#961 |
Postovi: 23,603
Klasični USB stick je sasvim ok za prenos podataka i povremeni (boot) rad, za konstantni rad nije. Za konstantni rad treba slagati gore predloženo via hdd / ssd, polako su tu / dolaze i oni USB na M.2 SSD ako se traži manji gabarit, a o mušičavosti chipseta smo govorili u odg. temi. |
#962 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Od tog Flash plugina provjereno nema koristi jer je bia tu za sve unistene stickove, a bilo ih je od noname, Transcend, SanDisk, itd. i ocito se nisam naucia pa sam i dalje isa stavljat. Nece vise jer nema smisla, i mislim da cu se preorijentirat na xpenology posto takvih problema nema, a jos je razradjeniji od OMVa. Nedavno sam stavia screenshot Xpenology laptopa koji je u pogonu vise od 500 dana... da ne pise nebi virova jer nista na njemu nisam dira svo to vrime. In the mean time OMV pozdere 5 do 10 stickova za taj period. U citavoj toj prici je ekstremno glupo da vec godinama nemamo pravo rjesenje, a stavit hdd ili ssd koji je visestruko veci od potreba je bezveze, a u slucaji sata i uzaludno uzima jedan sata port koji se moga iskoristit za storage. zato usb-sata moze posluzit, ali opet WHY??? imas sto godina live linux koji radi iz rama, a ne mozes imat vrazji NAS os kojem bi tribalo samo upisat konfiguraciju koju koristi i zaboravit na njega. i jos jedna nelogicnost... kako to radi na raspberry pi? tamo po defaultu imas microsd karticu i eventualno pokoji drive spojen priko usb-sata. ili stotine videa presucuju da im sd kartice odlaze ka i usb stickovi... |
#963 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#964 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
inace truenas i dalje ima u verziji core (freebsd), a ovo sto koristis je truenas scale temeljen na debianu... |
#965 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#966 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
eksperimentiranje, testiranje, zabava, ucenje... imam svakakvih boxeva... neki su "bitniji" od drugih, a freenas je svakako jedan od onih koji je stalno u pogonu i pokaza se skroz ok. toliko ok, da ga nisam niti updatea na truenas, ali i taj trenutak se blizi jer mi se u njemu vrti ubuntu server virtualka s nextcloudom, a koja je u zadnje vrime postala nepouzdana. sam freenas je ok, ali virtualizacija mu je... ajme.... tako da to tribam izmjenit... omv je glumia backup backupa stvari koje nisu kriticne i vec sam u par navrata vraca citavi sustav samo novom instalacijom omv na novi stick... svi podaci su bili sacuvani. medjutim, sad je tri od sest diskova otislo i to je to... nema vise igranja s omv. xpenology je prvo isproban na e350 miniitx ploci i nakon sto je tamo upalia, trajno je upogonjen na lenovu s n2840 procom koji je pasivno hladjen i eto, to cuda radi nevjerojatno... onda je tu i NUC server s winsima koji takodjer sluzi za rdp i pxe bootanje s aomei softom... jedno vrime sam vrtia i neku bucnu mrcinu s hardverskim raid kontrolerom i xcp-ng na njemu, ali to em trosi, em glumi vikendicu s pogledom na aerodrom... nisam proba unraid, mozda zato jer su ga jedno vrime svi moguci yt-beri gurali ka alfa i omega pohrane podataka pa me odbilo. i opet, nisam gotov... a godisnji samo sto nije pocea... ![]() |
#967 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Ja sam pred mjesec dva prešao na TrueNAS scale. Prije toga sam imao Synology te sam preko NFS-a koristio diskove prvo na OMV-u jedno pola godine pa onda na Proxmoxu malo više od toga. Synology je DS212j, dakle prilično spor ali nije mi brzina bila problem (DLNA na TV je radio super), nego sam htio sve potrpat na jedan sustav koji lakše oržavam i držim up-to-date. TrueNAS se vrti na i3-6100, H110M, 20GB RAM, 128GB SSD (System Dataset, za virtualke/dockere i download temp da diskovi mogu u sleep), 3 x 3TB WD RED (CMR, Z1), 2 x 32GB USB boot pool (čekam USB3.0 header da ih piknem unutar kućišta). Ispod 20W idle, i manje kad se diskovi ugase (to još nisam izmjerio). Pasivno hlađeno osim po ljetu (za svaki slučaj). OMV mi nije baš sjeo, radio je ok, ali sve mi je nekako nabacano djelovalo (prije redesigna). Proxmox je od 3 spomenuta očito daleko najbolji za virtualke i neke stvari mi iz njega fale, kao USB passthrough. No želim pojednostaviti setup, a više nemam toliko potrebe za njim jer nakon ljeta mi je u planu složiti lab server na poslu. TrueNAS Scale mi je za sada super, ZFS mi se sviđa, Apps dio radi dobro i truecharts ima veliki izbor aplikacija za instalirati sa par klikova. Virtualke su mi trenutno jedini problem, jer iako je u pozadini KVM, ograničen je sa opcijama koje su implementirane u GUI-u, ako se config file promjeni ručno GUI ga pregazi kod sljedećeg pokretanja. Recimo htio bi pokrenuti MacOS za neki test ali šipak. Sve u svemu Synology sada može kod staraca za off-site backup. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 06.07.2022. u 22:21. |
#968 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Xpenologyu je samo loader na sticku, a sve ostalo na diskovima, taj stick je u read-only modu i zato može trajati sto godina. Dok OMV na stick stavlja cijeli sustav i stalno nešto piše po njemu. I meni je malo glupo da tu ima toliko zapisa, ali eto, što je tu je, vjerojatno ću onda stick zamijeniti sa 240GB Intelovim DC SSDom preko USB-to-SATA adaptera i biti miran. Inače imam i jedan XPenology setup na J3455 celeru koji uskoro ide u mirovinu, ali meni osobno OMV puno više odgovara, puno je bliže vanilla Linuxu nego DSM koji je ipak zatvoreniji. |
#969 |
Postovi: 3,515
OMV je Debi(L)an ispod haube.Nije problem provjeriti koji procesi šaraju po filesystemu i doraditi to malo. Ima i gotovih shema, montiranje /tmp u RAM, logovi itd. Debian ima i wiki oko toga: https://wiki.debian.org/SSDOptimizat...cy_via_RAMDISK Isto imaju i Arch i druge distribucije koje drže do svoje dokumentacije. Da, malo je glupo složen OMV da nije cijeli u RAMu, ali eto to je njihova odluka ![]() Kod mene na J4105 sistem je na vulgaris 64GB Adata SSDu (još iz MLC doba) i to traje već godinama, a gore je 15 docker kontejnera među kojima nekoliko s bazama podataka, to šara po SSDu non-stop ![]() Isprobao sam prije nešto godina u sličnoj postavi i koliko god se trudio, kvalitetan USB stick je krepucnuo nakon godinu dana, dobra SD kartica u USB adapteru izdržala je 2 godine do kvara u sličnom okruženju. |
#970 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
Kad razmislim, hardverski dio rijesit je jos i ok kod pohrane podataka, ali sa softverskim dijelom se mucim, i to osobito kad je u pitanju organizacija (shema) podataka, a da mi budu "logicno" poslozeni tako da ih mogu uopce pronac kad mi zatribaju. s tim stvarno muku mucim. za fotografije i videa s fotoaparata jos najbolje stojim. tamo je organizacija nesto tipa: vrsta fotoaparata - sdKarticaBrX - podmapa(10000fotografija) cuvam original sdKartice (ne brisem), imam kopiju na NAS-u, imam kopiju na dediciranom USB disku od 2TB, imam kopiju na dijeljenom (vise stvari) USB od 8TB. s mobitelima je vec lagano problem jer se rijetko koji zadrzi vise od 2 godine, a ima ih recimo nekoliko u kuci, a backup je neredovit tako da je to zivi kupus... programi i ISO image softvera je isto relativno ok, na par diskova postoji kopija iako to nije toliko kriticno... i onda dolazim do dokumenata, gdje uopce NEMAM IDEJE kako to poslozit. po godinama, po kategorijama, sto stavit za top-level mapu, kako sve to grupirat. blejim u spojene diskove, i ludim, ono, toliko mi ide na zivce! i znam da redovito kad mi nesto zatriba nema sanse da to nadjem. pari mi se da je najbolje onima koji uopce ne vode brigu o podacima, pa kad rokne, rokne i aj ca... a ja ovdi i za poslozit nesto osiguravam da postoji kopija diskova "za slaganje"... jel uopce netko ima kakvu shemu po kojoj slaze podatke i dokumente da budu logicni ili je to jedan veliki mess ka i u mene... HELP!!! ![]() |
#971 |
Postovi: 23,603
Možda po firmama, ono ugovori, računi ... |
#972 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Pratim... Obično naknadno nesto nađem, naravno skroz slučajno 😂. Slike sa moba sam riješio tako da syncam sa moba na nas, a nas dalje synca na cloud. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#973 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,135
Kaj se fotki tiče imam mapu 2022 -> 2022-07-10 (gdje je shema G-M-D radi sortiranja), a za ostalo imam mapu Slozeno pa unutra po kategorijama (npr. Stan, Auto, Posao,...) |
#974 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
cak mi foto uopce ne predstavlja problem jer je organiziran po foto-aparatima, karticama, i sve u neprekidnom nizu tako da ako imam pregled znam da cu negdi naletit na ono sto trazim, i skratit pricu ako bar znam cca datum... kako su kopije na par mista to mi nije problem... ALI, i dalje su mi problem mobiteli, gdje zapravo ima i gluposti i pametnih stvari istovremeno (bar sto se slika, downloadsa i sl. tice), a posebna su prica dokumenti s raznih racunala. kod mene je veliki problem sto imam raznolikost pa nije tako jednostavno tipa projekt-datum i gotovo... npr. dokument za ovu godinu moze se temeljit na prosloj, ili imat veze s drugim dokumentima iz prosle godine. ako idem grupirat po godinama, onda ce mi onaj proslogodisnji bit van ruke, a ako ih grupiram po tipu dokumenta, onda cu u mapi imat i stare stvari i novo, i opet je sve nabacano... osim toga, npr. moguce da mi neki program triba za 10 od 1000 projekata, i opet mi je glupo imat deset kopija programa u mapi, a stavim li sve programe na jedno misto (po nekoj logici), onda nakon nekog vrimena nemam pojma u kojem sam ga projektu koristia... u bazama podataka, to bi bilo many2many relacija, u prijevodu kupus... nisam nasa dobrog rjesenja, tim vise sto Winsi ne podrzavaju tako lako tagiranje stvari pa da se pretrazuje na taj nacin... onda je tu jos i dodatna komplikacija ako za instalaciju jednog programa ili izradu projekta tribaju odredjeni koraci, pa ih raspisat... ne znam odakle bi pocea sa slaganjem. doslovce zavidim poslovnjacima, tipa fotografima - dodje, otvori mapu "20220710 vjencanje XYZ" i samo pucaj unutra sve i kad si zavrsia, zavrsia si... |
#975 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Stare fotke imam po folderima imenovanim po datumima i događajima, ali od kad je došla era slikanja sa mobitelima mislim da to više nema smisla, eventualno albumi ili tagovi/metadata. Sada uglavnom kad tražim nešto što nije po albumima koristim pretragu po lokaciji ili sadržaju slike kroz google photos. Originale svih slika još držim lokalno. Koristi li netko kakvu self-hosted zamjenu za Google Photos? Tipa Photoprism, Photonix, Piwigo, Lychee, Chevereto? Dokumente grupiram po projektima, ili ako nisu specifični za projekt, po tipu. Onda lako sortiram ili pretražujem po datumu. Ali wifi, kako si ti to opisao izgleda mi kao da ti gotovo trebaš CRM ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 10.07.2022. u 21:54. |
#976 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,135
Sve fotke syncam sa Nextcloud na server (trenutno na hosting ali ću napraviti na Oracle Tree Tier pa nek se tam synca). |
#977 | |
Postovi: 10,240
Na kraju krajeva, ono sto je svima mana su search fotki i memories. Google Photos jos uvijek ne mogu potpuno izbaciti iz upotrebe iako paralelno s njim sve backupiram na Synologyjev Photos.
#978 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 215
Eto nakon dugog igranja opet slazim svoj nas (u potpisu). Eto odlucio sam se na neke stvari pa bih htjeo savjet/komentar od ljudi koji imaju vise iskustva. OS: Debian nekako me vise privlaci nego ubuntu. Za filmove i serija mislim da cu ostati samo na Jellyfin za file sharing:nextcloud.Nisam osobno nasao nista sta bih mogao koristit za file sharing da je ok(mozda na krivim mjestima trazim ili sam sljep ali vjerovatno obadvoje) torrent:za sada koristim qbittorrent ali imam problema sa njim.Cesto mi kaze torrent failed i dosta cesto mi webui neradi pa sam postavio u crontab di mi svakih 1h restarta service(vjerovatno postoji bolje rijesenje/fix).Ako netko ima neku bolju app za ovo molio bih,posto u qbt mi je bilo lagano postavit categorys i webui. za backups:Syncthing.nisam nista nasao bolje niti slicno. Eto molio bih za savjete/komentare/naputke. Hvala unaprijed! ![]() |
#979 |
Postovi: 3,515
@epvpalucard Što fali jubuntu u odnosu na debilan? Malo je nestabilniji ubuntu, ali sve ovisi što radiš ![]() QBT - pod linuxom da je vrijedno spomena imaš još jedino transmission, ali on ti nema kategorije. Mogu se simulirati, ali tako da otvara folder za svaku kategoriju što je malo bezveze, ali radi ako ti neki vanjski servis traži kaegorije od torrent klijenta. Provjeri instalaciju i logove (sistemske i od qbt ako ima), nije normalno da se ruši webui. Ja ga vrtim već neko vrijeme i niti jedan problem, istina sve je u dockeru. Možda ubuntu ima neke strgane pakete ili je neki snap i slično smeće koje danas guraju. |
#980 |
Postovi: 23,603
OS: HW izgleda dovoljno jako pa može vrtiti Ubuntu ili Debian, razmisli o LTS varijanti, Debian je svakako stabilniji. file sharing: Lokalno ili iz vani kad si na terenu ? Za lokalno tu je stara dobra SAMBA samo se treba pomučiti i složiti konfig kako treba. webui: probaj cocpit Za žuntu: Build/configure a Linux-based NAS > https://jensd.be/913/linux/build-con...inux-based-nas usput je čoek objasnio zašto je Lenovo ThinkCentre M91P SFF dobar primjer / kandidat za NAS sa 2 ili 3 HDD - a (može i 4 ako je os preko USB - a) Linux Server Web GUI - management with cockpit > https://www.youtube.com/watch?v=1HEO7qXa6jo Mastering Linux Administration: A comprehensive guide to installing, configuring and maintaining Linux systems > https://books.google.hr/books?id=SMw...server&f=false čini se kao dobra knjiga, možda netko zna kako je "isčupati" u pdf - u |
#981 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,711
#982 | ||
Yare Yare Daze
Postovi: 215
https://www.amazon.com/Adapter-Flopp...7555229&sr=8-9 samo lose napajanje nemam vise sata power portova za sada ![]() |
#984 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Ubuntu, ili još bolje neki njegov derivat poput Linux Mint je pristojan za desktop, ali kad se radi o serveru draži mi je Debian. Uostalom i Ubuntu je baziran na Debianu, pa ako ti ne trebaju neki featurei koje Ubuntu nudi, a Debian ne nudi (ako takvo nešto postoji), nekako je čistije rješenje ići na Debian pa si na njemu složiti što treba. |
#985 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,135
Na svim kompovima (desktop, lapovi i fileserver) je Debian. Jednostavno mi se ne da previše kemijatis a drugim distribucijama Linuxa. Jedino sam na VPS-u vukao CentOS, ali i na njima u zadnje vrijeme vučer Debiana. Doduše doma mi je komp upaljen samo dok sam doma. Ništa od kompova ne radi 24/7/365. Jedno vrijeme sam imao upaljen QNAP ali sam i njega stavio u mirovanje, jednostavno mi nije potrebno da troši struju (jbg skupa je struja) a nije mi toliko potreban da je stalno upaljen. Sad složio Nextcloud na Oracle Free Tier (Ubuntu pošto nema Debiana u predloženim imageima) sa 200 gb pa nek se sinkaju fotke tamo a doma samo povučem lokalno. |
#986 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,711
Ja ubo dva splittera plus 2-portni pcie sata kontroler, sad je pet diskova unutra plus windowsi na ssd-u preko usb. Baš čitam ovaj nas build log koji je nikky linkao i savršena je ilustracija zašto sam nakon par dana zajebancije odustao od linuxa i stavio gore Win LTSC. Cijeli setup sam imao up and running u pol sata vs par dana zajebancije s Debilanom. Osjećam se ko Apple korisnik, glup i zadovoljan. It just works ![]() |
#988 |
Postovi: 23,603
Tko nije na ti sa Linux - om naravno da treba čitati, istraživati ... osnovu se digne prateći neki vodič ali za specijale treba naučiti šta i kako .... |
#989 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,135
Mene pitaš? Ubuntu Mate 20.04 + xRDP + LAMP + Nextcloud za početak + Let's Encrypt jer sam priljepio subdomenu (tako da ne moram kemijati sa tk domenama). Dalje ne znam što ću dignuti. Mada sam mogao to raspodijeliti na više VPS-ova ali nema veze. Imam još 2 VPS-a za isprobavanje. Zadnje izmijenjeno od: spiderhr. 11.07.2022. u 23:34. |
