#182 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Nisam siguran da je do VPNa. Na Stube koji je baziran na KODI 18.7 sve radi u redu. Ne isključujem mogućnost da može biti do Green Revolution i RobinHood Builda. Ne znam ima li u KODI neka postavka čijom konfiguracijom bih riješio ovaj problem. Obratio sam se i autorima Green Revolution i RobinHood builda. Za sada joiš nisam dobio odgovor. |
#184 |
Postovi: 162
Preporuka VPN-a za Hulu, i Japanski Netflix ako netko koristi i da radi bez problema? Negdje sam čitao da nemaju svi mogućnost do Japanskog Netflixa, odnosno samo određeni VPN-ovi pa prije nego što uzmem nešto bi htio iskustva iz prve ruke ![]() |
#185 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
VPN
Netflix općenito ne voli VPN-ove, ako nekad ostanem slučajno spojen, javi mi da ima problem sa spajanjem. Probam sa Surfsharkom pa javim. Edit: Na mobitelu radi Probam na kompu i telki kasnije ![]()
#186 |
Postovi: 162
#187 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 291
Ima li nekih akcija na forumu za dijeljenje naloga(zajednicku kupovinu) vpn-a? |
#189 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 291
Ja bih volio da ima neko sa PIA vpn, da bar podijelimo na pola. Izadje po 1 euro mjesecno, 10 konekcija istovremeno koliko se sjecam |
#190 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Trebalo bi probati Surfshark ... jedini nude neograničen broj konekcija za male novce . Ima li tko iskustva ?? https://surfshark.com/deal/brand?cq_...BoC2_oQAvD_BwE |
#192 | |
Postovi: 22
#193 |
Postovi: 154
#195 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Svaki put kad se novi uređaj spaja, svim aktivnim uređajima iskoči poruka sa kodom za verifikaciju. Ako vam to nije naporno, javite se. Dvogodišnji subscription mi traje do 6.5.2024. Ako netko hoće podijeliti trošak, PM
#196 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Jedno pitanje, sto bi moglo biti da mi neke stvari ne ucitava kada sam preko VPNa spojen, primjer Strava radi jedva, Amazon nekada nece ucitati. Svako malo me pita da nisam robot. Netflix mi ucitava, barem mi tako izgleda, u 480p nekada, iako kada mjerim brzinu dok sam spojen preko VPNa dobivam oko 180Mbit down. Ima jos ali se sada ne mogu sjetiti tocno, u pitanju je CyberGhost VPN, pokusao sam se spajati na druge servere, ali nista.
#197 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#198 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ima više caka da te pružatelji razno raznih usluga ne skuže a najosnovnija na kojoj većina "padne" je da si ne podese lokalno vrijeme na računalu no ono s kojim se predstavljaju na VPN-u, usput ne pitajte kako znam ali Nord VPN sigurno ne sprema logove i ne ustupa nikakve podatke o korisnicima institucijama. |
#200 |
Postovi: 10,119
Da li bi koristio openvpn ili wireguard ili nesto trece? Trazis li neke naprednije mogucnosti od postavki vpn-a ili ti je ok da svi spojeni klijenti automatski idu van preko vpn-a? Je li ti bitan wifi6? Koliko šilinga bi bio spreman dati za to?
#201 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,420
To mi je za poznanika, a nisam u tome. Veli da ima expressvpn. Svi klijenti preko tog routera. Nasao sam na sluzbenoj stranici za netgear koji je cca 80€. Ne treba wifi6. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 23.02.2023. u 12:57. |
#202 |
Postovi: 10,119
Wow, sad gledam na njihovom supportu, pa ti moras doslovno router flesati s njihovim custom firmwareom koji pretvori router u njihov vpn adapter. Malo hardcore... Pitam se ostaju li ti sve ostale mogucnosti routera i tko tu garantira da ce router raditi dobro kao na stock firmwareu. Ugl tu ima i listu podrzanih modema pa neka krene od toga (asus, netgear, linksys): https://www.expressvpn.com/support/v.../#router-setup
#204 |
Postovi: 2,224
Koliko vidim ide preko openvpn -a a to masu malo jačih routera ima. Imaju I slabiji doduše ako im staviš wrt mada je onda upitan max throughput. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#206 |
bok, imam pitanje vezano za vpn interesira me za torrente kako to točno funkcionira znači ja nešto skidam, a spojen sam preko vpn-a i onda primjerice netko provjerava i dobije ip adresu od vpn-a znači ne dobije moju pravu ip adresu jel tako ? međutim koliko sam čitao oni mu službeno tražiti od vpn tvrtke tko koristi njihovu ip adresu, ako da onda na kraju krajeva opet dobiju moju ip adresu zar ne ? ili ? |
#207 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,803
Mogu i sve tvrtke će im dati. Ali prave privacy tvrtke su posložile servere na način da drže tvoj IP samo dok si spojen i onda brišu. Što znači da ukoliko se ponovno spajaš svaka 24 sata što je kod nas normala, briše se IP iz sustava. Zato je i dobro da se ne spajaš na isti VPN server svaki puta. Može isti provider, samo ne isti server. AirVPN je meni top, jer se brinu o takvim stvarima i postoje dosta dugo. Kod njih npr. imaš prilikom stvaranja openvpn postavki mogućnost da odabereš cijelu zemlju ili kontinent. Nizozemska mislim da ima oko 50 servera i ako odabereš nju, svaki puta ti se spaja na random server u Nizozemskoj, obično najmanje opterećen. Vjerojatno i drugi imaju slične stvari pa si pogledaj kako tko radi. |
#208 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
https://mullvad.net/en/ Ako se dobro sjećam, oni su dobro kotirali što se tiče privatnosti, da nisu držali logove itd. |
#209 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Koji VPN bi bio ok samo za potrebe zaštite surfanja i da radi Kodi (RealDebrid) preko njega? Putujem na mjesec dana pa mi samo treba da u hotelu/apartmanu mogu bez brige surfati ili pogledat koju seriju. Npr. nije mi bas jasno zasto je Mullvad 5€, AirVPN 7€ a NordVPN ili SurfShark su vec oko 13€ te jel stvarno nude bolje za te novce? |
#210 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,803
Svakako trebaš uzeti od nekoga kome možeš vjerovati jer ti svi podaci idu preko njih. AirVPN je 7€ samo ako uzimaš mjesečno. Svako malo ti imaju neke akcije pa poprati. Ja si uglavnom uzimam na black friday, cca 3€ mjesečno, ali plaćam godinu odmah. |
