#91 | |
Postovi: 1,081
Nije direktno iskustvo, ali ću podijeliti mišljenje na što bih ja išao da sam u takvoj situaciji. A to je fotonaponski sustav i grijanje na klima uređaje. Konfiguracija klima (split ili multi split) pak jako ovisi o tlocrtu. Naravno, dizalica topline i niskotemperaturno podno je isto opcija, ali s većom početnom investicijom. |
#92 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Sorry na kasnom odgovoru, ali tapatalk mi ne radi, a onda mi se ne da tipkati na laptop preko vikenda. Problem je sa klimama je sljedeći. Na svakom od tri kata postoje po tri spavaće sobe u koje bi trebalo ugraditi klime radi grijanja. Svaka od tih soba je u prosjeku 20-25 m2, znači malo bolja japanska klima od recimo 3,5 kw i već smo na nekih 8-9 000 kuna po sobi. Što znači 24 000 kn po katu, odnosno 72 000 kuna za kuću. Dodatni je problem što sam u zoni gdje je zabranjeno vješanje klima na fasadu, znači to bi trebao biti neki multi split sustav što još dodatno poskupljuje čitvu priču. Također, sa iznimkom jednog kata koji se grije od recimo 12:00 pa na dalje, ostala dva kata se griju od nekih 16:00 pa na dalje, a tada zimi nema sunca pa bi se opet grijalo na struju, koja će naravno isto tako ići gore. Također, ne znam kako tebi, ali meni osjećaj topline od recimo klime ili centralnog grijanja je totalno drugačiji. ![]() |
#94 | |
Postovi: 2,233
Sent using Tapatalk |
#95 | |||
Postovi: 1,180
Evo gledam upravo, Daikin Comfora 2,5 kw 7.144,20 kn + ugradnja 1200 kuna. Citiraj:
Hvala ti, idem pogledati. |
#97 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Pozdrav Jedno teoretsko pitanje Okolica ZG, 100 m2, PVC stolarija 14 cm stiropora Grijanje na plin, stavljeno prije 3 g.,radijatori Prošla zima 01.10.- 01.05. grijanje i topla voda, temp na 24 stupnja - 3800 kn, ja zadovoljan Ali s obzirom na sve tko zna Recimo LG monoblock 9kw, cca 25000 kn, koliko bi to bilo isplativo Znam da je snaga upitna, ali s obzirom da su zime kod nas u zadnjih nekoliko godina slabe, vjerojatno dosta da se grijem 90 % vremena |
#98 |
Postovi: 1,081
Isplativost? Vjerojatno nula, tj. za 15-20 godina. Evo brzinske kalkulacije: - GPZ aplikacija kaže da je 3800 kn oko 8000 kWh energije plina što uz korisnost od 90% (malo mi taj broj izgleda nategnut, uzet iz Vaillantovih kataloga) daje 7200 kWh topline; - za 7200 kWh topline treba oko 2100 kWh struje (COP oko 3,5 što je cca A2/W50, recimo da se zadržavaju radijatori za koje pretpostavljam da su visokotemperaturni pa se voda grije na 50) za što mi HEP-ov kalkulator kaže da košta oko 2200 kn (omjer dnevne i noćne 2:1 ili plava tarifa). Razlika uz hrpu nekih pretpostavki, al sad se igramo s brojevima, iznosi 1600 kn. I onda se onih 25k isplati nakon 15 godina. Al to je uz sadašnje cijene i plina i struje pa opet sve pada u vodu. Uglavnom, u toj situaciji bolje ne. |
#99 | |
Postovi: 1,180
Čitam navodno da će i kućanstva biti obradovana novim cijenama električne energije od 01.10.2022 |
#103 |
tako je. i ja namjervam u neko skorije vrijeme investirati u dizalicu topline, pa kasnije solarne ploče... |
#104 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#105 |
Postovi: 1,180
A za čisti off grid trebaju baterije koje ne mozes nabaviti trenutno. Koliko sam čitao po forumima, samo LG i Tesla prodaju baterije koje bi se mogle koristiti za prosječno domaćinstvo, s time da Tesla svoju bateriju prodaje jedino ako ćeš uzeti i njihov solar. |
#106 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Jučer mi je stiglo nešto iz Energa. Moram to pročitati. Kako misliš prebaciti se na gradsku plinaru ZAGREB? |
#108 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Čitam taj članak... ja sam jedan od tih korisnika plina preko Energa. Nemam pojma što ću sad. Plin inače koristim samo za kuhanje (kako sad ispada, srećom), gledam račun za 06/2022, kuhali smo cijeli mjesec koliko inače kuhamo, račun mi je bio 24kn. Ispada da bi ja sad plaćao preko 100kn. A što će ljudi koji imaju centralno etažno na plin (grijanje prostora i tople vode za kupanje)? Prijatelj mi govori da mu je u sezoni grijanja račun za plin bio oko 500kn. Što će sad? Plaćati 2500 do 3000kn/mjesečno za plin? |
#109 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
![]() Da nije smiješno plakao bi. Nema mi bojler dvije godine starosti. Raskid ugovora i prelaz na GPZ. I to napraviti iza 01.09. da stupi na snagu 01.10., onda je do travnja 2023 garantirana cijena cca 40%-60% veća. Možeš birat provajdera ko za struju. Dakle GPZ. I da, iće poticaji sad za solare samo takvi. Ajde ti debile u mojoj zgradi skupi da se to uzme.
#110 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
što se tiče plina, 1.4.2021. uvedena je liberalizacija tržišta plina u RH, potrošači do tada nisu imali izbora nego su pod mus bili obvezani plin kupovati od defaultnog opskrbljivača, ovisno o mjestu stanovanja. nakon tog datuma uvedena je opcija izbora, odnosno uvedena je "tržišna usluga". i dalje imate mogućnost ostati na "javnoj opskrbi" (ovisno o mjestu stanovanja, na natječaju su prošli veliki igrači tipa e.on, hep plin, a negdje su i dalje ostali mali opskrbljivači koji su bili i prije tog datuma). javna usluga znači i neku vrstu sigurnosti, odnosno garantira nižu cijenu kad tržište podivlja. tržišna usluga znači nešto slično kao i pretplata na mobitel. kontaktiraš odabranog opskrbljivača, oni ponude cijenu plina, trajanje ugovora itd., potpiše se ugovor na (ne)određeno vrijeme i vozi miško. imaju obavezu javiti promjenu cijene plina najmanje 30 dana. od 8./2021. sam na tržišnoj usluzi kod hep plina i ukupno sam uštedio oko 1000kn u odnosu da sam bio na javnoj opskrbi kod e.ona. od 8./2021. do 4./2022. je bilo oko 2,70kn/m3, trenutno je oko 3,30kn/m3. čekam informaciju od hep plina o novoj cijeni plina, ako cijena grune kako najavljuju, svi koji su na tržišnoj usluzi mogu bez penala otići nazad na javnu uslugu. problem je u tome da su svi ovi opskrbljivači koji rade javnu uslugu, nabavili određene količine plina na tržištu za svoje postojeće korisnike. sad im se događa da deseci tisuća korisnika s tržišne usluge (gdje će plin biti 10-15kn/m3) bježe nazad na javnu uslugu gdje će ga država držati na Xkn, ali sigurno ne toliko skupo kao na tržišnoj). plina ima i opskrba nije upitna, ali je upitno hoće li GPZ i hep plin popušiti nekoliko stotina milijuna eura ili neće. |
#111 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Dobro, nije baš da trošim 3000kn, ali oko 2000kn sigurno.
#112 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
I što će javna opskrba ako im sad naveli npr. kao što Tomašević kaže, očekuju da se cca 50000 korisnika vrati natrag? Otkud im toliko plina po tako jeftinoj cijeni... |
#115 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Da, cijene energenata neće nikad više na staro. Solari i toplinske dizalice. Klime sam kupio, lobiram po zgradi za fasadu i fotonaponske. IMHO, ovaj pičvajz s gorivom i plinom je bio samo pitanje vremena.
#116 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#117 | |
Postovi: 34,084
Po mom mišljenju, najbolja investicija vam je izolacija zgrade - PVC stolarija, toplinska izolacija ravnog krova i mineralna vuna/stiropor na fasadu su se pokazali kao najbolja investicija za uštedu energije. Ljudima su nakon obnove zgrade troškovi grijanja pali za 2/3. Po kalkulacijama iz projekata, ušteda energije je bila ~70%, a povrat investicije <10g.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.08.2022. u 13:37. |
#118 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Ja se grijem primarno na drva, sad sam još i klimu ugradio. Ove godine sam platio drva 520kn po metru. 5 metara potrošim po sezoni. Što će biti iduće godine, koliko će koštati i da li će ih uopće biti jer je i ove godine bilo problema sa nabavkom.... samo bog zna. Ove godine planiram kombinirati klimu na početku i kraju sezonee grijanja kad nije tako hladno i drva kad je najhladnije, pa ću vidjeti kako će to ispasti |
#119 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
Ne znam, meni na racunu pise po kWh, a vidim da je posvuda tako izrazeno. Ovdje se vide svi opskrbljivaci sa trenutnom cijenom https://www.hera.hr/hr/iplin/ al ne znam kako ce im biti od 1.10. pa ako je netko dobio obavijest neka baci info ![]() |
#120 |
Postovi: 2,938
