Staro 11.12.2020., 09:03   #2251
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
Autor BoobZ Pregled postova
Ubo neki dan 5700 XT Red Dragon. Kako mi je UV već godinama stalna praksa, malo sam se i s njom poigrao. Na OC performance biosu grafe, spustio sam 0,1v što se pokazalo stabilno bez diranja OC clockova grafe. (boost 2100mhz)
2130 mhz i mem 1900 mhz je preko drajvera oc profil ,sad mene zanima jel drzi to kroz igru ? Ja to jos nisam nista ni testira,premalo vremena za igranje :/
Staro 11.12.2020., 09:15   #2252
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 159
Autor BsClocked Pregled postova
Mislio sam na Bios profil, jer ima silent i OC (dual bios, ima switch na kartici). Ja u driverima ništa ne diram, samo Afterburner.
Uvjeren sam da ti clockovi drže kroz igru, pogotovo kad imaš Red Devil karticu, bez problema. Ja memoriju ne diram zasad, jer mi je na 5600XT kod oc memorije, iako je u igrama bilo stabilno, na 4K TV-u Kodi znao baciti zeleni ekran.
Zadnje izmijenjeno od: BoobZ. 11.12.2020. u 09:24.
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2020., 10:58   #2253
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
Ok meni je po defaultu switch na oc profilu,nista poigrat cu se i pratit kroz afterburner kako drzi kroz drajver taj njihov oc .
Staro 11.12.2020., 11:05   #2254
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 159
Jedino što ćeš morati dignut power limit, inače će ti biti clockovi limitirani potrošnjom.
Staro 18.01.2021., 12:25   #2255
Gigi1
Postovi: 2,138
Ako netko treba/želi unlockane biose za 5600XT grafe javite mi se na PM(trenutno ih imam 3 komada za MSI GamingX, Asrock Challenger Pro OC(3 ventilatora) i Sapphire Pulse (E411 SubID)
kolega Jedi je svoju 5600XT isto unlockao, na ovom postu vidite rezultat, ne znam kakav je stock rezultat ali vidim da je njegov score nakon ulockanja u rangu dobro nasvirane V64, pa bi ovako od oka rekao da je sigurno dobio 10ak% free performansi nakon unlocka.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=261
Staro 18.01.2021., 13:48   #2256
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Oprezno s tim, pretpostavljam da se napon time dize na default 1.2, sa nekih 0.9 ako me dobro sjecanje sluzi.
Vecina coolera na 5700 XT ima problema s tim naponom, kamoli ne na 5600.
Staro 18.01.2021., 17:08   #2257
Gigi1
Postovi: 2,138
korisnik odabire koliki napon želi(max je 1050mV), taktovi za jezgru na 5600XT su softwerski lockani da se ne bi ugrozila 5700 iako je sam cip sposoban ici i do 2GHz
Staro 20.02.2021., 20:01   #2258
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,382
Pitanjce, je li normalna temperatura memorije 88C, sam GPU je na oko 70C? (Majnam)
5600XT u pitanju.
Hala Madrid!
Staro 21.02.2021., 21:41   #2259
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
5600XT u pitanju.
Hmm... Meni na 5700XT je temp GPU na 61C (ventovi na min brzini, 33%), a mem na 80C. Power limit je na -40, uz zanemarivo manji hash rate, potrosnja je cca 113W.
Tako da uz tu temp GPUa, djeluje OK.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
Staro 05.04.2021., 16:30   #2260
roxbro
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
pitanje: Ima li netko problem s errorom default radeon wattman settings have been restored due to system failure?
Jucer sve radilo, ujutro upalio pc i odjednom ovaj error...pc se usporio, gpu usage u igricama na 5%, radio full reinstall drivera preko DDU..svaki put kada restartam pc dobivam taj error...grafa skoro godinu dana radila besprijekorno i sada odjednom ovo...vise nisam pametan sto napraviti, racunalo se toliko usporilo zbog toga da jedva aplikacije otvara
edit: nakon svih pokusaja, jedino sto mi je pomoglo je reinstalacija windowsa..
Zadnje izmijenjeno od: roxbro. 06.04.2021. u 01:30.
roxbro je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2021., 20:23   #2261
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ukoliko ste propustili jednu sitnu napomenu u zadnjim AMD Radeon driverima:
Radeon™ Software Adrenalin 21.9.1 Highlights
Support For:
AMD Smart Access Memory on Radeon™ RX 5000 Series Graphics
LINK
Staro 15.09.2021., 18:58   #2262
drle1
drle1's Avatar
Postovi: 182
ja bas danas skinuo drivere i updateo bios na zadnju verziju.
zasad sve radi very good
drle1 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2021., 13:38   #2263
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Pozz ekipi
Imam XFX 5600xt Thicc iii i pokušavam updejtati bios na noviju verziju. Ali koji god Bios da skinem kaže PN missmatch. Probao s XFX stranica sa TechPowerUp, ništa. Po svemu bi Bios trebao pasati ali neće, bilo kakav savjet bi bio dobro došao.
Ovako izgleda GPU-z
Staro 11.12.2021., 09:52   #2264
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Otvori stari i novi bios u Red Bios Editoru i provjeri poklapaju li ti se označeni brojevi:
1
Ako nisu isti, brojeve sa original biosa prekopiraj u taj novi što si skinuo i snimi ga te ga onda flashaj.
Moralo bi raditi bez problema.
Ja sam tako uspio flashati na svojoj XFX 5600xt Thicc II.
Red Bios Editor možeš skinuti ovdje.
damba_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2021., 11:08   #2265
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Isti su brojevi. Sad tek ništa ne kužim, čime si flashao???
Staro 11.12.2021., 14:08   #2266
damba_
Postovi: 119
Flashao sam s ATI flashom.
Taj Red Bios Editor služi ako trebaš modificirati bios, mijenjati timinge i slično.
Staro 11.12.2021., 15:43   #2267
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Probao Atiflash DOS on ne prepoznaje karticu uopće da je spojena a ovaj za Win kaže PN missmatch. Znači probao sve ali ne ide, jel to neka zajebancija s XFX karticama ili šta?? Flashao sam Bios hrpe al ovo mi se nikada nije dogodilo. Ima li itko kakav savjet iz windowsa dobijem P/N mismatch a iz DOS-a adapter not found, probao obje pozicije Bios switcha na kartici, probao više Biosa i neće.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 12.12.2021. u 12:10.
Staro 04.08.2022., 13:21   #2268
Postovi: 8,081
Staro 04.08.2022., 15:20   #2269
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
Ma svaka njima cast za fine wine ALI.
Ja bi najrađe svoju spalija jer u zadnjih pola godine konstantno ruši, drajveri koji izlaze nista ne poprave cak se oni ruse iz cistog mira na desktopu jer kao tri monitora su spojena pa to je problem a problem je takoder i kad su dva spojena a i kad je jedan spojen komedija koja traje koliko sad vec 2g.
Nevjerojatno je da kad ti stvarno za nesto treba da se malo oznoji nece i nemoze.
Malo je i koristena sad mogu zamislit da ako treba za neko duze opterecenje sta bi to bilo a tek stara godinu ipo dana .
I to kao model je dobar i ima dobar hladnjak ne pregrijava se....
U igri jedinoj koju i igrama svake prijestupne(HLL)dvi runde max bez rusenja ,sve u svemu sljedeca nece biti Amd nakon skoro 10+g. bogami mi ih je pun k.
rant over.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 04.08.2022. u 17:04.
Staro 04.08.2022., 15:50   #2270
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 887
Jesi siguran da je grafa?
Slican problem imao i na kraju se ispostavilo da je bio CPU.
Sent from my GM1910 using Tapatalk
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2022., 17:01   #2271
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
Ma proba sam sve ,na stock procesor (ne jedan nego dva 2600/5700x) i grafa downclock i undervolt i stock i neznam sta sve ne ,to je bolest njihovih drajvera.
Ono drajver cisto izbaci notifikaciju da je sve resetira zbog nekakve greske iz cista mira uopce se ne korsti stoji u idle komp.
Proba sve moguce zadnje drajvere koje su izbacili i to na cisto (ddu)nema to je neznam neda mi se vise uopce zahebavat.
Mogu jedino mjenjat pastu i padove ali zasto kad se ne pregrije pa srusi vec random rusenje bas drajvera .
Staro 04.08.2022., 17:12   #2272
Postovi: 8,081
Možeš još probati obrisati ili isključiti sve one pizdarije koje se nakrcaju u Task Scheduler, a ničem korisnom ne služe.
DisplayPort i HDMI zamjenu kabla također možeš probati, ako već nisi, jer oba standarda imaju svoje mušice, neovisno o GPU modelu.
Staro 04.08.2022., 17:38   #2273
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
A nista jos cu to probat pa cemo vidit ali bas mi na jetru ide taman kad uvatim slobodnog vrimena da se zavalin i zaigram rusi se :/
Staro 05.08.2022., 13:33   #2274
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Bome se 5700 XT drži, bolji buy nego 3060
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 05.08.2022., 15:42   #2275
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,420
Stavio je covik gore vec video.
Staro 06.08.2022., 11:43   #2276
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,597
Brža od RTX 3060 (non Ti)
