#11431 |
Postovi: 10,093
Ne uspijevam doci do tog podatka pa cemo zakljuciti da nema tu podrsku. Mozes se probati zagledati u 3.5mm rupu ili je nekako osvjetliti pa usporedi s nekim drugim uredjajem. Ako su ti svi driveri uredno instalirani i imas podrsku, trebao bi imati opticki izlaz u postavkama zvuka. Na CC Audiju mi je unutar 3.5mm jacka svjetlilo crveno svjetlo kada ga ukljucim, mozda je tako i na laptopima. Nekako si ipak mislim da nema tu podrsku, cim se nigdje ne hvale time :/
#11432 | |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 53
Nema, well dac it is. E sad, @trbonja je predložio Topping D10, a vidim da je na akciji L30 - 100kn više nije neka drama ako je zbilja bolji uređaj. |
#11434 |
Postovi: 10,093
D10s bi trebao biti ok za tvoje potrebe. D10b ima balansirane izlaze koji ti realno (sada) ne trebaju i ako se odlucis na njega, provjeri mozes li te izlaze koristiti za nebalansiranu vezu. Cisto da ne gubis output kad ga vec placas. Ne znam koliko ces osjetiti promjene na zvuku jer ovisi o masu faktora. Najbitnije da ces moci kvalitetno iskoristiti te zvucnike ![]()
#11435 |
Postovi: 53
Hvala svima na pomoći. D10s ću potražiti gdje ima najjeftinije i naručiti. Javim dojmove kad stigne i kad spojim. Ako ne javim znači da razliku nisam ni čuo ![]() |
#11436 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Ne znam uklapa li se Sonos u HiFi temu, ali vjerojatno će netko znati. Ulovio sam 2x Play1 i 1x Play3 i Bridge za smiješnu cijenu. Naravno, nisam imao puno vremena za razmišljanje pa mi je prvo palo na pamet napraviti surround s njima. Imam 2.0 Edifier set spojen optikom na TV. Jel ima načina da od Play3 napravim centralni, a od Play1 stražnje satelite s ovim što trenutno imam ili treba još nešto kupiti. Pretpostavljam da mi treba nešto što dobiva signal od TV-a, ali što?
#11437 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,327
Treba ti nekakav Dolby Digital/DTS dekoder koji će uzeti 5.1 signal s optike (ili više s HDMI preko ARC-a), dekodirati ga i onda na njega spojiš sve te zvučnike. Dekoder mora imati i pretpojačalo da možeš kontrolirati glasnoću. Ali osim punih receivera s pojačalima (koja ti ne trebaš jer su sve aktivno zvučnici), nisam našao takav uređaj jeftino... Neke televizije ne čitaju DTS pa nisu poželjni izvor zvuka za kvalitetnije formate, tako da ovisi i koji player koristiš. Meni osobno bi to bilo previše gnjavaže i previše uređaja, a ne znam da li se Sonos može povezati žicom. Nisam siguran da odgovarajući uređaj koji kombinira žične i bežične zvučnike odjednom uopće postoji. |
#11438 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Hi-Fi
Slažem se, prekomplicirano. I Play3 i Play1 imaju samo Ethernet na sebi od konektora, tako da će izgleda završiti raspoređeni svaki u jednoj sobi i nek streamaju s Deezera.
#11439 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Dali netko zna dali mogu spojit AE1 zvucnike na tv lg cx? Koji kabel bi trebao? |
#11440 |
Postovi: 10,093
3.5mm na RCA (to brijem cak mozes kupiti i kao gotov kabel) ili Toslink na DAC pa iz njega na RCA. Tu treba kupiti DAC koji ima Toslink input i RCA ili XLR output. DAC-evi koji imaju XLR balansirane outpute su malo skuplji. Ako gledas RCA output, baci oko na Topping E30 DAC. Ja ga koristim za Toslink i USB inpute i to saljem na BX5D2 monitore koji isto primaju samo XLR i TRS.
#11441 |
Postovi: 126
Moze link.. nisam previse strucan oko toga.. |
#11442 |
Postovi: 10,093
Prva varijanta je kabel kao ovaj: https://www.chipoteka.hr/kabel-35mm-...ter-7500002026 3.5mm jack ide u tv, chinch/rca krajevi idu u svaki zvucnik. Druga opcija je toslink kabel: https://www.chipoteka.hr/kabel-optic...ter-7500002002 + dac e30: https://hd-multimedia.com/trgovina/topping-e30/ + obostrani rca kabel koji ide iz dac-a u zvucnike: https://www.chipoteka.hr/kabel-chinc...ter-8080505171 Ono sto moram naglasiti kod kupovine rca kabela kod prve varijante, pazi da mozes dovoljno rasiriti rca krajeve kabela da stignes do zvucnika lijevo i desno. Neki kablovi nemaju opciju da rascijepis kabel za lijevi i desni zvucnik.
#11443 |
Postovi: 874
Mislim da tu nemaš što tražiti s opcijom 1 ako uzmemo u obzir da imaš vrhunske zvučnike. DAC u TV-u i posljedično kvaliteta zvuka preko tog 3,5mm izlaza je vjv kriminalna. Zato samo optical i na DAC. Ja bi samo dodao da se kod istog setupa izbjegavaju ti nezaštićeni RCA kablovi, iako su ok za prvu ruku. Na Aliju imaš odlicnih kablova za siću. Tipa: HRK 109.79 29%OFF | HIFI 1m,1.5m,2m,3m,5m HIFI 2 Phono RCA to Twin Phono Cable stereo audio cable 2 RCA male to 2 RCA male Audio stereo cable https://a.aliexpress.com/_msLWzfO |
#11444 |
Postovi: 10,093
Takodjer mi je draza druga opcija zbog toga jer nema neki krs od opreme, jedino sto trazi dodatno ulaganje. Prva opcija je li-la. Ako ima dosta srece, nece cuti ground loop ili razne smetnje. Prva opcija je samo budget opcija. Btw to su oni kablovi na koje mu zelim skrenuti pozornost da se ne zezne - ne moze ih razvuci/rascijepiti lijevo i desno prema zvucnicima. To su valjda interkonekt kablovi. Za zvucnike mu je imho najbolje ici na odvojene kablove za lijevi i desni kanal, npr ovako nesto (imam ih doma). Dolaze kao "spojeni" par, ali ih mozes "rascijepiti" po punoj duzini: https://www.amazon.de/-/en/gp/aw/d/B00FQK332G Vizualni primjer: tv ti je na sredini komode. Stavis dac na sredinu ispod tva, a zvucnici su ti ~1m lijevo i desno od dac-a/tv-a. Kod mene je dac 1,5m lijevo od tv-a, pa mi je idealno uzeti dvije duzine kabela za lijevi i desni zvucnik - 1m za lijevi i 3m za desni. Valjda nisam zakomplicirao, jbga, vec sam se zahebao s kupovinom RCA stereo kablova ![]()
#11445 |
Postovi: 278
Ako uzmem NAD m10 V2 koji ima hdmi eARC i ukljucim ga u TV eARC port da li onda svaki drugi "obični" hdmi koji ukljucim u tv (u mom slučaju PC i PS5) šalje audio nazad u m10 ili sam ja pomješao kako taj ARC radi? Znam da nije baš hi-fi tema ali dvokanalno je pojačalo pa ono ne znam gdje drugdje da postavim ![]() |
#11447 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
https://www.theabsolutesound.com/art...etwork-switch/ Moram priznat da je prosjecni ravnozemljaski antivakserski maslinar apsolutni amater za imbecilnost ovog lika. Fascinantno!
#11448 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#11449 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Apsolutno je OK da se tebi ne svidja vrhunsko vino, koje je karakteristikama vrhunsko, ali tebi orgnanolepticki nije sjelo. Pa tako i kod zvuka, eto, nije ti dovoljno siroko/duboko/meko/sljubljeno… Stogod. Ali biti moronoid i objaviti pricu o switchu (ili bilo kojem mreznom aparatusu) koji osigurava precizan zvuk… To stvarno moras biti debil. Ne moras znati nista o tome zasto nema dvije faktogtafske istine u njegovom ekspozeu, ali onda hej - ni ja ne recenziram svemirske brodove jer se bas me kuzim u njih, jelte… Jer imati toliko fundamentalno nepoznavanje teme i onda laprdati; stvarno postaje tuzno, cak i za tak kemtrejls-ljudireptili soj…
#11450 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Inače, gornji switch nije ni izbliza vrhunac ludila, evo ti jedan još bolji https://www.tomshardware.com/news/et...or-audiophiles i ludi review dotičnog https://positive-feedback.com/review...et-switch-uef/ Edit: da malo pojasnim ono oko standardnih epiteta svakog pravog audioreviewera, evo ti kako izgleda test obični vs "audio" SSD: "TLC mode: It sounds like background music, no features and powerless, everything is flattened, lacks extension and density. pSLC mode: There is a special natural feeling, it becomes more smooth and calm, the thickness is slightly increased, and overall it is more resistant to hearing but still slightly dry." https://audiophilestyle.com/forums/t...iles/#Comments Zadnje izmijenjeno od: segregator. 31.08.2022. u 14:29. |
#11451 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Jasno je da svaka roba ima svog kupca, ali zaista iskreno zelim vjerovati da ekipa koja proizvodi te komponente nije nista vise nego vrhunski scameri sa zelucom za hranjenje tesko bolesne ekipe... Odvojio sam 90 sekundi zivota na random komentare s ovog foruma kojeg si poslao i ono... wow. I can't even. PS hoce netko samnom u biznis RAM drivea na kojima ce ekipa drzati MP3-ce? Realno, mislim da ubijamo ovaj SSD, CAPEX-a nema... No brainer. Ili sam se kasno dosjetio?
#11452 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Hi-Fi
Dugo govorim da HiFi više odavno nije HiFi. To bi trebalo značiti visoku vjernost reprodukcije što “HiFi” oprema već dugi niz godina definitivno nije, čast iznimkama. Prošla su vremena kada je Pioneer pojačalo od 200$USD na ABX testu zvučalo kao high end koji je koštao red veličine više. Komponente se proizvode tako da namjerno mijenjaju zvuk kako bi ribe koje su zagrizle HiFi udicu imale razloga kupiti neku drugu komponentu. |
#11454 | |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,969
S obzirom da je u dnevnom boravku i da ga koriste zena i djeca, vecinu vremena se slusa internet radio i pusta se mjuza sa CD playera (optikom spojeno, klinac je sa 4 godine naucio sta treba stisnut da krene svirka)... Slozen je da se pali ujutro tako da nas lagano krene buditi taman da mozemo doruckovati prije odlaska u vrtic... Naim app na mobu je jako jednostavan za koristenje... Ima wife approved certifikat, sto je najbitnije od svega... ![]()
#11455 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,586
Prozujao mi je 2.5in viskotonac na bookshelf zvučniku pa bih molio preporuku za neki EU/ebay/ali dućan koji drži takve stvarčice. Zahvaljujem. |
#11456 | |
Postovi: 396
Super hvala za info ipak je to nekakvih 7000kn a ode u Splitu ga nemam gdje cut uzivo. |
#11457 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
#11458 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,586
#11460 |
Postovi: 396
Prije nego sto kupim Naim Mu-so Qb 2nd Generation, jel imate preporuku za home setup (dnevni boravak cca 30m2) 8000-9000kn. Streamao bi Tidal. Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: rap_4_life. 21.09.2022. u 07:41. |
