#361 |
Postovi: 217
#362 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#363 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
@dado - mozes na windowsima tj. klijentu podesit da ne koristi vpn-ov gw za izlaz na net i to ce ti radit. To se radi u postavkama vpn konekcije. E sad, na samom mtiku da on sam kao server to odradi, odnosno da ti ne moras nista prtljat po klijentu nisam pokusavao. |
#365 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ovisi. Iskreno nisam isprobao, na wireguard nemože nego na client strani podesiti, ali IPsec navodno može... https://help.mikrotik.com/docs/displ...lconfiguration
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 12.05.2022. u 09:57. |
#366 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Korištenjem certifikata radi mi na Androidu i Windowsima, ali sam na oba morao napraviti dodatne zahvate; na Androidu preko StrongSwan aplikacije a na Windowsima sam treba još mijenjati i Registry kako bi Windows mogao prihvatiti jaču enkripciju, jer po defaultu to nema. Kako ne bih sve to zaboravio, napisao sam članak/upute, za konfiguraciju Mikrotika, Androida i Windowsa: https://hrvojematesic.com/blog/it-ba...nje-klijenata/ |
#367 | |
Postovi: 217
u splitu ako hoces internet preko tunela treba biti uneseno 0.0.0.0/0...ako ne izbrises i gotovo i da...vpn server odreduje promet i rute...client ih pokupi iz konfiga vpn servera i tako se ponasa |
#368 |
Postovi: 4,743
budem malo čitali, pa nekako slozili sitacija trenutna mikrotik se spaja normalno sa vpn-om, radi windows komp w10 odbija kao, nema odgovora od vpn serveraima tko kuglu od vidovitog milana, da malo gatamo zajedno ili ja sam. 500,1701,4500 udp je forvardano za L2TP + ipsec šta bi windowse moglo mučit po defaultu i njegov vpn , ili pokušat koji program za vpn ? Pretvorio sam se u uho .. i ako još netko ima hint za rute, da je click and go za usera, super ja znam samo okolni put, 0.0.0.0/0 maknut i dodat staticku rutu -p na windowse ![]() |
#369 |
Postovi: 23,607
Ja samo mudro šutim i pratim .. nisam biJo u školi kad se otom govorilo .. ![]() |
#371 | |
Postovi: 3,515
Samo da provjerim, ako imam fast track, gdje treba ovo firewall pravilo biti po rasporedu, odmah nakon fasttracka, tj. prvo u tom chainu? Tamo sam ga probao staviti i izgleda da je radilo. Nažalost, L2TP + IPSEC na stock androidu nisam uspio upogoniti. Sve složio po dokumentaciji. Android klijent se spoji, ali krepa na nekoj autentikaciji, tik u logu izbaci invalid packet, possible wrong password i krepa. Samo nisam skužio jel to još stage 1 ili je već na 2, a log je teško pratiti jer izbaci i pakete pa je šuma podataka. Probao win10 iz virtualke preko usb tetheringa s istog mobitela da bude ista A1 mobilna mreža i isti problem. Dodatno iz neobjašnjivih razloga u istom setupu povremeno android uopće ne dolazi do tika što je definitivno android problem. |
#372 | |
Postovi: 4,743
ne pomaže caka je da sve slozeno kao i kod mene i ja mogu sa 3 računala + poslovni sa posla doma na vpn .. slozis vpn preko windowsa i to je to dal pptp ili L2TP + ipsec radi a kod kolege mikrotik oče, windows nit pod razno kod mene tht net, kolega a1 |
#373 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
Slozim ja upute kroz koji dan, nadam se da cu uhvatit vremena. Meni uredno radi sve sa moba i iz win 10, linux, sta god. Jedino sam skuzio da se sa tcom wifija ponekad ne mogu spojit doma na vpn na a1. Jednostavno nece (prebacim se na drugog providera i odmah se spojim). |
#374 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#376 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
Skuzio sam da mi dual Wan failover ne radi, Prvi put da mi je bas crkao A1 5g, i sav promet koji inace ide na taj WAN je nastavio ići, iako je i Mikrotikov "detect internet" skuzio da nema interneta tu. Kad se iskljuci Ether Interface promet se uredno redirecta na failover mrežu. E sad kako iskoristiti, ako je moguce, taj Mikrotikov detect interent, da nekako rerouta na Ether 1 umjesto na Ether 3 na kojem nema neta, i isto tako u drugom smijeru jer imam neke uređaje iskljucivo na Ether 1. |
#379 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#381 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
može li se ikako izvući neka informacija iz mikrotik routera obzirom da sam zaboravio login? mikrotik 941, hap lite 2nd čisto zbog statistike, povijest spajanja uređaja itd... ili barem username (ak sam pobrisao admina, ne sjećam se iskreno) nisam koristio winbox, isključivo web sučelje čitao sam dokumentaciju i ima više vrsta resetiranja pa mi nije jasno što koja radi, ima i gumbić sa strane, al mu nisam dodijelio funkciju pa ne znam ak ima neku default u krajnjem slučaju - hard reset hvala unaprijed uskoro ću imati još jedno pitanje, obzirom na dvije dostupne dsl linije, kako podesiti dvostruku brzinu prema internetu? i jel to u praksi radi? + može li se podesiti i da na mobu (flat net) otvorim hotspot pa da mikrotik proslijeđuje 5G, odnosno 300mbps (zbog tehničkih ograničenja modela) u kućnu mrežu, obzirom da nisam u području dostupne optike ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 27.06.2022. u 14:55. |
#382 | |||
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
#383 |
Postovi: 23,607
1 - Statistike po defaultu nema ali se mogu generirati skriptama ... 2 - Ako se ugasi pa upali konfig je i dalje tu, proraditi će kako je (bilo) podešeno. 3 - E sad, nisam siguran da se može "upasti" bez passworda da bi se izvukao trenutni konfig, factory reset će vratiti na (kako ime i kaže) na factory stanje, default konfig. 4 - To šta tražiš bi bio Dual WAN Load Balancing (with Auto Failover), trebalo bi da se može složiti ![]() https://mum.mikrotik.com/presentations/US12/tomas.pdf https://www.google.com/search?q=mikr...load+balancing Nagradno pitanje je radi li to kako i opisuju ... |
#384 | |
Postovi: 433
router radi, jedino je u zadnje vrijeme je postao nestabilan pa bih malo čačkao po postavkama, usput naučio nešto novo, a vidi se povijest spojenih uređaja, sumnjam na upade izvana, ne mogu mijenjati wifi lozinku niti razinu zaštite... (pretpostavite wep)itd ![]() Nikky, hvala! vidio sam na yt razne tutoriale za load balancing, zanimalo me jel to stvarno radi u praksi u Hr uvjetima i dalje mi je fascinantno da internet funkcionira na shemi iz 70tih jedan fajl u više paketa, a 2 paketa dolaze istovremeno s različitih isp-ova ...skoro ko multithreading ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#385 | |
Postovi: 433
![]() budem se poigrao, jedino me zanima fair usage policy ovisno o provideru, trošim 200-300GB/mj nije baš pitanje za ovaj thread, ali koji mob uzeti za ovakvu kombinaciju, odnosno, koji postmarket OS ili eventualno linux kompatibilan? ("wiki.archlinux.org pa polako" )
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 28.06.2022. u 12:01. |
#386 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Imam dva "modema", jedan optika - jedna vDSL, povezani na Mikrotik RB1100AH-x4. Optički modem ima 192.168.5.1 a vDSL ima 192.168.2.1 adresu a glavna mreža je 192.168.0.x. Kada probam sa svog računala (koji pripada glavnoj mreži koja ima pristup internetu preko optike) pristupiti web sučelju vDSL modema ne mogu dok na Mikrotiku ne onemogućim LAN port na koji je prikopčan optički modem. To sam bio riješio jednom dodajući nekakvu rutu ili slično ali sad mi to ne radi. Ne mogu se sjetiti što sam radio a nemam vremena eksperimentirati. Može pomoć ? |
#387 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
U Mikrotiku pod IP/Routes dodaj rutu gdje je destination 192.168.2.1/32 , a gateway sučelje koje je spojeno prema tom vDSL modemu. |
#388 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Pozdrav, trebam pomoć ako je netko voljan uložiti par min. Napominjem da sam početnik, nisam IT, ali bi volio naučiti i zato bi volio sam to odraditi. Ako ne ide platiti nije problem, ali kažem želim sam naučiti. Imam scenarij kao na slici gdje bi trebao sve pospajati i dovesti internet u dva objekta. Opremu već imam jer sam to nasumično kupovao, pa ako nije potrebno ne bi mijenjao ništa. ![]() Dakle: Imamo dvije kuće gdje ja živim i prijatelj. LOKACIJA 1:
LOKACIJA 2:
E sada, zanima me konfiguracija, gledam po youtube-u, čitam ali ne snalazim se baš. Može netko opisati kako bi to trebalo izgledati. Što treba u bridge mode (to isto slabo kužim kada je bridge a kada ne), koji je DNS i DHCP i kako to pospajati. Ako bi netko bio voljan ukratko opisati, a slobodno može i link na neki pisani ili YT tutorial. Kažem najviše me muči kad gledam te tutorijale što ne kužim kada bridge i što je to zapravo, kada neki port treba biti u Bridge a kada ne u ovakvoj konfiguraciji. pa ako može netko objasniti for dummies bio bih zahvalan. Mogu i platiti za upute/objašnjenje ako treba.. Tnxxx |
#389 |
Postovi: 4,743
Iskra i taj mikrotik so gazda Dns dhcp itd Sve ostalo u čisti briđ i spajas dal paralela ili serijski u kabel i wifi kucu preko Sve f isti subnet i bok Nista jednostavnije Kuce su u kojem razmaku? Vidljivost? |
#390 |
Postovi: 73
Cca 300 m, optička vidljivost Šta ovo znači "so gazda"? ![]() Ajd please malo pojašnjenje. 1. Dakle, ako spojim AP br.1 u router, i onda u njegov ethernet port uštekam AP br.2. Kako treba biti konfiguriran AP br.1 da on sam bude AP - daje wireless, a da na njega može AP br.2 biti spojen koji dalje daje wireless? Možeš mi malo laički pojasniti bridge. 2. Ovi SXTSQ, njih moram staviti u STATION bridge i station mode koliko sam skužio? I onda samo u njega spojim novi AP i to će raditi ![]() Sorry ako su glupa pitanja |
