Staro 03.07.2022., 16:51   #61
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Pozdrav! Imam problem s jednim externim 2.5 inchnim HDDom od 5 Tb.. Naime, nedavno je kupljen, i sada mi nekako stvara probleme, kao da jedva ocitava, i stalno se cuje zvuk, kao da se spaja i sl.. Probao sam i drugi kabel, i ista stvar.. Evo postam HD Tune Pro pa da vidite ako je sve okej, jer da ga reklamiram, jer me ovo uzasno
iritira
indonesian zombie club
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2022., 19:42   #62
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Jer kabel ima dupli USB, ponekad tim diskovima fali struje...jer ga spajaš na USB-e na prednjoj ili stražnjoj strani kućišta?
https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.07.2022. u 03:49. Razlog: prevelika slika
Staro 03.07.2022., 20:04   #63
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Kuzim.. Hvala
Staro 02.11.2022., 14:00   #64
pero000
pero000's Avatar
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
Pozdrav,
do sada sam koristio Intel RST software za kontrolu diskova u raid polju u workstation računalima.
Na windosima 10, i sata ssd diskovima u raid polju kod instalacije RST mi javlja grešku platform not suported.
Dali ima koji slični software koji prati stanje diskova u raid polju a da može slati notifikacije na mail?
Hvala
Gygabyte p35ds3
Core2Duo e8400
Sapphire 5770 FLEX
Transcend 800MhZ 2x2 gb
Segate 320GB
Chieftec A80 CTG-500-80P
Thermaltake V3 Black
LG W1934S 19"
pero000 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 18:00   #65
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,270
pozz
kako iz ovog diska ocitat radne sate?
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2022., 20:31   #66
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,518
Nađi neki drugi program, ovaj ne zna očitati ispravno iz tog diska.
Staro 29.12.2022., 20:49   #67
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,270
seatools je to.disk je seagate.hd tune isto
Staro 29.12.2022., 22:35   #68
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,518
Seatools ne može očitati njihov disk? Svašta
Probaj s ovim:
https://gsmartcontrol.shaduri.dev/
Nego, da ti nije taj disk na nekom čudnom kontroleru, vanjskom kućištu ili tako nečemu?
Staro 29.12.2022., 23:09   #69
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
A što je s dobrim starim CrystalDiskInfo?
Staro 30.12.2022., 11:12   #70
microsoft66
Lokacija: VK
Postovi: 1,270
Ma neznam, disk radi ok to ke bitno.cekam samo dan kad ssd od 4 tb bude bio cca 200 eura, mrzim hdd-ove, ogavna tehnologija, krajnje nepouzdana.ni sam vise neznam koliko sam imao tih diskova svakakvih.stalno nesto drnda i ronda( a nije sistemski), spor itd.srecom spojim ga jednom svaka 2 mjeseca
Staro 19.04.2023., 15:43   #71
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
need help...do jucer mi externi hdd radio normalno, radio backup sa starog laptopa da bi prebacio na novi, sinoc idem na novi kopirati i teli se, traje i traje, aj idem folder po folder i kopiram prvo ono najbitnije, ovo ostalo cu kao sutra...danas krenem ostalo i krene lijepo ali zapne odjednom (npr ovo na slici) i tu stoji
ponistim, odspojim, spojim opet, otvorim s.m.a.r.t. i sve u redu, odvrtim check disk i defragmentaciju i sad imam 1 bad sector...ne vjerujem da mi taj 1 stvara tolike probleme ali ocito je doslo vrijeme za novi disk
sad trenutno ne znam koji sve fajlovi stekaju ali vjerojatno cu naletiti na masu njih koje nece htjet kopirati, ima li rijesenje za to? ima li nesto kao sto je hdd regenerator bio da bi to privremeno sredilo dok izvucem podatke?
btw probao sam dva razlicita kabela na dva razlicita laptopa i ista stvar mi je
edit: pustio sam i preko cmd checkdisk i jako jako sporo ide, ovo je nakon 3 sata...ima li smisla uopce cekati da zavrsi?
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 19.04.2023. u 19:17.
Staro 20.04.2023., 19:14   #72
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Kol'ko je velik disk?
Mozes li dignut Linux i napraviti image diska, pa njega mountati i izvuci sto trebas.
Pod Linuxom probaj sa 'ddresuce' komandom.. i recimo opcije -d -r 0, dakle nesto ala: ddrescue -d -r 0 /dev/sdb disk.img
.. i da, jedan pending sector moze kreirati puno problema ako je negdi di se dosta cesto bi trebao procitati.
Staro 21.04.2023., 00:24   #73
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
4TB, nakon dan i pol sam dosao do ovog dijela
fajlovi (obrisao sam imena jer je forum ipak javan, a sadrzaj sa torrenta) na popisu su mi nebitni pa se nadam da cu moci druge sve bitne kopirati kad ovo zavrsi
no sad kad sam otvorio s.m.a.r.t. pending sector je na 13, dakle disk bas odlazi....cudno mi da samo tako odjendom jer ima samo 226h rada i koristi se iskljucivo za backup, ne seljaka se okolo, ali eto
ako ne uspijem izvuci ono bitno probat cu preko linuxa, tnx
Staro 09.10.2023., 21:36   #74
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,429
pozdrav.
prastari Corsair Force LE200 240gb
na testovima, a i u radu kad kopira, jako varira.
zdravlje mu je svugdje prijavljeno dobro.
error scan koma spor u hd tach-u. prekinuo sam ga nakon uru i nesto.
corsair toolbox:
recycle bin?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.10.2023. u 22:21.
Staro 09.10.2023., 22:47   #75
Postovi: 23,623
Mislim da još nije za recycle bin, nije prijavio nikakav kritični error.
Probaj negdje prebaciti podatke koji su ti bitni / nemaš drugdje spremljeno, a nakon toga odradi full format.
Poanta je da se disk krene puniti i koristiti "iz početka".
Staro 09.10.2023., 23:01   #76
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,429
sutra stize NVMe sammy 970 evo plus pa cu na njega iskopirat ovo sve i napravit to sto kazes pa bumo vidli.
btw updejto sam sad firm pa cu istestirat opet.
edit: firm update nije pomogo. i dalje isto.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.10.2023. u 23:15.
Staro 11.10.2023., 14:37   #77
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,429
formatiro cors, napravio wipe u cors tool-u i sad pokazuje testove dobro.
znaci sad je ok il nemora znacit?
zast se tocno desi ovo sto se desilo? prezatrpan bio il sta?
Staro 11.10.2023., 15:10   #78
Postovi: 23,623
Znači da je OK. Čoek bi očekivao da se taj efekt usporavanja ne događa na ssd - u (za razliku očekivano na hdd - u).
Razlog ?
Sve ono šta dobar defrag program radi / rješava.
Druga je sad stvar šta se defrag izbjegava raditi na ssd - u kako bi se izbjeglo "trošenje" mem. čelija.
Da skratimo, stvar riješena, vozi dalje
Staro 11.10.2023., 15:29   #79
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,429
znaci ipak nije sve tako crno bijelo.
ja godinama izbjegavam defrag na SSD-u jer sam davnih dana "indoktriniran" da to "unistava" SSD i da "ne treba raditi".
znaci krivo.
fala
Staro 11.10.2023., 15:56   #80
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,518
Nitko ne komentira onaj SMART ispis?
power cycle - 8000 puta, od toga unexpected power loss svaki drugi put + 275 nekakvih bad blokova
Moguće ga je taj factory wipe iz proizvođačevog alata malo razdrmao pa se skockao.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 13.10.2023. u 21:53.
Staro 11.10.2023., 16:04   #81
Postovi: 23,623
Ne radiš ti ništa krivo, ovdje je problem kontrolera / pameti / stara generacija ... kod novijih nebi očekivao ovakav "slučaj".
Umjesto klasičnog defrag - a bolje bi bilo:
1 - negdje privremeno prebaciti podatke
2 - brisanje svega, da ili ne upotrijebiti wipe tool
3 - vrati nazad podatke
EDIT: Hm, ovo šta kaže c-shadow isto stoji, skroz previdio,
unexpected power loss je tu bitan jer to znači gubitak napajanja "na divlje" i kontroler (čak i da hoće / treba) nešto odraditi prije gašenja to jadničak ne stigne.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.10.2023. u 16:10.
Staro 08.02.2024., 22:20   #82
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Ssd WD Blue u nekoj jeftinoj orico ladici spojen preko USB huba na laptop..dosta često mi se smrzne(ne reagira)..od kud da krenem eliminirati problem..ssd?ladica?manjak struje?
Staro 09.02.2024., 05:07   #83
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,717
Spojit direkt u laptop, provjerit disk s Crystaldiskinfo, zamjenit usb kabel?
Ak i dalje šteka, onda je ladica.
Staro 09.02.2024., 08:27   #84
Postovi: 23,623
Zašto Laptop ?
Puno lakše i jednostavnije u nekom PC - ju. Konektor(i) su isti.
Staro 09.02.2024., 13:25   #85
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Autor Nikky Pregled postova
Zašto Laptop ?
Pa zato što bi ga nastavio koristiti uz laptop.koristim ga za glazbenu produkciju i onda na njemu imam zvukove,a i bekap.
Budem krenuo nekakvim redom testirati.
Btw na hubu su zvučna kartica,taj ssd i midi kontroler
Staro 09.02.2024., 15:20   #86
Postovi: 23,623
Ma nisam mislio na korištenje kasnije, to je logično.
Za testiranje i kopiranje, lakše ga je uvalit / spojit u neki komp.
Staro 09.02.2024., 18:17   #87
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
ovo je CDInfo.
sad sam ga skino s huba i spojio samog za sebe ,testirao malo scenarij u kojem se smrzne i izgleda ok.
Ovo je navedeni hub
https://www.lc-power.com/en/product/...b-u3-4-v2.html
Ovo su dostupni konektori na laptopu : USB podrška: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2)
Zadnje izmijenjeno od: danex. 09.02.2024. u 18:31.
