Staro 23.03.2022., 14:08   #1051
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
970 evo plus je fantastičan SSD i sigurno bude dobar za kakvu god namjenu ga trebao
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 01.05.2022., 10:57   #1052
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
NVMe SM951a
Može mala pomoć. Čitam tu o ovim novim diskovima. Nabavio jedan od 500GB, pokušao ga instalirati, klonirati SSD 500 GB, na kome se nalazi OS. Ploča je Asrock Z170 extreme 4 i ima slot za NVMe diskove. Sata 3 port i to 0 i 1 su diskonekt, pa sam druge diskove morao prebaciti na druge portove 2 3 itd.
Instalirao sam drivere za win 10 za NVM diskove.
Ploča prepoznaje disk sve teče ok. Zatim sam klonirao disk SSD 500GB na kom se nalazi OS win 10 na NNM disk čisto da ne bi radio novu instalaciju zbog win ključa jer odgovara samo disku na kom je instaliran.
Kod bootanja ne podiže se sistem već traži restart i tako u nedogled.
Može li mi tko reči što se dešava. Največi mi je problem što se NVM port nalazi ispod grafe. Grafu sam vratio na mjesto kad sam vidio da ploča prepoznaje NVM disk i vratio je na pce utor. Bios sam otvorio priko cpu-a i7 njegove integrirane grafe.
Sada sam sve vratio na staro bez NVM diska, sve sradi ok kao i prije al bez novog diska. čekam pomoć.
Što mi je za raditi kad sam već potrošio za NVMe disk.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2022., 11:41   #1053
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Autor tonini Pregled postova
Moguće da nisi dobro klonirao. Imao je Medo preporuku za alat na bazi linuxa, koristio prije mjesec i sve radilo bez greške.
Staro 01.05.2022., 11:53   #1054
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor Libertus Pregled postova
Može biti, prvo sam formatira disk, pa sa marcium reflekt drugi put a prvi put sa Mini tool.
Nije moguče da sam oba puta pogrišija.
Zadnje izmijenjeno od: tonini. 01.05.2022. u 14:06.
Staro 01.05.2022., 19:38   #1055
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Tonini, ne radi ti primanje privatnih poruka. Koristim CloneZillu. Malo je teže skužiti princip rada za nekoga tko ne poznaje Linux ali obavlja posao i besplatna je.
Ja bi prvo pogledao da li se možda SATA SSD boota u CSM modu, a NVME u UEFI. Ako je operativni sustav instaliran u CSM modu onda ga se ne može bootati u UEFI modu i obrnuto.
Moji NVME SSD-ovi su svi Samsung Pro pa koristim Samsung NVME driver. Možda bi bilo dobro probati instalirati Samsung NVME driver prije kloniranja.
Staro 03.05.2022., 13:28   #1056
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Autor medo Pregled postova
Je ima san problem na forumu, sad mi je to TOR rješija, osta bez svih poruka, al nema veze.
Inače ja sam prvo instalira win i intel drivere za NVMe disk, tad ga je bios prepoznao. Zatim sam klonirao disk ali više ga bios nije pripozna. Izvadija san NVM disk i vratija sve na staro odnosno, SSD. Zatim sam tražio po tvom savjetu samsung drivere za seriju 950 i pronaša ih al ih nisam moga preuzeti jer nije bija instaliran NVMe disk.
Sad ponovno kopanje vađenje kartice itd itd. Bios sad ponovo pripoznaje NVM disk ali nije bootabilan. Skinija samsung drivere i instalira na NVM disk.
Kako je bilo jasno na HD Sentinel-u i win disk menage da su dva potpuno ista diska na računalu, particije iste itd., bilo je za predpostaviti da je samsung SSD 500GB (koji je sistemski disk) dobro kloniran na samsung NVMe SM 951a 500GB a sad kad su svi driveri postavljeni ispravno, ohrabrija san se pa sam ugasija računalo odspoija sisitemski disk, otvoria BIOS i stavija da se sistem podiže sa NVM diska i uspija bez ikakvih problema . Dobar savjet zlata vridi .
Staro 02.07.2022., 09:02   #1057
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 121
Trebao bih preporuku M.2 NVMe diska od 500 GB.
Disk bih koristio kao za windowse, programe i poneku igru.
Našao sam Samsung 980 500 GB, M.2, PCI-e 3.0 x 4 za oko 450 kn.
Je li taj ok ili ima nešto bolje za te novce?
damba_ je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2022., 11:17   #1058
Postovi: 23,619
Zvuči dobro, uzmi gdje napismeno ima 5 god. garancije.
Staro 02.07.2022., 15:59   #1059
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,517
ekipa iskustva sa hladnjacima ?dali stavit neki kuler na m.2 nvme 980pro,najvecu temp. koju sam primjetija je 91c kad sam iz šuca 400gb pribaciva ,inace ne pribacujem puno uopce a idle je 40/42c .
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2022., 16:02   #1060
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Ako ga cesto tako nalozis onda stavi jer ce ti sigurno pocet throttleat.
Ja sam sebi na home nas/server stavio.
Staro 02.07.2022., 16:24   #1061
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,517
ok nista ostavit cemo ovako ,zasad bez hladnjaka.
Staro 02.07.2022., 16:25   #1062
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Navodno preko 72°c svi krenu throtlati.
Ali ne čipovi već kontroler, samo mali broj brandova opće prikaže tu vrijednost.
Recimo Kingston KC3000 se grije ko mutav, Firecuda 530 hladna ko špricer...sve ovisi o kontroleru.
Staro 03.07.2022., 15:23   #1063
Postovi: 23,619
Još kad M.2 slot stave na najgluplje moguće mjesto "ispod grafe"
Sve preko 40 °C mi je "previše" (kao kod hdd - ova), mada M.2 "trpi" puno više,
ako se može i ima nofčića svakako je bolje složiti nekakav hladnjak,
primjer > https://www.links.hr/hr/hladnjak-jon...veni-010509015
Staro 03.07.2022., 19:54   #1064
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,517
Srića moja sta je moj ispod grafe :/ ,uzet cu tako nesto slicno kad prode ova africka vrucina jer bi treba i izmjerit imali mjesta da grafa ne smeta
Staro 03.07.2022., 20:55   #1065
Postovi: 23,619
Eto na, idioti, moraš stvarno šublerom izmjeriti (svakako na ugašenom i ištekanom strujom)
Staro 04.07.2022., 01:24   #1066
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,293
Autor Nikky Pregled postova
Ma do 60-65'C mislm da je ok 🙂
Evo kako moj slozenac od bakra izgleda(bolji je nego aluminij)
Mala napomena:
Treba pazit na debljinu thermal pada. Trebaju 2 debljine. Jedna za kontroler, s druga za memoriju jer nisu iste visine/debljine pa ako koristis samo jednu debljinu hladenje nece biti dobro.
Staro 04.07.2022., 01:34   #1067
stitrek
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@Cuky
Odlican home made uradak, gdje kupujes te rebraste bakrene ploce?
Staro 04.07.2022., 02:37   #1068
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,293
Kod brace kineza 😁
Aliexpress 😉
Staro 04.07.2022., 02:37   #1069
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
@cuky
Moj prijedlog da ne stavljaš termalnu na memoriju. Samo kontroler.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 04.07.2022., 04:29   #1070
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,715
Weak.
Ja sam obaj ubo.
Temperatura 0 celzijusa.
JK
Staro 04.07.2022., 10:27   #1071
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Navodno koliko sam vidio za memorijske čipove na nvme-u je loše da su ispod 20°c. Znači treba ohladiti kontroler a ne sve
Staro 04.07.2022., 11:42   #1072
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,715
Autor 9800pro Pregled postova
Bogami tu tvrdnju je čak i znanost dokazala!
Jadna majka eskimima i vlasnicima ovog goreuslikanog tower hladnjaka.
Staro 04.07.2022., 12:03   #1073
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
A jel postoji riser za m2 nvme? pa ga odvedes do zadnjeg venta i bog te pomogo.
Staro 04.07.2022., 12:04   #1074
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor kasko Pregled postova
ima... 20tak $ na aliexpressu...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2022., 12:08   #1075
Postovi: 23,619
Nisam vidio da se to netko sjetio / napravio,
izgleda kao dobra ideja ali ne znam bili flat kabel utjecao na brzinu ili integritet komunikacije.
Staro 04.07.2022., 15:39   #1076
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,516
Ima netko ideju kako ovo čudo rashladiti?
http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1656937776
To mi je u jednoj kanti sporedni SSD.
Izvađen iz laptopa, formata je 2230 i došao je na nekoj limenoj podlozi (adapteru) na 2280, nema nikakav dodatni hladnjak.
Sad kad je zatoplilo temp bez hladnjaka konstatno je u idle na 59-60.
Nekako mi to previše iako kod kratkotrajnog opterećenja u čitanju ide samo koji stupanj gore. Nisam detaljnije testirao, taj se ne koristi puno.
Tu je u jednom pakiranju i flash i kontroler, ne vidi se baš na slici, ali nekim termalnim ljepilom valjda je čip zalijepljen za taj lim i ne ide dolje
Stavio bi posebni hladnjakna njega, ali ovo čudo razdvojiti izgleda malo teže
Staro 04.07.2022., 15:51   #1077
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,293
Nisam to znao.
Autor Dottore Pregled postova
@cuky
Pricekat ce neko sljedece raskapanje sistema. Zasad ostaje kako je 😆
Staro 04.07.2022., 17:05   #1078
Postovi: 23,619
@c-shadow
Ako je problem da nešto odvališ nemoj ni skidati taj "produžetak" do 2280,
uzmi gore spomenuti M.2 hladnjak i samo "obuhvati" ssd kakav je,
vjerojatno će trebati malo korigirati krajeve kako si nazvao "limene podloge" da uredno sjedne u hladnjak,
možeš se igrati priloženim termo pad - ovima da ostvari šta bolji kontakt ...
I kad to sve skupa odradiš, vidi da ima bar nekakav propuh preko ssd - a kako bi se bolje / lakše hladio.
Staro 04.07.2022., 19:07   #1079
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,516
@Nikky
Izgleda da će morati biti neki DIY projektić
Strujanja zraka ima, ispred su u kavezu s razmakom 4xHDD kojima je temp fiksna 34-35, a naprijed pirkaju 2x Arctic P14 ventilatori. Jednostavno taj mali SSDić kuri dosta, zamisli tek u skučenom laptopu
Kliještima ili dremelom oprezno skinuti ove "uši" od te metalne podloge i onda sve skupa uvaliti u neki tako jeftniji hladnjak od kineza.
Uf, moram to ostaviti za idući puta kad ću imati razloga raskopati taj stroj.
Staro 04.07.2022., 19:32   #1080
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
U mašini Lenovo T480 ima limeni kavez koju izgleda kao SATA disk i unutra je nvme Samsung 980 1Tb , prekrio Arctic termalne padove direktno na kontroler. Pod opterečenjem nije išlo preko 50 i u idleu 30 stupnja.
Na stolnom računalu Adata 8200 pro 512gb neide ni preko 46 kad radi kao hibridni vent na x570. Samo u drugi slot Toshiba X3 512gb usijana 65 stupnja u mirovanju - vruć kontroler zbog zatvorene Fractalove bočnice.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
