#91 |
Postovi: 8,480
Slično pitanje imam ali skidam parket i stavljam pločice. Nakon skidanja parketa bit ce 2.5cm za popuniti zajedno s pločicama. 1.Da li glazura ili levelirajuca masa 2. Koliko mase a koliko ljepila 3. Pločice su 1cm debljine max. Frend ce mi stavljat plocice, ali me zanima sta je najbolje napravit u ovom slucaju a da kosta sto manje jer je takva namjena prostorije. Cca 15m2 |
#92 | ||
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
2. Možeš, al bez nekakve baze koja je ravna ćeš teško dobit sve u ravninu. 3. To tek nikak nebu ispalo, jer ti kao želiš dobit skroz ravno. Opcija 4 je nasut sitne granule, poravnat, i na to osb ploča. Ne zaboravi u toj računici i podlogu ispod laminata. Moja topla preporuka je ona od 5 mm. Najmanje zajebancije je s nivelirajućom masom, no i najskuplje. Citiraj:
#96 | |
tiki
Postovi: 2,754
Preporuka da staviš neki modularni program i odmah dvije-tri utičnice, da kasnije ne prifali ![]() |
#97 |
Postovi: 17,123
Može preporuka gdje pogledati ove mrežice za komarce/insekte. Uvjet, mora se otvarati u stranu (ne ona što se magnetom spaja u sredini), nego teleskopsa da se slajda u stranu. Pitao sam Marlex, rekli su mi 4500kn za jedna vrata klizna i 2 prozora. Oni su mi baš zadnja opcija. Bauhaus nema. |
#98 | |
Postovi: 1,675
![]() Sada sam računao kolko mi nivograna treba i ispada oko 300l za 12m2 što je oko 600kn. Čuo sam da nivogran mora bit, a i piše u opisu minimalno 20mm debeli sloj. Što mi je onda to već 5.5cm u odnosu na prvotnih 2.5cm Računam za nivelirajuću masu treba mi oko 450kg i to je cca 2000kn plus Ne znam. nisam niti sam pametan kaj je najbolja opcija od svega toga... Kod svake opcije imam neke nedoumice ![]() |
#99 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
evo jucer se ja i kum okušali u nalivanju "samonivelirajuce" smjese. kakav fijasko, isli kao pa p.s.-u zamisali vode kolko tvornica propisuje, isli prolit smjesu , ono ostala na hrpi, nimalo se ne razlije. pa smo kombinirali razne gletere i alate da bi rasirili to po podu. druge 2 ture smo zamisali mislim vise nego duplo vode nego sta ide da bi bila donekle tekuća za rad. i nakon svega je osta jos uvik pad di je bija, doduse malo manji, al eto. a izracuna san tocno po padu kolko mi je triba kolko tvornicki kazu. doduse i ucinilo mi se malo 1.2kg po mm/m2, i 4.6 litara vode na 25kg, a sve druge marke su 1.5-1.8, i 7-8 litara vode. al kontan kad tvornica kaze tako. sad se mislin sta dalje, uzimat opet ovo pa razriđivat malo vise, il oldschool sa lipilon za plocice i slozit par vodilica. il mozda neku estrih smjesu sta duze suši, al opet 10ak mm je ostalo, mozda je tanko za to. |
#100 | |||
NITKOV
Postovi: 4,016
Nećaka nedavno uzela neke koji nemaju U kanal, nego neku trakicu s nekakvim crticama po kojoj klizi. Klizi pod navodnicima. Katastrofa, moraš teglit, zapinje, a danas vidio na južnoj strani da se mrežica pri dnu napuhala (???), od vrućine valjda. Ja svoju uzeo u KMS stolariji. Frendu su isto oni stavljali komarnike koji nisu ni plise ni roletni tip, nego fiksni. Frajer dođe, izmjeri, i donese ti komarnik koji sam klikne na štok prozora. Da se skidat bez problema. A najjeftiniji su od svih. Ja za vrata na viksi pored Varaždina uzeo ovo. I super funkcionira, čak se i sama zatvaraju. Kad sam kupio, pojavilo se isto to u Kauflandu za 200 kn. Mislim da su i nedavno bili u ponudi. Citiraj:
Ak imaš laser, prvo si napravi točke 10 x 10 cm, izravnaj ih da su u nuli na laseru. Kad se osuše, stavi ljepila između točaka i izvuci ravnom letvom. To će ti bit vodilice. Kad je suho, sipaš kvarcni i ravnaš letvom po vodilicama. Nije loše da vodilice napraviš tak da ti je vodilica na spoju osb ploča. Kad stavljaš ploče, stavi pur pjene na vodilice i poklopi pločom. Kasnije ak hoćeš, može dodat udarnih tipli, a i ne moraš, pjena jebeno drži. Samo bitno, obavezno impregniraj ispod ljepila. To je ujedno i najjeftinija opcija. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 05.07.2022. u 18:54. |
#101 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
Dvoje nas je radilo i po 3 vrice odjedanput. Svakako mi fali materijala, pa sam uzea flex lipilo.za plocice i lagano, prvo stazice pa ovo izmedju , posli lagano brusenje i bit ce to ok za laminat. Sad radim sam i jedino tako mogu nesto izvuc na ovoj vrucini, pogoto na 12 kvadrata. |
#102 |
Postovi: 227
Ekipa, jel ima netko savjet iz prakse vezano uz lijepljenje tapeta ? Imam nekakvih par m2 za polijepiti; čisto za dekoraciju. Inače sam antitalent za preciznost i već se vidim skroz usran od glave do pete sa tim lijepilom. Ali s obzirom da ne možeš naći majstora koji bi to napravio jer je premalo kvadrata; osuđen sam na budget varijantu tj. samog sebe. Pa ako netko ima savjet; neku caku kako da si olakšam i na što treba pripaziti....; slušam pozorno ![]() |
#103 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ostale sam ravnao po prvom. Nakon nekih 15 minuta sam lagano prošao skalperom po spoju stropa i zida te poda i zida i uklonio taj višak od 1cm sa svake strane. Neravan mi je strop malo pa sam morao tako. Pribor koji si koristio operi odmah i nemaš problema kasnije. Ljepilo se polako suši pa stigneš. Fora izgleda zid. To sam radio 2015. pa se ne sjećam caka. |
#104 |
driver
Postovi: 1,083
Jedno pitanjce, imam u blagovaonici/kuhinji 4 tapecirana stolca, stara, puno drvo, bezbojno lakirani u vrijeme proizvodnje početkom devedesetih. Ne želim kupiti nove već bih ove stare očistio i bacio sloj bezbojnog mat laka u sprayu. Ima li netko iskustva s čišćenjem drva i pripreme za lakiranje ili preporuku meštra koji bi to napravio. Znam da su takvi slični stolci u Primi cca. 500-600 kn...
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#105 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
#106 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ako nisu oštećeni, samo šmirgl 150 - 180, pređeš sve stolce samo da matiraš lak, i onda premažeš s ovim dva puta s brušenjem 180 između dva sloja. https://www.bacelic.hr/Proizvod/chro...te-sjajni/3126 E sad, ako ima oštećenja na drvetu, valja ih brusit do drveta da ukloniš oštećenja. I opet lak gore.
#107 |
Postovi: 23,603
Već sam nrgdje čuo taj štos tj. za takvu namjenu lak za parkete, trebao bi biti otporniji / dugotrajniji od "običnog". Dali sjajni ili mat je pitanje, kako tko voli. |
#109 |
Postovi: 23,603
Da, ali su obično fino skuplji. Ako je cijena slična onda go for it 😀 |
#110 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Može se i lakom na vodenoj bazi, no Chromoden PU je definitivno tvrđi. Prednost ovog na vodenoj bazi je što ne smrdi i brzo suši. Lak za čamce nebi stavljao, gušći je dosta i zna mjehurića bit.
#111 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Bok, Ima li neko da je gradio pecenjaru/vanjski rostilj od Ytong blokova ? Planirao sam Ytong 7.5cm, pa tervol 3-4cm pa opet ytong 7.5 i onda unutra obzidati samotnom ciglom, kolko vidim online ytong bi trebao biti otporan na visoke temperature ? thx
#112 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
#113 | |
driver
Postovi: 1,083
![]() U stvarnosti reakcijom octa i bikarbone nastaje bezopasni natrijev acetat koji u toj situaciji ne služi baš ničemu.
#114 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Isprobano i funkcionira. |
#115 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ali ima i onaj podni sifon. S tuša skinem glavu, u podni sifon i vraćam nazad u kadu, i onda obrnuto.
#116 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,135
Koristio sam zadnje sodu i limunsku kiselinu umjesto octa. Uspio sam u kadi očistiti i sada voda teče kako treba. |
#119 |
Freelancer
Postovi: 5,329
Jel to s materijalom ili samo ruke ??
#120 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
