#271 |
Postovi: 8,497
IMHO RTX 4090 (Ti) bude 600W, RTX 4080 420W ili 450W i onda budu razlike između modela sjele na svoje, a AiB partneri (eVGA, ASUS, MSI, Gigabyte i ostali) odmah u startu ide na četiri PCI-E slota po pitanju gabarita hladnjaka.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#272 | |
Postovi: 8,469
. Stupnjevi na grafi i stupnjevi u kučistu, to mi je bitno. Ako je hladnjak dobar i sve kako treba, temp rx580 i temp 4070 ce biti jednaka. 4070 sigurno nece raditi na 110°C. Tako da na kraju potrošnja neće utjecati na temp kučista i same grafe, nego samo na račun. S obzirom da neke prijasnje grafe trose i 220-250w (GTX 1080ti ili 980ti), 300w za 4070 ne izgleda toliko loše. |
#274 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Tako ja bez problema imam 500W za stolnu konfiguraciju na zidu (titanium napajanje u peaku korisnosti). Nije mi baš jasno kako ljudi ne kuže da to grije sobu. Pretpostavljam da većina nije imala neke grafičke od 250+W prije pa da zna. Imam poslovni laptop s 5900hx, 32GB rama, RTX 3060 2x 1TB NVME GEN 4SSD. Zaigram warhammer 3 u apartmanu dok mi je dosadno i laptop zagrije sobu (ima klimu). Ima ciglu od 230W za ispravljač. Ovo s 400+W grafičkama po ljetu, klima će radit jebački....ne mogu ni zamislit da netko nema klimu s time. |
#275 | |
Postovi: 8,469
#276 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Problemi sa zakonom o očuvanju energije, i kod tebe i kod tih "znanstvenika" ![]()
SS |
#277 |
Postovi: 375
Vidim da je nevidija smislila i kako utuci 450W u karticu, imati jednako zagrijanu karticu kao RX 580 i pritom ne zagrijavati prostor vec samo imati vecu potrosnju struje. Neki magicni sustav hladenja. It just works. Dobri konzumenti sretni. |
#279 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
priskocit obvezno ovu generaciju Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
#280 |
Postovi: 4,441
#281 | |
Postovi: 375
Čini mi se da će nevidija puno više nabrijavati potrošnju u ovoj generaciji jer se moraju grčiti da drže korak s RDNA3. |
#282 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Nagli pad bitcoina ih je iznenadio a proizveli su masu chipova, uz to blaga recesija gdje ljudi ne kupuju skupe kartice te jos izlazak generacije 4000 koja ce vjerovatno bit odgodena za pocetak 2023. dok se ne prodaju sve iz stare generacije, ili drasticno snizu cijene za brzu prodaju. Amd je tu u prednosti, jer zalihe novih Rdna 2 su male te izlaze u prodaju sa Rdna 3 u 11-12 mjesecu. |
#283 |
lar~
Postovi: 1,557
yep, bas o tome prica MLID: https://www.youtube.com/watch?v=PHZbgaAoFHI |
#284 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Da imaju znatne pomake u arhitekturi, ne bi imali toliki TDP, vjerujem da će standardni pomak bit od 30tak %. Dakle at best ko 3070ti. Osobno mislim kako su štedili na svemu, da će i cijena bit do 20% viša od 3000, čisto zbog inflacije. Cijena rama je pala, imaju manju sabirnicu, veliki TDP. Vjerujem da će cijena RTX 4080 bit 899$ i to je po meni jedino što se isplati kupit pa onda undervolt. Performanse ko RTX 3090ti, al manje rama. TDP vjerujem da će bit ispod 400W |
#286 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Grafička dobiva 12V od napajanja koji imaju filtere na 12V, i onda ima svoje sklopove na 1.5V i onda opet grafička ima filtere na izlazu. Nakon toga još ima filtere oko gpu. Za bilo kakve nestabilnosti isključivo je onda kriva nvidia(i aib). Šiljci od 100us ne bi trebali puno kondenzatora ni da su 1kW. Takve stvari su isključivo propust nvidie. I mislim da je to sve prenapuhano.... |
#287 | ||
Postovi: 8,497
Is the nVidia GeForce RTX 3090 Ti intended as a learning object for their board partners and upcoming Lovelace or does the PCI SIG even put the brakes on? ![]() EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.07.2022. u 23:48. |
#288 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Rumor: GeForce RTX 4090 66% quicker than RTX 3090 Ti and 82% faster than RTX 3090. On Twitter, NVIDIA leaker Kopite7kimi shared the first Ada GeForce RTX 4090 benchmark. n the 3DMark Time Spy Extreme in Graphics test, the RTX 4090 outperforms the RTX 3090 Ti by 66 percent and the RTX 3090 by 82 percent. However, one synthetic benchmark is insufficient. Zvuči predobro da bi bilo istinito pa vj i nije. ![]() Ali živi bili pa vidjeli. ![]() |
#289 |
Postovi: 8,497
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.07.2022. u 13:25. |
#290 | |||||||
Postovi: 8,497
Flagship nVidia “Ada” SKU might feature 18176 cores, 48GB memory and 800W TDP ![]() Citiraj:
EDIT:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.08.2022. u 14:08. |
#291 |
Postovi: 8,497
Gle čuda, ljudi koji uistinu recenziraju hardver i prate stanje na tržištu, ne preporučuju da se pošto-poto kupi RTX 3000 serija. ![]() ![]() Posebice u slučaju, ako će mainstream RTX 4000 modeli imati performanse u rangu high-end RTX 3000 izdanja, a trenutne cijene su ionake podložne daljnjoj promjeni.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 10.08.2022. u 14:45. |
#292 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@The Exiled Pitanje ostaje, sto ako se zakuha sa Kinom i Taiwanom i sva produkcija novih kartica bude obustavljena za 2023. te se proizvodnja prebaci u druge Tsmc tvornice. Tada bi cijene bile puno vece zbog male dostupnosti kartica, tako da povoljna kupnja serije 3000 i nije losa solucija? |
#293 |
Postovi: 8,497
Komentirali smo već takav rasplet situacije i u tom slučaju sve pada u vodu, jer najmanje bitna stvar bude računalni hardver. Onda nema Zen 4, RTX 4000 i RDNA 3 proizvoda, nema novih iPhone uređaja, nema puno toga kaj se danas uzima zdravo za gotovo, a najveće američke firme koje ovise o TSMC-u promptno idu nizbrdo, dok većina svijeta gleda nemoćno. RTX 4000 serija je početkom ovog mjeseca krenula s masovnom proizvodnjom, tako da sve bude spremno za rujan i listopad, AMD-ov Zen 4 je dok ovo pišem, već u rukama recenzenata, a službene recenzije čitamo, gledamo i slušamo za malo više od mjesec dana. RDNA 3 modeli se također već kotrljaju TSMC-ovim pogonima, tako budu na tržištu u studenom, odnosno krajem godine. Kaj se RTX 3000 serije tiče, uopće nije sporno da će cijene opet otići nebu pod oblake, ako se išta zakuha s Kinom i Tajvanom, ali srljati grlom u jagode samo zato, jer neki JubiTuber viče srdito na ljude da su idiJoti, ako ne kupe sad i odmah, jer on zna, prati i ima izvore koji mu kažu da RTX 4000 stiže tek za godinu dana - je čista glupost. Od njegovog "dobronamjernog savjeta" je prošlo više od tri tjedna, cijene su dodatno otišle dolje, nVidia je i službeno najavila daljnje rezanje cijena, tako da se što prije napravi mjesta za nadolazeću RTX 4000 seriju, jer im je zbog urušenog kripto plana, ostalo RTX 3000 zaliha i neostvarenih planiranih osjetno većih zarada. Sve u svemu, na kraju dana svatko će za svoje nofce kupiti kaj god im paše i kad im najbolje odgovara, bez potrebe da ih neki JubiTuber naziva idiJotima.
#294 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
A Jay, Linus i ti ostali zrikavci su mi iskreno fenomeni. Iritantna ekipa koja je čini mi se nakolonjena ekipi koja nije baš informatički pismena i imaju nenormalno velik broj pretplatnika. Još su uz to glumci sa tim urlanjem i preseravanjem... Po meni bi ih GN i HWU i npr Wendel trebali šibati uzduž i popreko po broju pretplatnika jer imaju za par kopalja bolji sadržaj, humor, nema tog preseravanja... Nego, nove grafe i CPU-i...ma ne bi me čudilo da već imaju spremne čipove i za nižu klasu, ionako je to vj škart od flagshipa, tako da će nekih količina biti ako dođe do sranja sa Tw, ali će koštat kao par bubrega vj. Mene zapravo najviše zanima koliko će RTX 4xxx i RX 7xxx biti brže od prethodne generacija uz naravno potrošnju. Po ovim rumorima ispada da dobijamo napokon osjetno bržu generaciju, ali opet isto tako potrošnja leti u nebo. BTW: |
#295 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
RTX 3080 320W RTX 4080 320W, isto RTX 3070 220W RTX 4070 285W, 65W više Kod 4070 je i promjena specifikacija, šira sabirnica, 12GB GDDR6X Vjerujem da će cijena bit 100$ viša od prošle generacije, čisto zbog inflacije. Performanse, u praksi 30-50% brže od zadnje generacije. Mislim da će bit dobra generacija |
#296 | |
Postovi: 8,497
![]() Kaj se nadolazećih novih kartica tiče, RTX 4000 i RX 7000 modeli budu sigurno imali osjetni skok u odnosu na aktualnu generaciju, a i potrošnja bude ih pratila u stopu. Začas budemo vidjeli kaj točno su pripremili. ![]()
#297 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Nije mi jasno kako ne uspijevaju podići perf/W iz generacije u generaciju. Mislim, jasno mi je da nabijaju taktove da prijeđu konkurenciju, ali to je glupo sa inženjerske strane da se učinkovitost ne mijenja s novim procesima i arhitekturom. Gledam https://www.techpowerup.com/review/a...tua-oc/36.html i iako nedostaje Pascal, jasno je da se Turing i Ampere nisu pomakli niti 5% u učinkovitosti. A sad se s Lovelaceom prelazi na TSMC koji je kao učinkovitiji od Samsunga i generaciju napredniji. Da drže GPU u nekakvim TDP bracketima umjesto da ih ruše svaku generaciju, bilo bi taman. |
#298 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Odinarius Zato sto su sa litografijom chipova od 5nm dosli skoro do plafona, u buducnosti ce se ici do 3-2nm ali za povecanje snage ce chipovi ici sve vise u sirinu, chiplets ili u visinu (3d stacking) a sa time dolazi i veca potrosnja. Optimizacija arhitekture moze malo pomoci ali za puste tranzistore, cash memoriju i ostale komponenete i visoke taktove treba struje, komercijalna quantna ili nekakva alternativna racunala nece doci jos barem 20-30 godina. |
#299 |
Postovi: 8,497
nVidia bude kad tad morala nešto novo izmisliti i preći na chiplet dizajn (koji ionak imaju u planu), inače budu se našli u situaciji u kakvoj se Intel našel 2017. KaCmo kod Intela, nove ARC kartice samo što nisu razbile ovaj GeForce + Radeon duopol. ![]() ![]()
#300 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
bilo je performans/w pomaka do ove zadnje generacije. Pogledaj ovo https://www.youtube.com/watch?v=iGUe...l=TestingGames Kako su samo lagali o 1.9x per/W https://i.pcmag.com/imagery/reviews/....size_768x.png RTX 3000 je epic failure, fermi 2 Za te leakove ne vjerujem ništa, ko i ta sranja o velikoj potrošnji. Mislim da rade sve da prodaju fejlur od RTX 3000. |
