Staro 18.09.2022., 20:40   #5731
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Ako bas zelis dobru jaku karticu ne vidim problem. Ako se rusi,kupis drugo napajanje i prodas postojece
Staro 18.09.2022., 20:52   #5732
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Točno to, ne vidim razloga za žaljenje. Davno prije sam u temi bio napisao kako se ljudi samo žale na cijene, na potrošnju, na dostupnost na stanje općenito.
Tko želi će si kupiti i neće pitati, kao i kod auta. Želiš najbolje, ako imaš novaca ne pitaš za potrošnju i cijenu. Kupiš i uživaš, tako i kod komponenti.
Staro 19.09.2022., 13:04   #5733
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,431
Autor maXonja Pregled postova
Za cca 2 tjedna će ta kupnja izgledat onako - meh
Danas na njuškalu Gainward Ghost 3060 Ti za 2000kn/kom pa ti vidi...
Ima i 3080 po 4700
Al zato si ti vidim svoju Palit Dual RTX3060 Ti staru skoro dvije godine stavio na tržnicu za 2900 kn
Hala Madrid!
Staro 19.09.2022., 14:11   #5734
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,597
Još nije prošlo 2 tjedna
A jbg, ovo moje je samo predviđanje, not financial advice kako svi jutjuberi odmah naglase
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.09.2022., 14:20   #5735
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor ansha Pregled postova
Nije uopce upitno da ce gurat, al to je daleko od idealnog, treba gledat da si u gamingu (ili cime god se pretezito bavis) na nekakvih 60% deklariranog kapaciteta, iznad pada efikasnost, dolazi buka, a i rok trajanja se lagano skracuje...
3d rendering..nema boljeg. Osim majninga
Nikad rusenja ni icega... Sto se skracuje time? Napajanje od 350kn :P
Imam u primarnom 700w corasair iz potpisa, taj ceka 4080/90
Vise me jebu kabeli, tko zna koji splitter ce trebat vise, kamo ih posakrivat.... Ja bi da je to sve bezicno.
Bez potpisa.
Staro 19.09.2022., 18:04   #5736
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor RaneZ Pregled postova
4k gejming je gori od jednog i drugog, trast mi...
Sta se skracuje? Zivotni vijek napajanja, sta drugo?
Na mom napajanju se sa 1080-kom vent nije ni palio 99% vremena, sad siba vruci zrak iz njega kad bude par sati da vuce 530-550W iz zida...
Staro 19.09.2022., 20:08   #5737
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Tome i služi! Neka radi
Bez potpisa.
Staro 19.09.2022., 20:13   #5738
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Kupiš napajanje za 400 kn, voziš ga pet godina koliko traje garancije i prodaš ga za 200 kn pa opet ponoviš. I slobodno neka radi na 70%.
Staro 19.09.2022., 20:37   #5739
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
nije tema za ođe,meni nekako premalo.
https://www.youtube.com/watch?v=0ups1ZBehnc&t=1s
Staro 19.09.2022., 21:48   #5740
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 244
Lako tako. Stavi referentnu 3080/90 sa onim 12pin konektorom na sredini pa da vidimo stealth
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2022., 22:33   #5741
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,504
Autor B0ss Pregled postova
Udavila bi se jadna od manjka zraka u tom smeću od kejsa
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2022., 23:05   #5742
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,431
Btw. planiram napraviti upgrade procesora uskoro pa ne zanima mogu li ikako testirati preformanse 3060Ti s ovim trenutnim procesorom pa onda usporediti s novim, a da nije instaliranje igara i zapisivanje koliko sam FPS-a imao?
Bump ako netko zna
Hala Madrid!
Staro 20.09.2022., 07:45   #5743
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Bump ako netko zna
3d mark i Superposition benchmark ili guglaj benchmark software
Staro 20.09.2022., 13:05   #5744
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Ako vec koristi neki benchmark on je dio nekog funkcionalnog programa:
Cinebench, Blendder, Corona, V-Ray, DaVinci Resolve, Chromium Code Compile, 7 Zip, Puget Systems benchmark za: Premiere Pro, Photoshop i After Effects.
Nema mu druge nego da instalira igru koju igra ili misli igrati te testira FPS na njoj.
Ima 2 izbora.
1. Doc prije i poslije testiranja na istu mapu na tocno određeni dio te mape gdje tocno zna gdje ima najniži i najviši FPS nego na ostalim djelovima te da okvirno zapamti / zapiše oko kolko mu se FPS drži na tom djelu.
2. Slicno tome pod br 1. s razlikom da ne pamti / ne piše nego da u MSI afterburneru upali pracenje Avg,FPS Min,FPS Max,FPS 0.1% Low and FPS 1%
Kako god bilo prijelaz sa Ryzen 5 2600 na Rzen 5 5600 bit ce mu itekako primjetan u osjetnom porastu FPS-a, a pogotovo onome koji ima 1080p rezoluciji.
Mada i na 1440p itekako ima razlike ali samo sa TOP Tier karticama, razlika je manje vidljiva na Mid range karticama u max FPS-u ali zato je kod njih dosta vidljiv pomak u minimalnom FPS-u koji je bitan da se ne osjeti FPS drop i FPS stutter.
Your gaming experience isn’t just about the maximum peak frame rate that your PC can achieve.
In the use case where Anti-Lag and the Ultra-Low Latency mode are effective, you do not only face an unstable frame rate,
you also have to deal with inconsistent frame times,which means that the input lag that you are subjected to is constantly changing,
as the frame rate will go up and down depending on what is happening in the game that you are playing.
If you are interested in a smooth gaming experience, where you always have the same amount of input lag, which is important to build up muscle memory in competitive games,
then you must limit your frame rate to a value that your PC can always maintain.
izvor: Battle(non)sense @ 12 min 20 sec https://youtu.be/7CKnJ5ujL_Q
detalnjije sam pisao o tome ovdje https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=261
FPS drop i FPS stutter dolazi do izražaja i u CPU bound scenariju tj kad je CPU Bottleneck usko grlo (CPU bottleneck) osobito kod Nvidija kartica koje su poznate po tome da imaju driver overhead.
Osobno primjetio sam skok od 50 do 100 FPS-a u pojedinim igrama sa GTX 1080 prilikom zamjene / prelaska sa Ryzen 3600 na 5900X.
U pojedinim igrama, trebao imati i veci porast jer em je njegova 3060 Ti 50% snažnija od 1080 , a i Ryzen 5 2600 ionako mu radi bottleneck i 30% je od slabija 3600 koji je meni gušio GTX 1080.
Evo ti video koji prica o osjetnom FPS bustu prelaskom sa starijih Ryzen generacija na novu Ryzen 5000 seriju.
Da je to tako jednostavno onda Steve (sa YT kanala Hardware Unboxed) ne bi imao posla.
Te ne bi bio YT kralj Gaming Benchmarka sa 30 do 50 testiranih igara ovisno o hardveru koji se testira CPU ili GPU.
Na njegovim testovima neces naci nijedan "benchmark" program koji bi simulirao igru , vec on actually testira svaku igru zasebno.
SPOILER YT videi 30, 40, 50 testiranih igara sa razlicitim procesorima i grafickim karticama
Ima 2 izbora.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 20.09.2022. u 14:54.
Staro 20.09.2022., 13:25   #5745
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,324
Općenito, šteta što nema više GPU scaling videa, tako da se npr. koriste 3 različite grafičke s istim procem, pa da vidimo kako skalira. I na full detaljima. Radije bi imao takav test sa 16 igara nego 50 igara na min detaljima i s nedostižno jakom grafičkom.
Znam da je takvo testiranje "znanstveno točno" i što ne, ali takvo real world testiranje bi mi dalo korisnije podatke. Ovako za starije proceve u kombinaciji sa slabijim grafičkim moraš sve nešto ekstrapolirati i zapravo nisi siguran što ćeš dobiti, što očekivati.
Recimo, moj mali test promjene sa 4790k i 3600: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3024
Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 20.09.2022. u 13:31.
Staro 20.09.2022., 13:33   #5746
Blue Spirit
Postovi: 2,188
To si dobro rekao da bi bilo daleko korisnije.
Doduše ima i toga ali dalekooo manje ...
Video star 5 mjeseci iz 4 / 2022
Video iz 2/2021
Video star preko 2 godine iz 1/2020
Core i7 All Generations (From 1st to 10th) | RTX 3080 10GB PC Gameplay Tested http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2229
COD Warzone
APEX
Battlefield V
PUBG
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 20.09.2022. u 14:06.
Staro 20.09.2022., 14:19   #5747
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,463
Sandy Bridge <3
Staro 20.09.2022., 14:27   #5748
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,162
kad pogledas ove zadnje chartove vidis kako se dobro ovi stari procesori drze
2600k i 3080 i opet sve mozes igrat na 120/1440p
Staro 20.09.2022., 14:54   #5749
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,324
Eto, znam da tu i tamo ima tih videa, i da, baš su korisni i stave stvari u perspektivu. Kad se već mora pogađati, onda je 3060Ti na pola puta od 2070 Super i 2080Ti, i ovo je poboljšanje koje se može očekivati.
Staro 20.09.2022., 17:22   #5750
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Fine cijene, 900 baksa za 4080 i 1500 za 4090
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 17:29   #5751
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,162
ma 900 je u stvari 4070, a prava 4080 je 1200
pomicu rang i dizu cijenu
Staro 20.09.2022., 17:38   #5752
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Da, kao sto smo se i bojali. Sad jos ostaje da vidimo AMD i polako ce gejming na PCu biti samo za 1% bogatih.
Staro 20.09.2022., 17:58   #5753
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Pravi boost sam osjetio od 2600x na 5900x zajedno sa GTX 1070. Već sam nadao 3060Ti al smeta mi 8Gb , ajd 10gb bi bilo OK
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 20.09.2022., 19:37   #5754
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Baš me zanima tko će kupovati nove kartice sad kad nema isplativnog majnanja. Možda kupe neki gejmeri, ali po meni je puno isplativije kupiti polovnu 3000 seriju. 3000 serija se sasvim dobro drži sa novim igrama pa realne potrebe za nadogradnjom i nema. Ne znam koliko su naručili kartica, ali moglo bi se desiti da potražnja bude puno manja nego što očekuju pogotovo zbog takvih cijena.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2022., 19:40   #5755
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,347
Mogle bi polovne sad poskupiti kad ljudi vide koliko će koštati nova serija.
Staro 20.09.2022., 19:45   #5756
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,539
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Istina, cijene su eksplodirale zato što su gpu-i korišteni za mining. Ako mining ostane neisplativ kao što je trenutno, ne vidim kako oni misle natjerati ljude da plaćaju ovolike novce za gayming tj. pizdariju običnu
Što se rabljenih tiče, opet se sve vrti oko mininga, ako ostane neisplativ biti će tolika poplava na tržištu da je to strašno (za prodavatelje tj.)
Staro 21.09.2022., 13:35   #5757
Postovi: 8,269
Staro 23.09.2022., 21:07   #5758
Postovi: 8,269
Staro 27.09.2022., 22:51   #5759
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Staro 13.11.2022., 21:12   #5760
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Napokon prešao sa 1070 na 3080. Veliki boost prreformanse i još manje grije.
Spreman za Verdansk.
