#1531 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
ikea defaultne koje dolaze s njihovim lampama/lusterima. imam ih u hodniku, garderobama i spavaćim sobama, u 2 i pol godine nisam primijetio promjenu boje svjetlosti, a nijedna nije ni crkla. https://www.ikea.com/hr/hr/p/solhett...5-lm-20510393/ edit: jebiga nije dimabilna, osim ako spojiš strujni krug na neki sonoff i naštimaš sve preko aplikacije na mobu. |
#1532 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
koji senzor uzeti na pokret za garazu, kupio sam bio neki u pevexu 360, al je katastrofa, hvata na koja 2m i ne iz svih smjerova. jer sam htio kad otvaram garazna vrata i bocna vrata da se svijetlo upali. i da ne moram razmisljati. |
#1533 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Bilo koji ispravni, taj je očito neispravan. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1534 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...28w-230v-ip54/ Pozdrav ljudovi, kaj vi mislite, jel ova plafonjera pogodna za van, išla bi ispod nadstrešnice kod ulaznih vrata? Uglavnom, tražim nekaj za zid i pucam na neke plafonjere.. Zovem web shop, njima izbacuje za tu plafonjeru pod, unutarnju rasvjetu.. Ova odgovara i za vanjsku montažu https://ledshop.hr/trgovina/led-rasv...8w-4000k-ip44/ |
#1535 |
Lokacija: Virje
Postovi: 594
https://www.ikea.com/hr/hr/p/nymane-...acit-30526671/ ova mi je bila iznad vrata na natkrivenoj terasi, nije joj smetala ni vlaga ni temperaturne oscilacije tokom godina. |
#1536 |
Postovi: 3,478
Da li je moguće da ovakva plafonjera ima kao što je deklarirano 31W i 4300lm? Radi se o jednom modelu iz Lidla, radi ok, ali mi se daljinac svađa s LG TVom pa moram to zamijeniti. Tražim nešto za na plafon u dnevnoj sličnih specifikacija (daljinski nebitan), ali nikako naći. Uvijek bude nešto od max 24W/2000lm. Jel moguće da je ova iz Lidla toliko jača od ovih redovnih na tržištu? Ne mogu procijeniti na temelju broja ledica i drivera, ali sumnjam da je ovih max 4300lm malo preoptimistično ![]() Nikako naći adekvatnu zamjenu za staru plafonjeru koja je imala 2x100W žarulje, to je svijetlilo ko ludo, ove LED zamjenske plafonjere sve nešto slabašne, a E27 LED sijalice isto tako ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1537 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Meni se čini, vako na prvu, da se tu da ubacit jedan shelly rgbw2 i tako izbacis daljinac iz racunice, iako mi puno žica izlazi iz napajanja nekako, ali je mozda moguce spojit direktno gori na Y W i V ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 25.10.2022. u 12:39. |
#1538 |
Postovi: 3,478
RGB me ne zanima ako si na to mislio. Ovo nije RGB plafonjera ![]() Daljinac je koristan, ima funkcije za podešavanje toplo-hladno (vidi se na fotki da ima žute i bijele ledice), kao i nekoliko presetova za jačinu rasvjete, night mode itd. Problem je što ako recimo upalim TV se plafonjera prebaci na neki preset. Ako upalim night mode, ugasi se TV i raznorazne druge kombinacije ![]() Plafonjera ide van, makar uzeo neku dummy. Plafonjera je skinuta, zamijenio sam nekom starom u koju je stavljen Ferotehna LED modul od 24W i to svijetli osjetno slabije ![]() E, da, još jedno pitanje: Zna netko kako takve plafonjere reguliraju jačinu svjetla? Da li baš smanjuju struju na ledicama ili se jednostavno gasi određeni broj ledica? Nisam se sjetio pogledati, a već je skinuta i premještena na drugu lokaciju ![]() |
#1539 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Dada vidim da je warm i cold light. Rgbw2 može radit na puno načina, jedan od njih je i da jedna(ili dvije) žica bude warm, druga cold i onda imas sve te iste cakice za namještat kako ti volja, i još možeš i automatizirat, doduše sa moba u tom slučaju ne sa daljinca ali ostat ce ti funkcionalnost i jacina, a ofc to je sve DIY ![]() |
#1540 |
Postovi: 23,534
Mislim ![]() Jedino da ideš sam slagati od 5050 Led trake (paralelno jedna do druge pa koliko može stati) da dobiješ max. br. Ledica + odg. drajver. Regulacija jačine svjetla je vjerojatno izvedena regulacijom struje ... |
#1541 |
Postovi: 2,097
Ja sam preradio jednu staru ali dobru plafonjeru s 2 grla tako da sam stavio još jedno grlo i rasporedio ih u krug. Unutra VTAC žarulje neke jake, mislim 1600lm svaka. Svijetli to jako ali mi smeta tolika količina svjetlosti iz jednog izvora. Ubuduće planiram prostor tako da bude više slabijih izvora svjetlosti, sa smart rasvjetom lako ih je grupirati naknadno. Ako ćeš sam slagati LED trake u plafonjeru preporučam ti ovu traku (a i općenito ako trebaš jaku led traku) |
#1542 | |
Postovi: 18,858
#1543 |
Postovi: 772
elmark imaju plafonjera i stropnih panela do 60w imam u radioni iznad stola jedan panel od 36w i svijetli ko betlehem |
#1544 |
driver
Postovi: 1,083
Što staviti za rasvjetu ispod kuhinjskog elementa, LED cijev ili traku ? Pros & cons Sviđa mi se cijev jer ne traži posebno napajanje.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1545 |
Postovi: 2,097
Dobre su i te gotove cijevi, ako misliš na ovako nešto Ovu izbjegavaj, otac je kupio dvije takve pa nas je na obje stresla struja, kupljene u pevecu i vraćene. U stvari, zamjenili smo ih za Commel koje su jako dobre. Prednost tih gotovih cijevi - jednostavnost montaže i mogućnost lančanog vezanja. Već ima prekidač na sebi. Jako osvjetljenje. Nedostatak - nema podešavanja svjetline, toplo/hladno i glomaznije su od led trake. Kabel je obično prekratak. Vanjsko napajanje za traku možeš smjestiti gore na elemente ili negdje unutra. Do same trake je dovoljno provesti kabel za zvučnike. Sve se može sakriti i traka je super tanka čak i u alu profilu. Moraš smisliti neki prekidač/gumb. Postoje super touch ili senzorski prekidači. Touch obično ima i dimmer - duže zadržiš za podešavanje svjetline i pamti postakvu za sljedeće paljenje. Ako ti treba jačina već sam gore dao preporuku za ovu |
#1546 | |
driver
Postovi: 1,083
#1547 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#1549 | |
Postovi: 3,478
Evo s ovim sam recimo zadovoljan ![]() https://rabalux.com/5446-danny Danas namontirano... radi s pola snage sada, ali ima i snage kad se navine ![]() |
#1550 |
Postovi: 18,858
Da li se netko upuštao u pretvorbu cijele rasvjete u low voltage? Lako za ove moderne LED varijante, ali ja imam vintage lustere sa E14 i E27 grlima koje ne mogu tako lako zamijeniti pa tražim alternativno rješenje. Vidim da je ponuda DC E14 i E27 žarulja jako loša, nije valjda da ću morati modificirati AC u DC? ![]()
#1551 |
Postovi: 23,534
1 - znaš i sam šta će ti reći: baci sve staro i kupi novo (čajniz) c 2 - za svako rasvjetno tijelo / grlo treba vidjeti šta je najbolja opcija, ovisno kakvo svijetlo treba dati (intenzitet, usmjerenje, ...) 3 - ako kreneš sa 24V onda si bitno sužavaš izbor "izvora svjetla", puno je lakše sa 12V, namjerno u navodnike jer može biti žarulja, halogena žarulja, nekakav LED i sl.. Ako je off-grid sistem na 24V možeš staviti DC-DC (24 > 12V) pretvarač. 4 - Mogu se nabaviti adapteri: E14 > G4 https://www.matronics.eu/category/ba...16-g-5-3-bulbs https://www.ledlightodf.com/en/led-l...converter.html E14 > G9 https://smartshop.hr/adapter-grlo-e14-g9 E27 > G9 https://smartshop.hr/adapter-grlo-e27-g9 pa onda na to halogena žarulja ili LED žarulja ... za žuntu primjer LED G4 12V AC/DC žarulje > https://www.amazon.com/Equivalent-20.../dp/B08395KKPB |
#1552 |
Postovi: 18,858
1. Kako da ne, kovane lustere da izbacim i stavim kinesko *ovno u retro stambeni prostor. ![]() 2. Najrađe bih ostavio kako je jer na neke žarulje idu haljine, na neka grla se navija kugla itd. Znači idealno bi bilo rješenje sa E27 oblikom žarulje. Ovako nešto: https://hr.elmarkstore.eu/led-%C5%BE...k-product34301 3. 24 V se za istu snagu manje grije što bi značilo dulji vijek trajanja pa sam zato to stavio, ali nisam odbacio ni 12 V. Offgrid je 48 V i svakako će trebati step down konverter. 4. Samo ne G4 i G9, nedavno sam izbacio jedan G9 luster, a uskoro ću i drugi. Sve žarulje što sam probao su preslabe, jedna normalna E27 svijetli bolje od 4-5 G9.
#1553 |
Postovi: 23,534
Vidiš da si našao, čak i nije preskupo a lokalno dobavljivo ![]() |
#1554 |
Postovi: 18,858
#1555 |
Postovi: 23,534
A onda sjedi i traži: https://www.amazon.de/-/en/LEESANRAN...dp/B09VWWJNWJ/ https://www.amazon.de/-/en/Voltage-E...dp/B07SZDHJ3M/ ... |
#1556 |
Postovi: 18,858
Yep, nema druge nego kopati iako ove nisu neke snage, ali barem se danas može nešto naći, prije god-dvije nije ni to postojalo. A jače i općenito dosta žarulja trebam jer mi je strop napravljen od greda i brodskog poda, onda stara hrastova kuhinja itd. pa se svo svjetlo upije u to tamno drvo. Bio sam našao i sockete za autoosigurače, negdje zagubih link, ali manje bitno sad. Jednom kad sve složim ću javiti rezultate u potrošnji struje, ali očekujem 20-30% manje. Samo u dnevnoj i kuhinji imam cca 150 W LED žarulja, a dnevno svijetli i po 12 h pa onda računaj razliku.
#1557 |
Postovi: 23,534
Evo jedan kuriozitet i dokaz koliko znači dimmer za klasične žarulje, upravo zamijenio 3x crknute (od 4x) E14 60W u kristalnom lusteru u dnevnom boravku, vjerojatno je neka crkla i prije ali je sad "falilo svjetla" a "operacija skidanja dole" i nije baš lagana, nešto slično ovome > https://art-rasvjeta.hr/moderne-plaf...ristal-id16122 nemojte me napadati po umjetničkom dojmu, tada nekad nisam ja birao ![]() poanta priče da su žarulje mijenjane valjda nakon 10 - 12 god. jer su spojene na dimmer, jako rijetko je trebalo 100% intenziteta, manji napon bitno produžuje vijek žarulja .... Ništa revolucionarno ali ovi mlađi to ne znaju pa eto korisni info ![]() |
#1558 |
PRO
Postovi: 4,760
https://www.varilight.co.uk/dimmers/v-pro.php Svaka žarulja u kući mi je spojena na jedan ovaj, otkad su žarulje stavljene cirka 8-9 godina, nijedna nije krepala. odlični dimmeri, možeš namjestiti način paljenja, max brightness, min brightness. Apsolutna preporuka.
#1559 | |
Postovi: 18,858
