#1741 |
Postovi: 2,065
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Nasnimio PopOS, i upali se laptop iz svake druge trece. Nekada uđe u busybox pa moram gasit pa ponovo palit i onda se normalno digne Probao nasnimit clean install novi PopOS i ista stvar Pa kad se digne, ne radi wifi, pa gasi opet i onda radi. Jako cudna distra
Thinkpad T430 running |
#1742 | |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Jer...? Konfa...? Greske...? Sto si uradio da eliminiras greske...? I tak to... ![]() |
#1743 |
Postovi: 23,585
Bar Linux ima xy distribucija pa se može pronaći nešto drugo šta radi iz prve + treba provjeriti jeli hw u tom nekom laptopu ima nekih bisera po pitanju drajvera ili čiste hw ispravnosti + Taj PopOS > https://en.wikipedia.org/wiki/Pop!_OS je blesirani Ubuntu sa podrškom za AMD, Nevidiju ... |
#1746 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam OpenSuse Tumbleweed pa me zanima kako klonirati SSD 240 GB na SSD 128GB probao sam sa: Code:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=64K conv=noerror,sync Code:
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb |
#1747 |
Postovi: 23,585
Ideš sa većeg na manji, prvo provjeri da je zauzeće (podatci) manje od 128 GB. Dobro potvrdi pod kojom "oznakom" (čitaj: sdX) je koji ssd da nebi bilo plakanja. Umjesto dd možeš upotrebiti i GParted pa u gui varijanti "vidiš" ... |
#1748 | |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Ne. Kad ides s veceg SSD-a na manji je malo zeznuto: https://www.google.com/search?client...ller+ssd+linux |
#1749 |
Postovi: 23,585
Dakle, neka sa Live Linux - om prvo smanji origigi particiju (Shrink) na manje od 128 GB, onda bi trebalo proći sa gore navedenim jednostavnim parametrima. Full verzija parametara se opisuje na Google rezultatima kolege. |
#1750 |
Postovi: 580
Pukla mi plastika koja drži konektor od napajanja na disku od 240GB, to je bio neki šrot jer sam na jednom starom SSD probao namjerno potrgati tu plastiku i nisam mogao. Disk je završio u kanti za smeće. Onda sam na onaj SSD od128GB instalirao Fedoru 36 Cinnamon i sve odlično radi. Zadnje izmijenjeno od: No123. 09.09.2022. u 08:22. |
#1751 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nakon updatea na Ubuntu 22.04.1 LTS printer HP LaserJet M1120 MPF je jednostavno prestao printati pa ako se netko nađe u sličnom problemu evo kratki how to. HP LIP skinete sa HP sitea https://developers.hp.com/hp-linux-i...nting/gethplip Nakon pokretanja instalacije (./hplip-3.20.5.run) trebate odabrati želite li automatsku ili custom instalaciju. U slučaju automatske instalacije očekujte ovake ili slične warninge. Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed. Package-Name Component Required/Optional pyqt5-dbus gui_qt5 OPTIONAL pil scan OPTIONAL python-dbus fax REQUIRED reportlab fax OPTIONAL pyqt5 gui_qt5 REQUIRED python-notify gui_qt5 OPTIONAL Za svaki od paketa dobiti ćete ovakav error: error: Command failed. Re-try #3... Running 'sudo apt-get install --assume-yes python-notify' Please wait, this may take several minutes... error: Package install command failed with error code 100 Pa krenimo redom kako onda osposobiti printer i skener. 1. Pokretene instalaciju ./hplip-3.20.6.run 2. Please choose the installation mode (a=automatic*, c=custom, q=quit) : c 3. Is "Ubuntu 20.04" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? y 4. Would you like to install Custom Discrete Drivers or Class Drivers ( 'd'= Discrete Drivers*,'c'= Class Drivers,'q'= Quit)? : d 5. Do you wish to enable 'Network/JetDirect I/O' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n 6. Do you wish to enable 'Graphical User Interfaces (Qt5)' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n 7. Do you wish to enable 'PC Send Fax support' (y=yes*, n=no, q=quit) ? n 8. Do you wish to enable 'Scanning support' (y=yes*, n=no, q=quit) ? y 9. Do you wish to enable 'HPLIP documentation (HTML)' (y=yes*, n=no, q=quit) ? Možda dobijete još koju liniju vezanu za dependencypackage ali samo zanemarite ![]() ![]() Skeniranje radi unatoč warrningu da možda nešto neće. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 19.09.2022. u 07:31. |
#1752 | |
White Rabbit
Postovi: 5,184
hpijs-ppds hplip-data hplip-gui (opcionalno) hplip hp-ppd Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 18.09.2022. u 11:16. |
#1755 |
ne razumijem zašto se toliko mučite, jednostavno pređite na Windows 11. i onda ste mirni dulje vrijeme ![]() |
#1757 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,184
Uvijek preferiraj repozitorije...inace sranje kod updejtova. Citiraj:
Recimo da nijedan OS nije savrsen a nitko se nije rodio pametan da zna rijesenje svakog problema ad hoc. Zato postoji ova tema Problem je kad se naviknes na Desktop Linux i njegove benefite (o da ima i ona druga strana) - nema nazad. Idealno? Dual boot i bok - da se Forza Horizon 4 ne crasha random odavno bi bio komplet na Fedori al hebiga... ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 19.09.2022. u 14:27. |
#1758 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#1759 |
Postovi: 8,482
Trebalo mi je malo dulje, ali napokon sam našel vremena da upogonim prijašnji Ryzen 7 Pro 4750G kak i priliči u kombinaciji s Fedora Workstation 37 operativnim sustavom. Uz Fedoru, razmišljal sam da složim aktualni Debian, Ubuntu, Pop!_OS ili openSUSE, jer svaka od tih distribucija je i više nego dobra za moje potrebe, a obzirom da bi na svima završilo GNOME sučelje, na kraju se nisam previše zamaral, a i Fedoru sam koristil još od prvog Ryzen 5 1600 modela, pa je opet prevagnulo na tu stranu. Istinabog, mašina se već koji tjedan veselo vrtjela s Fedorom 36, ali kad se već nudi nadogradnja na novu 37 verziju koja ionak stiže za koji dan - nek se veseli , a sav hardver je uredno prepoznat i radi kak spada.Jedino čega sam se pribojaval u smislu potencijalne nekompatibilnosti je kakvih 50 kn vrijedan TP-Link WN725N USB nano wireless adapter kojih imam već par komada i rade besprijekorno na Windows sustavima, ali sam se ipak za svaki slučaj pripremil za kojekakve borbe s vjetrenjačama, tako da to čudo tehnike što lakše upogonim na modernim Linux distribucijama. Šok i vjeverica moment je nastupil odmah prilikom instalacije, kad je rtl8192eus čip uredno prepoznat u pravoj plug'n'play maniri kakva je inače poznata na Intel sustavima. ![]() Uz to, Logitech Unifying Receiver za bežičnu periferiju je također prepoznat bez ikakvih problema, a obzirom da sve radi i nakon Fedora 36 na 37 nadogradnje, ko zna - možda mi Vidoviti Milan šalje pozitivnu energiju dok ovo pišem, pa bolje da ne izazivam vraga.Ryzen 7 Pro 4750G na 3.6GHz se pod 100%-tnim opterećenjem ne zagrijava više od ~50°C, a pošto je riječ o mobilnom APU rješenju zapakiranom u AM4 desktop izdanje, taj procesor sam po sebi nije neki pretjerani potrošač i kalorifer. Vega iGPU isto tak s friškim Mesa driverima odrađuje svoj dio bez pardona. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1760 |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Po meni Fedora je najbolje balansirana distra za power usere - od verzije 26 radim samo upgrade i vozi misko ![]() P.S. - majko mila vidi ga UT 2004 ![]() |
#1761 |
Postovi: 8,482
Ma, Nestvarni Turnir je zapravo onaj novi, nikad završeni, to se samo vrti snimka s mojim 5900X + RX 6700 XT tzv. gameplay testiranjem. ![]() ![]()
#1762 |
Postovi: 580
Jutros, sve prošlo bez problema, nisam ni morao ponovo instalirati driver za WiFi. Code:
: > cat /etc/fedora-release Fedora release 37 (Thirty Seven) Zadnje izmijenjeno od: No123. 18.10.2022. u 06:55. |
#1763 |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Nije lose za bleeding edge distro koji je zapravo jos u Beta fazi Tja...ja radim upgrejd samo na stabilne verzije, inace zna biti stucavica Sa 35>36 mi se par Python skripti skrsilo i morao sam cekat naravno da paketiraju sve kak spada - zato preskacem Bete. |
#1765 |
Postovi: 8,482
Meni se dopada da je sad i BitLocker nativno podržan, pa su diskovi prepoznati kak spada, bez kojekakvih zajebancija. ![]()
#1766 | |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Jer kolko god LTS bio stabilan sve ostale meduverzije su bitne i obuhvacaju katkad vece izmjene unutar (nepostojeceg) standarda....to me oduvijek na Debianu zivciralo (iako kuc o drvo od Debiana 8 upgrade na 9 i 10 nije zadavao vece probleme). Interesantno bi bilo probat upgrejd sa LTS-a na normalnu verziju 1 > 2 > 3 > novi LTS. Nisam doduse nikad probao...preferiram kod velikih skokova nova instalacija > Ansible rollout za svoju kantu > 15 minuta i sve je kak bi trebalo biti. Najcesce... Sa Red Hat based distrama nisam imao vecih problema (cak i kod OpenSuse/SLES-a). Debian 4 > 5....9 > Debian 10 je bio zesci shitshow. |
#1767 |
Postovi: 3,513
Ma da, čisti propusti jubuntu/debilan maintainera koji zaborave potpuno maknuti stari servis, a aktivira se novi jer se eto mijenja sitnica kao što je DNS resolver ![]() Pokušao sam u prethodnim godinama i tu kombinaciju koju spominješ "LTS-a na normalnu verziju 1 > 2 > 3 > novi LTS". Još gore. Ove međuverzije su im zbugirane do boli. Čisti Debian je ok, oni donekle paze, ali ova ubuntu bagra je druga priča. Otada sam za moju dev kantu prešao tako kako veliš, obrisati, instalirati nanovo, vratiti natrag home, servise i postavke koje trebam. |
#1768 |
White Rabbit
Postovi: 5,184
Vidim nisam jedini na Ubuntu mukama :P Za pocetnika super OS al za power usera....tja...ima boljih rijesenja. ![]() |
#1770 |
Postovi: 3,513
Hrpa developera nam je u firmi na tome, to im je najjednostavnije za staviti jer o OSu nemaju pojma, samo da imaju na čemu vrtiti alate ![]() Osobno koristim *ubuntu od 2006-e, uz povremene testne izlete u druge distre, ali lijen sam za distro hopping. Popravim što strgaju i teram dalje. Ali nekako gubim volju za svim tim, ono daj samo da radi ![]() Koliko god ti bila draga gedora, ali tako dugo dok im je default BTRFS ne shvaćam ih ozbiljno. Dinosaur, što ćeš ![]() |
