Staro 21.07.2022., 06:03   #1711
chief_wolfinjo
Bok,
imam stariji iMac na koji je instaliran Ubuntu 20.04.
sve radi uredu, međutim povremeno korisničko sučelje
po pitanju grafike podivlja. jednostavno se sve pošemeri kao ovo:
pretpostavljam da je možda problem u driverima za gpu.
pa me zanima kako isprobati neke druge drivere ?
i koliko je ih uopće dostupno
hvala
Staro 21.07.2022., 08:08   #1712
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Autor No123 Pregled postova
Već neko vrijeme imam instaliran OpenSuse Tumbleweed, sve radi OK samo nakon instaliranja svakog novog kernela moram ponovo instalirati driver za Wi-Fi DWA-172, a instalirao sam ga sa "sudo make dkms_install".
To mi se na Fedori nije dešavalo.
Ima li neko rješenje da ne moram stalno instalirati taj driver nego samo jednom?
Jer Fedora ima drukciji default slozeni, na OpenSuse moras vise toga rucno slagat. DKMS nije driver za WIFI nego aplikacija koja rekompajlira kernel modul (driver) za novi kernel. Sto se samo drivera tice - najcesce ne trebas driver instalirat nego samo firmware moras iscupat od nekud (jer je propriatery) i lupit u /lib/firmware. Lupi zypper in -y firmware* > reboot i pogledaj dmesg output jel sta javlja za wifi. Drugo pitanje je - dali DKMS uopce sljaka kak spada (imaj na umu i ovo sto je Nino napisao).
Imam USB 3.0 od 64GB Kingston Data Traveler 100 G3 i ne radi mi u USB 3.0 utoru, a radi u USB 2.0 utoru, a i USB 2.0 od 128GB radi u USB 3.0 utoru.
Može li se nekako namjestiti da USB 3.0 64GB proradi u USB 3.0 utoru?
Imam Fedoru 36 Xfce.
Jel ostali stickovi rade u USB3 slotu? Jel USB3 kernel modul loadan? Koji USB3 cip je u pitanju (lspci -v)?
Bok,
hvala
Koji Imac? Koji GPU je unutra?
P.S.- ekipo - nhf al malo vise truda i malo vise osnovnih informacija bi se ocekivalo ako trazite pomoc. Nitko od nas nije baba Vanga i nema carobnu kuglu da izjave "nekaj ne dela" vam da smislen odgovor.
Staro 21.07.2022., 08:54   #1713
chief_wolfinjo
problem je vezan za ovaj iMac:
Staro 21.07.2022., 08:55   #1714
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Autor tomek@vz
Nisam sad kod kuće. Sva 4 usb 2.0 sticka rade u usb 3.0 slotu samo jedan usb 3.0 stick ne radi, a to mi je jedini usb 3.o stick koji imam.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2022., 10:04   #1715
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Ponavljam:
Bootaj Linux > CLI >
lspci -v -s $(lspci | grep ' VGA ' | cut -d" " -f 1) > pejstaj tu output
Staro 21.07.2022., 10:30   #1716
chief_wolfinjo
ok. hvala budem to napravio. sad nisam blizu imaca.
Staro 21.07.2022., 15:04   #1717
No123
Postovi: 580
lspci | grep "USB 3.0"
02:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720201 USB 3.0 Host Controller (rev 03)
i ne radi.
Staro 21.07.2022., 17:01   #1718
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
i ne radi.
Imas kontroler koji sam prekleo 1000 puta. Iskreno - uzmi neki drugi PCI kontroler da nema taj cip na sebi (VIA ne radi probleme).
Alternativno mozes probat:
https://rephlex.de/blog/2021/10/15/l...1-great-again/
Za svaki slucaj daj jos dmesg |grep usb output ovdje.
Staro 22.07.2022., 03:04   #1719
No123
Postovi: 580
dmesg |grep usb
[ 0.479587] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.479604] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.479614] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.730730] pci 0000:00:1a.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6e0 took 1177141 usecs
[ 2.930725] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6e0 took 1171403 usecs
[ 3.529637] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.18
[ 3.529653] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.529656] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 3.529658] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 ehci_hcd
[ 3.529665] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 3.540610] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.18
[ 3.540616] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.540619] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 3.540622] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 ehci_hcd
[ 3.540625] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 3.541356] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.541360] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.541362] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 3.541364] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.541366] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 3.541930] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.541933] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.541936] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 3.541938] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.541940] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 3.542459] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.542462] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.542465] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 3.542467] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.542469] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 3.543000] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.543004] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.543007] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 3.543009] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.543011] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 3.543559] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.543563] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.543565] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 3.543567] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.543569] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 3.544084] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.18
[ 3.544088] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.544090] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 3.544092] usb usb8: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 uhci_hcd
[ 3.544094] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 3.544478] xhci_hcd 0000:02:00.0: failed to load firmware renesas_usb_fw.mem, fallback to ROM
[ 3.553742] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.18
[ 3.553746] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.553749] usb usb9: Product: xHCI Host Controller
[ 3.553751] usb usb9: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 xhci-hcd
[ 3.553753] usb usb9: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 3.554172] usb usb10: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 3.554203] usb usb10: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.18
[ 3.554206] usb usb10: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.554209] usb usb10: Product: xHCI Host Controller
[ 3.554211] usb usb10: Manufacturer: Linux 5.18.11-200.fc36.x86_64 xhci-hcd
[ 3.554212] usb usb10: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 3.554693] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 3.554700] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 3.559630] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.559632] usbhid: USB HID core driver
[ 3.766522] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 3.910508] usb 6-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.915647] usb 1-2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362, bcdDevice= 1.00
[ 3.915655] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.915659] usb 1-2: Product: Flash Card Reader/Writer
[ 3.915662] usb 1-2: Manufacturer: Generic
[ 3.915665] usb 1-2: SerialNumber: 058F63626479
[ 4.088860] usb 6-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0186, bcdDevice=24.58
[ 4.088872] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=4, Product=40, SerialNumber=0
[ 4.088879] usb 6-1: Product: Wired Mouse
[ 4.088885] usb 6-1: Manufacturer: KYE SYSTEMS CORP.
[ 4.105452] input: KYE SYSTEMS CORP. Wired Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-1/6-1:1.0/0003:0458:0186.0001/input/input6
[ 4.105592] hid-generic 0003:0458:0186.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [KYE SYSTEMS CORP. Wired Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 4.105654] usbhid 6-1:1.1: couldn't find an input interrupt endpoint
[ 4.748522] usb 6-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 4.925821] usb 6-2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002, bcdDevice= 1.10
[ 4.925834] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.925839] usb 6-2: Product: HCT Keyboard
[ 4.925844] usb 6-2: Manufacturer: SEM
[ 4.942477] input: SEM HCT Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input7
[ 4.994782] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM HCT Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[ 5.010532] input: SEM HCT Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input8
[ 5.062694] input: SEM HCT Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input9
[ 5.062788] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM HCT Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-2/input1
[ 5.462522] usb 7-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 5.529923] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5.535715] scsi host5: usb-storage 1-2:1.0
[ 5.535852] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 5.647557] usb 7-2: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=21e8, bcdDevice= 1.12
[ 5.647565] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.647568] usb 7-2: Product: BCM20702A0
[ 5.647571] usb 7-2: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 5.647572] usb 7-2: SerialNumber: 5CF3709E969D
[ 5.931989] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6.166514] usb 2-5: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 6.315679] usb 2-5: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=3318, bcdDevice= 2.00
[ 6.315686] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6.315689] usb 2-5: Product: 11ac adapter
[ 6.315691] usb 2-5: Manufacturer: D-Link Corporation
[ 6.315693] usb 2-5: SerialNumber: 00e04c000001
[ 10.955659] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 11.090105] usb 2-5: 88XXau f0:b4:d2:b2:73:cf hw_info[107]
[ 11.097531] usbcore: registered new interface driver rtl88XXau
Evo
Staro 22.07.2022., 04:07   #1720
No123
Postovi: 580
Ne radi ovo s linka, a kad sam kupovao tu karticu tražio sam onu koja radi na linuxu i za nju je pisalo da radi.
lspci -nn | grep -i usb
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:3a37]
00:1a.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:3a38]
00:1a.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:3a39]
00:1a.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:3a3c]
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:3a34]
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:3a35]
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:3a36]
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:3a3a]
02:00.0 USB controller [0c03]: Renesas Technology Corp. uPD720201 USB 3.0 Host Controller [1912:0014] (rev 03)
Zadnje izmijenjeno od: No123. 22.07.2022. u 04:35.
Staro 24.07.2022., 06:55   #1721
No123
Postovi: 580
Skinuo sam USB3-201-202-FW-20120615 u kojemu je K2013080.mem i sad ne znam što s tim, nigdje ne mogu naći kako se to instalira.
To bi trebao biti kao neki firmware.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 24.07.2022. u 07:24.
Staro 24.07.2022., 08:05   #1722
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Kopiraj ga u /lib/firmware > reboot
Kad sustav boota provjeri sa:
dmesg |grep usb
dmesg |grep firm
dal javlja sta novo.
Staro 24.07.2022., 17:40   #1723
No123
Postovi: 580
dmesg |grep usb
dmesg |grep firm
Ništa! Sve isto.
Staro 24.07.2022., 22:17   #1724
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Ništa! Sve isto.
Onda nema vajde od te kartice na Linuxu na zalost.
Staro 25.07.2022., 05:04   #1725
No123
Postovi: 580
Našao sam neku s VIA VL805 chipom, valjda će ta raditi.
Staro 10.08.2022., 15:09   #1726
No123
Postovi: 580
Evo maloprije stigla kartica Made in PRC sa VIA VL805 čipom i USB 3.0 Stick radi!
Staro 12.08.2022., 08:40   #1727
No123
Postovi: 580
Stavio sam grafičku GTS 450 koja ima dva DVI izlaza, a kako imam dva ista monitora spojio sam ih na grafičku.
Kada upalim komp slika se pojavi na jednom monitoru i kada se sustav digne slika se prebaci na drugi monitor, a onaj prvi ode u sleep.
Znači taj prvi je Disabled, kako napraviti da mi oba rade? Imam OpenSuse Tumbleweed Xfce.
Staro 12.08.2022., 09:58   #1728
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Pa imas u Settings > Display i poslozi kak hoces.
Staro 12.08.2022., 10:03   #1729
No123
Postovi: 580
Bio sam tamo ali izgleda da to ne radi dobro, ja poklikam ali ne bude tako.
Staro 12.08.2022., 15:32   #1730
No123
Postovi: 580
Štos je bio što grafička ima i HDMI izlaz na kojega je bio spojen TV i kada sam isključio TV rade oba monitora.
Staro 12.08.2022., 15:48   #1731
Postovi: 23,542
Tu su poznati štosevi:
- kada grafa ima cca 4 - 6 izlaza treba skužit koja 2 ili 3 ili 4 (ovisno o generaciji) mogu biti "različiti ekrani"
- kod tebe je najprije bio štos da se HDMI forsira kao glavni / primarni ekran,
kad si ištekao HDMI TV onda nema te automatike
- sad prođi i definiraj / potvrdi koji će ekran biti primarni, koji sekundarni i za TV da bude klon jednog od to dvoje
Staro 13.08.2022., 04:46   #1732
No123
Postovi: 580
Ok, hvala.
Staro 14.08.2022., 08:41   #1733
No123
Postovi: 580
Ima u Yastu 8812au driver ali ne radi kada se tamo instalira. Isto tako što sam god probao od onoga što ima na internetu ne radi i onaj 1 click install ne radi. Jedino radi kada instaliram isto kao i na Fedori ali nakon novog kernela moram ponovo instalirati.
Staro 14.08.2022., 11:36   #1734
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Imam linux mint gnome, i nakon zadnjih updateova i kernela kad ga upalim samo crni ekran se pojavi
A htio bi spasit podatke i datoteke pa instalirati Pop_OS
Thinkpad T430 running
Staro 14.08.2022., 12:17   #1735
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,808
I sad kad si razmislija o detaljima filesistema i vidio boot error, sigurno si odlucija to nam sve tu napisati
Staro 14.08.2022., 12:20   #1736
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Ne mogu uci u GRUB
Kak da napravim to navedeno? Neznam nist na linuxu
Staro 14.08.2022., 13:06   #1737
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,808
u tom slučaju, najjednostavnije ti je bootati sa live CD-a (tipa Pop_OS!), prebaciti se u root i onda pristupiti svom disku.
Mountati ga na neki folder i onda kopirati podatke gdje želiš.
Staro 14.08.2022., 13:08   #1738
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Budem probao, thx Ivo
Staro 16.08.2022., 03:53   #1739
No123
Postovi: 580
Jutros se dogodilo čudo, instaliram novi kernel i WiFi ostane, nisam morao ponovo instalirati driver za DWA-172.
Staro 17.08.2022., 09:34   #1740
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
DKMS ftw!
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
