#3032 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#3033 |
Postovi: 17,057
Evo, čisto moj osvrt na Secretlab. Prije svega, vrhunska stolica i kvaliteta, no... Mi smo u firmi dobili neki budžete za home office i naravno, 70% ljudi kupilo stolice, od kojih valjda pola uzelo Secretlab. I mišljenja su stvarno podijeljena. Naravno, nitko ne komentira kvalitetu (jer to nije problem), ali dosta njih nije zadovoljno, uključujući i mene. Nakon Marcusa koji mi je bio dobar, očekivao sam da prelazim stepenicu (ako ne i dvije gore), ali Secretlab mi se pokazao kao stolica od koje me nakon 8 sati sjedenja boli lumbalni dio svaki dan. Imam osjećaj da uz to me boli i trtica. Jednostavno, pretvrd mi je i ne odgovara mi. Proba s jastukom, bez jastuka, potpora za lumbalni, potpora za vrat i onda sam skužio, ok, možda meni stvarno ne paše. Pa sam pitao u firmi, i dosta sličnih mišljenja dobio... Bottom line, biti spreman na to, jer ako ideš negdje probati na par min, nećeš to primjetiti, meni prvih par dana bilo super. Sada, jednostavno moram se svakih sat-dva dići i napraviti pauzu od 15m, popiti vodu ili nešto, jer ako sjedim 8h, nakon toga moram pod hitno u neki ležeći položaj na mekano jer imam osjećaj da mi netko zabija čavle u kičmu. Šteta...Ostalo, nemam zamjerke, težak, kvalitetan, masivam stolac koji čak i oku odgovara. ![]() Sad mi je ideja napraviti istraživanje i vidjeti što naručiti, Amazon je pun toga, ima sigurno dostojnih kopija HM-a, do nekih 3000-4000kn. Ako ne, idem na neki HM do 700-800$. |
#3034 |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
Preporučeno i je svakih sat vremena prošetat, a ne sjedit osam u komadu Hjebate, osam sati u komadu sjedit, pa tijelo rikne. Moj posao je da u zimskom periodu radni dan traje po 15 sati pred laptopom, no opet se svako malo dignem i prošetam malo. Dobro će doć koji korak I nije da branim secretlab, ne koristim ga, ne pašu mi te gaming oblik stolice |
#3035 |
Postovi: 17,057
Jasno, ne sjedim nikad 8h u komadu, ali ako sjedim npr. 2h na Secretlab i usporedim to s Markusom, druga priča. Dosta mi je nekad bila pauza od 5m, kava ili čaša vode. Ovdje, ako sjedim 2h u komadu, moram se dići na 15min i stajati u sobi da me bol prođe. Markus ni ne osjetim, ovo me baš boli... Kažem, nisam jedini. |
#3036 |
Postovi: 8,464
Pošto se većina tih tzv. gamerskih (i odmah su svi precizniji u pucačinama ![]() ) čang-šlang stolica fura na Recaro štih, nema tu govora o udobnosti, neovisno koje ime je na stolici.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.08.2022. u 10:20. |
#3038 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Problem je generalno sa stolicama što sjedenje u trgovini lako zavara.. pa djeluje super na prvu, ono, taman, super udobno - ali vrlo brzo tijekom "ozbiljnog" korištenja skužiš da to nije to. Ako je posao takav da puno sjediš a hoćeš se riješiti bolova i neugode, nema druge - investicija u kvalitetnu stolicu je dugoročno neprocjenjiva. Da me sad (nakon više godina s Aeronom) netko natjera na stolicu vulgaris po kakvima sam se lomio u prošlosti.. dobio bih instant nasilne porive. Ne mora biti HM, jasno, no izbora ima dovoljno da se ne osuđuješ na kojekakve drloge. A i ovo što kolega iznad kaže: nemoj sjediti duže od sat vremena u komadu, bez obzira o kojoj je stolici riječ. Najozbiljnije.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 17.08.2022. u 01:40. |
#3039 | |
Postovi: 2,721
Jučer sam baš preporučio jednom kolegi da prije neggo kupi prouči po netu dal ima sličnih iskustava, ili je to do mene samo... Očito nije do mene... I dalje mi je najbolji stolac koji sam imao, ali mislim da ću uložiti u Aerona jer sam već potrošio novaca na ove pokušaje da prođem jeftinije, mogo sam kupit HM i bit miran. |
#3040 | |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Citao sam na netu dosta dojmova da je kozni pretvrd i da se treba naviknuti na tu tvrdocu, ali za platneni kazu da je obrnuto, tj. dosta mekana stolica. Ima li gdje u ZG isprobati HM stolice? Vidim da je Primat RD ovlasteni zatupnik, koji je prijavljen u Hrvatkom Leskovcu - moze li se kod njih isprobati stolica prije kupnje? Procitao sam an Redditu da ih ima Audion u ZG, ali na njihovoj stranici stoji da trenutno nemaju nista od HM u ponudi. |
#3042 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#3043 |
Postovi: 17,057
#3044 | |
Postovi: 2,721
#3045 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Ali imam sa Omegom, okej stolica, čvrsta, relativno udobna, onaj jastuk za kičmu od memorijske pjene me ubija nakon sat vremena sjedenja pa sam ga prestao koristiti šokira me činjenica da ga zasebno prodaju za 500kn. ima nekih minusa koji su meni više osobne preference glede naslona za ruke, čak imam i blagi defekt na njima s kojima mi se neda zaj*** oko reklamacije. overall bi rekao da nije loša, ali nije mi niti nešto pretjerano wow 2000-2200 bi po meni bila neka realnija cijena za nju. Ne vjerujem da bi požalio da uzmeš njihovu doduše titan je sad oko 4200kn ako se ne varam što je već poprilična investicija. Po meni ne vrijede tih para bolje jesu od ovih žnj iz prime, lesnine, emezette, itd... Ali i malo napuhane cijene. |
#3046 | |
Postovi: 2,721
VIdim da imaju i kopiju Aerona, NeueChair? https://secretlab.eu/collections/neue#neuechair-silver tj zastupnici su za NeueChair edit: OK nakon brzog guglanja, izbjegavat NeueChair Zadnje izmijenjeno od: Elven. 17.08.2022. u 15:10. |
#3047 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Planiram uskoro uzeti sjedalicu, ali jos se nisam odlučio 100%... Ima li tko iskustva s MATCHSPEL? Izgleda slično kao Markus samo što Matchspel ima podesiv naslon za glavu i naslone za ruke. Trenutno su oba modela 1100kn pa se dvoumim. Edit: gramatika Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 18.08.2022. u 12:01. |
#3048 | |
Postovi: 1,391
Da neuechair je koliko sam skuzio njihova sestrinska firma koja se fura na uredske stolice ili ti ga "budget" herman miller. |
#3049 | ||
Postovi: 171
Sad imaju small, regular i XL. Po informacijama na njihovoj stranici bi taman bio rubni, tj. na knap ako bi uzeo regular. Dakle prije bi isla XL, sto je dodatnih 50 € skuplje. Inace nisam fan looka tih gamerskih stolica, ali iskreno kad su najavili ovaj collab, malo su me nalozili ![]() Sad kad cujem negativne komentare i na platnenu verziju, vezano uz tvrdo sjediste, puno manje mi privlacno djeluje Secretlab. Takoder, posto je to 'Special edition' kostala bi preko 5000kn. Radije bi se malo jos isprsio i uzeo polovni HM/Steelcase. Citiraj:
MARKUS JÄRVFJÄLLET MATCHSPEL GRUPPSPEL Pa mogu javiti te inicijalne dojmove ako te zanima, te ako u meduvremenu ne uzmes nesto. Zadnje izmijenjeno od: FerrZG. 17.08.2022. u 17:58. |
#3050 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
... Ali od tamo izlozenih sam se dvoumio izmedu Markusa i Matchspela. Ali ocito ovisi tamo kako si tko namjesti ili razmrda izlozbene stolice, jer bio je jedan bijeli Matchspell koji mi je bio jako udoban, najbolji od svih. Dok crna verzija istog mi nije bila niš posebno.Odlučio sam se na kraju za Markusa zbog 10 god garancije i djelovao mi je nekak robusniji. Tj ručice na Matchspelu su nekak tanke i klimave, nasloni za ruke su ok al nis posebno. Nisu neki veliki razlozi ali malo je odvuklo u stranu preporučivanog Markusa. |
#3051 | |
Postovi: 1,391
Imaš i grupu na fejsu Link i ima fakat svega, ono što sam shvatio skrolajući grupom da vjerojatno nikad nebi uzeo njihov pu leather. P.s. lamborghini collab izgleda super, al to je sigurno jos 100€ na vec ionako preskupih 640€ za titan. |
#3052 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Ja sam kupio Markus na preporuku ovdje. Stolica je užas, totalno loš položaj tjela. Ne preporučam! Materijali i trajnost su ok, al položaj i regulacija je katastrofa, tjera na loš položaj. Ko traži nek pogleda ovaj video https://www.youtube.com/watch?v=Lich...channel=BTODtv MARKUS JE UŽAS!!! |
#3054 | |
Postovi: 4,429
Ja ni ne želim sjediti pravilno, sjedim tak da sam zavaljen sa obje noge na stolu, kubojski stil tak da je sa mojih 115 kila dobar pritisak na naslonjač, gampead u ruke ili tastatura i tak surfam ili se igram. Kad i sjedim za stolom, bez podignutih nogu, opet je to u zavaljenom položaju. Markus je tenk od stolice, izuzetna kvaliteta, testirao idiot za sjedenje koji razvaljuje stolice ![]() |
#3055 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,090
potpis na sve! Kupio sam ga i curi sad nedavno naravno malo prije popusta, i isto je zadovoljna, već prije je mog uzimala kad god ja nisam na njemu sjedio pa sam znao da joj odgovara... Isto sam se dvoumio između njega i matchspela (il kakogod se zove) al sam čitao na redditu da je markus robusniji i kvalitetnije složen, a to su i pokrili sa 10 godine garancije, ovaj matchspel ima samo 2 il 3 ako se ne varam. Visok sam 189 i odgovara mi support za glavu i back support, cura je malo niza od mene i isto joj dimenzije pašu. |
#3057 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 213
Jel netko koristio ili imao priliku isprobati aeris swooper stolicu? Link Imam markusa 5-ta godina, izlizali se nasloni za ruke, te se na jednom naslonu odvojio vijak koji ga drzi tako da sada malo plese. Jos uvijek je super ali bih probao stolicu bez potpornja za leda i ruke |
#3058 |
Postovi: 1,675
Ja sam se isto dvoumio između njih 2 i uzeo JARU. Jer se kod nje može podesit dubina sljedećeg dijela. Kod markusa mi je dio bio kratak i nige su ki se urezivale u rub stolice sto me je živciralo. Ovo sve ostalo je super. Jako udobna stolica. U njoj sam valjda 10h dnevno |
#3060 |
Fresh Juice
Postovi: 4,574
Ima tko ove stolice od Ergovisona? Ovak po izgledu mi se čine okej i prihvatljiva cijena, samo u praksi ne znam kakvi su https://hr.ergovision-office.com/erg...edske-stolice/ |
