#62342 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Zato sam i stavio cijenu na prvo mjesto pri nabrajanju problema ![]() Doći će i to na svoje kroz koju godinu ![]() Uglavnom, nije i dalje za svačiji džep, ali čak i sad se da složiti da štima matematika, pod uvjetom da možeš puniti doma tokom noći dok je jeftina struja. Znam da sam si računao da samo na gorivu štedim cca 1000kn po 1000km, daklem za mene nekih 20-30k godišnje. I to sam računao bez toga što ću dio struje dobiti for free preko solara.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#62343 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Baca isti info i na app. Imao sam tlakove kao što piše na vratima. Nakon što sam pokupio auto sa servisa su spuštene na ove vrijednosti. Usput su mi oprali auto i premazali felge nekakvim sredstvom da se na njih ne lovi prljavština. ![]() ![]()
#62344 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
U tom slucaju ispada da bi sa EV-om presao 1000 km za 70 kn ukoliko zelim takvu ustedu... Ili si vozio puno rastrosnije aute od mog C70 pa da sad imas tako velik ustede? |
#62345 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
#62346 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
#62347 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Cijena jeftine struje je oko 0.5kn/kWh, auto koji sam gledao i naručio navodno realno troši u prosjeku nešto ispod 200Wh/km, odnosno 20kWh/100km, daklem nekih 10kn/100km. Razlika je odokativnih 100kn/100km odnosno kunu po km. E sad, nadam se da će se cijene goriva stabilizirati i vratiti na cca 10kn/l, ali će i meni dio struje biti skroz for free zbog solara koje mi ugrađuju kroz par dana, tako da ću opet doći na tih nekih 1kn uštede po km ![]() Citiraj:
#62348 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
A i solare si platio 10k eura ili kolko, nije džabe ta struja ![]() Punit ćeš ga nekad vjerojatno i na punionicama gdje se plaća. I još xy stvari tak Jeftinije je nego benzin, al sad da je kunu po kilometru jeftinije teško da je. |
#62351 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Ići ću na punionice u možda 1% slučajeva jer imam gdje puniti i u Zd i u Zg, što mi čini 99% mojih putovanja zadnjih par godina. Da, solari će me na kraju ispasti okruglo nekih 80k ali ću ih isplatiti kroz max 6 godina. Čekam i da vidim hoću li dobiti 35k poticaja od županije, navodno je solidna šansa da hoću ali to ću znati tek tokom 9. mjeseca. Tako da se možda i taj rok isplativosti još dodatno smanji, pa sam nakon nekih 3 godine u čistom plusu. Ne tvrdim da je sve savršeno, easy peasy ili da je isplativo svima, ali postoje itekako realne situacije u kojima je isplativo preći na struju. Ljudi iz nekog razloga misle da ako njima nije isplativo da nikom nije isplativo, ili ako njima nije praktično da nikom nije praktično ![]()
#62352 |
Postovi: 33,987
@WraGG Srušili su te na tehničkom jer ti je istekao rok trajanja amortizera haube? Zar postoji rok trajanja tih amortizera? To se kod nas ne može dogoditi, a kamoli kod tebe u BiH.
#62353 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#62354 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
#62355 | |
Postovi: 8,426
![]() ![]() Ionako ako nesto danas zasteka od elektronike mozes se seksat pa vise ni ulje ne gledam kad ce mi prije auto stat ili štekat zbog nekog glupog senzora ili greške u elektronici, ili dpf i slične "zdrave" tehnikalije. Mijenjaj ulje svakih 10000km, nemoj biti cicija, sacuvat ces i turbinu i sve, a i to samo znaci da ces cesce imat pregled ulja kod mehe i ostalih stvari. Za ostalo se brine ta famozna elektronika koja me ionako moze zajebat, pratio ja ulje ili ne ![]() |
#62357 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
https://www.tuningblog.eu/en/categor...s-tuev-396087/ Nisam u BiH vec 6-7 godina. Sad su TÜV i Dekra zaduzeni za moje tehnicke preglede ![]() |
#62358 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,153
#62359 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Ima finih dizelskih agregata. To mogu prodavati kao dodatnu opremu za auteke na baterije. ![]() |
#62360 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Ako može Mustang, zašto ne bi i ostali https://www.carscoops.com/2022/07/wa...ulling-a-boat/
#62361 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#62362 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Bok, ima li netko iskustva s promjenom baterina na ENC uredaju od HACa? Po yt ima dosta tutorijala kako zamijeniti bateriju sto je manje vise jednostavno ali me zanima radi li uredaj nakon toga tj. gubi li uredaj podatke nakon sto se baterija isprazni? |
#62363 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
Čini se da ovisi o modelu. Tldr Može se ali kod zamjene moraš imati neku drugu bateriju spojenu jer ne smije ostati bez struje. Evo imaš i ovdje iskustva http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3538379 Sent from my SM-A715F using Tapatalk |
#62364 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,153
neki dan spomenuo jucer u kuci u garazi, uzeo lampu, pa jednu dugu antenu, pa gurao, gledao, ma kakvi. Nema sanse da cu skidati siceve radi kartice, ali da zivcira bome da. Dvojim da je (!) upala u suvozacev ulozak za pojas, jer nesto mi se unutra muva, ali dok ne iskemijam... Transcend endurance je kartica od 512 GB i papreno sam je platio. ![]() Jel mi moze netko iz prve ruke, odmah solarno, dati model karte koju koristi u autokameri, bez dropova i kasnjenja (na stranu brzina/deklaracija) i da je mogu odmah s nogu kupiti u ducanu. Ne da mi se narucivati i cekati, hocu odmah nesto staviti. ... |
#62365 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
#62366 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,153
Ma, jesam, uzeo mali Philips ciklon, cist, uzeo male nastavke za IT ciscenje, nazalot, kapitalno nista. I jos je siva SD kartica, mora se isticati na sivome tepihu. Velim, enigma ravna nestanku stopalica NeoSt-a, nedavno u temi ves masina ![]() Uzet cu sandisk endurance nasao sam ga po naj cijeni u ZG-u. ... |
#62368 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Bratiću od žene nisu dosta obični fićo, Giulietta 1.4 t, Abarth Abarth 595 Competizione, Giulia 2.0 t, pa je odlučio povećat kolekciju. ![]() ![]() Auto je još kod dilera, čeka da se riješi papirologija pa kad bude gotovo da se provozamo malo. ![]()
#62370 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,153
@FanATIk, prvi N Fastback koji sam vidio u HR. Vidio sam jednog u Domzalama i vlasnik je napravio nesto sto bi se i tvome braticu moglo svidjeti. Kako Fastback bas i nije cesta pojava, barem ga ne vidjam cesto, onda se on poveo trendom izvana, te si lijepo nabavio Genesis bedjeve naprijed/nazad, a bedjevi od Genesisa uzivo su, malo je reci noble pojava. Fenomenalno su izgledali na njegovom sivom modelu. Ima ih raznih oblika, velikih za limuzine, za coupe Genesis koji su plici, pa i oni bez sarafljenja, koji su namjerno napravljeni da se mogu lijepiti na Hyundai modele. S halo ili bez halo efekta, cisti, na pozadini, ima ih jako puno modela. ![]() ![]() .. |
