#1472 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Ljudi trebaju novce 7/24, pa stosta prodaju i pod garancijom cesto. U oglasniku imas svaki tjedan obicne M365 Xiaomije i znatno ispod toga sto si naveo troskom. Citiraj:
Potpuno ilegalan kao i sve drugo što život čini uzbudljivim. ... |
#1473 |
Postovi: 888
Pa di si ga izvuko Je li bolje uzeti ovako stariji 365 tj 750 posto su vec preko 2 godine stari, ili noviji esentials ako mi je dosta 10-15 km dometa dnevno? Ili onaj s1 Ili nesto trece da nije žaomi Koliko su mjerodavne kilometraže,.je li pouzdano to gledati bez ispisa s tehničkog,.da nisu skidani km Na sto obratiti paznju pri kupnji polognvnog Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 07.06.2022. u 00:13. |
#1474 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ako na Njuskalu nadjes jos pod garancijom, a ima ih, jer velim, ljudima stalno novci trebaju, pa prodaju iznenada svasta, samo prati. Ako si 100 kilas, te se ne mislis voziti samo po ravnom, ili po paviljonu, za bilo kakav uspon, morat ces gledati od 350W na vise snage motora. Spojis preko plave tute s telefonom pa gledas parametre i stanje romobila. Dvojim da bi se ijedan vlasnik isao baviti (u klasi romobila) za uljepsavanje koristenja ![]() Nadjes obiteljskog covjeka, koji je kupio zeni, koja ga nece voziti, sinu, koji vise voli motore, te ga prodaje kao visak. Prijatelju kupio M365PRO, od mladog programera, u cijoj firmi je sef napravio suradnju s Uberom, te se svi voze u firmi preko njih. A on kupio romobil, samo da ide od posla i nazad, uopce ga romobil kao takav nije zanimao, osim povoljnog prevoza do posla i nazad. Prodao ga pod punom garancijom za 2400kn, parametri bateriju u idealu, kliometraza mizerija, dva mjeseca vozen. Ali velim, cisto radi osjecaja i dojma, odi do ducana, samo da ih vise vidis uzivo i dobijes dojam. ... |
#1476 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Jep, ima par promjena. Također sluške se neće smjet više koristit u vožnji ak ih je tko koristio https://www.index.hr/vijesti/clanak/...i/2359694.aspx |
#1478 |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 4
Pozdrav, Da li netko zna kako se makne "blokada" sa e20? Prije je taj romobil mogao ici do 35/40 km/h dok sada ide maksimalno 25km/h. Nikako ne mogu naci na internetu. Hvala unaprijed |
#1479 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Nije mi poznat tvoj model, upisi ga u trazilicu + micanje limitera brzine. Negdje po zicama, negdje u kombiciji kocnica + paljenje, ili neki "hot" nacin kombinacije. Ne znam jel tvoj model zaseban, ili je jedna od kopija Xiaomija, ili nekog drugog poznatijeg. Jer dosta kopija se uopce ne moze posteno pristupiti u smislu firmware nadogradnji. Tipa da stavis neki provjereni, u kome je netko iskusniji vec napravio idealan omjer brzine, ekonomije i najboljih optimizirane kombinacije za odredjeni model. Ili nadji podforum gdje se skuplaju vlasnici istog, ili pitaj u ducanu gdje si kupio, ili servis od istog, pa vidi imaju li vec nesto u arsenalu. @Sysse, kad ces vec nabavit romobil? Jer nakon koncerta Miroslava Ilica, ionako neces moci voziti auto ![]() ... |
#1480 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Frend me pita za savjet, uzeo bi neki osnovni model romobila za sestru. Služio bi joj za do posla i nazad, 3-4km u jednom smjeru. Našao je Xiaomi Mi Essential za cca 2150kn, mene zanima jel to dobra opcija ili se isplati dati par-sto kn više za nešto tipa MS Energy M10, Ring RX2, Kugoo KIRIN S1 PRO ili pak nešto slično? |
#1481 |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 875
Pozdrav, i mene zanima ovo gore kaj je kolega pitao. Ali konkretno između ova 2: Xiaomi Mi Essential ili MS Energy M10? M10 mi se čini kao brži i bolji domet ima, ali prednost xiaomija je 2 godine garancije u odnosu na 1 kod M10. Koji preporučate? |
#1482 | |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Mi Essential možeš nabaviti za 1920 HRK.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#1483 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
#1484 |
Postovi: 10,805
#1485 |
Postovi: 438
Imao sam mi Essential. Kupovati doslovno ako misliš raditi manje od 10km. Meni je s 85kila domet bio ravno 10. Da li netko možda prodaje električni bajk? |
#1487 |
Postovi: 12,613
Vjerojatno jer nije mogao sjest/zaleć na njemu.
#1489 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ekipa iz Zagreba, trebao bih probati Fiido-a prije nego što se upustim u shoping. Ima tko u blizini pola sata vremena koji dan da se nađemo i da isprobam bicikl na par minuta, te da popričamo malo iskustvima s njim ? Čitam ovdje u temi, tko ga ima da je jako zadovoljan. Gledam ga kao prijevozno sredstvo po gradu, a kojeg mogu uzeti u ruke i spremiti ga unutra na mali prostor. Ja sam na Trešnjevci, ali dođem gdje treba. Thx unaprijed, može i na PM.
#1490 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
Imam ga ja Fiido d4s, trenutno je u servisu van Zagreba gdje čekam dijagnostiku zašto se gasi. Pretpostavljam da je baterija shit. Pa ako je, sve ćelije lete van i stavljaju se kvalitetnije. Bio je dobar do nedavno. 2 godine je skoro kod mene. Treba shvatiti da su to jeftini bicikli, pa kako ti grah padne Prijašnji Fiido D2 vjerujem da vozi danas, prodan kolegi Strganom prije 2 godine ovdje. Taj nije radio probleme. S druge strane, na bitne dijelove kinezi daju garanciju od godinu dana, što je ok. |
#1491 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
20km s pedaliranjem laganim mu se da izvuć sa 60kg opterećenja.. Još je na original gumama i lancu ![]() |
#1492 |
Lokacija: EU
Postovi: 291
#1493 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
https://sibenski.slobodnadalmacija.h...na-sat-1203567 Vidim da je vrijeme za prodaju i kupnju bicikla, ako je ovo istina... |
#1494 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
To je slovo zakona a kako se to misli sprovoditi, to je duga prica. Hoce li biti kao u praksi, po dvije-tri akcije godisnje zaustavljanja i globe, za kumulativni dojam da se nesto radi za javnost, ili dnevna prakse (dvojim) budemo vidjeli. Genijalan je tajming na +30, sad ostaje, kad stavim Hovding, koliko ce bistar biti onaj koji me (ako) zaustavi. ... |
#1495 |
Postovi: 572
Ja na ms x10 kojeg sam uzeo sam tako i tako mislio nositi kacigu, ali se i planiram voziti po cesti, čim mi stignu trovizori i žmigavci. Naručio sam žmigavce preko aliexpresa, ali došlo mi samo svjetlo. Ima li tko ideju za neke bežične žmigavce, da mi je prekidač na governalu, a iza na blatobranu lijevo i desno pokazivači svjetla gdje da kupim u ZG? |
#1496 |
Postovi: 438
Prodajem električni bic, novi, prekjučer stigao. 1000w motor, 12,8Ah baterija, dupla suspenzija, 26" fat gume, ide 50 na sat bez pedaliranja. Samo bic je ogroman, nemam ga gdje držati. https://www.njuskalo.hr/elektricni-b...oglas-37884475 |
#1497 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
pitanje jedno baš vezano uz električni romobil. Sin bi trebao uskoro početi raditi. Preko tjedna ći na posao autobusom koji vikendom i praznikom ne vozi. Neka ideja je ako mu je radna subota da na posao udaljen 12km ide električnim romobilom. Smije li se romobil uopće voziti cestama izvan naselja? Romobil (neki Xiaomi kojeg bi kupio od frenda koji ga je 5 puta vozio) ime deklarirani domet od 30km. Pretpostavljam da je kaciga obavezna? |
#1498 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Moze sin biti najbolje zasticen, jos bolje biti oprezan, ali to nista ne govori o onima iza njega i pored njega. Poput biciklisticke staze na Zelenom u ZG-u, svaki dan ljudi voze, ali isto tako, svaki mjesec nekog biciklistu povuce s boka auto, ne mora zavrsiti na traumi, ali svakako ima prostora za ubuduce, a gdje je bicikl po stabilnosti od romobila? Koliko puta sam bas na top potezu gledao suluda preticanja auta, koji nakon preticanja, uleti u dio biciklisticke, pocesto vozacima iza ledje, koji nisu ni svjesni, koliko ih je dijelilo od opasnosti. Svaki dan ici, s autima iza ledja, na romobilu, koji i uz najbolje kotace, na spomenutoj destinaciji, jednostavno nije sretno sredstvo. ... |
#1499 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
#1500 |
Lokacija: EU
Postovi: 291
Takvih bicikala ima puno, isti dizajn samo se ime firme razlikuje. Npr. ovaj, identični bicikl. https://www.banggood.com/EU-DIRECT-G...b1656848297409 |
