#182 |
Postovi: 10,045
U Svedskoj, zemlji gdje nitko ne vjeruje u zavjese, rolete niti ikakva sjenila na prozorima, lijepio sam alufoliju po staklima. Em je jeftino, em ti (u tvom slucaju) ne smeta za otvarati vrata, em danas-sutra lako maknes - a "brtvi" svjetlo 99,7%. Nisam imao bebu u sobi, samo mi je soba gledala na istok, a tako jasno zora svice u 3 ujutro i tak...
#184 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,411
Ima li tko iskustva s ovime i valja li to ičemu: https://www.bauhaus.hr/izolacijske-p...tor/p/20784490
Hala Madrid! |
#185 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#186 | |
Postovi: 960
Ima svega |
#187 |
PRO
Postovi: 4,727
ekipa, završija taman kupaonicu, jedino šta je ostalo je wc ŠOLJA. ![]() Žena oće crnu školjku, a iskreno, ne znam koja valja, da voda fino teče u njoj, ove nove rimless su mi, iskreno rečeno, smeće. Imate li kakvu preporuku?
#189 |
Postovi: 10,045
Kako se ovaj cep zove i moze li se to kupiti kao rezervni dio. Ne mora biti estetski identican. Navoj se poglodao i vise ne ide na ventil. Koje bi eventualno bile alternative da taj cep "zalijepim" nazad? Tnx! https://i.imgur.com/1h3rf4c.jpeg
#190 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 593
ako sam dobro razumio, to bi trebao biti perlator za slavinu. imaš ih i s muškim i ženskim navojem, ali ako ti se poglodao navoj na samoj slavini, onda mijenjaj sve. to je voda, nema tu lijepljenja, isključivo zamjena. nije loše ponekad skinuti dole taj dio jer se u mrežici skupi svega (voda donese razno smeće, a i cijevi se iznutra raspadaju, pogotovo ako je stara instalacija s željeznim cijevima). edit: rip, sad vidim da je to čep kojim mijenjaš smjer vode sa slavine na tuš ![]() probaj naći maticu koja se može našarafiti na ovaj navoj na slavini i zalijepi je u ovaj čep nekim jakim ljepilom pa sve skupa natrag zašarafi gore. |
#191 |
Postovi: 10,045
Hah, popravio ga nakon sto valjda pola godine stoji tako... U tom cepu, u navojnoj rupi ima mali sarafic na imbus. Skuzio sam ga tek na slici ![]() Kako glupo jbt ![]()
#192 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
U slučaju nestanka struje, trebam svojoj peći na centralno (i dvjema pumpama vode) pružiti adekvatno napajanje i to u trajanju bar 12h. Što bi vi predložili, neki auto akumulator s konverterom napajanja ili jači UPS u koji uštekam letvu sa šukom? Nešto treće? Peć je na drva i njena automatika troši oko 100w, pumpa x2 je oko 400w..
#195 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
12 sati na bateriju je jako skupo, primjera radi APC Smart 2200W ti daje nekih 2-3 sata na bateriju rada za 200W - a to ti je trošak od par tisuća kuna Možda ti je bolje neka solucija solarnog panela i manjeg akumulatora, pa invertera za nestanak po danu. Za noć ne znam ovako, ovisi koliko dugo ti peć gori po noći dok se ne ohladi na neku temperaturu da ne zakuha sve.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#196 |
Postovi: 2,938
Jedino da razmislim onda o nekom agregatu pa da to lijepo izvrti. Pokušavam biti spreman na potencijalno gašenje dobave struje u zimskim mjesecima uzrokovane ne znam ni ja čime, ali ako austrijanci to budu radili, onda budu i naši... navodno će se struja u najgorim danima potrošnje gasiti u noćnim terminima tipa od 22-05. Čak i da ništa od toga nije istina, čovjek mora biti spreman. Samo koji agregat onda uzeti?
#197 | |
laser
Postovi: 2,341
Nece ni agregat bit jeftin sport, a i nisam siguran da je 12 sati buke agregata koliko god bio tih izdrzljivo, jedino u teskom podrumu. Kod prijatelja na brodu za dopunit baterije bi koristili ovo: https://www.honda-powerequipment.hr/...agregat-eu10i/ CCa 10k kn, makar gledajuci statse doli ne bi prezivia 12 sati u komadu bez doljevanja goriva: Citiraj:
#198 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Nešto ovako https://termometal.hr/upload/catalog...fd3aa46724.pdf + akumulator(i) od 300Ah, i trebalo bi biti dosta za 12 (vjerojatno je bolje uzet 2 akumulatora od po 150Ah nego jedan od 300)
#200 |
Postovi: 23,522
U jednoj temi netko je pitao slično, netko drugi je našao i linkao inverter baš napravljen da pogoni cirkulacijsku pumpu ... potraži. |
#202 |
Postovi: 23,522
Jeli to ovaj > https://www.heatingsparesltd.com/download/boiler_manuals/Vaillant/VCW-T3W.pdf unutra piše napajanje 220/240V, pokrivenom osiguračem 3A, računaj da se ovisno o izvedbi / spoju preko bojlera napaja pumpa, termostat, ... potrošnja je promjenjiva ali računaj da je po navedenom max. moguća 660W, realniju brojku možeš dobiti ako posudiš "clamp ampere meter" pa izmjeriš u raznim stanjima (radi - ne radi, kad vrti pumpa, ...). |
#203 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 154
Možda je kriva tema, ali ne mogu naći ništa u vezi s kaminima. Kupio sam ugradbeni kamin na koji planiram spojiti dovod zraka iz prostorije + prije nego šta se zatvori napraviti pripremu da ako ovo neće dobro funkcionirati jednog dana probiti vani zid. Ono šta me zanima je : koje cijevi mogu koristiti za dovod zraka? Pretpostavljam da plastičnu ispod kamina ne bi smio stavljati, da li to ide neka posebna ili recimo mogu onu aluminijsku koja se rasteže? |
#204 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Naravno, da imam mogućnost provjere ne bi pisao tu ![]()
žmnpp |
#205 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#206 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,285
#207 |
Postovi: 154
#208 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#209 |
Postovi: 2,881
Dal se netko razumije u pvc stolariju i okove? Riječ je o kliznoj stijeni .... Volio bi da imam ovakvu "funkcionalnu" kvaku i sa vanjske strane ... da mogu zatvoriti vrata izvana. Kvaka bi morala biti nešto kraća da se klizna stjena može smicati do kraja. 6,5cm je kvaka, a kad se vrata skroz otvore od fiksne stjene ima oko 5cm. ![]() ![]() ![]() ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 03.10.2022. u 08:25. |
#210 |
Postovi: 3,477
Ja sam tako nešto ugrađivao prošle godine, prije toga sam imao kao što ti imaš sada. Evo moje iskustvo, možda ti pomogne ![]() Dobio sam info ovako od više firmi koje se bave stolarijom: - otklopno klizna vrata - ne ide kvaka s obje strane (to je to što imaš sada i gdje su vrata odmaknuta od štoka) - podizno klizna - može se napraviti (to su ona vrata gdje imaš polugu koja "digne" malo krilo i onda samo klizne ustranu - obična balkonska - može. Na kraju sam radi cijene stavio ova zadnja s 2 krila. Varijanta 2 je bila osjetno skuplja, reda veličine x2 ili više. S time da sam stavljao i plise komarnik, rolete, Alu prag,... Raspitaj se za detalje kod neke firme koja radi stolariju. EDIT: ja sam i bravu stavljao da se može i zaključati izvana pa je možda drugačija situacija ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 03.10.2022. u 16:55. |
