#3481 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Ali u drugu ruku moze i sad vrtiti PLEX server na windows mashini koju ima dok ne skupi pare za NAS+DISK(ove) tako da nevidim potrebu za tim kemijanjem ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 26.08.2022. u 12:27. |
#3482 |
Postovi: 10,104
Sta to nas babe briga ![]() ![]()
#3484 | |
Postovi: 1,624
Ma nemam zapikiran 100% još nijedan. Htio sam podijeliti trošak na pola ajmo reć. Prvo uzeti nešto tipa QNAP TS-364, Synology ds220+, da ima HW transcoding support za Plex i da externi hdd ukopčan u njega bude mrežni disk i Plex baza. A onda kad se skupi još para uzeti pošteni, veliki NAS HDD. Trenutno imam RPI3B i na njemu plex server. Al njegov usb 2.0 gigabit net, koji dijeli i usb externi hard i malo je to za high bitrate remux videos. RPI4 bi bio bolji al opet je sve to homemade rješenje napola po meni. Imam opciju i Intel NUC al onda opet imam homemade NAS sa externim hardovima na USB. ![]() EDIT: @xlr - ok ovo zvuči jako zanimljivo. Imam jedan 3.5 HDD od 1TB koji mi ajmo reć ne treba i ispravan je. Bi li to igralo?
#3485 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Bi, to bi radilo, bitno je smao da imas bar jedan interni disk na koji ces slozit DSM/boot i aplikacije (PLEX server itd.) a sama media moze biti na externom USB disku. Premda sad kad malo razmislim, mozes li mozda izvaditi te diskove iz externih (ako nisu neki zaljemljeni ![]()
#3486 |
Postovi: 23,535
Ako možeš nabavi NAS koji si mislio, taj QNAP ima bitno bolje specs > https://www.qnap.com/en/product/ts-364/specs/hardware a kažu da im je origigi sw lošiji ... + za početak uvališ taj 1 TB hdd .... |
#3487 | |
Postovi: 10,104
Kad pricamo za DS220+, mozes unutra gurnuti doslovno bilo sta, 3.5 ili 2.5 formata, samo da radi. 1TB je dosta. Jesmo li vec pricali vezano za HW transkodiranje na DS220+, treba ti Plex Pass za to pa imaj na umu. Neki dan sam testirao kako radi live transkodiranje 200Mbps 4k fajla na 1080p i 10Mbps (remote streamanje) - CPU se uopce ne znoji koliko sam mislio da bi mogao. Ajmo reci da taj task uzme 10ak % CPU-a uvrh glave. Temp CPU-a skoci s ~40 na ~47 C, znaci ipak neki vrag dela.
#3488 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,076
Kupio sam nas i ubacio disk od 500GB za početak, eto tek neki dan sam malo preslagivao diskove koji su u fileserveru/HTPC (neki athlon jer nisam imao para za nas). I sad sam izvadio jedan od 500GB i ubacio od 2TB. Za početak čisto ok, dok oslobodim još jedan disk bum ubacio disk od 2TB tako da budu nutra 2 komada. QNAP TS219P II. I dalje bude ostao fileserver ali ga mijenjam u drugi komp a njega se budem riješio. Taj drugi komp je bolji da bude i HTPC. |
#3490 |
Freelancer
Postovi: 5,297
#3492 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
Zato stordS 920+ CPU ima integriranu grafu (Mislim da je Intel 4125 cpou i ona njihova grafa koja boosta do 750MHz) dok Ryzen nema GPU i u slucaju Transcodinga Ryzen to ni sa 4 jezgre nemoze odradit on the fly dok grafa integrirana u 4125 ima specificne dekodere pa to grafa odradi bez muke hardverski.. Isto tako DS220+ ima Intela J4025 i integrirku a vjerujem da bi novi Ds222+ bio sa Ryzenom 1500 ili 1600 koji to nema. Ostalo je manje vazno za Plex jer kucist aus vise manje ista,USB pokoji te i dalje stavljaju samo 1Gbit mreze na te manje modele jer su skrti ko vrag da stave 2.5Gbit ili nedaj boze 5/10 koje nedaju ni na 8 bay nasevima ![]() Tako da ako ti treba Plex server nemas nekog posebnog razlog a cekati 222+ nego slobodno uzmes 220+ plus ces sigurno jeftinije proci ![]()
#3493 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
E super, hvala na objašnjenju, nije da mi treba Plex transcoding, ionako bi sve gledao kao Direct Play, ali u svakom slučaju bolje je imati opciju. Očito novije =/= bolje u svijetu NAS-a ![]() Onda ću uzeti DS220+. Da li trebam paziti na "approved" diskove ili mogu uzeti bilo koji NAS disk? |
#3494 |
Postovi: 8,321
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.08.2022. u 19:59. Razlog: Post viška, slobodno obrište. :-) |
#3495 | |
Postovi: 8,321
#3496 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() Skrtice su opasne u Snyologyu. Hardware im je ni blizu Qnpa (u slicnoj kategoriji/cijeni) ali ih software/OS izvlaci pa se mogu "bahatit" ![]()
#3497 |
Postovi: 23,535
Pitaš se jeli netko skoro napravio mix, digao Sinology OS na QNAP HW ? ![]() |
#3498 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ma jedino sto se pitam je dokle ce trajati to ludilo sa synology only diskovima u jacim modelima (jos uvijek gledam neki 12 bay model). Htio sam kupiti prosle godine ali odustao, ove godine su malo olabavili pravila u DSM 7.1 ali jos uvijek nedovoljno da me "nagovore" da kupim jer jos uvijek bude warning zute boje kad su unverified HDDs. Znaci za sad sam preskocio upgrade 12 mjeseci, zanima me kolko je jos ljudi tako preskocilo kupiti takav NAS pa se nadam da ce godisnji rezultati pokazati da je taj smjer sr...e i da ce doci pameti ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 27.08.2022. u 10:53. |
#3499 |
Postovi: 23,535
Neće ako politiku vodi neki yapi seronja 😀 |
#3500 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Da toga se i bojim, jedino sto to moze prokrenuti i jesu losi prodajni rezultati pa da ga smjene i ond adodje novi pa promjene smjer ![]() Ali to je ko ona stara, "obecanje, ludom radovanje"... Mogu se strpit jos 2 godine sa sadasnjim NASom (imam jos 30ak TB slobodno) ali nakon toga defintivno trebam 12 bay upgrade i vece diskove...... Samo onda nastane problem volumea jer ovi modeli tipa DS2422+ nedozvoljavaju volume veci od 108TB pa se za to mora ici na XS seriju NASa (Xeon CPU) a tu onda "nepotrebno" raste potrosnja i cijena samog uredjaja je cca 10.000 kn veca (18.000 vs 28.000 kn) od 12bay verzije sa Ryzenom ![]() Ja sam sad taman na raskrizju niti sam SOHO nit sam Enteprise ![]()
#3501 |
Postovi: 23,535
A da sam složiš (šta bi bilo za drugu DIY temu) ? Xpnology ili TrueNAS ili Unraid ? Sa 12 bay se teško može ušparati na potrošnji ... pa i Xeoni znaju spustiti takt ![]() |
#3502 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Ma jok, nezelim nikave DIY konfe, ocu da je to kompaknto i fino stoji u rack ormaru. Prosla me ta faza DIY projektima, sad cak i za posao kad radim neki 3d projekat gledam jel ima za kupit 3d model da ustedim vrijeme dok sam prije par godina radio sve sam od nule ![]() ![]()
#3503 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Jel nisu Slovenci imali neki svoj proizvod, tipa Storinator od 45drives firme? Pa da to pogledaš malo, znam jednog klijenta koji je kupio od njih takav storage s SSD diskovima za virtualke i bili su osjetno jeftiniji od brand name ekipe.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#3505 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Tak da, ok, nudi 12 diskova, ali na toj prekretnici bi već ozbiljno razmišljao o nekom diy rješenju sa manje diskova i većem kapacitetu, ili kao što je netko spomenuo, neko kućište sa jbod pričom i zfs/truenas. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#3506 |
Freelancer
Postovi: 5,297
M2 caching mi netreba (ne radim sa NASa direktno), 10Gbit karticu vec imam (dva SFP+ porta), RAM bi dogradio svakako na 16 jer ne raidm nikakve virtualke tak da mi je i 16Gb dosta. Manji broj diskova nezelim (sad imam 8 bay NAS i nije mi dosta ![]() ![]() Naviko sam se na DSM koristim neke njihove aplikacije tako da nebi prelazio na Linux/ZFS (nema ni vremna ni volje cakati po tome jer to nikad neradi bas plug and play ![]() Nikakve DIY kombinacije mi ne igraju (bez obzira dali su jeftinije ili nisu, nezelim se zamarat sa raznim kompatibility listama hardwarea/drivera/raznih kartic ada bi stavio 12 diskova na neku plocu koja to incijlano ne podrzava....) Cak bi mozda i pregrizo go... sa synology diskovima koji su bezobrazno skupi da ih bar ima za kupit, ali ni nema ih (nemos bas oticu trgovinu odma i kupit neky Syno HAT5300) nego moras narucit i cekat 20-30 dana pa mu u tom slucjau u startu treba 13 diskovaza 12 bay nas za slucaj da neki crkne moram imati rezervni za odmah/rebuild SHR-2 polja jer dok mi stigne zamjenski proci ce 30 dana ko zna do onda oce sta jos krepat (nedaja boze ![]() U biti oni ni nemogu isporucit tolku kolicinu diskova kolko bi trebalo, valjda zato i nabijaju tolku cijenu diskovima da ne ispadne da nemaju dovoljno kapaciteta ni za one (pre)dubokog dzepa ![]() Postoji i DS 3622+ koji je 12bay + Xeon + 48GB te ima po defaultu 10Gbit karticu i vise RAMa pa tu se kompenzira dio razlike u cijeni, ali tu vise synology ne nudi SHR nego samo "obicne" RAID opcije sto mi nije bas jasno zasto. Ajd razumio bi da je to u onim Entprise serijama tako ali DS je i dalje stolna verzija.... Bas imaju neka cudna "pravila" cisto da nema "savrsenog" modela nego na svakom neki k.. fali ![]() Suma Sumarum moram cekati 2023 da vidim kakv ce biti Synology lineup za 2024 modele ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 27.08.2022. u 20:35. |
#3507 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
@Lewis: jesi ti uspio napraviti da NAS sam sebe backupira preko Active backupa, ako je to moguće uopće? Meni stalno javlja da IP adresa nije authorizirana za spajanje. |
#3508 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() U biti na NASu podesis Snapshote tako da snapshota odredjene foldere (ili sve ako zelis tako) i kazes mu kolko je retention period pa se tako stitis od cripto-a i problema koje mozda sma zbrljavis pa zdrmas neke fileove i slicno..... Instaliraj si "Snapshot replication" pa preko njega podeis koje foldere sa NASa zelis tako zastititi. P.S. Pazi samo prostor koji ce snapshoti zauzimati nemozes odrediti/shrinkati pa cisto da se ne zaigras pa ti pofali prostora ako pretjeras sa brojem snapshota ![]() Cak i mozes upaliti opciju da vidis snapshoot folder unutar svakog folder pa ga browsas direktno iz file managera na windowsima i "vadis" fileove" kako zelis. Po defaultu je taj folder skriven i mozes ga palit/gasit po zelji... Imas ovdje kraci video kako podesiti Snapshot Replication https://www.youtube.com/watch?v=b4z1yH5pq80
#3509 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Crkavanje NASa sa podacima i ovak bitne backupe rijesavam backupom podataka na onedrive. Tako bih i mogao i sam DSM dizati na onedrive. Isprobat ću svakako snapshot replication. Thx Btw, active backup je odlican. Koristim ga za 30tak racunala i 3 servera. Jedina mana mu je kad vracam image sa računala koji je imao 1tb disk(vecinom hddovi), rikne nesta ubacim ssd od 250-500 i nemozes vratiti preko active backupa direktno na taj stroj image. Mora biti disk isti ili veci. |
#3510 |
Postovi: 8,216
trueNAS i unRaid ljudi vrte u produkciji samo tako. Zna se koji se HW kupuje kada ideš na ozbiljnije i to je to. Predložen ti je i Storinator koji je opet daleko od DIY. Imamo tu situaciju da bi ti i prdnuo i stisnuo ![]() S treće strane, koliko toga imaš, komotno možeš ići i na MSA 1050 ![]()
Sent from AS/400. |
