#1531 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
#1533 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 717
Ima sve što si naveo. |
#1534 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Istina, inače kad me zvao lik iz SZK i na mojih 800 mbps (namjerno sam rekao da je manja brzina da vidim što će reći) je rekao "meni to zvuči sasvim pristojno, vaša brzina je ipak od 0,7Gbps" .. tako da su se i na papiru fino ogradili. Inače evo danas ide i preko 900Mbps, zanimljivo da speedtest pokazuje bolju brzinu prema Terrakom serveru nego A1 za nekih 10-20Mbps.. I zanimljivo da je upload uvijek ovako odličan, znači za download je nemoguće izvući ni približno maksimuma ali upload uvijek ubija, od prve sekunde ga zakuca na 500 i samo skače 510-500-510-500 ... kao da bi bez pol frke mogli pustit i 1Gbps upload. I tako je i na wifiju i na LAN-u, uvijek 500 Mbps ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 21.08.2022. u 16:12. |
#1536 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Ajde ajde doći će i do tebe, kako su krenuli ubrzano graditi tu optiku svi operateri i po kakvim sve zabitima gdje do jučer je jedva interneta bilo, vjerujem da će vrlo brzo velik dio Hrvatske biti pod optikom ![]() |
#1537 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
#1539 | |
1
Postovi: 3,559
http://forum.pcekspert.com/showthrea...15#post3618615
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1540 | |
Postovi: 7,628
Preko čega spajaš? Možeš li za test spojiti u Repeater mode? Spojiš wifi na Huawei ruter i imaš bežično. Nisam baš zadovoljan sa Asus RT-AC68U , zna često restartati od sebe dok ne spoji na mrežu. Na 5Ghz link rate: 866.7 Mbps Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 22.08.2022. u 22:34. |
#1542 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Evo ja sad izmjerio. ![]() A1, kabel (turbo internet + TV), Zagreb / Remete iznad Maksimira, sin igrao Fortnite preko plejke u vrijeme mjerenja. Zašto ide preko 1000? Spojen sam cat8 kabelom od 3 metra direktno na FritzBox i to na 2.5 Gb port. Imam i relativno jaču matičnu koja isto ima 2.5 Gb port. https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Taichi/ Upload nikada ne doseže 100Mbps nego je uvijek ovako "blizu". Ping zna varirati od 3 pa do max 8 kao sad. |
#1543 |
Freelancer
Postovi: 5,261
Kod tebe druga krajnost tj. Upload ti je 5x manji nego bi trebao biti. Cat8 kabel nebi trebao biti faktor ovdje, pogotovo ne na 3m duzine jer mreze cak i sa cat5e na duzinama do 10m prebaciju gigabit bez problema...
#1544 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Da, ne mislim da je u pitanju kabel. Išao bi i cat5e sasvim fino na toj razdaljini. Ali kad sam već naručivao kabel preko Aliexpressa, nisam žalio par kuna više dati za 8icu jer je cijena stvarno bila mizerno viša. Kabel mi prolazi iza tone elektronike (modem, STB, plejka, TV, GCwGTV, WiFi nadzorna kamera) i samog kompa, pa rekoh da uzmem što kvalitetniji kabel sa što boljom izolacijom. |
#1545 |
Freelancer
Postovi: 5,261
#1547 |
Freelancer
Postovi: 5,261
To sam skuzio ali onda je OP u krivoj temi/topicu jer ovo je tema Optika A1 a postoji i posebna za A1 coax.....
#1548 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Poanta je da osim same brzine treba imati i sve ostalo u lancu da bi to šljakalo. Najjači je Telemach koji uz svoj 2Gbit paket isporučuje modeme koji imaju 1Gbit portove... Znam da su se tehničari svi od reda čudili kad su kod mene vidjeli da speedtest ide preko 1000. Znači očito je rijetko. Uglavnom se ljudi spajaju doma putem laptopa i to WiFi vezom. Oni koji imaju desktope, isto često idu WiFijem jer im je praktičnije i ne da im se razvlačiti kablovinje po stanu/kući. Ja sad imam tu (ne)sreću da mi je komp jako blizu samom modemu pa mogu ovako direkt spojiti 2.5gb portove. Planiram "ured" seliti na kat i tu onda vjerojatno u igru upada i neki swich i eto i mene natrag na max 950mbit. Ne igra neku ulogu, sve je to isto. Meni je drago da je veza stabilna. Volio bih imati optiku, ali kod mene je samo t-com dostupan, a na njih sam alergičan i ne dobivam puno prelaskom k njima s ove sadašnje A1 turbo opcije. |
#1549 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Kod mene cat7, 2 metra, probao i sa cat6 i cat5e iste dužine - niti pol kB razlike, sve isto. Mjerim zadnjih dana stalno je 945/500, nema nikakve razlike ni gore no dole. No morali su nešto ostaviti za TV kao što su ostavljali na bakrenoj parici, od 10Mbps dostupnih na parici - pola mi je išlo za A1 TV (a imao paket interneta “do 20Mbps”). Vjerujem da na optici ostavljaju 50Mbps zbog HD kanala i nekih VOD mogućnosti na receiveru, a moraju negdje oduzeti jer modem ne ide preko 1Gbps. Bilo bi dobro da netko tko ima 1Gbps optiku bez TV-a izmjeri kod sebe. |
#1550 |
Postovi: 23,509
@MerrySmiley & @all Već sam gore naveo, za A1 - coax je druga tema. Tehnika nije pravo pa može ovako, može onako, može nikako ... Normalna stvar da se DL "prelije" preko 1000 kada se koriste 2.5 GB (i brži) mrežni portovi + korektan mrežni kabel, ti si na Fritz - u i PC - ju koristio 2.5 GB Lan, da je na bilo kojoj strani 1 GB Lan port dobio bi 9xx MB (da sad ne idem u detalje, ne može biti 1000 okruglo). Gore sam namjerno naveo "korektan mrežni kabel" jer se zna koju specifikaciju kabela treba za određenu brzinu, mada može raditi 2.5 GB link sa dobrim Cat5e kabelom ako je kratka udaljenost, S/F UTP Cat5e ili dalje od ostalih izvora smetnji. That's all ![]() |
#1551 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Kolike su ti brzine prijenosa u lokalnoj mreži? S NAS-a na komp i slicno |
#1552 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1553 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
#1554 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Ja brijem da oni puštaju puni gigabit, pogotovo na optici, samo što je limit 1gigabit portova taj da oni "zakidaju". Išao sam isprobati svoju hipotezu... Ištekao sam cat8 kabel iz "bržeg" 2.5 gigabitnog porta i ukopčao u obični na Fritzu: ![]() Vratio natrag u "brži": ![]() Dakle, definitivno je do porta. Matična je i dalje AsRock B550 Taichi s Intelovim 2.5 gb portom. Disclaimer - ja sam na A1 kabelskom internetu. Znam da je ovo topic za optiku. Ako ovi moji postovi više za mrežu smetaju, javite, maknem ih. Zadnje izmijenjeno od: MerrySmiley. 24.08.2022. u 15:46. |
#1555 |
Freelancer
Postovi: 5,261
Kod mene onda nece biti "problema" jer je mrezna u kompu Dual 10Gbit, morm smao router spojit u 10Gbitini switch i nema da fali ![]() Naravno sve to jednog dana u buducnosti kad majstori dodju i do moje bandere u ulici ![]()
#1556 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Da, moglo bi biti da je to to onda. Šteta samo što na optici mi nemamo "svoj Fritz" sa 2,5 Gbps portom već su sva četiri 1 Gbps. Jel uspio tko podesiti A1 optiku na svom routeru ili dobiti neki drugi model od ovog HG8145V5? Sjećam se da mi je instalater na spomen brzina (prvi dan je bilo nekih problema) rekao nešto tipa "ako ne bude dobar ovaj Huawei možete zatražiti da vam pošalju drugu opremu"., sad nismo išli dublje u razgovor što misli pod drugom opremom no možda imaju više routera u ponudi ![]() Citiraj:
#1557 | ||
Lokacija: Unknown
Postovi: 717
Druga stvar zbog koje sam izbjegavao kupovinu istog što je router star, a to se vidi i po samom web UI. Isti router više ne dobiva nadogradnje i nije podržan, ali se još prodaje dok ne odu zalihe. AX20 je nešto sporiji, nema DFS kanale, ne grije se i sve radi tip top. Još je i nov (izašao 2021.), a TP-Link podrška je odlična, zaposlenici se javljaju na njihovom forumu svaki dan. Imaš i mail pa direktno razgovaraš s njihovim inženjerima. Stvarno, 400 kn nisam mogao bolje potrošit. Asus je nudio isto, ali po puno skupljoj cijeni i zato ga nisam uzeo. E da, ovaj problem da ne radi LG WebOS, Netflix, Reddit i još neke stranice sam imao i ja. Problem riješen postavljem MTU na 1480. Ako to ne riješi problem, može se probat klonirat i MAC adresa. Ja sam napravio oboje i radi bez greške. Citiraj:
Što te točno zanima? 5 GHz na Wi-Fi 5 podržava do 866.7 Mb/s, ali za to je potrebno imati router i uređaj koji podržavaju istu. Router Huawei sigurno ne podržava tu brzinu, odnosno, možda i podržava, ali iz nekog razloga ne ide više od 500, pa ni preko repeater modea kroz moj TP-Link. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 24.08.2022. u 19:25. |
#1559 | |
Freelancer
Postovi: 5,261
https://moj.a1.hr/postpaid/residential/potrosnja
#1560 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Ne radi. Direktno na tom linku mi izbaci zadnji račun od 7.mj i "Potrošnja izvan tarife 0.00 kn(0.00€)", kad kliknem na "Internet promet u tekućem mjesecu" i odaberem rang od 1.8 do 27.8 (ili bilo koji drugi datum ranije dok sam bio na A1 bakru još) izbaci ovo "ukupno prenesenih mb: 0" ilitiga ovo: https://i.ibb.co/WfwLbsD/Untitled.png I kako da ja sad znam kad sam blizu onih 4Tb fair usage-a kad spuštaju na 100mb? |
