Staro 16.07.2022., 13:42   #13381
OF&H
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 49
@Stipest
vidia sam slike i zaj mi je sta ti je stanje takvo... ako si redovno pratia temu, moga si vidit koje sam ja sve probleme ima s gigabitnom opcijom i koliko im je tribalo da ih rijese (n.b. dva miseca)... jedini savjet sta iman je gnjavit ih preko tehnicke sluzbe i trazit izlazak tehnicara na teren...
je li stanje sa slika od pocetka takvo ili je kod instalacije vanjskom suradniku bilo sve ok?
OF&H je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2022., 14:25   #13382
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Hvala na odgovorima. Što se dobije od opreme? Valja li štogod modem/router? Ili bolje i dalje imate svoj? Ima dosta stvari u stanu (Linux miniserver, Pihole, odroid, Pi3, 3 mobitela, TV itd.) koji se spajaju na router pa bi htio imate najvišu slobodu po pitanju konfiguracije svoje mreže.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!"
banjodido je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2022., 15:16   #13383
OF&H
Postovi: 49
Prvotno je uz gigabitnu opciju isa FritzBox6660 no izgleda su prije nekog vrimena ostali bez njih na lageru pa sada ide Technicolor CGA4236 za gigabitnu opciju... Kod fritza se može zatražit od korisničke da otključaju opciju da se selektira jedan lan port da radi u bridge modu pa se moze ustekat vlastiti router i imat slobodu konfiguracije mreže... Ne znam postoji li kod Technicolora slična opcija kao kod fritza, možda neko od kolega koji ga imaju može dat više infoa...
Staro 16.07.2022., 16:06   #13384
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Autor OF&H Pregled postova
@Stipest
Odmah je bilo tako na Ookli, ali je on pokrenija onaj HT-ov test i tu je došlo do 690 Mbit, na što je on rekao da je to skoro 700 i pobjegao glavom bez obzira. Nije mi ni TV proradija. Ja sam jučer to sve skupa prijavio i dolaze u ponedjeljak, ali danas je novi moment. Brzina je na nekim testovima preko 900 Mbit, ali upload je smanjen i zakucan točno na 70 Mbit. Ne znam jesu li oni što radili, ali baš na svim testovima je dva dan upload bio 97-98, a danas je 70. Bitniji mi je download tj. nije mi bitan upload, ali me zanima jesu li oni to mijenjali i jesu li tako mogli povečati download? Jedino je i dalje na Ookli i Firefoxu download 550, a upload 70..
Ovo je sada na Ookla aplikaciji za win10
Našao sam i Ooklin test koji se vrti u konzoli i kod njega je isto:
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 16.07.2022. u 16:15.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2022., 16:37   #13385
OF&H
Postovi: 49
moram priznat poprilicno bezobrazno od tog vanjskog kooperanta ako se tako pokupia glavom bez obzira a da je mjerenje brzine doslo do granice minimuma al i dalje ispod iste...
neka si prijavia, drzim fige da sve bude rascisceno u ponediljak...
evo ja sam nakon duzeg vrimena opet odradia test mjerenja, rezultat se podudara s tvojim:
upload brzina taman na 70... lako moguce da nesto cackaju u mrezi za st podrucje, jer mi je jedan od tehnicara reka da kad cackaju nesto po mrezi da se osjeti na upload brzini...
Staro 16.07.2022., 17:52   #13386
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Hvala za info. Ma luđe je da me ostavija bez TV, jer nije imao nalog za novi STB, a kako ja imam prastarog Albisa, rekao je da on ne može ''povući'' novi paket programa (filmski). On je čak to i prijavio. Na TV-u svi kanali zacrnjeni. Nije mi TV bitan, pa se nisam toliko nervirao, ali sam se jučer sjetio da on uopće nije restartirao STB, a znam da treba prilikom novih paketa. Napravio restart i sve proradilo. Svi programi otvoreni, videoteka, picbox Now, HBO OD... Sve radi bez greške.
Na kojem browseru radiš ovaj Ookla speed test?
Staro 16.07.2022., 17:53   #13387
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Može filmski na starom Albisu. Ja i hrpa susjeda imamo
Staro 16.07.2022., 18:04   #13388
OF&H
Postovi: 49
@Stipest
nema na cemu
da, skroz sam smetnia s uma ovaj dio sta si napisa za tv, to je jos gore...
test je napravljen na firefoxu, linux mint os...
Staro 16.07.2022., 18:31   #13389
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Sad izgleda OK, osim u Firefoxu. Ja osobno volim ovakve stvari raditi u konzoli da izbjegnem browsere, pa i win. Ovdje sam našao kako pokrenuti Ooklu tako. Mislim da bi to trebali imati svi instalateri, pa da se zna koji se rezultati gledaju. Meni svaki speedtest u browseru (HT,A1,Ooakla,Carnet,Pnf, Hakommetar..) daje svoj rezultat. Po meni, ovo u konzoli bi trebalo biti najbliže pravoj brzini:
https://www.speedtest.net/apps/cli
Staro 16.07.2022., 18:39   #13390
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,462
Autor Stipest Pregled postova
Probao instalirati u WSL, zadnja linija je valjda pogrešna. Umjesto
Code:
sudo apt-get install speedtest
treba biti
Code:
sudo apt-get install speedtest-cli
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2022., 00:20   #13391
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Vratio se upload na 100 Mbit.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 17.07.2022. u 00:34.
Staro 17.07.2022., 00:34   #13392
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Može li mi netko tko ima 1GB net, napraviti Ookla speedtest na A1 server u kombinaciji Firefox i Win10, ako ima i javiti rezultat?
Hvala
Staro 17.07.2022., 12:16   #13393
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Imam vec neko vrijeme na jednoj lokaciji 1gbit preko coax kabla. Optika je dovedena do zgrade a dalje po zgradi je koaksijalac. Brzina ne pada ispod 900/90 a u prosjeku je 945/95 mbita ping 8. Nedavno sam dobio napokon pravu optiku gdije vecinom i jesam. Tamo je 950/500 u bilo koje doba dana ping od 0.7 do max 2 unutar hr. Fix ip moze na homebox i koaks ali nenemoze na full optiku. Coax je frizbox a optika huawei ruter
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2022., 13:40   #13394
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Nerazumin šta očekuješ od firme A1 koje ne ulaže u infrastrukturu i još k tome te usporava nakon nekog odrađenog prometa.
Još ti i sami napominju da brzina može oscilirat ovisno o zauzeću mrežne infrastrukture (ista fora kao i sa Telemach i onih čudesnih 10GBit).
Ali bitno da se hvale kako su najbolji na Speedtestu.
Imaš u drugoj temi gdje A1 korisnik na FTTHu ima brzine koje enormno osciliraju.
Možeš ti zvat trilijun puta te njihove tehničare to ti ništa neće pomoć kad infrastruktura je blago rečeno SMEĆE.
A o njihovim tehničarima ne želim niti pričat kakvi su.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.07.2022. u 14:51.
Staro 17.07.2022., 15:11   #13395
Postovi: 23,505
Samo mali ispravak,
HFC coax mreža funkcionira malo drugačije od optike, određene oscilacije su normalne,
druga je sad stvar kada je stalno i bitno manje od deklariranih (uključujući čuvenih 70%).
U vezi 1 GB brzina smo već sve opisali i rekli pa potražite,
određena ulaganja i podešavanja rade (naprosto jer to moraju),
i to moraju za svaki nod / čvorište.
@Stipest
Za speedtest dovoljno dobar je > http://speedtest.ht.hr/
nema gofana kao onaj standardni od Ookle.
Ovaj štos sa konzolom je isto dobar.
Za ostalo, vidi šta će napraviti u pon. ... ne rjetko im je trebalo x izlazaka dok su postavili sve kako treba ...
Staro 17.07.2022., 15:36   #13396
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Autor Nikky Pregled postova
@Stipest
Ma nisam više sam pametan? U biti jedino mi u Firefoxu to ne radi i pokazuje brzine max 600 Mbit. U konzoli (po meni najvjerodostojnije), u aplikaciji za win10, u Chromi i Edgu je svugdje više. Evo sad taj HT-ov u Firefoxu 620, u Chromi 900 !!! U konzoli i app ide oko 930 stalno. Upload je svugdje isti, većinom 100 Mbit.
Staro 17.07.2022., 16:56   #13397
Postovi: 23,505
Po tome je sve ok sa njihove strane.
Mijenjaj FF, možda ESR verziju, isto tako radije stariju nego najnoviju verziju,
probaj neki gotovi Live Win koji ima u sebi FF.
Staro 19.07.2022., 11:49   #13398
Integrity
Integrity's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Istok
Postovi: 75
Zvali su me jucer iz A1 da mi ponude gigabitni internet. Sad sam na T-Com optici (200/100 mislim) router + extender i sve mi radi. Morao sam uzeti paket sa extenderom jer mi sam router nema dovoljno jak signal da dohvati TV i PlayStation.
Gospodin iz A1 mi se na telefon kune da će router od njihove optike sigurno sve pokriti Mislim njihove instalacije su mi na sredini stana otprilike pa bi tehnicki mozda i moglo pokriti bez extendera
Povoljniji su mi od T-Com optike i 6 mjeseci bi bilo za kunu + u roku 2 tjedna mogu sve vratiti. Pa sam sad u nedoumici
Integrity je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2022., 12:16   #13399
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Samo mali ispravak,
GPON optika radi dosta slicno HFC mrezi sto se tice sheranja resursa, samo sto na manje usera to obicno moraju raditi.
Staro 19.07.2022., 14:55   #13400
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
@Stipest
Evo test A1 optike na ovom linku u FF...
https://tht.speedtestcustom.com/resu...7-e76c5351cceb
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2022., 15:27   #13401
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Autor Integrity Pregled postova
Je li njihova optika (1Gb/500Mbit) ili koaks (1Gb/100 Mbit)?
Autor Cilim Pregled postova
Evo i 1Gb/100 Mbit A1 preko koksa u Chromi
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.07.2022. u 16:51.
Staro 20.07.2022., 06:33   #13402
Integrity
Integrity's Avatar
Lokacija: Istok
Postovi: 75
Moram pitati, samo znam da po kutijama na stubištu imaju DCM naljepnice.
Staro 20.07.2022., 09:01   #13403
Postovi: 23,505
ex DCM > A1 Coax
Staro 20.07.2022., 10:37   #13404
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
ex DCM > A1 Coax
Los tanki koaksijalac sa vecim gusenjem od sadasnjih koaksijalaca, obavezno zatrazi zamjenu koaksijalca od razvodnog ormarica do tvog stana - routera...
Staro 22.07.2022., 14:17   #13405
malba
schwere panzerspitze
malba's Avatar
Postovi: 313
Pozdrav!
imam u zadnje vrijeme(do prije mjesec dana sve bilo b.o.) problema s WIFIjem na UBEE EVW32C-0S - na laptopu cca 2 metra od ubeea brzina je cca 2 do 5 Mbps. Do nedavno je bilo bez problema 150+. Na žicu ide do 190, nazivno je 200.
Probao sam prtljati po wifi postavkama, pa par puta factory reset, i znalo je biti bolje po par sati, i onda opet nazad do 5 Mbps.
A1 korisnička podrška standardne priče ugasi upali i sl., i oni par puta resetirali i štimali nešto na daljinu i po par sati do čak čitav dan bilo bolje pa onda opet pad.
Wifi kartica na laptopu je killer ax 1650ax i osim na mojoj mreži kući nema problema s brzinama.
ideje?
Da se nastavim natezati s podrškom da mi zamijene Ubee za drugi ruter( rekao bih da nisu skloni tome jer prodaju priču kako je bitna samo brzina na žicu, ja im govorim da me ne zanimaju brzine wifi nego da više nemam osnovnu funkcionalnost, npr učitavanje pcekspert foruma na wifiju trajalo je dobrih minutu) ili da kupim nešto svoje za wifi i uštekam u njihov ruter?
malba je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2022., 14:38   #13406
Postovi: 23,505
Detektiranje problema smo objašnjavali valjda 100 puta:
- na Lap / Mob stavi aplikaciju kao WiFi analyzer
- sa njime vidiš stanje i jačinu WiFi mreža (na oba banda)
- detektiraj kanale na kojima je signal susjeda minimalan
- otkrivene kanale manualno postaviš u routeru
Lako je moguće da je WiFi dio u Ubee EVW32 prokuhao / napola crko ... ako je to slučaj trebalo bi ga mijenjati.
Jeli router vruć, jeli negdje zbuksan (kakav ormarić) ili je vani ?
Druga je sad stvar šta se operateri prave grbavi i za WiFi ne garantiraju ništa, samo je Lan mjerodavan,
nevoljko mijenjaju router zbog WiFi - ja.
Naravno da možeš dodati svoj AP ili Router u switch + AP modu rada,
na Ubee ugasiš oba WiFi - ja a na svom uređaju postaviš WiFi po želji,
uz par standardnih "pravila".
Staro 22.07.2022., 15:08   #13407
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
Iskoristio sam i wifi analyzer i ubeov sličan alat, probao sve kanale, događa se neovisno o kanalu koji postavim,
sori što nisam dobro objasnio odmah, to je bilo moje prtljanje po postavkama.
Sve što bih dobio je da neko vrijeme (sat, dva, pet) radi bolje, i onda opet šipak..
Ruter je na stolu, nema ništa oko njega 30-40cm, u klimatiziranom prostoru, tako da ne bih rekao da je toplina problem.
Znači da se probam natezati s njima da ga zamijene a ako neće možeš li predložiti što da kupim do cca 100 eura?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2022. u 17:22.
Staro 22.07.2022., 17:43   #13408
Postovi: 23,505
Iako je router u klimatiziranom prostoru opet može biti vruč, odnosno da mu je WiFi prokuhao / pred crkavanjem.
Šta kažeš, probaj dobiti zamjenu a ako ne onda:
za Dual band, AC > TP-Link Archer C6 ili C7
za Dual band, AX, WiFi 6 > TP-Link Archer AX10 (AX1500) > emmulator > https://emulator.tp-link.com/Archer_...tor/index.html
trebaš im prebaciti Operatiom mode u AP, prilagoditi IP, ako već nije ugaditi DHCP Server, WiFi po želji, ...
Ako zapneš pitaj.
Staro 22.07.2022., 18:24   #13409
malba
malba's Avatar
Postovi: 313
Hvala na pomoći. Ruter definitivno nije vruć, možda mlak.
U međuvremenu 5GHZ mreža je skroz prdnula, nema je iako ruter kaže da je ima,pa se pojavi na par sekundi ali nedovoljno za spojiti se i tako unedogled. 2,4Ghz malo do 5 Mbps, pa malo nema pristupa netu.
Uspio sam nakon 10tak poziva dobiti dolazak tehničara idući tjedan sa drugim ruterom pa ćemo viditi, do tad sam našao u ormaru neki prastari tplink koji šljaka zadovoljavajuće ali se grije ko lud pa vjerojatno neće dugo, valjda će izdurati dok ovi ne dođu..
Staro 23.07.2022., 20:55   #13410
Ziga
Ziga's Avatar
Postovi: 296
Bok ekipa, evo da ja i objavim prvi post u temi
Imam A1 paket 200/20 i modem Ubee evw32c
Na LAN portu test brzine je obično 189/19, 193/20, 195/20 i to je super
Međutim mjesecima i mjesecima imam problema s WLANom.
Bilo na laptopu bilo na mobitelu ne mogu dobiti više od 75Mbit
Resetirao router, mijenjao kanale, postavke, vraćao na tvorničke postavke.. i obično se vuče između 55-75mbit, a rijetko kad mobitel povuče 80ak...
Bio sam danas kod susjeda ima isti modem i paket kao i ja, moj mobitel na njegovoj mreži vuče 195/20 Mbit preko WLANa, dođem doma pokrenem test 80/18. Čak sam i iste postavke njegovoj modema prebacio na sebe, bez rješenja.. Vratim se kod njega 197/19....
Ako se 2.4GHz mreža zove A, a 5GHz mreža B primjećujem da mobitel na 5Ghz puno bolje radi nego na 2.4GHz ali ni približno kao npr da se mreže obje jednako zovu s istim šiframa.
Da li je modem neispravan ili nešto drugo? Također primjećujem da je prokleto vruć na dodir (nije zbuksan niti ništa) uredno stoji na otvorenom prostoru pored televizora
pozz
Ziga je offline   Reply With Quote
