#9871 |
Postovi: 8,448
U postavkama VLC-a možeš unutar Input / Codecs opcija probati prebaciti s Automatic na DXVA 2.0 ili obrnuto, ovisi kak sad koristiš. I možeš za provjeru probati noviju MPC-HC verziju (backup link), pa ako je u oba slučaja isti problem, onda je nažalost Vega iGPU preslaba za taj 4K.
#9872 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ja sam zadovoljan sa svojim prvim apu ryzenom kao HTPC, odradi koju igru ili koji film.. e sad da li je low ili high details totalno mi ne bitno za htpc, pogotovo s obzirom da nije u primarnom fokusu gaming ..bitno da vrti bar 40ak frejmova vec je ok.. a vrtio je i bolje od toga te neke stare hitove popit GTA5 ili slicno tako da sluzi svrsi..
#9873 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Moje iskustvo je bitno lošije, s 4500U (6 Vega jezgri) se ozbiljno muči s većinom igara na low detaljima... Npr. Battletech na rezoluciji 1600x1200 na minimalnim detaljima 20-ak fps i slično. 2D stvari radi, ali ovo je ispod minimalne očekivane razine za praktički bilo kakvu 3D igru. |
#9874 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nije to GPU za toliku rezoluciju. 720p30/low je nekakav max koji se očekuje od takvog GPU-a. Treba imati na umu da je TDP cijelog chipa 15 W i smanjiti očekivanja.
#9875 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#9876 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
#9877 | ||
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Nadolazeći AMD socketi, ploče i procesori
Skidam kapu na ono što su uspjeli ugurati u 15W ali što mi to znači u praksi? |
#9878 |
Postovi: 8,448
Ne kužim, pa imam na poslu hrpu mašina koje koriste 5600G, 5700G i 5750G koji imaju stariju Vega iGPU, pa sve ovo od konferencijskih i streaming alata radi bez greške. Jedino je tu AV1 bil kamen spoticanja, jer hardversko dekodiranje HEVC i H.264 materijala su već godinama omogućeni. HD 4670 koju sam nekad imal je uredno vrtjela H.264. Druga je stvar kaj je većina toga optimizirana za Intel Quick Sync ili nVidia CUDA, jer AMD tu nije ni mogel ništa, kad dosad nisu imali ni hardvera ni novaca da proguraju svoje. Ne stvara se hype da nikada uz RDNA 2 iGPU neće trebati dGPU, jer to nije istina, nego pričamo da je to ipak skok u odnosu na ovo kaj se dosad imalo. To kaj većina misli vrtjeti najnovije naslove u 4K HDR uz RT i DLSS na iGPU rješenjima, je ipak malo veći Sci-Fi.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.09.2022. u 14:42. |
#9879 |
Postovi: 3,732
Radi to OK na kantama ali u mojem slučaju svi su na laptopima. Neki od njih snimaju svoje konferencije, a laptopi često nisu na punjaču u to vrijeme. Ako nemaš HW encoder/dekoder baterija brzo ode. Recimo godinama koristim OBS i na AMDu se to redovno kršilo ako bi koristio UVD/VCE pa se moralo kodirati softwareski. Možda su nešto popeglali, možda to sad radi bolje ali sam prilično siguran da nije na razini Intela. |
#9880 | ||
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
S druge strane, 680M rastura, dosta igara vrti solidno i na 1440p Citiraj:
Igrom slučaja zadnjih dana sam stare Hi8 i VHS digitalizirao i ostao šokiran kako to brzo i dobro radi uz pomoć enkodera u 6600XT (doduše, zadnji put sam to radio u doba kad je divx bio kralj, pa nije čudo da me nakon 20 godina iznenadio napredak) |
#9881 |
Postovi: 8,448
Da, nova Zen 4 Ryzen 7000 serija će imati RDNA 2 iGPU, ali samo da daje sliku i vrti multimediju, neće biti ni približno ko RDNA 2 iGPU u APU modelima. Ovo kaj medo priča za OBS je sigurno tak, jer AMD uz Intel i nVidiju nije ni imal sredstva da netko njihova rješenja implementira, ali polako se i to mijenja na bolje. Tek od prve Zen generacije i kad se pokazalo da nije šrot su veći igrači počeli doživljavati AMD po pitanju podrške.
#9882 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#9883 | |
Postovi: 7,691
Ali snimanje - nema pogućnost spremanja. |
#9884 |
Postovi: 8,448
#9885 |
Postovi: 3,732
Kažeš OBSu da snima Teams prozor i audio za zvučne. Exile, lupi “vainfo” komandu. Kladim se da će ti faliti av1 dekoder, a on je prilično popularan na netu jer je royalty-free i Youtube ga forsira. Ja u Firefoxu i Chromeu gasim av1 na lapovima koji nemaju hw dekoder za av1. U protivnom temperatura i cpu usage ode visoko na FullHD, a 4K je nemoguća misija bez dropanih frameova ukoliko se gleda AV1 stream. |
#9886 |
Postovi: 8,448
Da, nema AV1 ovaj stariji Vega iGPU, to je 100%, velim tek su nove RDNA 2 i Ampere kartice to dofurale, a ove nadolazeće generacije budu dodale i podršku za AV1 hardversko enkodiranje. Taman kad se AV1 skroz popularizira, imali budemo (od svih strana) podršku kak spada. Dok HEVC i H.264 i na ovim starijim iGPU rješenjima radi bez problema.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.09.2022. u 23:27. |
#9887 |
Postovi: 8,448
AMD Ryzen 9 7900X up to 55% faster than the 5900X in Integer Workloads, 30% faster in Floating Point ![]() Citiraj:
#9888 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
https://videocardz.com/newz/amd-ryze...0x-for-852-eur The prices of Ryzen 7000 for Spain are now known. Prices match official US SEP (Suggested E-Tail Price) with added Spanish 21% VAT: Ryzen 9 7950X: 🇪🇸 852 EUR (🇺🇸 699 USD) Ryzen 9 7900X: 🇪🇸 669 EUR (🇺🇸 549 USD) Ryzen 7 7700X: 🇪🇸 491 EUR (🇺🇸 399 USD) Ryzen 5 7600X: 🇪🇸 371 EUR (🇺🇸 299 USD) Here’s a reminder that the US Dollar is now worth exactly one Euro. Therefore, any conversions from US prices to EU prices should be much simpler. Retailers will include national sales tax, but also their margins. In this case, the difference is just a few Euros. Mi imamo veći PDV što znači da će naše cijene biti malo veće od španjolskih tako da sad znamo više manje koliko će koštati i kod nas. |
#9889 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Znaci kod nas ce 7950X zaokruzit na 1000 EUR ![]()
#9890 |
Postovi: 8,448
Da, tak to obično ispadne kod nas. Ništ, budemo pričekali, službene recenzije budu valjda ovaj tjedan 22. ili 23. kad cijela AM5 skalamerija ide u prodaju 27.09.![]()
#9891 | |
Freelancer
Postovi: 5,317
:Ryzen 9 7950X: ���� 852 EUR (���� 699 USD) - HR 1000 EUR Ryzen 9 7900X: ���� 669 EUR (���� 549 USD) - HR 750 EUR Ryzen 7 7700X: ���� 491 EUR (���� 399 USD) - HR 550 EUR Ryzen 5 7600X: ���� 371 EUR (���� 299 USD) - HR 450 EUR
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 19.09.2022. u 16:48. |
#9895 |
Postovi: 8,448
5% do 10% u prosjeku. ![]() Zajebavam se, morali budemo pričekati recenzije, ali ovo su sve high-end X670(E) ploče, dok B650(E) modeli stižu sljedeći mjesec, nedugo nakon Zen 4 puštanja u prodaju.
#9896 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Iako se našim trgovcima može svašta prigovoriti do sada su imali korektne cijene za veće Ryzene, odnosno MSRP + PDV, a kako je sad $:€ 1:1 nema puno računanja. 7950X ne bi trebao biti više od 900€, šteta samo što su ploče dosta poskupile. Ako solidna B650 bude i 100€ skuplja, još uvijek nije toliko strašno obzirom kako su sada svima puna usta inflacije i lova u mutnom. |
#9897 |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Ajmo reč da ova platforama nova (Zen 4) AMD-ova bude trajala i u toj kvaliteti kao ova trenutna možda bi i imalo smisla pljunut tu lovu. A i Zen 3 nije i neće bit još dosta vremena za bacit. |
#9898 |
Postovi: 3,732
#9899 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Šta sve neće izmislit samo da dignu cijene, sutra će CEO-a ostavit žena pa će odmah dizat cijene. |
