Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Problem sa EAP110 ili PoE adapterom
Dakle imam centralnog Mikrotika koji preko lan kabela od 1m vodi do POE adaptera nakon kojeg ide cca 15m lan kabela da EAP110. Speedtest i ping na EAPu je kriminalan tipa 1mbps 500ms Kad kabel koji vodi od mikrotika do poe adapter uključim u laptop gura 150mbps. Kad iz poe adaptera spojim EAP110 sa 1m kabelom umjesto 15m isti problem. E sad, ja nemam drugi poe adapter da provjerim jeli do poe adaptera, niti imam drugi uredjaj koji može raditi na POE, osim ovog glavnog Mikrotika, ali ako njega dekonfiguriram opet sam nigdi ali ako je to last resort... Kompletni "razvodni" ormaric mi inace i je kompletni kolaps jer su u njemu 3 routera, powerline na kojeg su nakacena 2 lopova tako da je nered, ali smetnja je i kad je samo 1m kabelaAli isto tako prije par tjedana je sve to uredno radilo, doda sam jos jedan router i jos jedan lopov u ormaric, no sad i ako ih istekam ne ide na bolje. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Meni ovo zvuči kao da oprema jedva čeka jedan dobar power cycle ![]()
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
poe na tom eap-u je passive 100mbit, tako da on ti ništa ne radi po pitanju same veze. prije će bit da imaš neku jaku smetnju na tom kanalu ili se nešto desilo tom tplinku. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Misliš na wifi kanalu? a ne virujem da je smetnja ista u 15m razmaka, a mobitel sa kojim testiram je pola metra od EAP-a u oba slucaja.... A bas sam hvalio EAP-a kako fino radi da sam ga samo usteka stavio SSID i radi ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Napravio reset stavio kanal sa auto na 3 i situacija je bitno bitno bolja, izgleda da je na kanalu 1 stvarno gadna smetnja bila |
