Staro 14.08.2022., 17:18   #11431
Postovi: 10,034
Ne uspijevam doci do tog podatka pa cemo zakljuciti da nema tu podrsku. Mozes se probati zagledati u 3.5mm rupu ili je nekako osvjetliti pa usporedi s nekim drugim uredjajem.
Ako su ti svi driveri uredno instalirani i imas podrsku, trebao bi imati opticki izlaz u postavkama zvuka.
Na CC Audiju mi je unutar 3.5mm jacka svjetlilo crveno svjetlo kada ga ukljucim, mozda je tako i na laptopima.
Nekako si ipak mislim da nema tu podrsku, cim se nigdje ne hvale time :/
Staro 15.08.2022., 11:37   #11432
Jeremija8
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 52
Autor xlr Pregled postova
Nema, well dac it is.
E sad, @trbonja je predložio Topping D10, a vidim da je na akciji L30 - 100kn više nije neka drama ako je zbilja bolji uređaj.
Jeremija8 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2022., 12:45   #11433
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
L30 nije DAC, nego pojačalo za slušalice.
Staro 15.08.2022., 13:02   #11434
Postovi: 10,034
D10s bi trebao biti ok za tvoje potrebe. D10b ima balansirane izlaze koji ti realno (sada) ne trebaju i ako se odlucis na njega, provjeri mozes li te izlaze koristiti za nebalansiranu vezu. Cisto da ne gubis output kad ga vec placas.
Ne znam koliko ces osjetiti promjene na zvuku jer ovisi o masu faktora. Najbitnije da ces moci kvalitetno iskoristiti te zvucnike
Staro 15.08.2022., 14:44   #11435
Jeremija8
Postovi: 52
Hvala svima na pomoći. D10s ću potražiti gdje ima najjeftinije i naručiti.
Javim dojmove kad stigne i kad spojim. Ako ne javim znači da razliku nisam ni čuo
Staro 16.08.2022., 12:21   #11436
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Ne znam uklapa li se Sonos u HiFi temu, ali vjerojatno će netko znati. Ulovio sam 2x Play1 i 1x Play3 i Bridge za smiješnu cijenu. Naravno, nisam imao puno vremena za razmišljanje pa mi je prvo palo na pamet napraviti surround s njima. Imam 2.0 Edifier set spojen optikom na TV.
Jel ima načina da od Play3 napravim centralni, a od Play1 stražnje satelite s ovim što trenutno imam ili treba još nešto kupiti. Pretpostavljam da mi treba nešto što dobiva signal od TV-a, ali što?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 16.08.2022., 12:39   #11437
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,318
Treba ti nekakav Dolby Digital/DTS dekoder koji će uzeti 5.1 signal s optike (ili više s HDMI preko ARC-a), dekodirati ga i onda na njega spojiš sve te zvučnike. Dekoder mora imati i pretpojačalo da možeš kontrolirati glasnoću. Ali osim punih receivera s pojačalima (koja ti ne trebaš jer su sve aktivno zvučnici), nisam našao takav uređaj jeftino...
Neke televizije ne čitaju DTS pa nisu poželjni izvor zvuka za kvalitetnije formate, tako da ovisi i koji player koristiš.
Meni osobno bi to bilo previše gnjavaže i previše uređaja, a ne znam da li se Sonos može povezati žicom. Nisam siguran da odgovarajući uređaj koji kombinira žične i bežične zvučnike odjednom uopće postoji.
Staro 16.08.2022., 12:49   #11438
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Hi-Fi
Slažem se, prekomplicirano.
I Play3 i Play1 imaju samo Ethernet na sebi od konektora, tako da će izgleda završiti raspoređeni svaki u jednoj sobi i nek streamaju s Deezera.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 21.08.2022., 21:22   #11439
Ante001
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Dali netko zna dali mogu spojit AE1 zvucnike na tv lg cx? Koji kabel bi trebao?
Ante001 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2022., 22:28   #11440
Postovi: 10,034
3.5mm na RCA (to brijem cak mozes kupiti i kao gotov kabel)
ili
Toslink na DAC pa iz njega na RCA.
Tu treba kupiti DAC koji ima Toslink input i RCA ili XLR output. DAC-evi koji imaju XLR balansirane outpute su malo skuplji. Ako gledas RCA output, baci oko na Topping E30 DAC. Ja ga koristim za Toslink i USB inpute i to saljem na BX5D2 monitore koji isto primaju samo XLR i TRS.
Staro 22.08.2022., 16:34   #11441
Ante001
Postovi: 126
Moze link.. nisam previse strucan oko toga..
Staro 22.08.2022., 17:07   #11442
Postovi: 10,034
Prva varijanta je kabel kao ovaj:
https://www.chipoteka.hr/kabel-35mm-...ter-7500002026
3.5mm jack ide u tv, chinch/rca krajevi idu u svaki zvucnik.
Druga opcija je toslink kabel:
https://www.chipoteka.hr/kabel-optic...ter-7500002002
+ dac e30:
https://hd-multimedia.com/trgovina/topping-e30/
+ obostrani rca kabel koji ide iz dac-a u zvucnike:
https://www.chipoteka.hr/kabel-chinc...ter-8080505171
Ono sto moram naglasiti kod kupovine rca kabela kod prve varijante, pazi da mozes dovoljno rasiriti rca krajeve kabela da stignes do zvucnika lijevo i desno. Neki kablovi nemaju opciju da rascijepis kabel za lijevi i desni zvucnik.
Staro 23.08.2022., 09:14   #11443
Brlja
Postovi: 874
Mislim da tu nemaš što tražiti s opcijom 1 ako uzmemo u obzir da imaš vrhunske zvučnike.
DAC u TV-u i posljedično kvaliteta zvuka preko tog 3,5mm izlaza je vjv kriminalna. Zato samo optical i na DAC.
Ja bi samo dodao da se kod istog setupa izbjegavaju ti nezaštićeni RCA kablovi, iako su ok za prvu ruku. Na Aliju imaš odlicnih kablova za siću. Tipa:
HRK 109.79 29%OFF | HIFI 1m,1.5m,2m,3m,5m HIFI 2 Phono RCA to Twin Phono Cable stereo audio cable 2 RCA male to 2 RCA male Audio stereo cable
https://a.aliexpress.com/_msLWzfO
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2022., 09:42   #11444
Postovi: 10,034
Takodjer mi je draza druga opcija zbog toga jer nema neki krs od opreme, jedino sto trazi dodatno ulaganje. Prva opcija je li-la. Ako ima dosta srece, nece cuti ground loop ili razne smetnje. Prva opcija je samo budget opcija.
Btw to su oni kablovi na koje mu zelim skrenuti pozornost da se ne zezne - ne moze ih razvuci/rascijepiti lijevo i desno prema zvucnicima. To su valjda interkonekt kablovi. Za zvucnike mu je imho najbolje ici na odvojene kablove za lijevi i desni kanal, npr ovako nesto (imam ih doma). Dolaze kao "spojeni" par, ali ih mozes "rascijepiti" po punoj duzini:
https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B00FQK332G
Vizualni primjer: tv ti je na sredini komode. Stavis dac na sredinu ispod tva, a zvucnici su ti ~1m lijevo i desno od dac-a/tv-a.
Kod mene je dac 1,5m lijevo od tv-a, pa mi je idealno uzeti dvije duzine kabela za lijevi i desni zvucnik - 1m za lijevi i 3m za desni.
Valjda nisam zakomplicirao, jbga, vec sam se zahebao s kupovinom RCA stereo kablova
Staro 24.08.2022., 22:12   #11445
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Ako uzmem NAD m10 V2 koji ima hdmi eARC i ukljucim ga u TV eARC port da li onda svaki drugi "obični" hdmi koji ukljucim u tv (u mom slučaju PC i PS5) šalje audio nazad u m10 ili sam ja pomješao kako taj ARC radi?
Znam da nije baš hi-fi tema ali dvokanalno je pojačalo pa ono ne znam gdje drugdje da postavim
zen_sux je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2022., 23:21   #11446
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Da, sve sto kopcas na tv salje zvuk u m10.
Staro 31.08.2022., 11:04   #11447
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
https://www.theabsolutesound.com/art...etwork-switch/
Moram priznat da je prosjecni ravnozemljaski antivakserski maslinar apsolutni amater za imbecilnost ovog lika. Fascinantno!
Programer
Staro 31.08.2022., 11:12   #11448
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Bubba Pregled postova
Ko što je u 80-im na 8-bitnim računalima bio popularan program "Političar" koji je random slagao dosadne samoupravne fraze u naizgled smislen govor, mislim da bi se apsolutno ista stvar mogla napraviti i za audio reviewe..."širina pozornice", "prozračni visoki", "definiranost detalja"...
Staro 31.08.2022., 12:59   #11449
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Ne, ne, ne… uopce ne pricam o tome.
Apsolutno je OK da se tebi ne svidja vrhunsko vino, koje je karakteristikama vrhunsko, ali tebi orgnanolepticki nije sjelo. Pa tako i kod zvuka, eto, nije ti dovoljno siroko/duboko/meko/sljubljeno… Stogod.
Ali biti moronoid i objaviti pricu o switchu (ili bilo kojem mreznom aparatusu) koji osigurava precizan zvuk… To stvarno moras biti debil. Ne moras znati nista o tome zasto nema dvije faktogtafske istine u njegovom ekspozeu, ali onda hej - ni ja ne recenziram svemirske brodove jer se bas me kuzim u njih, jelte… Jer imati toliko fundamentalno nepoznavanje teme i onda laprdati; stvarno postaje tuzno, cak i za tak kemtrejls-ljudireptili soj…
Programer
Staro 31.08.2022., 13:30   #11450
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ma mislio sam na objašnjavanje uticaja audio-switcha ili 20 kila teškog strujnog kabela gore navedenim pojmovima (što možeš vidit na stranicama proizvođača gdje kupci navedenog switcha svi odreda vide širu stereo sliku, bolje basove itd)
Inače, gornji switch nije ni izbliza vrhunac ludila, evo ti jedan još bolji
https://www.tomshardware.com/news/et...or-audiophiles
i ludi review dotičnog
https://positive-feedback.com/review...et-switch-uef/
Edit: da malo pojasnim ono oko standardnih epiteta svakog pravog audioreviewera, evo ti kako izgleda test obični vs "audio" SSD:
"TLC mode: It sounds like background music, no features and powerless, everything is flattened, lacks extension and density.
pSLC mode: There is a special natural feeling, it becomes more smooth and calm, the thickness is slightly increased, and overall it is more resistant to hearing but still slightly dry."
https://audiophilestyle.com/forums/t...iles/#Comments
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 31.08.2022. u 14:29.
Staro 31.08.2022., 18:18   #11451
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Frajer koji to lifra se zove "darkforce". Username checks out.
Jasno je da svaka roba ima svog kupca, ali zaista iskreno zelim vjerovati da ekipa koja proizvodi te komponente nije nista vise nego vrhunski scameri sa zelucom za hranjenje tesko bolesne ekipe... Odvojio sam 90 sekundi zivota na random komentare s ovog foruma kojeg si poslao i ono... wow. I can't even.
PS hoce netko samnom u biznis RAM drivea na kojima ce ekipa drzati MP3-ce? Realno, mislim da ubijamo ovaj SSD, CAPEX-a nema... No brainer. Ili sam se kasno dosjetio?
Programer
Staro 31.08.2022., 23:37   #11452
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,697
Hi-Fi
Dugo govorim da HiFi više odavno nije HiFi. To bi trebalo značiti visoku vjernost reprodukcije što “HiFi” oprema već dugi niz godina definitivno nije, čast iznimkama. Prošla su vremena kada je Pioneer pojačalo od 200$USD na ABX testu zvučalo kao high end koji je koštao red veličine više.
Komponente se proizvode tako da namjerno mijenjaju zvuk kako bi ribe koje su zagrizle HiFi udicu imale razloga kupiti neku drugu komponentu.
Staro 17.09.2022., 16:06   #11453
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 396
Naim Mu-so Qb 2nd Generation
Jel ko upoznat s modelom ili ga je imao priliku cuti.
rap_4_life je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2022., 16:14   #11454
calypso
calypso's Avatar
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,947
Autor rap_4_life Pregled postova
Imam ja doma vec godinu dana... Odlicna stvarcica, jako sam zadovoljan i kako svira i kolko je jednostavan za koristenje i definitivno izgledom!
S obzirom da je u dnevnom boravku i da ga koriste zena i djeca, vecinu vremena se slusa internet radio i pusta se mjuza sa CD playera (optikom spojeno, klinac je sa 4 godine naucio sta treba stisnut da krene svirka)... Slozen je da se pali ujutro tako da nas lagano krene buditi taman da mozemo doruckovati prije odlaska u vrtic...
Naim app na mobu je jako jednostavan za koristenje...
Ima wife approved certifikat, sto je najbitnije od svega...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2022., 06:41   #11455
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
Prozujao mi je 2.5in viskotonac na bookshelf zvučniku pa bih molio preporuku za neki EU/ebay/ali dućan koji drži takve stvarčice.
Zahvaljujem.
Staro 18.09.2022., 07:12   #11456
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 396
Autor calypso Pregled postova
Super hvala za info ipak je to nekakvih 7000kn a ode u Splitu ga nemam gdje cut uzivo.
Staro 18.09.2022., 07:51   #11457
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 154
Autor kopija Pregled postova
Zahvaljujem.
Ovo je odprilike trebam gumu za autu. Koji zvucnik, model.....
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2022., 10:22   #11458
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,552
Autor markotornic Pregled postova
https://www.hifidatabase.com/Tannoy_...mXR-M_5235.php
65mm promjer visokotonca
Staro 18.09.2022., 11:02   #11459
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Hmmm, znam još jedan Tannoy M1 sa izgorena oba visokotonca, tamo isto negdje 2000...
Staro 21.09.2022., 07:36   #11460
rap_4_life
rap_4_life's Avatar
Postovi: 396
Prije nego sto kupim Naim Mu-so Qb 2nd Generation,
jel imate preporuku za home setup (dnevni boravak cca 30m2) 8000-9000kn.
Streamao bi Tidal.
Unaprijed hvala
Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 21.09.2022. u 07:41.
