		#61 |
					Postovi: 23,556
		 Ista stvar + ovdje svaki put kad nesposobni bagerićem skrše koju cijev onda nakon krpanja prvo dobiješ koje kilo zemlje, razne šporkice ... sve to fino zaštopa ventile, mrežice ... zato prvo i žrtvujem wc / vodokotlić a da šta manje nastrada bojler i druge špine ![]()  |
		#62 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		 i ja znam gdje je problem, maknuo sam masku i kad počne prelijevat točno znam di trebam malo prstom pročačkat i prestane evo točno ovaj kurcic mali zajebava, ima kamenca kojeg sastružem ali došlo je očito do kraja jer sve više zajebava https://i.imgur.com/0KgHWKR.jpg
		#63 |
					Postovi: 10,142
		 Prljav ti je ventil plovka ili vjerojatnije njegova vodilica. Ako ides rastavljati ventil na dovodu vode, pamti kako ide postupak, tu se da nesto krivo okrenuti (been there... geberit). Inace da, radim to svakih ~6mj. Nakupi se kamenca na brtvi izmedju zvona i odvoda i onda stalno curi. Skinem panel, zatvorim vodu, skinem cijev od vode, izvadim zvono i plovak van, operem viakalom i prstima (kamenac se ne lijepi na plastiku pa se da lako skinuti prstima). Obavezno oprati brtvu, oprezno, ali temeljito. Dok nije odrvenila, dobra je. Nekada na brtvi zna biti baloncica (kao neka osmoza, voda udje u silikon). Njih probusim iglom i ispusem. So far so good. E sada sexy dio - mobitel s kamerom i bljeskalicom gurnem u vodokotlic, a drugom rukom s sarafcigerom ili necim plasticnim malo ostruzem kamenac s odvodne cijevi gdje nalijeze brtva. Nisam nasao kemiju koja bi to sama odradila, a s obzirom da je to plastika, kamenac sam spadne. Finalno, uzmem cijev dovoda vode i gurnem je dolje, lagano odvrnem vodu i isperem sve pod pritiskom da istjera kamenac iz tog sugavog zlijeba. Kad sam prvi put to radio malo sam po jutubu gledao, pogotovo dio kako se vadi zvono, kako se otkace kukice, savijaju ruckice itd.
		#64 |
					Postovi: 23,556
		 Mrzim imagur đubre, morao gledati na mobu (na kompu neće), rastavljaj dalje ... rekao si Geberit > https://www.youtube.com/watch?v=vggOkObkMTs  |
		#65 | |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		#66 |
					Postovi: 10,142
		 Ja imam letargicnog stanodavca pa sam u ovih skoro 3 godine morao savladati vodokotlic, sve vrste sifona, tus kabinu i njene iznutrice, klima uredjaj. Bonus je sto me zena gleda ko boga kada uzmem kutiju s alatom, kleknem na koljena i izbacim "vodoinstalaterski dekolte" na guzici. Moras probati!  ![]()
		#68 |
					Postovi: 1,675
		 Ja sam sad u stan kad sam ga adaptirao ubacio filtere na glavnom dovodu vode da mi filtrira sve nečistoće, kemiju i kamenac.  Prvi razlog je bio zdravstveni jer sin ima atopijski dermatitis i pasala bi mu mekana voda , a drugi je da zaštitim svu novu bijelu tehniku od kamenca i sitnih nečistoća u vodi. Na prvu mi voda ima OK okus.  |
		#73 | |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
 U jebemti, mlado od zajeba ![]() Meni na onom djelu di voda ulazi u kotlic ima hrpa kamenca koji zajebava di je ona plava poluga, ocistio sam malo rukom i probao nekak naspricat octa po svemu tome i nes je pomoglo al mislim da nis bez kompletnog raskapanja i skidanja kamenca. Jedino tad bu to kak spada.
	žmnpp  |
		#74 |
					Postovi: 10,142
		 Oko polugice prsce voda kod punjenja, spusta se kroz vodilicu plovka i tu se opcenito najvise kamenca nakuplja Nema ti druge nego https://youtu.be/wKa1sAu8lsQ :P
		#77 | |
			Datum registracije: Mar 2015
				Lokacija: mars
					Postovi: 332
 Sent from my SM-A715F using Tapatalk  |
		#79 |
					Postovi: 23,556
		 @xlr I jeli riješeno ??  |
		#83 |
			Datum registracije: Mar 2011
					Postovi: 39
		 Htio bih si staviti vodilice u zid da mi se ne vide kablovi od tv-a. Netko koristio onu glodalacu za rezanje utora? Kako je s njom raditi i ima li puno nereda? Ili jednostavnije uzeti udarni čekić i napraviti rupu? Zid mi je od cigle ako je bitno.  |
		#84 |
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 1,491
		 Računaj s tim rezačem za zid jako puno fine prašine.  Možda je bolje da ručno to odradiš ili da za zaljepiš nailon oko sebe po stropu kao zavjesa gdje režeš da ne ide prašina svuda
	Mall B&D 1250 pila na prodaji  |
		#86 |
					Postovi: 39
		 Što misliš pod time usisavači i voda?  |
		#88 |
					Postovi: 3,494
		 Imamo li električara tu na forumu?  ![]() Treba mi u kuhinji još jedna utičnica (za manja trošila) na zidu na kojem nema nijedne ![]() Najbliže otkuda bi to mogao povući je od kutije s osiguračima kroz postojeću cijev u razvodnu kutiju na zidu pa kroz kutiju od prekidača svjetla. Na taj način morao bi štemati dalje samo 1.5m. Ne bi bilo baš po "PSu" jer bi tih metar i pol išli horizontalno od kutije do kutije. Alternativa za povlačenje nove cijevi naokolo iz kutije s osiguračima je bušenje 2 zida i štemanje kroz 3 prostorije barem duple udaljenosti što me baš ne veseli dok boravim u tom stanu ![]() Pitanje je da li se to smije tako napraviti? Postojeća cijev je žuta (ne znam promjer) i njoj su već 3 tanje žice, čini mi se 1.5 kvadrature za svjetlo. Tu bi se spajao pekač za kruh (850W), ručni mikser (600W), blender i sl. Ja bih tu sad gurnuo još 3x2.5mm2 da budem siguran, ali ne znam da li ću moći to provući? Foršpan promjera 4mm promjera prolazi bez problema, nema čudnih zavoja i sl.  |
		#89 |
			 NITKOV
				Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,008
		#90 |
					Postovi: 1,675
		 Na ovo treba doći laminat 14mm debljine. https://photos.app.goo.gl/oXoy4WoTpwoUGyNN7 Ovo je kuhinja i visina poda bi trebala biti ista kao i u hodniku. Nula je stavljena na ulaznim vratima i prema njima je napravljen pod u kupaoni koja treba bit niža za min 1cm od nule. Sa pozicije gdje je slikano je visina prema nuli cca -3 od trećine prostorije prema prozoru je od -1 do -0.5 cm. Znači fali mi tipa 2.5cm da se poravnam prema najvišoj točki u kuhinji. Nije problem da sve dignem za još 1cm. Sad ne znam koju od opcija da napravim. 1. Da prolijem samonivelirajuću masu tipa 10mm i na to stavim onda 15mm XPS i perlit tam kod prozora da je sve ravno pa na to osb od 9mm 2. Da stavim XPS od 20mm kod prozora perlit i onda gore OSB? 3. Svuda postaviti XPS jedino na krajevima staviti tanji i onda na to OSB? Ne znam dal ima još koja opcija? Vađenje toga svega van (užasno teško se štemaju te stare pločice + puno šute) i lijevanje glazure bih izbjegao radi sušenja i težine jer ne želim dodatno opteretit međukatnu konstrukciju.  |
