#11401 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Poslao sam joj. Kaže da je imala ISTI takav. Usput me podsjetila i natrljala mi na nos kako sam joj ga strgao dok sam bio klinac. Samo je prestao davati zvuk. Imala je i mikrofon za njega s kojim smo se zabavljali kao klinci ![]() |
#11402 | |
![]() Ako ga i dalje ima, reci joj da se te stvari mogu lagano popraviti... |
#11403 | ||
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Prvo sam isključio predpojačalo iza, maknuo sam mostove (jumpere) sa main na preamp i uključio izvor zvuka u main misleći da nešto ne valja u pretpojačalu. Nakon nekoliko minuta slušanja pojavio se isti problem. Rastavio sam pojačalo, dok radi malo mrdao po komponentama (gubila se kvaliteta zvuka i nestajao jedan pa drugi kanal pojačala, a na dodavanje snage izvora zvuka se vraćao zvuk na oba kanala). Mrdavši tako pomalo naiđem na relej zvučnika koji čini tu promjenu zvuka i gašenje kanala na nekakav dodir... Vidim na webu ima za 6$, odlemim ga i vidim da se moze otvoriti, i nabasam na temu čišćenja kontakata na releju. Rastavio relej, očistim kontakte fizički i kontakt sprayom, sastavim sve, zalemim relej nazad i Voila! Radi savršeno. Mrdam po njemu, ma ništa. Plus mozda sam umislio ali imam osjećaj da su i visoki tonovi živnuli, što se ne bih čudio, ako je taj relej stvarao abnormalan otpor, mogla je tu izlaziti dosta lošija zv. Slika i izobličenja, pucanja sam nekad imao, a ne slušam vinyl. Vratio sam na kraju mostove na spoj pojačala i predpojačala, radi naravno kako treba. Skoro sam išao kupiti Yamahu r-n303, ali sada mi ostaje uzeti samo neki ozbiljniji DAC od ovog kineza što imam. |
#11404 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Zamijeni relej. Vjerojatno je izgubio platinasti sloj ili koji već protiv korozije na kontaktima i počet će opet zezati. Sent from my motorola one 5G ace using Tapatalk
#11406 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Pozdrav, u potrazi sam za nekim aktivnim zvucnicima, do sada sam gledao modele airpulse A200 i airpulse A300 pa me zanima u rangu njih dali se da naci nesto bolje za te novce? Recimo do 7000kn. I opcenito dali vrjedi Airpulse A300 razliku u odnosu na A200? |
#11407 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,986
ovdje je neko nahvalio Edifier kutije. ali s obzirom na takav buđet zašto ne odvojeno poj-zvuč? u second hand kombo. ja naprosto ne vjerujem da to klase D pojačalo može zvučat bolje od klasičnih u AB klasi. al ako mora bit novo onda je teško ubost nešto iako nije neizvedivo. |
#11409 |
Postovi: 1,986
pogledao sma malo po YT a kako tip nije napisao gdje bi ih koristio pretpostavljam da bi bili kod monitora za PC... ovo što sam vidio (čuo) po YT ne može pokazati i dočarati istinski zvuk |
#11411 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Imaš tu na oglasniku Acoustic Energy A1 sa stalcima za mislim 7200kn, odlična prilika. Edifier vrijedi novce koje traže za njih. Da sad sastavljam sustav, išao bi na aktivno, puno manje zajebancije sa svime... Samo treba imati dobar dac i preamp. Pa se ponekad pitam kolika je tu zapravo ušteda u odnosu na integrirca i pasivne zvučnike ![]() |
#11412 |
Postovi: 126
Moze rabljeno, gledan da bude najbolji omjer cijene i kvalitete, problem mi je uzimat odvojeno pojacalo, zvucnike jer neznam to sam podesavat al ako se moze dobiti primjetno bolji zvuk od aktivnih zvucnika za slicne novce razmotrio bi i tu opciju |
#11413 |
Postovi: 126
#11415 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Ne znam koliko je ime Koss je poznato kod nas, koristim njihove clip slusalice najmanje 15-tak godina za sve sportske aktivnosti i posebno trcanje. Neke sam gubio, pa ponovo kupio, neke su mi refudirali. Mala firma naspram monstruma Apple-a kojeg je upravo dobila na sudu! Izuzetno korektna podrska, znaju slati zamjenske i godinama iza ikakve garancija, ako se nesto ostetilo. 2020., Koss je tuzio Apple, Bose i jos nekoliko imena (da skratim) zbog povrede patenda vezanog bezicni prenos slusalica i zvucnika. Kad je objavljeno da su podigli tuzbu, zvucalo je nestvarno, da ce moci obraniti povredu, vec u isto vrijeme toliko imena, gotovo suicidalno finacijski. I da ne duljim na dugo i siroko, jer duza je prica. Dobio je Apple i jos mu je narasla vrijednost, scenarij za pozeljeti! Koss shares have rallied 43% in two days of trading after winning a patent battle against Apple. Albright To Apple: Koss Patent Row Won't Be Transferred O nakandnom dogovoru sklopljenom se ne zna, posebno kolike ce licence Apple i ostali morati placati, prica se o $10-$14 milja , ali veseli covjeka u raljama korporacija, cuti za tako dobru vijest ![]() E, sad za usporedbu kad Koss (ispod 20 milja godisnje zarade) dobije Apple s koji okrece stotine millijardi, koji ima timove i vojsku odvjetnika, onda je malo reci nesvakidasnji uspjeh. Koji mozda ohrabri druga manja imena, koja se uvijek ustrase i pomisli, zbog svoje velicine naspram divovima. ... |
#11416 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,822
Kratko i jednostavno pitanje. ![]() Trebam uzeti nekih 8m kabela za prednje zvučnike koje imam (Wharfedale DX-2). Trenutni izbor mi je OVO 1 po cijeni od 23 kn/m i OVO 2 po cijeni od 49 kn/m. Pojačalo je ispod TV-a tako da naravno da iza ima hrpa ostalih kablova za razno razne uređaje. Ima li razlike uopće ili da uzmem jeftiniji i to je to? Također, ima li netko preporuku gdje kupiti gotove kablove (i koje) s već postavljenim bananicama (2 x 3m i 1 x 1,5m)? |
#11417 |
Postovi: 1,986
uzmi jeftinije kupi zasebno banane i sam spoji. |
#11418 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Today I got the press release for the new LB200 Light Box that retails for $1,500. And guess what’s inside? NOTHING! The McIntosh LB200 Light Box is simply an empty box with the McIntosh logo on it. The box is designed to be decorative, and the green McIntosh logo lights up when the rest of the system is switched on. Alternatively, if you can’t afford a bulky McIntosh rig, you can buy this box and put another amp inside, disguised as a veritable “Big Mack”. LB200 Light Box . |
#11419 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 56
Edifier 1855
Pozdrav, piknuo sam Edifer 1855 i zanima me kako je najboilje da ih spojim na laptop. Trenutno su spojeni sa 3.5mm na RCA. Da li da idem na soluciju nekakvu usb na optiku? Dac? Svaka pomoć dobrodošla ![]() |
#11420 | |
Postovi: 311
https://hd-multimedia.com/trgovina/topping-d10b/ ili https://hd-multimedia.com/trgovina/topping-d10s-dac/ |
#11421 | |
Postovi: 311
#11422 | |
Postovi: 56
Nemoj se ljutiti, ali ne kuzim zasto bi ih vratio i kupio sa usb ulazom. Kupio sam ih jer su nekakav best buy u tom cjenovnom rangu Pošto sam ih uzeo zanima me kao sto sam i napisao koji je najbolji način da ih spojim na lap, tj na kojem načinu spajanja ću dobiti najbolji zvuk. |
#11423 | |
Postovi: 352
Ja sam ih jučer spojil na tv optičkim a na laptop sa 3.5 i ja preadovoljan. za te pare savršen zvuk,meni. E sad ak ima i nekaj još bolje ,neznam. |
#11424 |
Postovi: 56
#11426 | |
Postovi: 311
Sad mi je došlo iz guzice u glavu da postoje 3.5mm-optički kabeli:Malo bolji 3.5mm/RCA kabel Kabel WIREWORLD NOVA toslink to 3.5mm connector 0.3m 0.5m 1m I kabel za ultimativne jebače. ![]() 0.3m 0.5m 1m |
#11427 |
Postovi: 10,195
Za takav kabel mu laptop treba imati kombo DAC unutar 3.5mm jacka - analogni + opticki izlaz. Kao sto ga imaju Macovi ili recimo Chromecast Audio.
#11428 |
Postovi: 3,732
Postoje mali pasivni plastični adapteri koji pretvaraju TOSLINK -> 3.5mm "mini toslink" https://www.amazon.com/Digital-Fiber.../dp/B074Z416CG Ja sam to dobio sa ASUS Xonar Essence zvučnom karticom. Da se naći za dolar-dva na eBayu i sl. |
#11429 |
Postovi: 10,195
Dok Jeremija ne kaze koji laptop ima (da provjerimo zvucnu, podrzava li optiku na 3.5mm jacku), nema smisla uopce razmisljati o Toslink kablovima. Cisto da se covjek ne zaleti ![]()
#11430 | |
Postovi: 56
Znaci nevjerojatno da specifikacije za ovo moje ne postoje valjda nigdje na asus stranicama ![]() Samo su noviji modeli navedeni, a to nisu iste ploče. Jedino što sam našao je: https://rog.asus.com/articles/rog-ga...dable-laptops/ kad se skrola niže desna ćelija: ROG Strix G G731 P.s. Hvala svima na pomoci do sada da dobijem onakav zvuk kakav bi trebao ![]() |
