AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Foto-naponski sustavi
Elektrotehničar sam i radim u struci ali kako imam politiku da ne "petljam" ono u čemu nisam expert i s čime se nisam sretao dosad, tako i ovo, iako vezano za struju, ne bih petljao previše da nešto ne zaserem. Stvar mi je poprilično jasna al svejedno da se posavjetujem... Imam dakle na "vikendici" foto naponski sustav. To je pokojni otac kupio od lika koji prodaje i ugrađuje i tada mene nije bilo tu. Stvar je radila ok i u globalu i radi ok ali imam manji problem. Imamo panel od 125W ako se ne varam ili možda 150-180 max (lupam jer nisam 100% siguran). Imamo regulator punjenja EPEVER Tracer MPPT solar charge controller,SOLE GEL bateriju od 4k kn novu (300Ah). U sezoni stalno gori mali frižiderčić također nov s masu A+++ i kako je lik reko ne vuče ni 100W,nama dovoljno. Inverter je Axpert MS-1200-12 snage cca 1 kW. Za frižider,jednu LED žarulju od 10W i ponekad mala LED telka od 50cm koliko oćeš. Za usisivač palim agregat jer inverter ne može. Dešava se slijedeće: Dok je bila visoka šuma okolo, sati sunca nije bilo dovoljno pa se ni baterija nije punila kako treba i to je jasno. Ako je svaki dan sunca,stvar je funkcionirala super. Sad sam obrstio grane naokolo i sada veći dio dana imam pržionu po pločama a samim time i vrhunsko punjenje. Sad se dešava da ako me nema cca 5 dana pa navratim i nađem inverter kako kmeči i na ekranu je greška F03 ilitiga prema manualu previsok napon baterije. Kada to nastupi,inverter se štiti i ugasi se. To mi rezultira ugašenim frižiderom i sve što uz to ide a to živcira. Tada dođem,ugasim i upalim inverter i onda ispočetka dok se opet ne desi. Šta ne bi trebao regulator punjenja kad vidi da batrija divlja štajaznam prekinuti punjenje štajaznam neki vremenski period pa onda nastaviti. Stvar funkcionirao kao da imam regulator punjenja zaquratz. Regulator punjenja ima neka dva narančasta gumba za scroll kroz info a inverter samo on/off prekidač. Da bi neka podešavanja radio ne vidim baš prostora. Da mećem neki teret na inverter mi je isto bezveze da se više troši pa da bateriji ne stoji previsok napon. Imate li vi kakav pametniji savjet? EDIT: Sad uspio dobit lika. Kaže da je inverter osjetljiv i da ako u toj sili sunca napon skoči preko 15V da on izbaci a da regulator punjenja stalno pali i gasi po potrebi ali taj kratki period od 15V odmah okida inverter i da je to glavni problem. I on mi je savjetovao ili neku žarulju stavit da gori ili drugi inverter od 1400kn kojemu to ne smeta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 27.06.2022. u 12:17. |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
charger i inverter trebaju znati da je max voltaza te baterije 14.2V. charger stavi da puni do 14.1 jer je ocito da ima malo vecu toleranciju. |
Postovi: 23,535
1 - nađi manual od "EPEVER Tracer MPPT solar charge controller" - a i vidi jeli ima opcije štimanja, možda interno kakav trimer .... 2 - Ako nije opcija trošenja nofčića za novi i bolji charger / kontroler a dobar si sa elektronikom ... složi naponski komparator, neka se napaja sa nižeg stabiliziranog napona (npr. 9V), namjestiš da kada "kontrolirani" napon pređe 14.2V da preko tranzistora u paralelu spoji "žrtveni otpornik" ili neku žarulju, ako ti ne smeta škljocanje može relej pa preko njega otpornik / žarulja, kada je kontrolirani napon ispod 14.2V "teret" nije aktivan. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
A evo,sad cu ovih dana češće ići dolje pa ako bude belaja mogu pokušat podesit regulator punjenja jer vidio sam maloprije na yt da se neki belaj može podešavat ali sam u žurbi pa nisam detaljisao. U najgoru ruku,ubost ću timer u utičnicu koji će svaki dan štajaznam od 10 ujutro do 3 popodne uključit jednu žarnu sijalicu od 40 ili 60W i amen. Jbg,frižider se smiri jer se ne otvara kad nas nema i onda navali punjenje a inverter osjetljiv i eto. Javim ako bude kakvih promjena. ![]() |
Postovi: 23,535
Pa ti radi / razmišljaj zeleno ![]() |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Jbg kad nema struje naokolo. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
