#1381 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Koji uređaj(i) su u pitanju ? |
#1382 |
Postovi: 23,503
Nebi bilo prvi put da se otkrije "planirano crkavanje", npr. kao kod nekih printera. U ovom slućaju prije će biti da je bilo neko veselje sa strujom lokalno. |
#1383 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 345
Synergy, kupljeni u Lidlu. Sad po pričama, ako nije pretjerivanje, kao da je 50 ljudi došlo da su svima crknuli. Jesu baš svima te marke to neznam. Al ak je to stvarno bilo namješteno, to bi bio prvorazredan skandal, za udruge zaštite potrošača kontaktirat. Il to kaj je rečeno tu, nešto sa strujom, al onda bi i drugi uređaji ljudima valjda otišli |
#1386 |
Postovi: 772
imam ja jedan na vikendici pa cu vidjet u nedjelju jel radi. al prica mi je malo nategnuta pa sam frenda koji radi u elipsu u areni pitao jesu li imali povecanu kupnju boxeva pa je rekao da nisu. a logika mi kaze da ako je lokalni ducan u gorici imao nekoliko desetaka slucajeva, onda bi jedan elipso u areni, koji u svom krugu ima lidl i hrpu zdrada, morao imati barem stotinjak upita. |
#1387 |
tiki
Postovi: 2,723
Vecinom te gluposti o programiranom kvarenju pricaju ljudi koji o tehnici pojma nemaju poput Biljane Borzan i slicnih ![]() Stvari se najcesce kvare jer su jeftino smece, a ne mogu ni biti bolje napravljene za tu cijenu za koju su kupljene. Hebiga, sami smo trazili jeftine stvari pa smo ih i dobili. Ti prijemnici su imali vjerojatno ili kakvu falicnu seriju sa falicnom komponentom, ili je bilo neko nevrijeme i slicno. |
#1388 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Hvala!
#1389 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Postoji li koji DVB-T2 receiver koji funkcionira u svim aspektima normalno? Imam Redline 8500 combo koj je više manje ok, ali ga više nema. Na drugoj lokaciji imam Opticum Nytrobox i to je smeće kakvo svijet nije vidio. Imate li šta za preporučiti a da funkcionira normalno, da mogu bez problema naštelati timer, da se EPG normalno vidi... da je ućitak raditi s uređajem??
Ovo je potpis. |
#1390 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Telesystem TS6808 su odlični, ali se dosta kvare. Za ostale modele ne znam što reći. TS6809 je kao kopija infinity receivera, a ti su "smeće". Na kraju kineski GOSAT se pokazao odlično. I poljski Wiwa. Opticum, Amiko (samo dvb-t!), Net, Synergy, Vivax mi se nisu baš pokazali ili imaju onaj mini daljinski upravljač. Strong su inače vrlo kvalitetni receiveri međutim ovi novi x265 receiveri su za moj gušt prespori. I taj redline što si spomenuo, dobra mu je samo cijena. ![]()
Dazed and confused |
#1391 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
![]() Teško mi je procijeniti, našao sam YT videe samo za Wiwu... Redline ima mušica, al u odnosu na Opticum je pila i po. Barem ne osjetiš zadah socijalizma iz sučelja ![]() Ajd da suzimo malo, često nešto snimam, i to većinom iz EPGa (timer). Volim gledati druge programe dok jedan snimam, po mogućnosti bez ograničenja na isti mux. I treba mi funkcionalan i pregledan EPG. Što bi po zom pizanju izdvojio?
Ovo je potpis. |
#1392 |
Lokacija: .
Postovi: 681
E toliko ne znam, ja ih montiram, instaliram kanale i to je to. Nisam isprobavao snimanje, epg uglavnom radi dobro na svima.
#1393 |
Postovi: 1,804
Opticum nytro-box plus je puno brži npr. od stronga. Dakle hardver ima potencijala ali je software čista sirovina. Svaki primjerak se kadkad zaledi kod paljenja teletexta, pa se mora istekat iz struje i ponovo ustekat. To im je valjda mana. Takodjer preko scart-a se ne može dobiti rgb, ali to je malo kome bitno sada. |
#1394 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Nije se zaledio nikad, ali to je jedino pozitivno kaj imam za reći o njemu. EPG je koma, kad želiš zakazati snimanje, umjesto da samo potvrdi (kao Redline), on izbaci izbornik, i ako se slučajno neki termin poklapa s prethodnim, nemaš pojma koji moraš urediti.
Ovo je potpis. |
#1395 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Da li se mogu koristiti antene od 4G rutera za hvatanje DVBt2 signala? Ostale su mi od homeboxa, izgledaju ovako: ![]() mislio sam ubost RF to coax adapter i spojiti pomoću njega u TV također, koje je vaše mišljenje o jeftinim antenama s alija, popout ove? I da li to njihovo pojačalo radi više štete neg koristi? treba mi za hvatati samo HRT programe... Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 19.01.2023. u 07:59. |
#1397 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Ne , antene od rutera su rađene za frekvencije 700-2700MHz impedancije 50ohma a za TV se koriste frekvencije 470 -700MHz impedancije 75ohma. Ovo što je @Sinac predložio je OK ...samo lokacija je iza TV loša jer signal do antene ne može kroz TV koji ima unutra pocinčani lim cjele površine ekrana . Ta sa linka je isto kao da uzmeš 45cm žice , smotaš je u kvadrat a na krajeve žice spojiš tv-koaks (obični bjeli RG6 75ohma ), staviš tv konektor i uštekaš na tv. Ova na linku ima u tu kutijicu sa pojačalom koje možda i ne treba ako imaš pogled prema tv-odašiljaču iz sobe sa televizorom. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.01.2023. u 10:58. |
#1398 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
#1399 |
Postovi: 18,828
Koje antene su sad dobre za hvatanje TV signala? Relativno sam blizu Papuka i logi antena na tavanu mi je slabija od male omni antene koju sam dobio s TV karticom. ![]()
#1400 |
Postovi: 23,503
Neka klasična yagi antena, dovoljno da pokriva samo UHF band, https://shop.kerman.hr/Katalog/RobeView?g=4732 |
#1401 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Nikakvo čudo, logaritamske imaju dobit oko 7dBi i lošu vidljivost prema tv-odašiljaču jer se signal teško probija kroz crijep pa se još ovisno o dužini bar pola (-3dB) signala izgubi na koaksijalnom kablu do televizora. Ova mala antenica ima dobit oko 1dBi i gubitak na kratkom koaksu do -2dB a ako imaš prozor sa one strane gdje je tv-odašiljač ...sve je jasno zašto je bolja ![]() Što se tiče antena isti tipovi se koriste normalno kao i prije 30god. jer jednako rade na analognim i digitalnim modulacijama , jedino se u HRV više ne koriste za TV frekvencije VHF kanala(5-12ch) već samo za UHF kanale(21-48ch) pa su antene iste dobiti(dBi) ali duplo manjih dimenzija. |
#1402 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 13
Pomoć !!
Pozdrav ekipa,molim savjet, trebam punici kupiti DVBT/DVB-T2 prijemnik za tv, je li ovaj ok i na što trebam pripaziti? https://pevex.hr/digitalni-prijemnik...y-9000-2-h-265 ![]() |
#1404 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,502
Ako je CRT u pitanju, preporučio bi Devia model koji se može kupiti u svakom poštanskom uredu. Ima i programibilni daljinski tak da nemoraš baratati s dva daljinska. Probao sam par tih no-name receivera za CRT i samo kod Devije je slika bila zadovoljavajuća. To je u biti rebrandani Emos model. Ako si u ZG javi na PM, imam jednog viška. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.07.2023. u 08:14. |
#1405 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
gdje u rijeci ili zgb kupiti "dodatke" za tv antenu? treba mi pojačalo i 5G LTE blocker / atenuator. ja bi najrađe da i jedno i drugo bude u obliku kabela tj konektora šta zavidam na antenu direktno. znači antena ima F konektor, da na to zavidam 5G bloker i na to pojačalo, i onda kabel koji ide u kuću... od kad je vip instalirao 5g, ja na tv-u ne vidim ništa. repetitor je na cca 700m od mene i ravno se gledamo. pojačalo treba jer to u kući ide u splitter za više apartmana |
#1406 |
Postovi: 23,503
Pa ti bi trebao bolje znati koje su ti trgovine lokalno na raspolaganju ![]() a) 3M&ŽB 1. Inline F LTE filtar > https://3mzb.hr/proizvod/lte-filter-...-fz-fm-out-ee/ 2. Pojačala sa već integriranim LTE filterom https://3mzb.hr/proizvod/sirokopojas...ja-lte-filter/ kod konkretnog modela VHF ulaz ne koristiš i njegovo pojačanje stavi na min, a UHF treba pažljivo namjestiti da ne narušiš kvalitetu + odgovarajuće 12V napajanje > https://3mzb.hr/proizvod/antensko-napajanje-12-v/ drugi proizvođač, samo UHF, ima LTE filter > https://3mzb.hr/proizvod/pojacalo-a295-anttron-5g/ vjerojatno skuplje ali možda najbolje rješenje je programibilno pojačalo jer pojačavaš samo one kanale koje želiš / trebaš, integrirano i napajanje > https://3mzb.hr/proizvod/pojacalo-pr...dvb-t-anttron/ b) Holex Elektronika https://www.holex.hr/antene-i-pomocn...ljaci/popis/3/ slična priča, odi do njih i pitaj za savjet ... c) samo jedan u nizu iz Zg, M+S https://www.ms-zagreb.hr/kategorija-...=price&paged=1 možda > https://www.ms-zagreb.hr/proizvod/an...r-aml910dc-d2/ + napajanje > https://www.ms-zagreb.hr/proizvod/an...v-fagor-fa242/ Ovisno kako ti je napravljen ant. razvod odmah na ispravljaču imaš 2 izlaza, ako ti nije zgodno onda na neiskorišteni izlaz stavi 75 Ohm završetak > https://www.ms-zagreb.hr/proizvod/ko...otpor-75-ohma/ Nije "po pravilu" ali preporučam da pojačalo ne staviš odmah do antene nego odmah kad coax kabelom uđeš u suhi prostor (potkrovlje i sl.), na taj način je zaštićen od atmosferilija i lakše je za servis i sl. |
#1407 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Gledajući prikazane specifikacije ovo Pojačalo A295 Anttron 5G/LTE 1 ULAZ 38dB ima filter za 5G tj. za frekvencije više od 700MHz (700-800MHz se u HR koristi za 5G). Podešavanje pojačanja radi tako da smanjiš na minimum i polako podižeš da na TV dobiješ 100% signala a ne ići više. Danas je teško vjerovati proizvođačima pa je naj bolje vidjeti se sa nekim tko ima prakse i instrumenata za ovu opremu koja ti treba. Desi se da ugrađeni filter nije za >700MHz već tek od >800MHz ili da je gušenje tek -5 do -10dB umjesto -30dB koje navedu u specifikacijama. |
#1408 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
e sad ti bi da još i to pratim :P probat ću ovaj kombinirani iz 3mžb-a. mora na stup, nije mi dovoljno dug kabel da bi stigao do antene, kad je rađeno nisam htio da bude na krovu viška kabela nego ide fino po stupu u šufit na centimetar. samo ću skinut ća staro pojačalo i stavit to novo. na jedno metar od antene je. tnx edit. to je za talijane. imam na kući samo antenu za talijane. nekad ne tako davno se vidjelo preko 200 kanala sasvim solidno bez prekidanja, a sad ih niti ne nađe na skeniranju. ili mi je neispravno pojačalo, nije nemoguće, ili mi ga je 5g ozračio :P |
#1409 |
Postovi: 23,503
Potpuno se slažem, onaj Inline filter po specs sa naljepnice ima uzlazno gušenje kako se povećava freq prema 703 MHz i više ![]() EDIT: Ako je za talijane tj. za kombiniranje sa našima onda bi trebalo: - staviti 2 antene - jedna usmjerena prema našem lokalnom odašiljaču a druga u pravcu taljana - pojačalo sa 2x UHF ulaza i da je na svakom regulacija Coax kabel se "lako" produži / spoji F spojnicom i namotaš dobrog izolira preko ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.11.2023. u 19:13. Razlog: Dopuna |
#1410 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
vidim sad da postoji i holex u rijeci, tražio neke akumulatore za solar i vidim imaju i antenistiku. ću vidjet kamo će me put prije odvest. naginjem 3mžb-u jer je specijaliziran za tv... i nije skup. antena je jedna jedina, eventualno sam razmišljao kupit "bolju" ali te "bolje" koje su za ch21-48 imaju integrirani 5g filter i koštaju po 60eura. a ja već imam solidnu antenu, iskra triplex onu veću. tako da bi samo novo pojačalo sa 5g filterom nadam se trebalo biti dovoljno. |
