#451 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
#452 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Eventualno ako ideš na opciju sa baterijama ali nisu ni one jednostavna stvar jer masu sve poskupljuju i imaju rok trajanja . + uz sve ovako gubiš i mogućnost "skladištenja" viška energije ljeti kod hepa a to opet dovodi u pitanje iovako upitnu isplativost. |
#453 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Na forum.hr je to sve već debelo raspravljeno i generalni zaključak je, ili potpuno off grid, ili ova normalna varijanta...sve ostalo je i neisplativo a lako moguće i ilegalno u nekim varijantama |
#455 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#457 |
Postovi: 33,993
#461 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 289
Postoje prekidači čija je zadaća prespajanje vodova. Znači da fizički dva voda ne mogu biti spojeni odjedanput. Nije to ništa posebno. Googlajte "Manual transfer switch" i "Automatic transfer switch". |
#462 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#463 |
Postovi: 289
Pa imaš 3 voda, recimo A B i C. Transfer switch it omogućava da na C imaš spojeno ili A ili B. Ne može biti spojeno i A i B odjedanput. Na primjer A ti je HEP mreža. B ti je generator ili tvoj inverter spojen na bateriju a C su ti instalacije u kući. Transfer switch it omogućava da na siguran način možeš biti spojen ili na mrežu ili na solarno/generator bez opasnosti da vraćaš struju u mrežu. Evo teardown jednog takvog automatskog prekidača. |
#464 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Jesu ove baterije OK? https://www.clear.store/collections/.../clearpower-c8 |
#465 |
Postovi: 289
Kako god gledaš solarno je neisplativo ako ti je dostupna HEP mreža. Ako hoćeš prodavati struju HEP-u cijene su takve da se govori o isplativosti nakon 15-20 godina što nije realno. Plus imaš ogrovnu cijenu birokracije i instalatera jer to ne možeš sam instalirati. HEP ti neće odobriti puštanje u pogon bez pečata. Ako hoćeš malo ušparati da na primjer dio potrošača prebaciš na solarno ne treba ti 7 KWh baterija. Dovoljno ti je npr 2 KWh samo za svjetla, laptope, televizore, frižider i možda kakvih 1 KW solarnog. Kad nema sunca i baterija se isprazni automatski switch te može prebaciti na mrežu. Naravno da to uzrokuje prekid u opskrbi pa bi se televizori ugasili i svijetla trepnula. Takav system bio bi DIY tipa, u našoj prčiji od države i loše napisanih zakona upitne legalnosti. I naravno ništa od poticaja onda. |
#466 |
Postovi: 33,993
Zanimljiv članak iz Slobodne https://slobodnadalmacija.hr/vijesti...latiti-1225082
#467 |
Postovi: 3,714
Ne razumijem zašto su svi zapeli prodavati struju HEPu? Oni to ne žele. Rade to samo jer ih je EU natjerala na to. Učinit će sve da onemoguće i otežaju cijelu stvar. Zašto se onda pobogu ugovorima vezati za takvog “partnera”?? |
#469 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#470 | |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Poanta kućanstva s vlastitom proizvodnjom je da proizvedete koliko i potrošite i na to vas propisi tjeraju. Dakle, da ste sami sebi dostatni. |
#471 |
Postovi: 33,993
Problem je što svi mi ljeti proizvodimo više nego što nam treba, a zimi moramo uzimati iz mreže jer ne proizvodimo dovoljno.
#473 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Osim ako se u ove dvije godine to nije promijenilo |
#477 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#478 |
Lokacija: H
Postovi: 63
Što mislite o ideji napajanja termoakumulacionih peći solarnim panelima? Preko dana dok ima sunca puni , koristi se navečer. Za krajeve gdje se svejedno mora grijati u određenoj mjeri veći dio godine (npr Lika,Kordun,Gorski Kotar) Za instalaciju bi trebali samo paneli, ne trebaju baterije, inverteri ni papirologija. Koliko sam vidio , sami paneli su 40% cijene standardne instalacije. Ako je u pitanju TAP od 3,5KW koliko bi trebalo biti panela tako da u slučaju oblaka napoji peć , jel bi bilo dosta 10-ak kW? ILi je ideja bezveze , tj bilo bi učinkovitije grijati vodu u cijevima na krovu te spremati u bojler? |
#479 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Problem je što ti najviše struje treba kad ima najmanje sunca |
#480 | |
Lokacija: H
Postovi: 63
Koliko vidim na internetu te peći čuvaju toplinu 10-20 sati , tako da bi toplina trebala biti sačuvana od zalaska sunca danas do jutra sutra (te se u tom razdoblju grije). Tj cigle glume bateriju - pa nije bitno što nema sunca kada treba grijanje. |
