E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Logitech MX518 replacement
Pozdrav svima, znam da je negdje bilo rijeci o ovome, ali moj vjerni MX518 je poceo double-clickat na lijevom kliku. Vjerujem da se moze otvoriti, ocistiti ili ne znam sto sve ne, ali stvaaaarno nemam trenutno vremena ni volje za to, pa me zanima postoji li drop in replacement za njega trenutno na trzistu? Koliko sam malo Googlao, G403 Hero bi trebao biti relativno blizu. PS ne zanimaju me senzori, bezicnost ili bilo sto slicno - samo da je ista velicina/dizajn i da ima back/forward tipke i to je to. TIA! B
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Uzmi MX Master, svejedno koji, najjeftiniji koji nađeš i vozi. Nema boljeg allround miša. Ako te muči bežičnost, drži ga na kabelu i to je to
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Bacate me u trosak. Idem po taj MX Master Bator. Thx. ![]()
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
šta nisu bili nanovo počeli radit mx518 unazad neko vrijeme? Čini mi se da sam to bio čitao, jer sam se pripremao uzet ga u zamjenu za g602 koji imam, ali govno nikako da krepa. Imao sam mx518 in the good old days i ostao mi je u sjećanju kao najbolji miš kojeg sam imao pa sam mu se htio vratit... |
#9 | |
Postovi: 994
https://www.amazon.com/Logitech-MX51.../dp/B07NDVF9V7 Prije toga imao stari 518 jedno 12+ godina. |
#10 | |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
Novi je, po osjećaju, nešto laganiji, ali i dalje meni vrh. Imam i 510, 518 i "novi' dva komada...ne, nisu na prodaju ![]() |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Svaki pcekspertovac koji koristi Lopigeč "kvalitetne" miševe bi trebao imati na stanju nekoliko Omron swithceva i lemilicu ![]() Ja sam davno imao MX510, MX518 i još hrpu njih. Sad sam pod zadnje zamijenio MX1100 za MX Master. OK je, nije ništa wow, ispočetka ga nisam volio . Na MX1100 je puklo nešto oko scrolla, nabavio novi dio preko ebaya, a switch sam zamijenio i opet je skroz ispravan, samo što je izrauban.Jedino na MX905 nisam uspio zamijeniti switch , treba nešto kvalitetnija/bolja oprema od vulgaris lemilice.Kako koristim AutoCAD i hrpu puta klikam, ni jedan ne izdrži predugo. ![]() |
Postovi: 10,249
Moj MX510 nakon ne znam koliko sati kliktanja po Diablu jos uvijek radi (kupio ga negdje u srednjoj skoli). Nakon njega uzeo MX Performance kojem sam u zivotnom vijeku dvaput mijenjao switcheve i konacno ga umirovio prije jedno 4 godine. MX Master mi dan danas valja... Makar ima sad vec par godina kako sam prestao koristiti miseve za rad/privatno i kompletno presao na MX Ergo. Isto radim u CAD-u, ali i privatno mi vise pase. Cudni su ti putevi misji.
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#14 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Amazon? https://www.hagglezon.com/en/s/Mx518 100kn izgubljenog povrata PDV-a ćeš valjda nekako preživjeti ![]()
#16 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Ja nakon MX 518 kupio Logitech G400, ali nažalost vidim da ni njega više nema nigdje za kupiti |
#17 |
Postovi: 994
#18 |
Postovi: 7,699
#19 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Meni je flywheel scroll nešto bez čega bi duševno patio. Imam neku "poor mans MX Master" verziju. BTW, sjećam se da je 518 imao pet godina garancije i uspio je crknuti dva mjeseca prije isteka iste, dupla sreća bila također jer je Ve-Mil odlučio propasti par mjeseci nakon reklamacije ![]() Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.08.2022. u 07:02. |
#20 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ne znam kakvi su MX Master 2 i 3, ali MX Master (valjda jedan) je katastrofa od miša Uzeo sam ga kad mi je krepao MX 1000 Laser i istovario brdo kunica misleći da je adekvatna zamjena no nije, back tipka je tako glupo postavljena i oštra da mi bode palac pa sam back morao prebaciti na treću tipku, lijeva tipka je počela double-clickat taman nakon isteka garancije, scroll wheel je počeo preskakati i ludovati samo koji mjesec kasnije,... sad jesu li u međuvremenu to popravili ili sam ja dobio usrani primjerak nemam pojma no da je super i nije,... da znam, najrađe bi popravio MX 1000. |
#21 | |
Postovi: 17,127
MX Master je jedan od najboljih all-around miševa koji je Logitech ikada napravio, što ne znači da će se svima svidjeti, naravno. Imam dvojku, imao sam jedinicu, za posao, bolje nema. ![]() |
#22 |
Postovi: 8,482
Trojka ima 2 sitnice koje me malo znaju iscimat ali ne toliko da ga mijenjam jer mi je top. Prva je preizbocen vrh lijeve tipke, pa kad taknem nesto, npr tipkovnicu, on klikne. Drugo je scroll za palac, mrvu je preizbocen, pa kad stavis ruku na mis malo okrenes scroll. Ako je aktivan za sistemsku radnju, odmah ce proradit npr volume up/down. |
#23 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Uzeo sam na kraju MX Master 2S. Meni definitivno novo iskustvo, trenutno sam neutralan, predpostavljam da treba malo vremena za navikavanje. Sto se tice narucivanja, nacekavanj i slicno - mis mi treba za rad, ne planiram ga cekati duze koliko mi treba da posjetim trgovinu i spojim ga na USB. ![]()
#24 |
Postovi: 10,249
@bertone, to je vjerojatno neki peh s misem. Tri su mi prosli kroz ruke, a prvi kupljen 2016. jos uvijek veselo radi Druge sam kupovao za posao, za laptop i sl... Nisam isao na 2S i novije jer mi ne trebaju novi ficuri, stvar navike + $$$. Doduse mene back tipka ne zulja. Mnogi su se zalili na nju zbog pozicije/velicine.
#25 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Mene je 2S nervirao ravno 2 dana nakon što sam morao baciti pohabani MX Performance, jer mi nije pasao smještaj bočnih tipki i kotačića. Naviknuo se i vozi. Čak mi ni dpi setting ne fali, već je po defaultu savršen. Nikakvih problema, čak mi se čini da se manje haba od MX Performance. Bio sam skeptičan zbog integrirane baterije, i to se pokazalo krivim. Traje i traje. Would buy again.
#26 |
1
Postovi: 3,606
Logitech je vec odavno postao smece. Ja sam se prebacio na razer deathadder v2 pro sve je to čajna da, ali ova na razeru je nekako kvalitetnije napravljena. Laksi od logitecha precizniji, jedino nema flywheel, al ionako mi ne treba.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#28 |
Postovi: 10,249
Ima jedna stvar na koju sam se razmazio i tesko da uopce gledam alternative za periferiju - unifying. Mis, trackball i tipkovnica na jednom dongleu. Dodas tome par dongleova u kuci, na poslu, mogucnost menađmenta uredjaja na svakom dongleu, kako sve radi miljama bolje nego na bt-u... Lako se razmaziti.
#29 |
Yugokiller
Postovi: 649
Meni crko reciver na Mx performance. Prije cca 5g mi je Logitech poslao novi van garancije, ali brijem da je sada gotovo. Kad gledam da sam ga tada platio oko 500+kn, kaj danas kupit max do te cifre? Ne mora biti logitech, a niti bežićni, štoviše što jeftinije to bolje. Na kompu sam par sati tjedno za razliku od prije(ako i toliko). Ali opet ne podnosim obične miševe pod mojom šapom. Nisam ni znao da postoje Vertikalni miševi, valja li ovo čemu? Nije neka lova, pa mi možda i probao, bar bi imao backup kada se ove stvari dogode, jer sad sam na M235 laptop miniu. ![]()
#30 |
Postovi: 10,249
Mx performance koristi unifying receiver pa ga lako vratis u zivot: https://www.nabava.net/search.php?q=...iver&cod=&cdo= A nasljednik, Mx master 1/2/2S/3 (ovisno koliko se zelis protegnuti. Imao sam put kao i ti, dvaput mijenjao switcheve na Mx performance, pa presao na Mx master 1. Sada sam par godina na Mx ergo (dvoumio sam se izmedju njega i Mx verticala). Vertical mi nije legao, a imao sam i bolove u ruci kod posla pa sam morao probati Ergo.
