#422 |
Postovi: 8,251
Dobro bude to došlo kad ispadne da Raptor Lake podržava samo DDR5, pa paše samo na DDR5-only ploče iz 600 serije, a LGA-1700 je ionak zadnji voz za Alder i Raptor Lake. ![]()
#423 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Ja to vidim ovak; kupi odmah i7 12700 na boljoj B660 ploči i 32GB DDR4 rama odmah idealno s XMP na 3200 CL16 da izbjegneš ikakve mogućnosti da ti brža ne radi i zaboravi na upgrade na istom socketu i bok. Ove kalkulacije upgradeat ću proc na ploči zaboravi.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#424 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
ionako mi grafička diktira kupnu a i čekam rtx 4060 koja će izać sljedeće godine,narvano cjena porast performansi u odnosu na rtx 3060 ti,nego https://www.gigabyte.com/Motherboard...NG-X-rev-10#kf kod nas vidim ovu ploču ali s ddr 4. |
#425 |
Postovi: 8,251
#426 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 362
jezuz marija znaci uz procesore uskoro idu i metalni okviri kao obavezna dodatna oprema. prije 15 godina bili su slicni problemi na prvim serijama ploca socketa 775 gdje su oni hladnjaci sa 4 pina koji su dolazili u kutiji sa cpu toliko navukli ploce da su nakon godinu i vise dana koristenja bile savijene i po 5 milimetara. jedna ploca se pokvarila i isto jamstvo nije bilo priznato u asbisu jer je ploca bila savijena. greška u dizajnu i to kolosalna. |
#428 |
Postovi: 8,251
Heavy Metal Steve je samo nastavil priču koja je svoj početak (1 - 2) u maniri pravog istraživačkog novinarstva imala nedugo nakon kaj je Alder Lake pušten na tržište. Roman "Der8auer" Hartung je pak sa svojim Thermal Grizzly rješenjima napravil cijeli biznis iz ovakvih slučajeva, bilo da je riječ o Intel ili AMD platformama.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.07.2022. u 21:58. |
#429 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,265
Sjetite se copper shim-a za Athlone, OK nije služio za skidanje temp nego za čuvanje jezgre koja se drobila kao čips ako niste bili turbo oprezni. Osobno sam svjedočio puno zdrobljenih Athlona i Durona, jedan duron 700 je i sa okrhnutom jezgrom bez beda radio na 850mhz. ![]() ![]() |
#431 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Intel ce slijedece godine imati dosta problema konkurirati AM5 platformi, koja ce imati slican zamah i dugu popularnost kao i AM4 kad je izasao, samo se nadajmo da ce za bolji start cijene ddr5 biti nize. |
#432 |
Postovi: 8,251
Da, bude svega i super da bude DDR4 službeno podržan kak spada, jedino da se riješe Raja Koduri + Ryan Shrout dinamičnog dua i sve najave bi djelovale vjerodostojnije.
#433 | |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
#434 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
I ti njegovi okviri umjesto stock bracketa donesu vise problema nego koristi... Stegnes ga snagom prdeca prejako i ne radi ram i slicne pizdarije... a sve skupa zbog 2 stupnja... |
#435 |
Postovi: 8,251
Da, zato je Heavy Metal Steve i napravil detaljan osvrt, pa usput naglasil da ima sličnih (manje kompliciranih) rješenja. Igor's LAB je iskoristil obične podloške za ~5°C manje temperature. Uvijek je bilo ovakvih slučajeva, pa su ljudi čuda radili za manje temperature, bilo da je riječ o delidding + lapping zahvatima uz dodatak tekućeg metala - postoji tržište za sve. ![]()
#436 | |
mag.math.
Postovi: 362
kad su bitna tri fpsa u igrama bitna su i dva stupnja u zagrijavanju i daje se glupa lova za jedno i drugo. |
#437 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#438 | |
Postovi: 8,251
OK, ali cijela priča je nastala iz situacija koje su prijavljivali krajnji korisnici, nekolicina recenzenata je to fino istražila i potvrdila, a Intel se na kraju ogradil od svega i to je to. ![]() Citiraj:
#439 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,186
# Ono kad ni delid više nije dovoljan ... ... podjetilo me na AMD bartone dane i shim ![]() ![]() ![]() Ista stvar i sa nevidijom , a tek nas ceka da vidimo nove modele nadolazecih GPU kartica i kakvih ce tu biti fušarenja u oba tabora ... ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.07.2022. u 21:23. |
#440 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
https://www.youtube.com/watch?v=iYU1OskbY-Q https://www.youtube.com/watch?v=zHXZMtWOVJ4 nisam znao ,zanimljivo ako uzmem i5 13600k moglo bi se i ovo uzet. |
#441 |
Postovi: 8,251
#442 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#443 |
Postovi: 8,251
U tvojem slučaju bog-bogova. ![]() Heavy Metal Steve je u ovom zadnjem slučaju imal kakvih 10°C razlike, a i lijepo se vidi kak orginalni ILM stisne samo krajeve mehanizma, dok središnji dio ostane u međuprostoru.
#444 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A da se odma nadovezem na ovaj gore EK direct die cooling, pa lik i pod direct die i tekucim metalom ima losije temperature nego kaj ja dobijem sa standard pastom i blokom... |
#445 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,851
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=0D8boaudYnLn |
#446 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#447 |
Postovi: 111
Pozdrav, Imam dva tehnicka pitanja. Slazem novi Komp sa Intelom 13700K, Gigabyte z790 AERO G maticnom, Gigabayte Nvidia 3070 OC grafickom i Torrent RGB Compact kucistem. 1. Maticna ima prvi M.2 slot koji je PCIE 5.0 i dijeli bandwidht sa Grafickom. (1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16) * The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2C_CPU connector. The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2C_CPU connector.). Znam da je to zbog tehnickog limita kod Intela, ali me zanima ako stavim M.2 ( bez obzira koji ili neki 5.0 u buducnosti ) u taj prvi slot, a graficka radi na x8 umjesto na x16. Hoce li se u stvarnosti osjetiti jako kod rada? Tocnije kod video i foto editia? 2. Torrent ima RGB monitore i kupio sam ga samo zato jer su ostala Torrent kucista bila nedobavljiva. Zanima me hoce li raditi RGB svjetla ako spojim ventilatore na maticnu plocu u konektore za ventilatore. Gledao sam manual od maticene ali ima konektore za RGB strip i za ventilatore. Maticna nema nikakav RGB i ne pise nigde da podrzava RGB 2.0 softwer do gigabyta Hvala puno! |
#448 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,522
Što će biti u budućnosti je teško reći, mogu ti reći što bi bilo sada. Da sad staviš trenutno najjaču consumer grafu (RTX 4090) u taj slot i da staviš nvme u taj PCI-e 5.0 slot, na grafi bi izgubio 1-2%. U nekim specifičnim igrama do 10% (Metro). Iako je budućnost teško predvidjeti, uzmi u obzir da je to PCIe 5.0 slot a trenutno su grafe PCIe 4.0 (čak i spomenuti RTX 4090). Razumno je očekivati da će jače grafe u budućnosti biti 5.0 što će ti opet poduplati bandwidth, tako da ne bih previše brinuo o tom slotu. U najgorem slučaju, ionako trenutno nema consumer SSD-a vrijednih 5.0 sučelja, pa i da uzmeš 990pro opet ga bez problema staviš u nekog od nvme 4.0 x4 slotova kojih ploča ima barem još tri ako se ne varam (pored tog 5.0 slota direktno linkanog na CPU PCIe 5.0 bus). tldr ne brini o tome uopće. P.S. za rgb ti stvarno nemam pametan savjet, nek se javi netko drugi ![]() |
#449 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Vezano za Nvme, kao što kolega Exy kaže, uzmi neki dobar Gen4NSSD i stavi ga u jedan od preostala 3 ili 4 slota koji nisu šerani. Razliku u brzini teško da češ osjetiti, ako ti baš treba turbo brzina, možeš staviti dva ista Gen4 diska u Raid0 polje-stripping. Što se tiče RGB ventilatora, neznam koliko ih imaš, ali probaj ih sve spojiti na jedan konektor na ploči preko adaptera tj. kabela 3u1, ima ih nabavit. Ja sam tako napravio za svoj AIO i radi. Spoji ih sve na RGB Led strip header, ali u svakom slučaju moraš obavezno provjeriti raspored Pinova za LEDice na Ventilatorima i onaj na matičnoj. Adresable LED konekt. ima 3 pina i napaja Ledice sa 5V i kontrolnim signalom, a ovaj obični RGB radi na 12V (4pina) i ima odvojene signale sa svaku boju (GRB). Što se tiče Softwera za kontrolu osvjetljenja, izgleda da ne dolazi uz tu ploču jer je namijenjena hmm... content creatorima, pa nije u popisu Utilitija, ali ti u manualu piše i ovo: "For how to turn on/off the lights of the LED strip, please navigate to the "Unique Features" page of GIGABYTE's website". Evo ti link na manual od ploče pa usporedi konekcije sa onim od ventilatora.. Pozz https://download.gigabyte.com/FileLi...dcf304ba6f3831 |
#450 |
Postovi: 111
Da, ploca ima 5 M.2 slota. Uzeo sam vec Samsung 990 Pro za OS, pa me zanimalo hoce li biti razlike ako ga stavim u PCIe 5.0 slot koji dijeli Bandwidth sa karticom ili u ovaj slot koji ide na CPU ( ostala 3 idu na Chipset ). Spojit cu onda Samsung 990 Pro na slot koji ide na CPU, a ostala 3 M.2 diska idu na slotove za chipset. Ovaj PCIe 5.0 cu ostaviti prazan. Hvala za info oko RGB ventilatora, provjeriti cu pinove prije spajanja. I mene je bunilo to sto nije u popisu utilitija. Hvala Vam na savjetima i vremenu! |
