#121 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Guls, ti nemaš izolaciju riješenu kada toliko trošiš. Ja po sezoni potrošim 7m2 drva na 120m2, i kod mene je minimum 24C. Ok, imam stiropor + PVC, ali krov mi nije riješen. Kada zamijenim krovište to će ići još dolje, s tim da se onda bude grijalo 160m2. I opet ne budem išao preko 10m2 ni da kurim na 30C
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#122 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
bit će posla u narednom vremenu.
#124 | |
Postovi: 2,938
edit: nego da pitam, razmišljam da bi stavio stiropor 15cm vani, a već imam fasadu s 5cm. Da li mogu na postojeću fasadu tutnuti 10cm i prežbukati? Ili je bolje sve poskidati dolje i ići s čistom 15-icom?
#125 |
Postovi: 1,491
I majstor bubne nekada , valjda kamena vuna, ona u pločama koja se ne stisne tokom vremena pa izgubi svojstva. A i stiropor je dobar samo ga treba složiti u dva reda, da se preklope ploče i treba sve pokriti. A fasadu bi trebalo skinuti i napraviti ponovo, 10cm je previše da bi postojeći stiropor to držao xy godina. Ima to težinu ipak. Možda da na dnu postaviš debeli stirodur da drži okomicu, ali nitko ti neće preuzeti odgovornost za takvu kemiju.
#126 |
Postovi: 8,218
Pa ako će tiplat kroz sve, kroz oba sloja stiropora u blok, ne vidim problem s težinom stiropora. Pitanje je samo koliko ćeš dobiti s tih ekstra 10cm, ako već imaš 5, koliki ti je ROI na tome. Možda imaš drugih stvari gdje bi mogao uložiti te pare, gdje ćeš više osjetiti.
Sent from AS/400. |
#127 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Velkam tu kroejša. Imaš imaginarne kilovate u kubnom metru. Mjere kubne metre, preračunavaju u kilowate i to naplaćuju. Vjerujem da je politika usvojena nebi li se ljude natjeralo na ugradnju kondenzacijskih bojlera koji imaju veću iskoristivost.
#129 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
#130 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
![]() Netko, negdje ih je propisao, m3 ima tolko i tolko kilowata. Dali si ih u stanju iskoristiti? Nisi. Dali si siguran da su 100% takvi kako piše? Nisi. I-ma-gi-na-rni. Mjeriti kubike i naplaćivati kilowate je kretenarija.
#132 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Trofazna je druga stvar. Čim imaju strojeve, vjerojatno su na trofaznoj.
#133 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#134 | |||
Postovi: 1,078
Kako svaki kubik drva ili svaka vreća peleta nema istu kalorijsku vrijednost, tako nema ni svaki kubik plina. Jesi li siguran da dvije vreće peleta različitih proizvođača imaju istu količinu energije? Je li to negdje propisano? Stvar je jednostavna: u nekim zemljama vlada veće povjerenje u proizvođače, vlade, institucije, a neke su kao mi. Ako ne vjeruješ plinarima, onda ne vjeruje nikome. On the other hand, postoji nešto što se zove primarna energija i postoji način kako da se različiti izvori energije međusobno usporede. E sad, da li su to kilovatsati ili neke tone ekvivalentne nafte, jedno je prikladnije za malog čovjeka, a drugo možda za neki veliki sustav. I sad uzmeš da kila peleta ima 5 kWh, kubik plina 10 kWh i lako to usporediš za grijanje s onim što ti brojilo kaže za grijanje s klimom. Volim okrugle brojeve pa me nemojte daviti oko ovih 5 i 10. Citiraj:
![]() Citiraj:
#135 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
U kilowatima plaćamo jedino struju. Gorivo? Litre (premda trošimo kile, al' ajd, ne vidim baš da će se benzin krenut vagat na pumpama). Pelet u kilama. Drva u m3. LPG u boci kile. LPG na pumpi litre. Samo i isključivo gradski plin u kilowatima. Da ga yebeš, netko je ovdje lud. Al ajde, normalno je i ne kradu nas di stignu... A ovo dalje za klimu, s njom ćeš možda i najteže usporediti. Klima ima svoj COP, koji nije fiksan i ovisi o hrpi faktora. Dizalice topline možda i mogu izbaciti utrošenu struju i prozvedene kW/h toplinske eneregije. Klime većinom nemaju, eventualno potrošenu struju prikazuju. Možda bi najlakše bilo s klasičnim strujnim grijalicama, tu zaokružiš na 100% iskoristivosti i usporediš, oćeš 24h ili koji već period, pa znaš koliko bi trebalo grijanje objekta trošiti. I pozdaš se u HEP sat. EDIT: I da ne misliš da se ne kužimo, jasno mi je, m3 gradskog je 10kn (zaokruženo), kako god ga obračunavali. Ali, glede ovog poskupljenja, i obavijesti koju sam primio, što nebi prosječnom čovjeku bilo lakše da na obračunu piše, m3=10kn, potrošio si tolko i tolko m3, i plaćaš toliko? Odsad m3=50kn. Jer plinski sat mjeri kubike. I to je transparentno, i ekipa se nebi bunila. Kad si čuo da je netko rekao da HEP smanjuje kilowate? Hrpa ljudi je ubijeđena da gradski plin miješaju sa zrakom. Ne, kreću stavke, TS2, TM1, kWh i ostale leblebije koje prosječan fejsbuk doktor, specijaliziran u vakcinisanje, nije u stanju zbrojit. Rezultat? Biće sirotinje koja će nayebat ove zime, jer neznaju.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 25.08.2022. u 11:16. |
#136 | |
Postovi: 768
čudo je da i ovako radi |
#137 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 596
čekaj da zahladi kad krene vatromet na trafostanicama. velika većina kuća nema nikakvu izolaciju, ali vlasnici znaju uštekati obične grijalice od 1 ili 2kW u utičnicu. bit će veselo u svakom slučaju, na kraju će nam cijena benzina i dizela postati manji problem od struje i plina. |
#138 |
Postovi: 9,505
Negdje sam čak i vidio da ekipa ima samo baterije koje pune po noći iz mreže, pa onda koriste istu po danu ![]() Ništa solara, samo neke stare baterije i slično...
#139 |
Postovi: 9,505
Ima netko ovdje sa cijelom kućom na struju (dizalice topline + indukcija za kuhanje ili slično) ? Koliko kWh potrošite mjesečno u prosjeku ?
#140 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Grijem se Mitsubishi inverterom. Ne znam sada točan model, ali mjerio sam mu potrošnju. Maksimalno potegne 2kW iz utičnice, a minimalno 200W. Ispod toga se ugasi sam, ako nema potrebe grijati. Ne znam kako će biti na zimu, kad porastu cijene. AKo ode u nebo, imam kamin koji nema nikakve elektronike pa me ne zanima ima li struje, ili ne. ![]() |
#142 |
Postovi: 180
Ako ti je cijena ok, uzmi slobodno. Oni su top proizvođač i nema brige sa althermom ako je sve dobro podešeno i izvedeno. Nisam uspio uhvatiti sezonu grijanja sa njom (tek slijedi), pa tu ne bih znao više reći, no ne sumnjam u nju.. eventualno je sumnja u majstore koji su postavljali podno ![]() Imaš kakva konkretna pitanja ili općenito samo? Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#144 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Sve posove koji su bili vezani uz solarne panele preseljeni su u temu za solarne panele. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...=313862&page=2 |
#145 |
Postovi: 180
Altherma 3 podna jedinica.. Ha ne znam što bi posebno rekao.. ni ne znam da je tu. Tople vode uvijek ima, hlađenje preko ventilokonvektora radi dobro.. No da se vratim opet malo na majstore.. Ukupno su 4 stana i svi imamo altherme. Meni za sada sve radi dobro (i nadam se da će tako ostati). Jednim susjedima svako malo nestane tople vode i uređaj se gasi, a nitko ne zna što je. Majstori već bili nekoliko puta, pun log raznih grešaka, a stanje se ne popravlja. Drugim susjedima sve ok što se tiče tople vode, no nisu im žicom spojili ventilokonvektore sa unutarnjom jedinicom i kad upale mod hlađenja, jedinica pumpa hladnu vodu konstantno (neovisno rade li konvketori ili ne), što je dovodilo do kondenzacije i vlaženja. Pa su naknadno morali izolirati cijevi. Zato kažem, ako je sve napravljeno kako treba, problema nebi trebalo biti. Uključi i zaboravi da je tu. Što se tiče raznih podešavanja, ima svašta. Npr. možeš odrediti točno vrijeme kada želiš da grije vodu i u kojem rasponu. Malo ujutro prije posla, pa dogrijavanje netom nego stigneš s posla doma, pa vikendom malo kasnije itd. Pravi test, naravno, slijedi sad na zimu, pa će se vidjeti i pravo stanje potrošnje. Ako ti se da čitati i malo tražiti korisne postove u moru beskorisnih, ima na drugom forumu dobra tema pod nazivom Dizalice topline ili Toplinske pumpe (nemrem se sada sjetiti točno), pa možeš i tamo pročitati neka dobra i loša iskustva, sa mnogo raznih mjerenja i podešavanja. Ako pozorno čitaš, saznati ćeš i što znači pojam mektastično ![]() Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#146 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 161
ima netko da je naručio a da čeka već neko vrijeme da stigne? danas točno 4 mjeseca od kad sam uplatio.. kaže lik iz Vaillanta da za neke modele ako se sada naruči čeka se i po 10-12 mjeseci. |
#147 |
Postovi: 330
Pozdrav, da li bi netko mogao podjeliti svoja iskustva kako barata s dizalicom topline u stanu? Ja imam setup gdje reguliram temepraturu na svakom ventilokonverteru (VK) posebno (Daikin). Ono što sam primjetio i imam pitanja je sljedeće: 1. da li je bolje stalno držati upaljeni VK na nekoj temperaturi cijelo vrijeme (24/7) ili ga je bolje gasiti dok smo recimo na poslu? Tu mislim više s aspekta potrošnje el. energije. Imam jednu sobu koja se uopće ne koristi pa recimo ne znam da li da bude ugašen cijelo vrijeme ili da se stavi recimo 20 stupnjeva. Izolacija je dobra pa bude 20 stupnjeva i kad je cijelo vrijeme VK ugasen. 2. na panelu je moguće prebaciti na noćni rad i onda VK ne radi (to koristimo preko noći i pokazalo se OK). Dakle neka vrtsta standby-a (sve radi ali ne grije/hladi) 3. iako stavim npr temperaturu 22, on grije do 21 i stane, te je na displayu temperatura 21. Dakle ako hocu 22, moram staviti na 23. 4. primjetio sam da na pojednim VK u nekim sobama, iako su ugašeni, osjetim da ipak nešto sitno rade, kao da održavaju neku minimalnu toplinu (to me podsjeća kao na sistem da se sustav recimo ne smrzne iako je nemoguće jel je temepratura 20 kad su ugašene) 5. također sam primjetio da se ponekad VK upali iako je ugašen, dakle čuje se unutra neki lagani zvuk na neko vrijeme (par minuta pa se ugasi) iako na displayu stoji lampica kao da je uredno ugasen. Da li je to mozda funkcija održavanja kvalitete zraka ali opet neobicno da radi ako je VK ugašen Mislim da ste shvatili moja pitanja pa ako netko ima slična iskustva, neka napiše I, hvala na odgovorima! |
#148 |
Postovi: 161
Evo jedan kratki osvrt dizalice topline nakon zime. Možda će nekoga u budućnosti zanimati. Zima nam i nije bila baš jaka, pa ću napisati po mjesecima potrošnju za grijanje i toplu vodu. Uzeli smo od Vaillanta monoblock dizalicu topline zrak/voda 8kw s unutarnjom jedinicom od 190L za spremnik tople vode. Radi se o prizemnici sa 105m2 grijanje površine, a grijanje je podno. Stiropor je 15cm, kuća je u Zgu. Cijelu zimu temperatura u otvorenom dnevnom i kuhinji, kao i u hodniku je bila na 23 stupnja, a po sobama na 21. U kupaoni i wcu je bilo 23-24. Dizalica i sva pripadajuća oprema je bila 52tkn + puštanje u pogon od strane vaillanta 2.500kn i instalacija u kotlovnici ( to sad više ne znam točno, ali reći ćemo nekih cca 7.500kn+) Dizalica ima i hlađenje, ali ga baš još ne koristimo. Sve smo instalirali 05.12. tako da od tada pišem potrošnju. Znači grijanje kroz 12mj : 448kW, topla voda 50kW 1.Mj : 467kW, topla voda 65kW 2.Mj : 477kW, topla voda 65kW 3.Mj: 328kW, topla voda 60kW 4.Mj: 229kW, topla voda 51kW u 5 mj je već dosta toplo bilo ali smo ostavili grijanje još neko vrijeme, potrošili smo 57kW, tople vode 50kW Ajmo reći da je nekih 60% noćna tarifa ( možda malo više ) jer preko dana ipak ne bi toliko potrošila. Sve u svemu zadovoljni smo. |
#149 |
Postovi: 9,505
Dobro je to, 30€ struje za najgori mjesec. U skladu sa onime što vidim kod brata, njemu je ukupni račun za struju bio 450kn, ne znam koliko dizalica, ali mu je u kući od 110kvadrata bio unutra između 25-26°C. Isto 9kW dizalica, mislim da je voda tipa 240 ili 300L spremnik. Nema hlađenje dizalica.
#150 |
Postovi: 1,431
Ruki31, hvala za info. Jel imas kakve podatke za prethodne godine i proslo gorivo? Ako nije bilo nekih bitnih preinaka na izolaciji kuce. Imas mozda neki tracking kroz app kako ti se kretao COP, idealno usporedno uz vanjsku i unutarnju temperaturu kW su zapravo kWh struje? Jer ne kuzim kak je 543kWh 30eura ![]() |
