Staro 10.04.2021., 23:04   #31
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Autor srale7 Pregled postova
Jel ima sta trenutno bolje od ICY BOXIB-MS303-T?
Pozdrav, uzeo sam Icy box B-MS303-T, i čini se solidan, jedino što se najniža rotacija, kod samog stalka, čini vrlo kruta i spora, što utječe na kretanje monitora i naprijed - nazad, odnosno bliže i dalje od lica.
U uputama se ne navodi da se navedena rotacija može podešavati.
Prilažem fotografiju:
Je li ima netko savjet kako riješiti navedeno? Je li ima smisla podmazati s uljem u spreju?
Hvala
trebampomoc je online   Reply With Quote
Staro 11.04.2021., 13:25   #32
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Imam taj stalak.
Ne znam gdje si ti u uputama vidio ili procitao da se to može ?
Upute: https://www.raidsonic.de/products/ac...IB-MS303-T.pdf
Tehnicke spesifikacije: https://www.raidsonic.de/products/ac...-MS303-T_e.pdf
Stranica proizvoda: https://www.raidsonic.de/products/mo...technical_data
Jedino što možeš je stegnuti ili otpustiti sa imbusom K taj vijak na sredini stalka sa kojim određuješ silu (na povecanoj slici u lijevom kružicu nacrtano je i piše ti + i - ovisno kako okreceš) koja monitor drži ili spušta, koja pak ovisi o težini monitora i tvojim preferencama kako to želiš podesiti.
Po mom mišljenju nemaš potrebe ništa sprejat ili podmazivat, to tako mora biti.
Donji dio mora biti teže pokretljiv jer u suprotnom prilikom pomicanja monitora naprijed -natrag ili gore dolje sam stalak tj donji dio bi onda bi slobodnije "plesao" i pomicao se prilikom pomicanja monitor a u bilo kojem smjeru.
Tada bi se monitor tresao i bio klimav pri i manjim vibracijama koje naše ruke prenose na stol ili pri manjim udarcima nogu , trbuha ili našeg tjela o stol koji bi se dalje prenosili na stalak.
Onda bi pak rekao da je stalak loš i klimav.
Probaj ovako: sa desnom rukom primim donji dio a sa lijevom gornji dio nosaca i onda rukama pomicem u željenom smjeru pa bi tako bi ti trebalo ici lakše.
Stalak mi se nalazi na desnoj strani stola , ako ti je na lijevoj onda samo obnuto od gornjeg primjera sa lijevom i desnom rukom.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.04.2021. u 15:03.
Staro 11.04.2021., 15:23   #33
trebampomoc
OP
Postovi: 362
Imam taj stalak.
Hvala na detaljnom odgovoru.
Nismo se razumijeli, rekao sam da nisam nasao da se u uputama navodi da se najniza pozicija moze podesavati, pa trazim savjet.
Okey, onda to tako treba biti, samo sto kada sjedim ispred monitora i zelim ga povuci prema sebi, tako da se aktivira i donja pozicija, treba ‘puno’ sile.
Kako je kod tebe?
Staro 11.04.2021., 19:28   #34
Blue Spirit
Postovi: 2,191
Nisam vidio: " NE navodi" , vido sam samo "navodi" promaklo mi.
Kad rukama vucem monitor 5 cm prema sebi ili 5 cm od sebe ide lako.
Ali ako hocu više od toga, tu vec treba umjereno blaga sila i onda monitor trebam relativno solidno primit s obje ruke i kad ga vucem ili guram od sebe imam filing da guram uteg od preko 5kg.
Zato sam ti i rekao da probaš ne vuci ili gurat monitor, nego da probaš sa rukama direktno primit oba "kraka" (gornji i donji dio) tog nosaca.
Po meni nemamo šta tu zamjeriti stalku od 250 kn.
Pitanje je kakve su tu tolerancije ležajeva i sama kvaliteta njihove izrade.
Može biti da netko dobije malo više stegnut a netko drugi malo manje taj donji dio ...
Da nebi netko pomislio da je ovo loš proizvod.
Prezdovoljan sam sa kupljenim proizvodom.
Smatram da sa kvalitetnijim nosacem toga nebi bilo, ali bi također i onda cijena reflektirala takvu kvalitetniju izradu sa strožim tolerancijama koja bi bila minimalno 3X do 5X skuplja.
Iskreno meni je bolje ovako nego da bude labavije pa da se monitor klima kao babin zub.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.04.2021. u 20:49.
Staro 11.04.2021., 20:16   #35
trebampomoc
OP
Postovi: 362
Sve jasno, kod mene je ista stvar, čak bih rekao da kada ga vučem cca 25cm (od skoro potpune skupljuenosti, pa prema van) ide lagano, a onda kao što si rekao, treba upotrijebiti više sile.
Prvi stalak da imam, pa nisam bio siguran što očekivati, ali sad me vuče da si isti uzmem i za posao (za Dell P2719h).
Također, sve preporuke, čini se kao vrlo čvrst nosač bez imalo klimanja.
Staro 11.04.2021., 21:36   #36
Postovi: 10,104
Koristi netko već spominjani IcyBox, ali za dva ekrana?
https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...le-68-6-cm-27-
Ima li tu neke bitne razlike koju ne vidim u speckama naspram istoimenog single arma?
Imam već neko duže vrijeme Vonhaus dual arm, ali mi je nezgodan jer sekundarni ekran često bacam u pivot - i ne mogu podesiti samo njegovu visinu jer bi ga volio individualno spustiti naspram primarnog ekrana. Zbog toga mi već pola godine dual arm stoji neiskorišten jer sekundarni ekran držim na njegovom stalku u pivot modu. Upgrejdao bi se samo da mogu dobiti mogućnost podešavanja individualnih visina svakog ekrana bez šarafanja jer nekoliko puta na dan bi vrtio taj ekran u portrait/landscape.
Staro 12.04.2021., 06:38   #37
filippm
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 43
Imaju sve.
Editirao sam gornji post pa si bolje pogledaj.
Jel ima još negdje takvih nosaca za kupit osim u futuri? čini se da su oni ostali bez njih :S nekako ih ne uspjevam pronaći.
filippm je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2021., 07:34   #38
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,917
Treba mi zidni nosač, ali sa što dužom sklopivom "rukom". Težina je mizerna, magnetna ploča cca pola kila.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2021., 13:54   #39
Blue Spirit
Postovi: 2,191
@ filippm nisi rekao dal trebaš stolni ili zidni, ... odgovor je isti kao i Matti ili Narucite iz njemacke il se strpite ...
@ Matta imaš u Njemackoj i tu ili strpi se da dođu nove pošiljke u HR IT trgovine / ducane.
EDIT: ADM ima ovakav zidni nosac , a sad dal vam to odgovara ... https://www.adm.hr/arctic-lcd-nosac-...63352/product/
Pretpostavljam da trebaš ovako nešto ?!
Stolne imaju mall, protis i još neki...
Svima fale zidni, trebali bi doci (navodno su u dolasku) ...
https://www.mall.hr/trazenje?s=nosac%20za%20monitor
https://www.links.hr/hr/dodaci-za-monitore-100399
https://www.futura-it.hr/nosaci-za-tv-171/171/?s=60
https://www.hgshop.hr/monitori/nosaci-za-monitore/953
https://www.adm.hr/dodatci-i-oprema-za-monitore-057/21/
https://www.instar-informatika.hr/no...e-1268/nosaci/
https://www.protis.hr/products/searc...%8D+za+monitor
https://supernet.hr/katalog/tv-uredj...-dodaci?page=8
https://www.conrad.hr/o/drzaci-monitora-0413021
Pitaj uzishop.hr ako ti mogu šta nabavit preko casekinga sumnjam da ti odgovara ovaj jer mi se cini kratak ...
https://www.caseking.de/en/inline-wa...-gazu-061.html
https://www.caseking.de/en/cat/index...=1&sPerPage=48
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.04.2021. u 16:26.
Staro 12.04.2021., 13:56   #40
Blue Spirit
Postovi: 2,191
@ xlr imam singl verziju tog nosaca.
Ruka na dual verziji je ista kao i na singl, izmjerio sam da ces u dual setupu monitore moc udaljit max nekih 40 cm prema naprijed od stražnjeg ruba stola.
Ako monitor ima deblje bocne bezele onda ce biti cak i manje.
Ako oba držiš jedan blizu drugog da se dodiruju ...
onda iz slike vidim da ces prilikom pivotiranja sekundarnog takđer treba pomaknut i primarni monitor, malo kontra u stranu ili pak od sebe / prema sebi ga povuc da bi dobio prostor za pivotiranje sekundarnog.
Na tvojem mjestu bi narucio tog sa mal-a i isprobao ga , ako ti paše ostaviš si ga, u najgorem slucaju ako ti ne paše (gubiš lovu na poštarinu prema tebi i natrag prema njima) pošalješ / vratiš im ga natrag i dobiješ povrat novca.
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.04.2021. u 16:05.
Staro 28.06.2021., 22:40   #41
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Trazim nosac za Xiaomi UW 34" monitor. Nisam bacio monitor na vagu, ali internet kaze da ima oko 6-6,5kg bez stalka. Trenutno imam stari SBOX LCD 351/1 i na kutiji piše 10kg. Monitor stoji, ruka mirna ALI ne drži horizont, odnosno lagano klizi prema dole (gledano s boka). Našao sam Arctic Z1 basic, tobože UW do 38", 15kg međutim komentari po Amazonu isto ko i moj slučaj, visina je ok, ali klizi prema napred Ima neki stalak koji kao od šale drži UW monitor u horizontu a da je cijena "normalna"
Staro 28.06.2021., 23:05   #42
Blue Spirit
Postovi: 2,191
Sokole samo da si kliknuo na linkove 2 posta gore iznad našao bi ih, ovako moram ponovo servirat na tacni:
Arctic Z1 Gen 3 (15 kg) https://www.adm.hr/66593/66593/product/
https://www.arctic.de/en/Z1-Gen-3/AEMNT00052A
Pitaj uzishop na info@uzishop.hr dal ti mogu preko casekinga narucit ako nemozes dobit preko adm-a https://www.caseking.de/en/arctic-mo...-gazu-617.html
ICY BOX IB-MS503-T (navodno 9 kg) https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...tab=parameters
https://www.raidsonic.de/products/ac...-MS503-T_e.pdf
Kao što je i tvoj SBOX LCD-351/1 deklarian do 32"; 34UW ide na njega te takođe i na taj Icy box.
Roline VALUE 17.99.1123 https://supernet.hr/proizvod/O_17.99.1123 - nepise do koje velicine , samo pise do 10 kg
https://www.conrad.hr/p/value-179911...onitor-2342622
https://www.hardsoft.hr/roline-value...51300/product/
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.06.2021. u 23:45.
Staro 28.06.2021., 23:47   #43
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Hvala Blue Spirit Nadao sam se da mozda naleti netko s 34" UW monitorom pa ispali iz prve ruke
Mislim da mi je Z1 Basic dovoljan jer usb hub mi apsolutno ništa ne znači, a tablica na amazonu je ista za Z1 Basic i Z1 gen3 (osim 600g razlike u težini).
Ali dok odem na amazon, ekipa kenjka po svim modelima, cak i s 34" modelima https://www.amazon.de/-/en/Arctic-mo.../dp/B07MJ8HXXS Neki model su valjda krivo naveli da ide do 49" UW pa i par reviewa losih zbog 43-49" na njima
Staro 29.12.2021., 21:41   #44
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 602
Pozdrav! Treba mi preporuka nosača za montior od 34", točnije Xiaomiev monitor zakrivljeni!
Hvala!
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2021., 14:48   #45
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 933
Autor lateralus_eye Pregled postova
Hvala!
Ja si uzeo za AOC34" zakrivljeni ovaj nosac
https://www.adm.hr/arctic-lcd-nosac-...66593/product/
Meni super, ide na stol, dobro izgleda, nema busenja, i ono najbitnije, stabilan je, nema spustanja monitora, imam ga oko 2 mjeseca..
Staro 30.12.2021., 16:54   #46
lateralus_eye
Postovi: 602
Autor MadManBD Pregled postova
Odlično! Hvala ti!
Staro 30.12.2021., 17:33   #47
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
ja kupio ovakav (u HG spotu bio za 179 kn)
https://www.smit-electronic.hr/en/artikl/9188
kvalitetan, masivan, mobilan, kad podesiš visinu samo si ga pomičeš lijevo desno
doduše "u mene" je 27" zakrivljeni, al ide i 32"
...and fly...
Thule nosač
Staro 31.12.2021., 22:19   #48
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Kupio danas Arctic Z1 Pro Gen3 za 34''UW. Pitam se zašto nisam odmah nešto takvo išao nabaviti
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2022., 01:10   #49
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,425
Sta je s onim jeftinijim koje viđam po 150-200kn. Valja li to šta za 24" ili se to uvija i popušta nakon nekog vremena. Npr ovaj:
https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...vim-smjerovima
Meni treba samo da ga zakačim bocno i thats it
Staro 01.01.2022., 13:15   #50
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Nema problema, ja imam takav sličan iz ADM-a i drži već 3 godine 24". Nema ni mm lufta
Staro 01.01.2022., 14:07   #51
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,425
Super hvala
Staro 28.04.2022., 14:13   #52
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 148
Ima li netko iskustva s ovim stalkom za 4 monitora?
https://smit-electronic.hr/stolni/st...-sbox-lcd-f048
Imam 2x22" (16:9), jedan 22" (16:10) i jedan 19" 4:3 stari LCD i htio bih uzeti ovaj stalak, ova dva 16:9 LCD-a staviti u donji red, a 16:10 i 4:3 u gornji red. Nisam siguran jel bi ih složio tako da je ravno ispred mene rub monitora, ili da ispred mene bude jedan monitor (gore i dolje), a drugi da budu desno (niti jel ovaj stalak to može)
blackshtef je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2022., 22:02   #53
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Jeli postoji neki zidni nosač za 34" AOC (10ak kg) da se istegne više od 50cm? Idealo bi bilo 80ak cm, po visini namjestanje nije na odmet ali nije ni nužno....
Sad imam North Bayou F450 i kad sjedim cini se ko da gledam u mobitel a ne u 34" monitor
Staro 03.12.2022., 12:25   #54
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Autor VandaL.pr! Pregled postova
Jesi uspio naći išta takvo?
Ja sada tražim isto,Zidni nosač istezanje 80 cm-1 metar, cijena mi nije bitna.
Staro 18.02.2024., 18:58   #55
Matoje
Matoje's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Može preporuka za nosač za monitor koji se montira na stol? Imam 34" Xiaomi ultrawide i htio bih ruku tako da monitor mogu imati u nekom office režimu rada ali i da ga mogu pomaknuti do sim riga.
Matoje je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2024., 10:11   #56
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 422
Evo iskustva za nekoga tko bi eventualno trazio stalak za 2 UW monitora.
Davno kada je izasao kupio sam Xiaomi 34' UWQHD monitor za svoj privatni komp jer je imao odlican omjer ulozeno/dobiveno. Ostali 34' UWQHD monitori su bilo poprilicno skuplji.
U medjuvremenu sam promjenio posao, radim iskljucivo od kuce. Za sluzbeni laptop sam koristio laptop screen + nekakav 24' Philips koji je bio poprilicno los, 2 tipkovnice i 2 misa i to je bilo onak bezveze.
I jednog dana odlucio to malo posloziti, nabaviti jos jedan Xiaomi 34' UWQHD i koristiti jednu tipkovnicu/mis za oba kompa.
Znam da Xiaomi nije bas neki uredski monitor, ali posto sam htio da setup izgleda "dobro" nisam htio monitor razlicitog designa da je to onda opet "kupusara".
A s obzirom da ne radim nikakvu obradu videa/slike i slicno (manje vise office alati + SQL Developer/Dbeaver + CLI) za te potrebe je i vise nego dobar.
Uglavnom, kako ti monitori imaju noge koje dosta ulaze u prostor stola odlucio sam na stalak koji bi drzao oba monitora.
Nema bas neki preveliki izbor nosaca koji mogu istovremeno nositi 2x 34' UWQHD monitora, te sam na kraju kupio ovaj: https://www.arctic.de/en/Z2-Gen-3/AEMNT00053A
Stalak ima dosta solidno rijesen cable managament, OK izgleda i nosi monitore bez problema.
Ali podesavanje tilta monitora je katastrofalno jer u biti svi zglobovi podesavanja se stezu/otpustaju putem nekakvog malog imbusa, ali zglob/mehanizam odgovoran za tilt monitora jednostavno nije dovoljno kvalitetno/robusno napravljen za tezinu 34' UWQHD tako da manje vise moras taj imbus maximalno stegnuti, a onda vise i ne mozes tiltati monitor. Ukoliko ga malo otpustis da bi mogao podesavati tilt onda se on jednostavno tilt downa sam od sebe jer ne moze dobro podnjeti tezinu monitora.
Tako da za podesavanja tilta trebas jednu osobu da drzi monitor u tilt polozaju koji zelis, drugu osobu koja ce taj imbus dobro stegnuti i nakon toga nema vise podesavanja
Ako probas malo podesiti tilt nakon toga samo ce se spustiti dolje sam od sebe zbog tezine.
Ostalo sve super jedino je to tilt podesavanje katastrofalno slozeno. Iako je stalak specificiran da nosi 2 UWQHD monitora tilt za to nije dovoljno dobro konstruiran.
Dolje slika kako to izgleda. Lijevi monitor je spojen na privatni desktop, desni je slozen na sluzbeni laptop. Znaci nije dual monitor setup
Jedna tipkovnica i mis za oba kompa, koristim Mouse Without Borders za switchanje izmedju kompova.
Stalak dodje i sa nekim USB hubom, ali to nisam montirao jer mi ne treba.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2024., 18:54   #57
Wannabes
Wannabes's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Autor xlr Pregled postova
BUMP
Imam istu situaciju, Vonhaus dual arm ali je na njemu samo jedan 24" monitor jer bi drugi 24" trebao biti u vertikali a taj stalak ne može pojedinačno namještat ruke.
Uzeo bi neki plinski stalak ako uleti na akciji, pa me zanima kako si ti zadovoljan i koji si nakraju uzeo ?
Gledam ovaj https://instar-informatika.hr/nosac-...64779/product/
Mislim da nebi trebalo biti problema (ali bio sam u krivu i prije ) oko širine i težine, staviti u liniju dva 24" monitora jedan normalno i drugi u pivot ?
CPU: Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz
MBO: Asus P5Q PRO
RAM: 2x1 gb Kingmax 800 MHz
GPU: ATI Radeon HD4850 512MB DDR3
SSD: Kingston A400, 120GB
HDD: Seagate 500GB, 7200rpm, 32MB cache
PSU: Corsair 650W, TX
Case: Sharkoon Rebel 9
OS: Windows XP Professional SP2
Monitor: (Hyundai B70A), Dell U2412M
Keyboard: Logitech y-sae71
Mice: Logitech rx 250
Speakers: Logitech x-230
you did good..
Wannabes je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2024., 13:27   #58
Postovi: 10,104
Nisam se nikad odlucio za plinski, nego sam zavrsio na dva single arm Vonhausa. U tom trenu me ispalo jeftinije, evo odonda nisam vise razmisljao o boljoj opciji. Ako nista drugo, barem taj pivot monitor mogu vrtiti kako hocu
Staro 05.10.2025., 20:43   #59
Omar_Tokic
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Koji bi bio najkvalitetniji nosač (samostojeći ili koji se montira na radni stol, nikako na zid) za dva 49" SAMSUNG G9 LS49CG950SUXDU monitora koji bi bili postavljeni jedan ispod drugoga? Po mogućnosti da se gornji može namjestiti da bude pod drugim kutem od donjeg
Omar_Tokic je offline   Reply With Quote
