Postovi: 1,315
(riješeno) Problem u igrama
Pozz ekipi Konfa iz potpisa, upalim komp sve radi kako spada, pokrenem igricu i tu počinju problemi. Ne na svim igrama ili bar nisam primjetio ali u početku recimo GPu usage je 80% a CPU 15%, odjednom zvuk počne štekati i pucati FPS padne sa 144 na 27 i GPU usage je 3% ali CPU je 94%. Imao sam 2 BSOD-a do sada ![]() Kuda da krenem i šta da probam. Svi driveri novi,grafički čak vraćeni na prijašnje (DDU) dok je sve radilo, probao onaj csm, cfs ili tako nešto kroz command prompt javilo par grešaka i kao popravilo, ne kužim jel sofwerski ili hardwerski, temp su normalne dok se to događa max 66c na procu, 72c grafa preko hwinfo. Bio mi je upaljen neki Turbo u Biosu za proc ali to sam ugasio, Bios na matičnoj najnoviji. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 05.09.2022. u 21:23. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mučio sam se sa PUBG-em nedavno, hrpa malih tweakova na w10 zajedno sa taskom za pražnjenje cachea svakih 5 minuta, throttlestop sa "defender boostom ON" i prestalo je. E sad, ako se radi o PUBG-u onda mogu koju iz rukava a za druge ne znam. Ako su te temp onda ništa nebi trebalo throttlat a gpu usage - probat nekakve moddane/beta drivere i molit se...ovaj w10 je katastrofa.. Što se mijenjalo od HW-a, kada su krenuli problemi? -> Jedan error ti javlja memoriju, baci sve na stock pa zavrti memtest za prvu ruku. -> prati što ti se dešava sa memory usageom, vidi koliko se cache napuni i dali se ikada isprazni.
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,634
Koja igra/igre (jel samo jedna igra problematicna ili vise njih?). Sumnjam da je do toga al lupi MBO BIOS na factory default. |
Postovi: 1,315
Igre su recimo Regiments ili Aquarist, ništa uber grafički, ono basic igre koje kada sve radi vrti debelo preko 100FPS, Regiments recimo čim pokrenem šteka i opali po Procu dok recimo Aquarist počne normalno pa počne štekati pa prestane i opet krene. Kako da popratim jel prazni Cache?? ![]() ![]() Ovako to izgleda. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 06.09.2022. u 10:39. |
Postovi: 1,315
Znači nakon par dana testiranja dijagnosticirao sam problem. Prvo reset BIOS-a je riješio problem pa sam išao paliti jedno po jedno u BIOS-u i testirati da vidim što izaziva problem i izbor je pao na AMD SAM-smart accesses memory. Kada su postavke u BIOS-u upaljene za taj fičur onda neke igre štekaju, bez obzira da li je u AMD settingsu uopće to upaljeno ili ne, dovoljno je da bude omogučeno u BIOS-u. U BIOS-u se gasi CSM i pali se 4G decoding i Re-size BAR support pa ako netko ima kakvu ideju.... Ako ja nađem rješenje postam ali za sada ako netko naleti na sličan problem ovo je uzrok 100%. Nakon njuškanja po googleu, rješenja za sada nema, nije vezano niti uz CPU,GPU,Mbo, RAM..... nego izgleda do same igre, znači problem se pojavljuje kod svih mogučih konfiguracija i SAM je uvijek problem. Dok AMD ne rješi taj problem bolje ugasiti SAM ili kome se da stalno ulaziti u BIOS zbog par FPS-a ...... Zadnje izmijenjeno od: Prki. 11.09.2022. u 11:39. |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Kolega sa posla ima gotovo istu konfu kao i ti, i stalno čujem da se žali kako mu se igre crashaju, te da mu zna padati fps te također samo slika nestane a zvuk normalno dalje radi i igra ide. Preporučio sam mu uninstall drivera u safe mode-u preko ddu-a te instalaciju svježih, stabilnih i najnovijih nakon toga. Rekao mi je također da je sve postavke u biosu stavio na default, te ja nakon toga komp normalno opet radio u igrama. Možda da i ti to probaš, jer eto njemu ne nekim čudom riješilo problem. Također je sam u msi afterburneru nakon svega toga postavio krivulju ventova za grafu da rade na 100 posto kada temperatura gpu-a dosegne 70 stupnjeva pošto ima šrotix case bez ikakvog airflowa. Mislim da nije bilo do temperatura prije jer kaže da mu je i djevojka dok je igrala simse imala takve simptome. Ne košta te ništa da probaš sve navedeno. |
Postovi: 8,060
ReBAR, tj. AMD-ov marketinški naziv SAM je dio PCI-E standarda, a obzirom koliko pokretnih dijelova (CPU, GPU, MBO i BIOS/UEFI) je u toj priči, ako ti baš ne treba, nemoj se uopće zamarati s tim. Neovisno da li je riječ o nVidia ili AMD grafičkim karticama, jedine kojima stvarno treba ReBAR da bi radile kak spada su Intel ARC modeli, dok se za GeForce i Radeon može dobiti, ali i izgubiti koji FPS. ![]()
