Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
5K monitori 30" i vise ???
Bok, Gledam da uskoro zamjenim triple monitor setup (sad imam 20+30+20" Dellove) i bocne monitore sam pronasao sta mi pashe ali nikako pronaci centralni a da je 5K 5120*2880 rezolucija i 30" i vise inca (35" max zbog prostora koji zauzima). Iz nekog razloga sve sto nalazim u toj rezoluciji je 27" (Dell, LG i jos pokoji brand ima 5K ali u 27") a to mi je premali montor, treba mi minimalno 30 do 35" max, znaci 5K (5120*2880) da je 34" bi bilo idealno. Jel moguce da tu vecu rezoluciju trpaju samo u 27" dok one 32" 34" i vece monitore tamo ima svega i to redom manjih rezolucija od 5K.... P.S. Vidim da Apple sad ima 6K onaj Pro XDR ali cak i da zanemarim bezobraznu cijenu (sto niej lako jer samo stalak naplacuju 1000$ ) ta rezolucija mi nepashe, nebi je mogo "uparit" sa bocnim monitorima (LG DualUP 2560*2880) jer mi je bitno da se vertikalno slazu brojevi pixela.Thx
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
a jel bas mora biti 5120x2880, a ne 5120x2160? koliko vidim, puno vise izbora ima |
#3 | |
Freelancer
Postovi: 5,325
Tako mi je sada, 1200*1600 + 2560*1600 + 1200*1600 u totalu ispadne 4960*1600 desktop rezolucije. Zato me i cudi da nema 2880 na 32" ili 34", to je vise rezolucija za vece nego za 27" monitore (nekoristim scaling tj. korisitm na 100% scale jer mi treba rezolucije/prostora)...
Postovi: 1,431
Ja jesam lagano corav ali 3840x1600 na 38'' je meni na granici. Ne znam bas kako bi 150% veca rezolucija izgledala na 30-35''. Mozda da promjenis setup iz jednog centralnog i dva bocna u 2 ultrawide jedan iznad/ispod drugog? To je neki smjer koji bi mogao biti i funkcionalan i sexy. Mozda jedan 21:9 4k i ispod/iznad jedan wide iste sirine ali manje visine. Ne znam, probaj naci na youtubu ako netko ima pa da vidis jel to funkcionira. |
#6 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
https://www.mydealz.de/deals/lg-28mq...g-1618-2009023 Poslano sa mog M2012K11AG koristeći Tapatalk |
#7 | ||
Freelancer
Postovi: 5,325
Jok, nepasu mi dva side by side sa crtom na sredini nikako, proboa sam i nemogu se na to naviknuti, a gore iznad bi bilo previsoko za vrat/gledat. Ovako imam lijevo/desno materijale/reference kad modeliram ili nesto montiram/obradjudjem fotke a sredini je glavni dio... Ovako je setup slozen sada (ovo je za montazu ali kad je 3d/CAD onda su lijevo i desno na oba monitora razne PureREF pozicije a u sredini se modelira. https://prnt.sc/ZdcE_n2x1l3- Sto se tice rezolucije to mi nije problem cak i da nije full citljivo sa 70-80cm kolko sam udaljen ja radim sve sa shortcutima (i tipke misha su isprogramirane s aprofilima za razne programe) pa nekad ugasim i sve tipke na GUIu (da dobijem jos vise prostora) dok radim, u biti nemoara nista cititit a i vecina programa danas kuzi ako trebas povecati tipke/text interno bas u samom programu. Citiraj:
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Nigdje jos nisam vidio 5K monitor veci od 27" tako da mi se cini da je jedina solucija Pro Display XDR ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Ali taj je 6K pa nepase ![]()
Freelancer
Postovi: 5,325
BTW sad mi pada na pame ti 3 komada LG 28" (27.6) sa tri u nizu 2560*2880, mozda ni to nije losa opcija ako se neiko ne smisli napraivti 5K model 32-34" .
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
Nemam pametan prijedlog, nego što nije da Apple monitor uz retardiranu cijenu ima i samo USB C ulaz? Što se onda koriste nekakvi adapteri DP-USB C ili...? |
Freelancer
Postovi: 5,325
Da, gledo sam i njega ali osim sto je 6K sto mi nepase cak i da stavimo cijenu na stranu (sto je tesko kad ti stalak naplacuju 1000 $) problem je kao sto kazes sa konektorima, treba mi HDMI i DP a ne USB-C.
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
A neki 4K 42" 16:9 (ili možda 38" 21:9) pa pored još jedan manji uspravno? Usput, sumnjam da bi odgovaralo, ali ako nisi vidio: Dell ima 32" 8K monitor sulude rezolucije, samo bi to onda zakompliciralo ove sa strane. Kako god, ovo je baš egzotična situacija - van tog neuobičajenog LG modela, nisam naletio na išta slično (iako zapravo itekako ima smisla). Sretno s pronalaskom rješenja, javi što je na kraju ispalo.
Freelancer
Postovi: 5,325
Ma 42" je TV a ne monitor (to da gledam sa 150cm bi bilo upotebljivo ali sa 70-80cm preveliko, vrat cu si ukocit ) a opet nikako nezelim preci na samo jedan monitor (jedan veliki wide 21:9) pa cak ni "samo" dva.Nnaviko sam se na tripple setup i to je to sve mi tu pashe, imam cak i dva rezervna DELL 2007FP za slucaj da koji bocni crkne tj. ocekivo sam da nece tolko trajat 12+ godina s obizrom da su pravljeni od 2007 do 2009 ali nece da crknu, rade i rade i rade... ![]() )Cak sam jedno vrijeme razmisljao dodati 4ti monitor gore iznad ovog 30" ali to bi bio neki wide tak da nebude visok ali za sad nema potrebe a i nisam nasao kako da uklopim rezoluciju za njega. Ocito cu morati cekati da se neko sjeti nesto smislit kao stoje LG ove DualUP smislio ove godine. U biti me najvise iznenadilo da 5K rezu guraju samu u 27" a ne i/u vece monitore, nema mi to smisla ali tako je trenutno.
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,163
@Lewis, Na temu konkretnog pitanja, zapravo postoji LG 31.5” 5K panel (LM315QQ1) koji je izasao jos 2015., ali morat ces sam istraziti tko ga koristi. Moze li se jos kupiti, te koristi li itko taj panel. Navodno, kroz maglu, mislim da je Asus proart imao takav model. Ima li ga i dalje, ne znam, mozda u Japanu. A nedavno je najavljeno nekoliko 40" modela, no, barem osobno, one koji dolaze u zakrivljenoj modi, ne razmatram. Ostatak odgovora, zasigurno ti se nece svidjeti, kao ni tehnofilski nastojenim fanovima svega novoga i veceg. Ali 5k monitori (na vise) u punoj implementaciji su jos uvijek nedovrsena prica, u okruzenju alata i namjena, jos uvijek su koju minutu prerano dostupni. Prvo su se istopili kod fotografije, pa i oni koji su ih uzimali, na kraju i dalje drze 24" modele za fine provjere, sto je ironicno na premisi i krilima ultra rezolucije. Zato ga ni Eizo jos nema. Dan je prefjakast za pisanje, tko zeli lako moze sam istraziti u bransi interesa. Apple, puno za prerano, ali zasto ne, tko ga veseli. Dovoljno je upisa vlasnika. Mislim kao i ostali 5k, lijepo je to za vidjeti, ali za novce, da ne moze pokriti ni sve kolor standarde kako treba. Valjda je tajna u stalku, u njemu je sigurno dodatni LUT koji bezicno komunicira s monitorom ![]() Lijepa ravnica za desktop, video i narodno veselje, ali za dosta namjena, prerano, prerano i premalo modela i premalo prodrman odnos cijene/ponude. Tako da, ako ga moras imati, strpi se jos neko vrijeme, do tada, budi zadovoljan setupom kojeg imas, sluzi te i dalje dobro. Cudna su vremena, jesen stosta nosi, mozda ti i novcanik bude zahvalan, na mozebito neplanirane izdatke ![]() ... |
#16 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Sve jasno, nema za sad to sto meni treba (5120*2160 rezolucija mi neigra jer onda mogu uzeti i 4K 16:9 koji mi omjerom onda i bolje pashe jer ionako nemam nista sto mogu uparit vertikalno s tom rezolucijom), tako je bilo i kad sam htio preci na 10Gbit mrezu, morao sam sacekati 2-3 godine da to realiziram kako sam ja zamislio .U pravu si, izgleda da ce jos neko vrijeme morati biti ovaj 16:10 setup kojeg imam... Poslao sam feedback mail LGu (njihov support ima neki customer service e-mail za prijedloge i sugestije), bas me zanima oce to itko procitat/odgovorit .
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
https://www.mikronis.hr/Proizvod/mon...53060276/29233 jest da je ovaj 28 i 4k+,gledam kako bi ga uzeo ali 54 00kod nas vani 1000 kuna manje,i još mi grafička dobraaa treba da povuče u toj rezoluciji. |
