#512 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 3
Bok, imam problem, nadam se da ću dobiti koji savjet za ga riješiti. U dnevnom boravku imam t-com poslovni, router sercom speedport plus. Kupio sam i postavio video nadzor. DVR (hikvision) je u spavaćoj sobi i tamo nemam LAN vezu, pa sam odlučio kupiti router koji će primati wifi signal i na LAN izlazu spojio DVR. Radi se o TP-LINK TL-WR841N. Postavke sam namjestio na WDS, odredio kanal i sve je radilo mjesec dana. Onda je tplink pokazivao signal ali nije imao interneta. Dodao sam MAC adresu tplinka u speedport, te ručno postavio ip adresu, pa je radilo par dana i opet ostalo bez interneta. Pred par dana sam posudio onaj wifi extender iz lidla, silvercrest, spojio preko WPS, spojio DVR i radilo je niti 24 sata. Kopao sam po guglu i nigdje nisam naišao na rješenje, osim što kažu da je možda to zbog toga što mi se mjenja ip adresa sa strane t-coma? Ima li rješenja bez provlačenja kabla? Malo je problem jer ću morati kroz cijevi od struje u ormarić pa u sobu. Da li t-com može pomoći? Hvala svima na odgovorima ![]() |
#513 |
Postovi: 23,490
A nije baš zgodno DVR spajati preko WiFi, mada može. Uzeo si krivi uređaj obzirom na željenu namjenu (TL-WR841N), eto dobar prijedlog samo post poviše (D-Link DIR-809). Kod rješavanja takvih situacija extender treba staviti "na pola puta" između routera / ap - a i potencijalnog klijenta. Ako je prošlo puno vremena TL-WR841N sada vjerojatno ne možeš vratiti ali ga se može pretvoriti u Client mode sa alternativnim fw (OpenWRT). Na origigi fw, pri podešavanju mu preskoči wizzard i odradi pješke, treba mu fiksno postaviti IP, Subnet, Gateway, pa potom WiFi repeter ... Ako je ista faza struje kod routera i DVR - a alternativa je preko PowerLine dovući mrežu. Ako nisi tu doma, nađi nekog lokalno sa iskustvom da ti pomogne. |
#514 |
Postovi: 888
Pozdrav. Moze pomoc, Imam ruter od tcoma speedport plus, i sad trebam nešto da je kompatibilno s tim i sa iphone mac i ipad uređajima za širenje signala, jer prošli uređaj od tplinka je radio probleme povremeno, tako da uopće nije bilo pristupa, možda nešto sa dodjelom ip adresa, svašta smo probavali na vašu preporuku ali cini se da je nekompatibilnost uređaja, tako da bi probao neki drugi uređaj, može molim vas preporuku. Ruter od tkoma se koristi i za maxtv pa ne znam je li opcija staviti komplet drugi uređaj umjesto njega. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.08.2022. u 11:45. Razlog: Preglednost |
#515 |
Postovi: 23,490
Na ovim prostorima ima malo korisnika sa i(mac / phone / pad) uređajima pa je povratni info mali / nikakav, a kako se zna da guraju svoje posebne igrokaze (da budem fin) tako su i rezultati. Morati ćeš potražiti info po njihovim forumima, po usa gdje ih ima više ... Šta se tiče alternative / opcija sa Speedšrotom to smo sve dobro opisali u odg. temama. Nisi naveo jeli priključak xDSL ili optika ? Možeš recimo: a) sve ostaje kako je samo na Speedšrotu ugasiti WiFi a doda se drugi uređaj u AP funkciji (pretpostavka da će bitno bolje pokrivati cijeli prostor pa možda ni neće biti potrebe za dodatnim uređajima /repeter) b) slično kao gore samo se na Speedšrotu Internet konekcija prebacuje u Bridge mode a dodaje se novi uređaj koji preuzima funkciju glavnog routera, MaxTv ostaje kao i do sada na Speedšrotu (novi router odrađuje sve vezano za Internet, Lan i WiFi) |
#516 | |
Postovi: 888
#518 |
Postovi: 23,490
Svaki kat svoj AP + switch (router u AP funkciji). |
#519 |
Postovi: 888
U biti nije ni ovo lose, mozda ovaj postojeci tplink nece raditi probleme u tom modu preko kabla, mozda se to klalo jer su se mješali tcom ruter i signal od repeater moda, a mobiteli se nisu znali prebaciti kako bi se selili s jednog na drugi samo nabavim još jedan neki za prizemlje,, ili ako moze speedport ostat kao 1 wifi + dodatno ovo na tavan preko kabla drugi wifi na tplink Ovaj na tavanu ce biti dobar za na dvoriste bacat signal, jer tamo ima direkt zracnu vezu kroz jedan zid samo, valjd anece biti problem visinska razlika plus 1 zid. Vidit cemo kad oprobam, samo da nadem onaj lan kabel od 20 metara i provucem kroz postojecu kanalicu direkt na tavan Znaci nije neka komplikacija to poštelati, |
#520 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Netko je spomenuo Tenda mesh, pa me zanima kakva je kvaliteta? https://www.tendacn.com/products/whole-home-wi-fi.html Poslano sa mog SM-N986B koristeći Tapatalk |
#521 |
Postovi: 351
Pozdrav, ovako, u kući imam a1 internet i to router Huawei....... sad, kako napraviti najbolje da wifi signal dobijem u dvije prostorije van kuće u dvorišnu zgradu. Udaljenost je oko 30 m. |
#522 |
Postovi: 23,490
Prvo bi trebalo sa WiFi Analyzer - om snimiti situaciju na x mesta u potezu prozor / balkon kuće gdje imaš Internet pa u i oko dvorišne zgrade, da dobiješ pregled (slobodni WiFi kanal, ako ima "susjeda" koliko je jak njihov signal). E sad, jedno od rješenja bi bilo da na vanjski zid / prozor / balkon u smjeru te dvorišne zgrade staviš 2.4 Ghz AP za vanjsku montažu sa integriranom panel antenom. Kandidati: MikroTik (RBSXTSQ2ND) 2.4GHz dual chain 10dBi CPE (SXTsq Lite2) > https://www.h2-shop.com/MIK-SXTSQ%20LITE2 treba ga konfigurirati kao čisti AP i pri tome prilagoditi ostatku mreže, netko od kolega će sigurno pomoći, TP-Link CPE210 access point > https://www.nabava.net/access-point/...0mbps-29729811 slična stvar sa lakšim konfigom Namjerno je prijedlog takvih uređaja, 2.4 Ghz, da signal bude usmjeren i kvalitetan u pravcu "objekta". Kada to montiraš i staviš u pogon onda ćeš opet testirati "šta si dobio", možda signala bude dovoljno da klijenti u tom "objektu", ako ne onda će trebati dodavati još opreme. |
#523 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,468
level4 licenca je oko 250kn cca. ima za uzet ubnt m2 koji može radit kao AP, može mikrotik sektor (ne dođe mi naziv modela napamet), tplink eap110 outdoor, omnitik 5 (ako ne smeta da je samo na 5ghz bez 2ghz). ako su na istoj fazi može onaj powerline koji s druge strane ima wifi AP. ja sam za susjedni objekt (cca 30m udaljen) montirao set mikrotik 60ghz wap-ova (rade 2gbit link) i ostatak mreže ide iz wap-a dalje. sve ovisi o željama i takuinu |
#524 | |
Postovi: 23,490
![]() tplink eap110 outdoor ima 2x omni antene a predloženi CPE210 panel antenu pa mislim da je možda bolje rješenje a cijena je slična. Još je i bolje ako je "ista struja" (čitaj: isto mjerilo + ista faza) ..... Šta kaže kolega, sve zavisi od situacije, šta se očekuje i koliko se misli ulagati. |
#526 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
može mala pomoč nemogu router dlink dir 809 stavit u reapiter mode tj.ne želi mi se spojit sa postoječim tcom routerom!? Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#527 |
Postovi: 345
Koristi li netko Nokia Beacon 2 što daju u A1 uz ugovor? Valja li to išta ili kao i Iskonov mesh ne prebacuje sa daljeg na bliži mesh dok se šetaš po stanu dok god ima ikakvog signala na onom prvom? |
#528 |
Postovi: 23,490
@ivanr Onda to nije pravi MESH nego smetje, već smo "hvalili" taj njihov šroteks. Uzmi MESH sistem od dobre firme (u startu malo skuplji sport) pa nećeš imati takvih problema. @Badboy Malo detalja nebi škodilo: - koji router / oznaka - jeli mu razdvojena 2.4 i 5 Ghz WiFi mreža - neka DIR-809 pokuša uloviti 2.4 a ne 5 Ghz WiFi mrežu - jeli DIR-809 privremeno blizu gl. routeru da se sigurno može spojiti, kasnije ga premjestiš na lokaciju gdje još uvijek relativno dobro lovi gl. router |
#529 | |
Postovi: 305
problem je taj da ne mogu u izborniku odabrat reapeter mod, sa lan - om radi najnormalnije. Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2022. u 14:52. |
#530 |
Postovi: 23,490
Kako ne može ? Koja je hw i fw verzija ? Vidi jeli ima fw update na supportu. Napravi mu factory reset pa kreni iz početka, probaj prvo aktivirati Access point mode rada pa onda Repeter 2.4 Ghz mode, vidi manual. Računaj da kada ga prebaciš u AP mod rada onda mu se IP adresa promijeni u 192.168.0.50, a kako je tvoja mreža u 192.168.1.x segmentu trebaš mu postaviti: IP=192.168.1.2 (mora biti slobodna) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 |
#531 | |
Postovi: 305
#532 | |
Postovi: 345
Ovaj što daje A1 mogu uzet za 9kn uz novu pretplatu, a Nokia je valjda (nekad bila) bolja firma. Pa me zanima je li ga netko s foruma koristio i kako radi, jer ako ne valja onda bih uzeo nešto drugo uz pretplatu umjesto tog Beacona. |
#533 |
Postovi: 23,490
@ivanr U osnovi sam ti gore već odgovorio, radije bi išao sa MESH sistemom od neke poznatije firme u toj branši (TP-Link, Asus, ...). MESH sistem se obično sastoji od gl. routera ili AP - a + 1 ili 2 "satelita", pa onda ide priča kakvu komunikaciju imaju međusobno (žica ili WiFi, ako je WiFi jeli isti 2.4 band ili nešto drugo, ...). Bojim se da je taj od Nokie ništa drugo nego repeter, barem sudeći po cijeni ... |
#534 |
Lokacija: split
Postovi: 100
Mesh System AX3000 koristim ima već 3 mjeseca. Kuća (prizemlje i kat) svaka etaža po 90 m2 tj. kuća je 10m*10m. Pregrada po kući nema di nema ![]() |
#535 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Ali nisam imao mira,pa sam uzeo D link M15 ![]() Tako da mi sad Xiaomi stoji. |
#536 | |
Postovi: 305
ali tu mi se događa problem ili ja ne znam, znaci neće se povezat na zte router bežicno makar mu vidi mrežu al interneta nema!? Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2022. u 10:18. |
#537 |
Postovi: 23,490
Znači odradio si prvi korak, prebacio ga u AP mod rada, potom ide postavljanje u Repeter 2.4 mode (vidi manual), odabereš SSID od ZTE na onoj listi, Security WPA/WPA2, TKIP i unesi pass od WiFi i trebao bi se spojiti. |
#538 |
Postovi: 305
jep satavio u repeter 2.4, odabrao ssid od zte stavio pass od zte wifi i u postavkama vidim da je spojen al bez interneta, probam kad dođem iz posla sve ispočetka, moguće da sam propustio nekaj.. Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2022. u 13:24. |
#539 |
Postovi: 23,490
A tako, spaja se ali "nema interneta". Trebaš mu promijeniti IP adresu da bude u nizu sa ostatkom tvoje mreže jer je sada po defaultu za AP mod na 192.168.0.1 ili 192.168.0.50 a treba biti 192.168.1.x (recimo 192.168.1.2). Isto tako treba ugasiti njegov DHCP Server (ako već nije) + ako ima za unijeti Gateway=192.168.1.1. Vidim da ima opciju DNS Relay, to upali ali nađi gdje ima za postaviti DNS (isto je 192.168.1.1). Možeš nakon AP moda prvo riješiti ovo sa IP adresom a tek onda Repeter ... |
#540 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 700
Infrastruktura je slijedeća: A1 optika -> centralni ormar s kabelima -> LAN utičnice u sobama i na terasi imam 22 kabela/lan utičnica od čega su 2 planirane za kamere i 1 za vanjski natkriveni AP extender i svo troje da se napaja putem PoE stavio bih A1 ruter u bridge mode Zanima me slijedeće: 1. da li uz X25 moram kupiti i ruter tipa AX23 ? 2. obzirom na količinu LAN utičnica, mislio sam uzeti switch pa me zanima da li bi setup bio : A1 ruter (bridge mode) -> ruter AX23 -> switch, 2x X25, neki AP ex. s PoE? |
