#4261 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,838
Zena oce, zena cisti ![]() Kad slucajno spomenemo da je za apartmane nabijaju cijene bezobrazno, iz bih tražili pomudu za ogradu, 4.5 metara, kad im bude usput u dalmaciju, 1900 eura, u hrvatskoj nam nude za 6000 kn... Krevet po mjeri 4000 kn, odjednom dostava i montaza jos 2000 kn, dakle 50% cijene kreveta, odbili naravno Sto se tice kuhinje nebi bio lakirani medijapan nego mat znaci 9000 vama zvuci ok? doduse ovde ima jako malo. kuhinje Jedan gornji element, i na njemu jos jedan gornji druge boje Element za perilicu Element za pećnicu i plocu Element za sudoper Element ladicar (45cm) Element za mali frižider Produžena Radna ploča Par polica umjesto gornjeg elementa Mislim moja kuhinja je kostala cca 40000 kuna ali je enormna, ima kutne elemente, na 3 razine je, okrentni sank, drveni panel je iza, jedno 15 elemenata sve skupa, dupli ladicari. Pa me iznenadilo da je minimalna ponuda 10000 kn za doslovno par elemenata, mislio sam ic na neku srednju ali cu izgleda ic na najjeftiniju ponudu ![]() |
#4262 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
masa ljudi se neopravdano brine oko toga, konkretno imamo Voxtorp fronte s ukopanim ručkama (ako na to misliš) na cijeloj kuhinji, na svim vratima, ladicama i gornjim elementima. taj utor, odnosno ukopana ručka je jednostavna za čišćenje, doslovno uzmem vlažnu maramicu, zgužvam je u loptu i prođem cijelu dužinu utora nekoliko puta lijevo desno. u tim utorima ima onoliko zmazanoće koliko su ljudima koji tu kuhinju koriste zmazane ruke. |
#4263 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
iveral na koji je naljepljena dekorativna folija je puno jeftiniji jedino ta opcija
Život je samo san na putu prema smrti! |
#4264 |
Postovi: 494
Mat ili sjaj je završna obrada medijapana, a završna obrada može biti lak, folija ili furnir. Lak je uglavnom skuplja i kvalitetnija varijanta. Medijapan je kvalitetniji materijal od iverala, koji može izgledat isto kao i medijapan sa folijom ili furnirom. Ne smije se uspoređivati cijene od prije godinu, dvije sa sadašnjima jer izaziva plač kod odraslih ljudi ![]() BTW |
#4265 | |
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#4266 |
Postovi: 494
Ja ću kombinaciju ikee i otok po mjeri. Trenutno smo na biranju sanitarija, gospođa tu vodi glavnu riječ i usporava radove. Jeli radio tko zidanu kuhinju od Ytong blokova? Najvjerojatnije ću od toga raditi otok i navući ga sa microtoppingom |
#4267 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Evo jedna po meni najljepsa kombinacija koju sam radio, radi se o MDF-u VSM-02 (mat crna) i H3309 drveni dekor od eggera. Ima svega tip on, schuko "aktor" profilne rucke crne, upustene fronte, led svijetla, puna leda, zeljezne nogice. https://photos.app.goo.gl/GPBPDqDkn4KubkkAA
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4269 |
Postovi: 305
#4274 |
Lokacija: Virje
Postovi: 594
u kući imam 120m2 laminata i postavio sam oko 90m ovih lajsni: https://www.bauhaus.hr/podne-letvice...ona/p/20675886 s lajsnom dolaze nosač, tipla i šaraf. u bilo kojem trenu mogu skinuti lajsnu (samo podignem prema gore), recimo kod krečenja zidova, čišćenja/pranja poda itd. |
#4275 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,838
To sam i ja tio, i kupio, i nezz jesi zna mozes provuc kabele izmedju lajsne i nosaca, zato sam ih i htio, ali mojim meštrima se očito nije dalo busit pa su smuljali nešto da se nije moglo... Super stvar inače. Citiraj:
Sa aparatima ili? Izgleda stvarno top ali cjena mi. je malo :O ofc ako je sa aparatalima onda je dobro Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.08.2022. u 19:46. |
#4277 | ||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Jeftinija od dolje navedene sike, drži ko mutavo, samo njega koristim. Citiraj:
#4278 | |
Postovi: 4,403
Hvala svim kemičarima na preporukama ljepila! ![]() ![]() Citiraj:
#4279 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ak ti je ravan pod, ni ne trebaš akril stavljat. Ak je neravan, samo se nemoj zeznut pa pretanki sloj akrila stavit pošto se akril voli skupit nakon nekog vremena pa gadno izgleda. Nedavno sam cijeli stan preakrilirao nanovo pošto je parketar štedio i stavio mikrocrtu akrila uz lajsne.
#4281 | |
Postovi: 4,403
Pod također nije savršeno ravan, ali je kombinacija boja takva da se baš i ne vide "sjene" na toj crti pa tu neću ić akrilom. ![]() Ovo je samo prislonjeno na zid/pod, jel ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 22.08.2022. u 00:44. |
#4284 | ||
Postovi: 4,403
![]() Imaš i u Bauhasu, ali je bezobrazno skupo ko i uglavnom sve tamo - mislim da su dva komada oko 50 kuna. Lajsne su isto iz Emmezete, ali vidim da ih više nema na webshopu (inače se sve to naručuje i čeka cca 2 tjedna). S ovakvim lajsnama sa slike možeš komotno i bez tih unutarnjih kutnika, barem što se tiče unutarnjih kuteva. Ak hoćeš, poslikam ti kak i to izgleda. Za vanjske kuteve bi ipak trebalo njih staviti jer krajevi lajsni, naravno, nisu kantirani pa bi ih trebalo pofarbat.
#4286 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Radim hidroizolaciju spavaće sobe pa sam kupio ovaj Cemix aquastop, piše 22m2 a košta nekih 250kn što je ok cijena. No, ono što nisam pročitao jer sam bio u žurbi je da na ovo moraju ići pločice. A ja bi stavio samo glet masu, pošmirglao, pokrečio i amen diko. Kaj vi mislite, bu to ok bez keramike? Mislim, kaj je najgore što se može dogoditi?
#4289 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ček, a kako voda uopće dođe u zid? Negdje ti propušta kišnica ili zid od kupaonice? Dok sam radio hidroizolaciju kupaonskog zida, ja sam premazao 2 ruke s Ceresitom CL 51 (mislim da se tak zove). Kad se stvrdnulo, djelovalo je "plastično" i vjerujem da se na to F900 ne bi ulovio. Ne znam kakva je masa, ali probaj pregletati kvadrat. Ako neće držati, jbg, onda ti je možda najbolje premazat s ljepilom, pa onda na to glet. Iako, rekao bih da nisi napravio nikakvu glupost/štetu.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 23.08.2022. u 12:36. |
#4290 | |
Postovi: 2,938
pukotina je sranje jer je nastala od potresa i proteže se vodoravno duljinom cijele kuće. kuća je na bregu i kao da je otišla dole 1cm, uz nju i bočno stepenište te se to direktno spaja na spavaću sobu koja je u zemlji. majstor ima termine tam negdje krajem godine pa se moram pobrinuti da jesenje kiše i slijevanje vode ne završe u sobi, uz pripadajuću drenažu i privremeno krpanje ljepenkom. bar dok se majstor ne pojavi.
