Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Backup C: particije ?
Godinama koristim odličan program za pravljenje sigurnosne kopije sistema "Aomei backupper" koji me spasio nekoliko puta od gubljenja podataka i ponovne instalacije windowsa (za 10 min mi sve vrati u prijašnje stanje) Prije 3 godine sam uradio backup C: particije (partittion backup) i taj bekap spemio na D: particiju. Ali sad vidim da Aomei ima još neke mogućnosti koje mi nisu jasne pod gumbom clone ima 3 solucije: 1 disk clone 2 system clone 3 partittion clone Koja je razlika između "partitton backup" i tih triju solucija Ako ima neko volje da mi odgovori bio bi zahvalan |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Clone je kloniranje, backup je.... backup. Kloniras na drugi disk/particiju, a backup ide u file za kasniji restore ako ustreba.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
ne razumijem te baš, koja je razlika ako napravim backup i taj fajl spremim na D: particiju ili ako kloniram na D: particiju Šta je bolje uraditi Clone ili Backup to mi nije jasno |
Postovi: 1,524
Clone: sa diska na disk Backup: sa diska na neki filesystem Clone je kopija diska... sluzi recimo za migrirati OS na drugi disk. Dvije totalno razlicite stvari.
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Koliko shvaćam disk clone kopira totalno sve (zauzete i slobodne sektore HD) A system clone kopira samo zauzete sektore HD (manje gb) Ili opet krivo shvaćam |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Ne koristim Aomei ali kad pogledam njihov web mislim da nedostaje neki mali uvod i objašnjenje particija. "Problem" nastaje sa novijim Windowsima (Vista do današnjih) koji su uveli dodatne a useru nevidljive particije od kojih su neke bitne za boot i daljnji rad Windowsa. Da ne idem sad u detalje, samo kratko da se radi o jako malim particijama, cca. 16 do 500 MB na početku diska, ispred glavne particije (koju user vidi kao C: ) ili iza nje, nebitno. Bitno je da su na njima fileovi bez kojih se Windowsi nakon kloniranja možda uopće neće podići. Ja ove njihove pojmove čitam kao: (drugi alati koriste i drugačije pojmove) 1. Disk clone - cijeli disk bez obzira koliko i kakvih particija je na njemu, kao što je Nick7 već rekao, najčešće se koristi za migraciju kad hoćeš sve preseliti na novi SSD. 2. System clone - samo one particije bitne za OS, konkretno C: i jednu, dvije od tih malih skrivenih. Ako imaš "svoje" particije, D:, E: ... X:, njih ne klonira jer nisu bitne za sistem (OS) 3. Partition clone - particija/e po izboru Možda na slici bude jasnije, jedan moj 256GB SSD prikazan u Macrium Reflectu (također alat za kloniranje diskova), koji ima dvije vidljive particije, odnosno ima C: 100GB [Windows] particiju za OS i D: 138GB [WinAdds] za portable utilityje, instalacije a često i kao mjesto za backup (klonirane) C: particije. Dakle, ima ukupno 5 particija, a pod Windowsima se vide samo 3. i 5. kao C: i D: diskovi). Kad želim napraviti backup C: particije (sve instalirano, podešeno, radi savršeno ![]() Da želim preseliti sve na novi SSD onda bih označio sve particije i radio kloniranje direktno na novi ili mogu i to snimiti kao file pa preseliti na novi SSD kasnije (npr. kod laptopa je često nemoguće imati oba SSDa istovremeno pa ti treba USB disk ili neki server gdje ćeš spremiti file kao međukorak. Ovo što spominješ zauzete/slobodne sektore mislim da je u ovom kontekstu nebitno, svaki "cloner" vjerojatno po defaultu kompresira podatke. Npr. čsta instalacija Win 10 na particiju od 100GB zauzme nekih 30-tak GB, a Macrium od toga napravi "image" cca. 13-14GB. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 288
Hvala na objašnjenjima, jedino me još ovo zanima. Naprimjer imam 2 particije i kako bi se (u slučaju kvara windowsa) poštedio ponovne instalacije windowsa i svih instaliranih programa i drivera, šta je bolje da napravim: 1 - partittion backup ILI 2 - system clone |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#10 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Ovisi o programu, ali clone je obično pametan pa ne kopira slobodne sektore osim ako mu to eksplicitno definiraš, barem Acronis tako radi, a i neki free cloneri (ReDoBackup, ReDoRescue) koje sam probao isto preskaču slobodne sektore. Ako hoćeš baš 1:1 kopiju diska najsigurnije je (IMHO) koristiti dd sa nekog Live Linuxa. |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
To je sad pitanje terminologije, koja je razlika između kloniranja i backupa ? Ja zovem kloniranjem svako kopiranje cijelih particija pa i u svrhu backupa, odnosno u oba spomenuta slučaja, razlika je samo da li se kopira direktno na drugi uređaj ili radi "image" file kao međukorak. Za migraciju se češće koristi direktno kopiranje na drugi uređaj a za backup particije/a snimanje u jedan veliki file ("image") koji se onda po potrebi može vratiti ("restore") na isti ali i na novi disk. Backup me prije asocira na file system a ne cijele particije, odnosno arhiviranje file po file kako ih i user vidi, layer iznad, da se književno izrazim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 02.09.2022. u 10:55. |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Backup je sigurnosna kopija podataka u bilo kojem obliku. Kloniranje je praktično najbolji backup jer radi image cijelog drivea zajedno s MBR/GPT, particijskim tablicama i particijama uključujući boot/efi i “skrivene” particije. Bar bi trebao, ovisno o softwareu. Kloniranje je moja omiljena metoda jer je restore najbrži, sve radi i sve je tu. Ne mora se ništa reinstalirati i naknadno petljati da bi nešto proradilo - sve je tu gdje bi trebalo biti i radi odmah nakon restarta. Ako se backupira samo particija onda je restore upitan ukoliko će trebati restorati funkcionalne Windowse u slučaju potpunog kvara diska ili u slučaju strganih particija odnosno particijske tablice. |
#16 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,978
#17 |
Postovi: 1,806
Pozdrav. Imam steam instaliran na hdd 250gb koji je počeo malo zezati. Zamima me jel moguće jednostavno steam podatke samo prebaciti na drugi hdd ili baš moram deinstalirati i nanovo steam sa igrama instalirati na drugi hdd cca 85gb |
