Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Treba mi WiFi ptp link između HT-ovog VDSL routera ( za početak SpeedPort+ ) u bridge modu rada i WAN porta routera na lokaciji udaljenoj 1 km. Router je Asus RT-AC86U sa Merlin fw-om. Imam iskustvo sa kombinacijom gdje ptp link premošćuje lan i tu mi je sve jasno. Ali da li se isto može postići tako da je wifi link transparentan između routera u bridge modu i wan porta na asusu ? Npr sa ovim Mikrotik kompletom: https://www.mikrotik-hrvatska.com/po...ac1-p-883.html |
Postovi: 23,606
A zašto ne napraviš školski tj. (o)stavi RT-AC86U na 1. lokaciji a na 2. trebaš nešto u switch + AP funkciji. Možda tvoja ideja radi ako je link full transparentan, moguće da je netko od kolega slagao tako nešto pa zna iz prve ruke. Za žuntu > https://deluisio.com/2020/04/05/mikr...-a-ptp-bridge/ |
Postovi: 23,606
Nije upitno da je Speedšrot na 1. lokaciji, pitanje je bili u kombinaciji koju si gore naveo: Speedšrot u Bridge mode > SXT > WiFi PtP link > SXT > RT-AC86U uredno digao PPPoE konekciju i sve šta ide sa tim ? Treba probati, pitaj povratnu informaciju ekipu iz Tik Hrv ... Ako ti to proradi onda ti je lakše administrirati jer ti je gl. router lokalno. Ako ne složi "školski". Ne treba uopće govoriti da će RT-AC86U bolje držati Internet konekciju u odnosu na Speedšrot, nebitmo jeli na 1. ili 2. lokaciji. |
Postovi: 4,739
ja sam se pogubio nikky ako se več uvodi mikrotik, ne vidim tu nikakvog problema oš lokalni lan da ostane, sve u briđ , čak nit speedporta ne treba dirat nit mikrotika sve u briđ i imas prošireni lan a možeš svakakve kemije napravit drugi lan vpn da mikrotik se igra sa pppoe itd .. 2x sxt ako ima LOS, radit če mada na čisti 1km , ja bi rađe lgh ili barem disc model |
Postovi: 23,606
A možda si se stvarno izgubio a možda si u šumi ![]() Je / nije nužan pristojan router na 1. lokaciji kad je već tu SXT ? - SXT koji je spominjao ima samo 1 Lan port - da bi služio istovremeno i kao AP treba dokupiti licencu + panel usmjerena antena pa je pitanje kako bi pokrio 1. lokaciju kao AP, mada to čoeku po opisu ni ne treba - lakše se čoeku igrati sa routerom koji ima user frendly konfig a da Tikovi samo odrađuju PtP link |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Tnx obojici Ptp link bi imao LOS, manje od 1km udaljenosti. Ne treba mi više od 100 Mbita ali SXTsq 5 ac su jeftini i imaju Gbitne portove pa nek se nađe ![]() Bilo bi odlično kad bi sp+ mogao biti u bridge modu + ptp link od sxt-ova između njega i WAN porta na Asusu, imam loša iskustva sa sp+ u routing modu rada. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
radit će to, ali nisi uzeo u obzir da ti SXT može bit router. mikrotik, bilo koji, ima sve mogućnosti neovisno o kojem uređaju se radi. sxt nije ništa nesposobniji da radi kao router od nekog drugog modela koji nije u vanjskom kučištu. jednostavno lan port onog prvog sxt-a staviš da bude wan strana, a njegov wlan interfejs je lan strana, i to je to. malo ga zaštiti nekim fw rule-ovima i to je to. |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Ok, tnx svima. Gledam sada razliku između LHG 5 ac i SXTsq 5 ac Razlika u cijeni je cca 50 kn po uređaju ali ovo je link od niti 1 km u ruralnom području a pretpostavljam da je lhg sa svojom grid antenom osjetljiviji na vjetar i traži finije uštimavanje. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 13.07.2022. u 23:50. |
Postovi: 4,739
nešto ti krivo gledas, di je to 50 kn razlike u cijeni ? da odmah ja kupim 10 komada LHG AC 698 kn SXT AC 496 kn a šta se tiče štelovanja, ako nikad nisi .. mučit češ se sa jednim i drugim, al ajd sxt pokriva cca 23 stupnjeva Vs LHG-a koji ima 7 .. pa je LGH precizniji, ali sa mobom u ruci i na 1km .. to nemas mnogo mudrosti da se ne naštela, samo LOS je bitan |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Eh, gledao sam cijenu bez pedevea. Rekoh ohoho neka dobra akcija ![]() https://www.mikrotik-hrvatska.com/lhg-5-ac-p-872.html SXT AC sada sa pdv-om najjeftinije nalazim za 430 kn Možda onda bolje uzeti Disc AC za 90 kn više po komadu ? https://megabajt.hr/proizvod/mikroti...gn=direct_link |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
na 1km uz LOS će radit sve, iako moreš uzet diskove pa im smanjit izlaznu snagu (ako ac čipset to može, nisam siguran, na nekima se može na nekima ne). |
#14 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
antenna-gain= i tu lupiš vrijednost. Pitaće te broj za interface i vozi. Za povećat na isti način moraš prvo no country set i manual tx power postavit.
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Evo napokon neradni vikend pa sam sve pospajao, testirao i da javim da stvar radi sa HT routerom u bridge modu. HT Arcadyan u bridge modu rada > Mikrotik sxtsq bridge, 192.168.1.251 IP > Mikrotik sxtsq station bridge, 192.168.1.252 IP > WAN port na Asus RT-ac86u koji uredno diže PPPoE konekciju. Po ovom tut konfano: https://scoop.co.za/blog/how-to-crea...tp-bridge-link Jedini "problem" je taj da sada kad su iza WAN-a ne mogu pristupiti Tikovima kroz Winbox. Ako ima neka caka da se omogući pristup super, ali ok je i ovako. Kućna mreža iza Asusa je u 10.0.0.x ip rangu. I pitanje u vezi zagrijavanja sxt-ova koji idu na krov na sunce na 30+ oC. Nakon 5 min rada unutar kuće su topli na dodir, to preživi na krovu ? Znam da su deklarirani su za rad do 75 oC ali mi to djeluje nerealno. |
#17 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
ne sekiraj se za temperaturu, neuništivi su. kuhaju se oni na puno većim temperaturama od mediteranskih i ništa im nije. vezano za pristup to ti najviše ovisi o logici tog asusa. ako mu možeš kreirati virtualni port na eth1 ili dati ip adresu eth1 portu uz to da istovremeno imaš dignut pppoe na eth1 - onda tom portu daš adresu iz ranga mikrotika i napraviš rutu. varijanta 2 je da sxt-a ubodeš u LAN port na asusu, i onda kablić iz lan porta u wan port (pod uvjetom da mac adrese lan i wan porta nisu iste). naravno sxt-ima moraš dati adrese iz lokalnog ranga (dakle 10.0.0.1/24 umjesto 192.168.1.1/24). možeš i ht routeru dat adresu iz lokalnog ranga pa ćeš i njemu moć pristupit. edit - naravno da DHCP na ht routeru mora biti ugašen! e sad, neki routeri automatski gase dhcp čim se prebace u bridge, a nekima ostane upaljen. pa da ne napraviš kaos. ja sam ovu varijantu koristio godinama na dsl-u, wan i lan port su mi bili spojeni kabelom i mogao sam modem spojiti bilo kamo u mrežu - digao bi se pppoe. to mi je bilo super u vrijeme kada modem i router nisu fizički bili na istoj lokaciji jer sam mogao i lan i pppoe promet slat po istom kabelu. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 06.08.2022. u 17:22. |
#18 |
Postovi: 23,606
Za vidjeti status modema / routera na WAN strani od Asus routera, izgleda da ima dosta jednostavan štos: - naravno da je IP adresa modema / routera u drugoj mreži u odnosu na Lan stranu Asusa - poslušao si std. savjet da se ugasi DHCP Server na Lan strani modema / routera ali kod ovog štosa treba biti upaljen - štos se svodi da upališ slijedeću opciju "Enable VPN + DHCP Connection = yes" na dnu PPPoE postavki - na kompu koji je logično spojen na Lan strani Asusa samo u browseru otvoriš IP adresu modema / routera, provjera dali stvar radi kako treba vidiš ako otvoriš Internet status Asusa, tu trebaš viditi 2 IP adrese (svoju trenutnu javnu IP adresu dobivenu preko PPPoE + privremenu IP adresu koju je dobio od modema / routera) Izvor > https://forums.whirlpool.net.au/archive/2559045 Code:
I haven't needed to set up any custom scripts to be able to access the bridged modem. On the modem, put it in bridge mode, but enable DHCP on the LAN interface. This subnet needs to be different to your router subnet (below assuming /24 subnets). e.g. modem 192.168.0.1, with DHCP pool starting from 192.168.0.2. Router LAN IP 192.168.1.1. The important settings in the RT-AC68U are on the WAN > Internet connection page. Make sure you "Enable VPN + DHCP Connection = yes" < this is what seems to set up the connection to the modem automatically. As well as "Get the WAN IP automatically". < so you get your DHCP address from the modem. When you check your Internet status, you will see 2 WAN IP's: 1. Your public external IP 2. 192.168.0.2 (or whatever address your modem has assigned). Similarly, you'll also see 2 gateways, the second one being your modem's address. I have this working on two different internet connections with two different modems: one with a Billion 5200SRD, and the other with a TP-Link TD-W8960N. Both with the RT-AC68U as the router (on Merlin firmware). spomenuta opcija postoji i u stock fw. E da, kakva je brzina, ping u toj kombinaciji / vezi ? That's all ![]() |
#19 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ip-services- tu promjeni port za winbox, stavi neki random i odradi portforward. Nikako ne otvaraj difoltni winbox port prema internetu. Moš portforward napravit na način da obadva mikrotika koriste isti port za winbox, pa u portforward pravilu mjenjaš ip, a prema van koristiš dva različita porta, u tom slučaju možeš ostaviti defaultni winbox port ali unutar lan-a samo, ili može svaki koristit svoj winbox port pa radi portforward jedan na jedan. Kako god. I za adresu onda iskoristi taj njihov ip cloud, otvori free acc na freedns.afraid.org i podesi si cname. I to je to. Opcija dva, složi si wireguard vpn nabrzaka s bilo kojeg mikrotika, i pristupaj im samo s vpn-a.
#20 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
#21 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Tnx svima, Na Asusu imam Merlin fw i prema uputama sa neta konfiguriran Diversion, Skynet i VPN server podešen tako da daje net uređajima spojenima kroz vpn pa na mobitelu i laptopu dok sam na putu i dalje imam funkcionalno blokiranje reklama. Uz to su za DNS podešeni google serveri. To mi treba i dalje funkcionirati u mreži i da nema daljnjeg degradiranja brzine / pinga. @jp_rv Ovo sa prespajanjem portova je super ideja, svi lan portovi su popunjeni ali sutra probam da li tako radi pppoe i ako da lako žrtvujem neki od uređaja i prebacim ga na switch. Za kreiranje virtualnog porta neam pojma, ako postoji neki foolproof tut na netu rado ga popratim ![]() |
#22 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pa nek im ručno postavi difoltnu rutu? Kužim što želiš reć, ali izlaz na net im je izvodiv. Ruter koji podiže pppoe im je dostupan, isto kao i oni njemu, inače pppoe nebi mogao podić. Dakle, stvar usmjeravanja prometa. Ne vidim problem.
#23 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, trebam i ja pomoć. U istom selu su dvije kuće (moja i od prijatelja) koje bi povezali kako ne bi plaćali 2 puta internet. Zračna udaljenost oko 600 m, optička vidljivost da. Ja trenutno imam A1 homebox. Na krovu je Iskra P54 antena, a router je Mikrotik Chateau LTE12. Brzine idu do 50/40 Stvarno nisam baš na ti sa ovim tehnologijama pa molim prijedlog kako da to najbolje odradimo, što mi sve treba. Može i link na neki tutorial detaljni ![]() Cijena nije toliko bitna, bitno da radi. |
#25 |
Postovi: 73
Uzeo sam 2x sxt lite5 - valjda ću to znati iskonfigurirati ![]() Može preporuka za neki switch (4 porta je dosta) koji mi treba na lokaciji 2? Najbolje da bude sve mikrotik |
#26 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
odi u dućan i kupi neki switch. |
