Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Problem: Xiaomi Mi TV Stick na TV
Ako netko ima ideju sto bi moglo biti u pitanju: Buraz je uzeo Iskon internet/TV i dobio Xiaomi Mi TV Stick jer program ide preko aplikacije s google play storea IskonTV. Ima nekakav Grundig 43" LCD TV s 2 HDMI ulaza i 1 USB (nema android, nije smart). Kod prvog podesavanja stick/TV (stick je utaknut u HDMI 1 port), pri paljenju javi poruku kao da se nesto azurira i da se ne gasi tv i sl. To tako stoji, stoji i nista se ne dogadja. Kada sam tv upalio bez sticka i kada javi da nema signala i treba podesiti izvor, kod ukljucivanja sticka on je normalno ucitan, sve uredno instaliram, radi i sve 5. Medjutim, kaze buraz da kada je bila nekakva grmljavina njemu nakon toga stalno smrzavala slika i on probao 1-2 puta izvaditi i staviti stick, medjutim slike na kraju upopce nema. Dolazim ja sljedeci dan i pokusavam upogoniti stick, upalim tv bez sticka, kada javi da nema izvora ustekam stick u HDMI 1, ali se tv ugasi u roku 0,2 s (prije se nije gasio u istom slucaju). Slicna stvar je i kada upalim tv, dodjem u izbornik za izbor hdmi uredjaja, ukopcam stick i azuriram hdmi uredjaje, stick je uredno prepoznat (cak u pozadini izbornika vidim da je stick ucitan jer prikazuje meni od sticka - aplikacije, ikonice itd.). Odaberem stick i cim stisnem ok, tv se gasi u roku 0,5 s. U hdmi 2 ne mogu ustekati stick jer nema mjesta. Na kraju sam napravio tvornicki reset i sticka i tv-a, ista stvar. HDMI 1 ulaz na tv-u bi trebao biti ispravan jer PS4 konzola uredno radi preko njega. Probao stick na pc monitoru i LG tv-u, radi od prve i bez ikakvih problema. Ovi iz Iskon tehnicke sluzbe - nije im nista jasno, kao ni meni. Ima li netko kakvu ideju sto bi mogao biti problem? Produzni hdmi (jer nema mjesta za stick) pa na HDMI 2 utor bi samo mozda rijesio stvar. Hvala |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Da mlatnem pošto si sve probao šta sam i ja mislio... Pamti li stick rezoluciju? Da nije "previše" za Grundig? Kao podesiš negdje drugdje manju rezu pa ubodeš u Grundig? I jasno,drugi port s produžnim ili kako već... Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
Postovi: 4,738
pa isprobaj i druge hdmi slotove, obično su 3 po tv-u dal igdje radi, a ne nema mjesta otom potom poslije gdje če šta bit ako na drugom tv-u sve radi, a na ovom ne . . shebao se tv na neku foru, a čudno kako onda rade drugi uređaji putem hdmi imao sam ja nedugo zanimljivu stroriju sa amazon fire + filips tv, nešto slično ko ovo android box radi, ali nema zvuk .. fire ne radi, samo uvodni boot logo i bok, ekran se ugasi, ali ne i cijeli tv a drugom tvu sve radi . |
#4 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Hvala na odgovoru I monitor i LG TV na kojem sam probao stick i uredno radi (i prije i poslije reseta sticka) imaju full hd (1080p) rezoluciju, kao i ovaj Grundig TV tako da mislim da nije u tome. Reset sticka i tv-a sam napravio i zbog toga sto sam daljinski od sticka prilagodio i za Grundig tv pa da sam mislio da mozda kad upalim tv i ustekam stick i stisnem power on gumb za stick da automatski pali stick i ujedno gasi tv, ali nije to. Ne znam, cini mi se da je stick nekako polukompatibilan s ovim tv-om ili hdmi utorom, ali opet kako je prvi put radilo na nacin upalim tv pa onda ubodem stick, a sada tim nacinom odmah gasi tv i moram ga (tv) iskljuciti iz struje pa paliti jer vise ne ferma naredbe s daljinskog. Cudno. Ne znam, jedina izgledna opcija je produzni i hdmi 2, ali nije sigurno. |
#5 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Znaci, ne ide direktno vec bi morao ici produzni u hdmi 2 pa stick u produzni. |
Postovi: 23,599
Ima HDMI "produžni": https://www.uzishop.hr/hdmi-tip-a/55...dmi-f-10m.html https://www.uzishop.hr/hdmi-tip-a/52...-ethernet.html ponegdje se zna naći one "adaptere" pod 90 samo treba provjeriti jeli ti odgovara na koju stranu je zakrenut: https://electronic-center.hr/adapter...stupnjeva.html Po opisu bi rekao da je Grundig dobio po p **beep** i od grmljavine i sad pomalo luduje, čest slučaj da nastradaju HDMI ulazi a ostalo koliko - toliko radi. Jesi probao spojiti neki drugi izvor preko HDMI ? Računaj da postoji opasnost da zezneš to šta spojiš ![]() |
#7 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Cudno mi je najvise to sto vidim da stick radi kad upalim tv, odem u izbornik za odabir ulaza, odaberem hdmi ulaz, tad ubodem stick, stisnem refresh hdmi uredjaja, uredno ucita stick i VIDIM ispod izbornika da je stick aktivan jer se iza vide sve ikonice (settings, applications, google play, youtube, netflix...). Cim odaberem stick (Mi TV Stick) i stisnem ok, vrati se u nekakav podmeni koji ne stignem procitati jer se ekran gasi u roku keks (cca 0,5 sec). A nista, vidjet cemo s tim "produznim", u svakom slucaju hvala. Mislim da je buraz vec narucio doplatu paketa iz iskona tako da program nece ici preko sticka. |
