#4201 |
Postovi: 2,103
Hvala na odgovorima. Odlučio sam napraviti novu kuhinju, manje više sam sve već isplanirao, ali uvijek imam još pitanja i nedoumica. 1. Koliko da uvučem cokl za donje elemente? 100mm će biti cokl, bit će i ugradbena perilica 2. Dubina donjih elemenata 58cm (uključujući frontu) ili da skratim još? Ladice će biti 500mm 3. Ima li netko led traku u kutnom profilu ispod visećih? To mi je potencijalna alternativa ukopanom profilu, radi jednostavnosti. Bit će još... EDIT: evo još jedno 4. Spajanje korpusa bih odradio tiplama + vijcima. Hoću li moći koristiti one spax vijke sa plosnatom glavom? To mi izgleda praktično jer ne moram bušiti rupe kao za konfirmat. Hoće li smetati glave tih spax vijaka kod spajanja elemenata? mislim na ove: ![]() Vidio sam čak na jednoj kuhinji vijke sa super malom glavom, izgledaju mi kao oni turbo vijci za PVC stolariju, glava se poravna bez upuštanja Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 10.07.2022. u 17:32. |
#4202 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
1. Ak nogice stavljaš na 9 cm od ruba, vrlo je vjerojatno da nećeš morat urezivat cokl lajsnu kod perilice. Naravno, ima svakakvih perilica pa ne mora značit. 2. Ok je 58 s frontama. Ploče su većinom 60 tak da ti je prepust 2 cm. 3. Frend ima, i kad sjedimo za stolom, pošto nije gornja nego kutna, dakle led traka je pod 45 stupnjeva, ubija u oči. Plosnata glava će ti radit distancu kod spajanja elemenata, ono, to je logično jebemu. S čim misliš tiplat? Ak nemaš tiplericu, keksericu, festool domino ili bar neku šablonu za tiplanje, preporučam ti konfirmate. A možeš i klasičnim vijkom za drvo, npr 4 x 50. I glava bude poravnata. Što se upuštanja tiče, ak imaš impact akicu, praktički ne moraš ni upuštat, ak ne, onda ga forboraš prije. https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj...ja-za-mdf-spax
#4203 | |
Postovi: 2,103
Što se tiče dubine elemenata, mislio sam da donji ne idu skroz do zida, nisam mislio prevelik prepust napraviti (pretpostavljam da to znači koliko viri radna ploča u odnosu na fronte). Bit će i Gola profil pa mislim da ne treba previše viriti. |
#4205 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ak ti donji elementi ne idu skroz do zida, smanji dubinu donjih korpusa 1 ili dva cm, bitno da imaš mjesta za vodilice ladica. Prepust je tu samo zbog neke estetike, a i da ak neš curi s radne ploče da ne curi po frontama. Tak je.
#4206 |
Postovi: 2,103
Nisam znao za impact driver, imam neku Parkside aku 20V ali nije impact. Ne volim ekscentre, odnosno ne volim vidjeti te rupčage, mislim da ću ići na vijke. A za tiple ako budu zezali kupit ću šablonu pa sam bušiti |
#4207 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Da li tko zna kakva je nosivost knauf profila? Imam situaciju da bi stavio 100L Ariston bojler vodoravno na knauf zid. Mislio sam staviti daske za šalovanje između profila kao ojačanje. Vjerujem da bi 2 daske između tri profila trebale imati dovoljnu nosivost ako ih fiksiram po dužini profila i na gorni koji je utiplan u ploču. Alternativa bi bilo izvesti neke nosače koji vise iz stropa sa betonske ploče na koji bi se onda nakačio bojler. Evo slike ![]() Narančasta predstavlja daske, plava bojler a crveno točke učvršćivanja daski na profile.
#4208 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja imam na tim profilima 3 ormarića od kuhinje u kojoj su tanjuri i ostalo. Iza je fosna na profilima ![]() 100kg na 3 profila, nema frke. Vidi ovdje što nosi na oko 4 minute samo knauf ![]() https://www.youtube.com/watch?v=bOkeZGX7f1U
#4212 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Čisto da vidite dio dobrih stvari od talijana a tiče se spajanja elemenata. Koga više zanima radi se o italiana feramenta asortimanu. Slične stvari ima hafelle ali su nemilosrdno skupi pogotovo njihovi jigovi za busenje i samo razvikani. https://youtu.be/Rv64uT5Lu18
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4213 |
Postovi: 2,103
Ovo je odlično, podešavanje visine iz ormarića je vrh ![]() Ima tako dobrih sustava, dok sam radio plan za kuhinju naletio sam na svašta po YT, onda klasični YT problem jedan te odvede do drugog i izgubim 3 sata u hipnozi. Evo jedno pitanje - Blum Aventos HF i viseći širine 800, visina 700-750 - je li ormarić prevelik ili neće biti problema, pod uvjetom da su spremnici energije pravilno odabrani Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 13.07.2022. u 08:07. |
#4214 |
NITKOV
Postovi: 4,007
A nije ta nogica što se podešava iznutra niš novo... https://iverpan.hr/oprema-za-namjest...tor-visine-pvc Italiana feramenta ima fakat odličnih stvari, no šteta što nisu zastupljeni kod nas.
#4215 | |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
#4216 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...i-900-mm_1097/ https://webshop.elgrad.hr/hrvatski/d...a-grafit_4755/ https://webshop.schachermayer.com/ca...sivi/103350497 https://webshop.schachermayer.com/ca...siva/103332303 https://webshop.schachermayer.com/ca...brna/103350311 https://webshop.schachermayer.com/ca...irna/103331259 https://webshop.schachermayer.com/ca...sivi/103344131 https://iverpan.hr/oprema-za-kuhinju...0mm-orion-sivi https://webshop.schachermayer.com/ca...afit/103350584 https://webshop.schachermayer.com/ca...afit/103350537
#4221 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Planiram uskoro staviti mineralnu vunu na pod tavana, malo pojacavam izolaciju kuće. Po pravilu ispod vune ide parna brana, sad me zanima da kupim bilo koju ili ipak moram paziti na karakteristike obzirom da nisu sve iste? Isto tako gore bi trebala ići paropropusna nepropusna folija da zaštiti vunu. Može li umjesto nje ići običan najlon obzirom da je krov podaskan i između dasaka i crijepa već postoji nekakva folija. Ili da ipak stavim tu paropropusnu? |
#4224 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Di u ZG mogu kupit neku ono kao alu lajsnu za LED traku u kuhinji? Ostala je rupa jer pločice nisu ravne u odosu na kuhinjske elemente pa bi trebao neku lajsnu debljine jedno 8mm da to pokrije, a ujedno mi bude i za rasvjetu |
#4225 |
Postovi: 2,103
To bi barem u ZG trebalo biti vrlo lako pronaći, tražiš led alu profil |
#4226 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,838
Gledam ovaj WPC decking za stavit na terasu, i cijene kreću od 400 - 500kn po m2? Osnovni, prazan, nedaj bože puni ili tikovinu ![]() I to je jos decking bez podloge i ofc bez montaze. Jeli neko ima iskustva i alternative? |
#4227 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ma nije valjda građevinski materijal poskupio... ![]() Nije to loše ali je ultra skupo, mislim da je lani ili preklani bilo oko 200kn za kvadrat. Povoljnija alternativa su ti one bambusove ploče sa plastičnom podlogom koje se spajaju dimenzija cca 35x35cm, samo moraš imati čvrstu podlogu. Alternativa također su ti i daske / letve od nekog vodootpornog drva tipa bambus ili ariš što te ispadne jeftinije ili neko drugo drvo ako ga zaštitiš epoxy ili polesterskom smolom.
#4230 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
