27.12.2021., 19:53 | #91 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 62
Znači, kad pokrenem app na mob Samsung a50 i upalim mobilne podatke i hotspot, kamera ne prepoznaje taj hotspot tj mobilni internet već zahtjeva spajanje na wifi. Uzeo neki stari mob i spojio se na taj a50 i onda skinuo app mi home i bez problema se spojio na kameru. Na taj način sve radi. Kasnije ugasio mob i kamera dok god se ne isključi i dalje radi na pc. Slika i sve drugo mi je super, zadovoljan sam. E, sad to što ne mogu baš sa uređaja sa kojega djelim mobilni mi je malo glupo, ali dobro je i ovako. Ako ste me uopće šta kužili Laptop nije full hd, ali slika je dobra dok mob ima veću rezoluciju i tu je slika odlična. Zadnje izmijenjeno od: Marcusss. 27.12.2021. u 20:13. |
03.05.2022., 16:12 | #92 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 563
Pozdrav, treba mi rješenje za kameru za nadzor gradilišta (još nije gradilište, tek bude, imanje je na kojem nema struje). Idealno bi bilo kad bi moglo spremati zapis na neku sd karticu, kad bi se moglo napajati s 12V (akomulator), a plus bi bio kad bih je mogao spojiti na internet i imati stalno nadzor/obavijesti za kad netko prođe onuda. Ideje? |
03.05.2022., 21:59 | #94 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
Reolink 4g + solar powered Sve u jednom imaš, povremeno prodes s powerbankom i nadopunis bateriju ako je vrijeme bilo oblacno.. Od hika kombinacija je najmanje 4x skuplja
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
04.05.2022., 08:18 | #95 |
Postovi: 563
Postoji li kva mobilna aplikacija koja bi se mogla upotrijebiti u tu svrhu? Tipa mobitel s dovoljno memorije i powerbankom (ima powerbankova sa solarnom pločom na sebi), mobitel ima kameru, samo da mogu pristupiti remote toj kameri sa svog mobitela/računala. Zadnje izmijenjeno od: strgani. 04.05.2022. u 09:17. |
04.05.2022., 09:46 | #97 |
Postovi: 563
Prokljuvao sam, mobitel sa sim karticom i preko remote desktop aplikacije ću u svakom trenu moć pristupit mobitelu, ne budem imao obavijesti kad netko prođe onuda, ali bude se spremalo na memorijsku karticu. A mob ću spojit na powerbank sa solarom. |
04.05.2022., 14:47 | #98 | |
Postovi: 2,157
Sent using Tapatalk |
04.05.2022., 15:45 | #99 |
Postovi: 563
Nisam još to radio, ali zasigurno postoji. Zasad sam s moba pristupao računalima preko "remote connection" applikacije za https://remotedesktop.google.com/ pristup. |
30.07.2022., 17:23 | #101 |
Lokacija: st
Postovi: 594
Imam problem sa kamerom koja je na vratima umisto spijunke! Sa alia, radilo je sve ok, godinu i vise, i neki dan nisam imao internet dva dana, i nisam se vise moga spojiti!! Probao sam sve nanovo, ali evo dva dana sam izludia nikako da spoji, procedura je relativno jednostavnahttps://youtu.be/QcEZKSVs0Yk Ova dva dan kad sam bio bez neta! Iskon je imao neki kvar! I od tada nikako spojiti!? Dali može do njih da bude? Ili je do mene i postavki u routeru?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
04.08.2022., 14:02 | #102 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,645
Laptopom/mobitelom se probati spojiti na kameru putem wi-fi ja (znači biti pored kamere da uloviš njezinu mrežu), pa probat reprogramirati net postavke ... |
04.08.2022., 21:22 | #103 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 568
Uzeo Imou Ranger 2, čisto da vidim kaj mačka radi doma |
05.08.2022., 10:04 | #106 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 568
10.08.2022., 11:26 | #107 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,957
Da ne otvaram novu temu pitat cu ovdje, Dali kamera koja je PoE moze raditi preko patch panela ili mora biti direktno ustekana u PoE switch ? Znaci 1. Kamera-PatchPanel-Switch (PoE) ili mora biti 2. Kamera-Switch (PoE) Hvala
10.08.2022., 14:34 | #109 | |
Postovi: 2,157
U tom slučaju ako napajanje koristi npr passive parnicu 7-8 patch panel ga u tome ne smeta a još manje ako je 802.3af Sent using Tapatalk |
10.08.2022., 14:51 | #110 |
Freelancer
Postovi: 4,957
Da zato i pitam da nebi bilo problema jer palo mi na pamet umjesto da na tavanu drzim PoE switch (na tavanu ce biti 2 kamere spojene) bolje da ga stavim u radnu sobu (zbog temperatura i pristupa) a na tavanu samo Patch panel (nemogu sve kabele u komadu provuci) i to je to. hvala
10.08.2022., 15:00 | #111 | |
Postovi: 2,157
10.08.2022., 15:01 | #112 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
Ako imaš samo 2 kabela, postoje cat5/6 spojnice za takvo nešto https://www.ellabo.hr/spojnica-utp-s...tija-prespojna
10.08.2022., 15:24 | #113 | ||
Freelancer
Postovi: 4,957
Ili na tavanu ili u prizemlju ali radije u prizemlju sve sto mogu jer tu je rack ormar pa je sve na jednom mjestu a i PoE switch ce biti sretniji na 25C nego na 45C (ljeti na tavanu). Razlika mi je samo u broju kabel akoje vucem iz radne na tavan. Opcija 1 .ako je PoE u prizemlju onda moram provuci 4 zice na tavan (2 kamere, MaxTV i zica za ostale sobe preko switcha) ali PoE je u hladjenom racku pa ce vjerujem potrajati duze Opcija 2. MaxTV, ostale sobe preko switcha ali u tom slucaju PoE switch mora biti na tavnau tj. bio bi jedan PoE switch na tavan ali nekako mislim da bi mu bilo pre vruce i da nebi dugo trajao pa cu raidje kupit neki 1Gbit dunbswitch za 200kn i staviti na tavan nego 1500 kn PoE. Recimo Multiswitcheva (za SatTV/Tv/Radio) sam vec do sada promjenio 3 komada u 16 godina, svakih 5-6 godna crkne (model je 17 u 8 i probao sam tri marke ali jednostavno vrucina ga vjerujem ubije s vremenom). Bilo mi je bitno znati dali ce PoE raditi ako je preko Keystone Patch panela, ostalo je dalje lako rjesivo i razradio sam plan, cekam samo da ohanu vrucine pa krecem u provlacenje kabela na jesen ... Citiraj:
12.08.2022., 11:40 | #114 |
Postovi: 1,054
Uzeo brzopleto prije desetak dana Imilab C30 i ne radi preko Mi Home, nego Imilab Home aplikacije. Bijah brzoplet, vidio neke videe gdje se Imilab kamere ubaci u Mi Home, ali ova valjda ne može. S obzirom da imam već 7-8 mi uređaja u app-u pa bih sve u istu aplikaciju, ima li tko na području Zagreba voljan za zamjenu (ili otkup)? |
28.08.2022., 11:51 | #115 |
Freelancer
Postovi: 4,957
Koristi li tko Syology Surveilance Station da preporuci neke kamere (PTZ 4K)?
28.08.2022., 12:03 | #116 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,502
Prepoznaje sve što sam ja probao su sada. Trenutno koristim Dahua i Hikvision, bolje mi se čini Hik. Preporučujem ove ColorVu koje snimaju u boji i u mraku s minimalnim ili nikakvim osvjetljenjem. Vidi koji ti odgovara model. Cijene pogledaj na megateh.eu P.S. Nisam ptz probao nikada, samo fiksne. |
28.08.2022., 12:05 | #117 |
Freelancer
Postovi: 4,957
Hvala za preporuku, bas sam jucer gledao Dahua ali budem pogledao i Hikvision ako kazes da su bolje. Trebam samo dvije pa cijena nije presudni faktor...
28.08.2022., 12:23 | #118 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,502
Imam obje, ali primjećujem da na Dahua kameri znam preći intrusion zone crtu autom, a da ona ne prepozna. Nije često, ali bude. Na Hiku nisam primjetio da maši. I Hik mi se čini nešto bolji u potpunom mraku, kada nemaš nikakav izvor svjetlosti. Ali možda je subjektivno. Modele koje imam su: Hikvision DS-2CD2T47G2-L Dahua HFW5449T-ASE-NI |
28.08.2022., 12:50 | #119 |
Freelancer
Postovi: 4,957
Gledam PTZ modele i njih nema u Bullet obliku (razumljivo pan-tilt je problem), Dali se ti dome oblici mogu montirati i zidno (nemam je gdje na strop stavit). EDIT_Taman sto sam pitao izbaci mi prepruku za ruku https://www.megateh.eu/products/hikv...indoor-outdoor
