#1381 | |
Postovi: 7,638
Svaki dan stream , listanje po Redditu i Youtube na 4K. Učestali update CoD Warzone - cca 26gb tjedno Sigurno debelo premašio preko 600gb. Отправлено через Pixel
__________________ |
#1383 |
Postovi: 289
Jel ima tko agenta koji vrši produženje ugovorne obveze? |
#1384 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Što su vam mijenjali sve po kući od kablova kad vam je A1 došao postaviti optiku nakon bakrene parice? I da li je A1 optika samo od A1 (ako je oni postavljaju) ili to šeraju i sa drugim operaterima uz naknadu, tj. hoću li moći uzeti i recimo HT optiku ako mi je A1 dostupna? |
#1386 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,547
#1388 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,547
A valjda čekaju da Tcom/Telemach uvedu fair usage pa će počet primjenjivat i oni ![]() |
#1389 |
Postovi: 289
Ja živim u zgradi. Meni su provukli optiku kroz bužir od telefonske parice i izvukli na istom mjestu gdje je telefonska utičnica. Čas posla. Prije toga su optiku s bandere dovukli na zadnji kat zgrade. |
#1390 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Vidi sliku. ![]() |
#1391 | |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
![]() ![]() Znači ako uzmem 1Gbps, režu me nakon 4Tb na 100Mbps, ajde to i nije tako strašno vjerojatno neću ni doseći tih 4Tb, no više "smeta" što takvo što postoji nego što će ljudi doći do 4Tb. Od modema dalje nisi ništa morao mijenjati u odnosu na bakar? Mogu ostaviti i dalje stari telefonski kabli do telefona i stari mrežni kabli do kompa i TV-a? Hoće li mi A1 dati novi receiver za TV u odnosu na ovaj koji sad imam za A1 IPTV i jel imaju tamo više HD kanala nego na IPTV-u (bakar), ili nema razlike? |
#1392 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Još se nezna kakvi je Fair Usage u HTa ili? Kod nas u Kaštelima A1 ima ugovor sa Gradom Kaštela za izgradnju optičke mreže tako da neće biti nikoga drugog osim A1 za optiku. Koliko vidim po ovom grafu većina kafana,restorana,apartmana,hotela će uzimat najjeftiniju opciju od A1 a i znam jer dosta njih je i pričalo da im se neplaća skupo. Problem će se odmah ukazat to sam 100% siguran a pogotovo kafane jer kad ljudi se naštekaju fejsat,youtubat,itd... a ta 2TB će u tjedan dana nestat ako ne i prije u lokalima koji su ovdje ljeti konstantno full a da nepričamo o mizernih 20Mbit Uploada je katastrofa za takve lokale. Inače jedna lokalna kafana na xDSLu 38/12 mjesečno ima oko 3TB+ prometa samo u downloadu. |
#1393 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Na HT-u sam znao potegnuti i 5 tb pa nikakvog smanjenja brzine |
#1394 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Na HT-u nema fair usagea. Potezao sam i 45-50TB. Poslovni link. |
#1395 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,547
Jesu li svi portovi na HG8145V5 gigabitni? Spojio sam s 5e kablom komp u podrumu i zakuca ga na 100 Mbps a vidim da je i STB u istoj nevolji. |
#1396 | |
Postovi: 1,569
https://www.router-switch.com/hg8145v5.html |
#1397 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,547
Da, mora da je do kabela a STB vjerojantno nema GB jer mu i netreba. |
#1398 |
Postovi: 1,569
Ako imaš kliješta i RJ45ice ponovo ga terminiraj. Jedan je kolega sa ovog foruma ima isti problem sa cijelom kućnom mrežom pa je sve ostalo na 100Mbit jer kabeli nisu uredno bili terminirani. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1399 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
U Popovcu pored Sesveta su provukli do kraja optiku i slozili sve kablove. Od jucer je dostupna i preko weba za narucivanje. Prekjucer je spojen glavni kabel tako da su dosta azurni sa podacima na webu. Po internetu nije bilo plana gradnje optike ali su napravili optiku i pospajali. Napokon ce se repetitor rasteretiti na ovom podrucju. Na 4 frekvencije u bilizini odasiljaca (zte 801 ili netgear m2) prije godinu dana po danu bez problema preko 200 mbita preko noci do 400. Sada ima toliko korisnika da preko dana na sve 4 frekvencije na 4g signalu vrti oko 30 mbita. Preko noci 100mbita. Opticki kabal pripremljen unutar kuce do stupa da imaju manje posla. Javim rezultate kada me spoje. Ako ima tko u zadnje vrijeme info koliko je dugo ceko za spajanje optike od predaje zahtjeva |
#1400 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,547
Meni su došli na vrata tjedan dana nakon što su složili mrežu. |
#1401 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Brzo idu na instalaciju na novoj mreži. Meni prošle godine došli par dana nakon zahtjeva |
#1402 |
Postovi: 552
Dolaze mi za tjedan dana na spajanje makar su vec poceli danas i agenti sa ugovorima po kucama hodati. Dosta su brzi cim su slozili sve komplet kablove i spojeve Zadnje izmijenjeno od: antunhr. 01.07.2022. u 00:47. |
#1407 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 3
hvala |
#1408 |
Postovi: 23,516
Treba malo tražiti, evo origigi dokumentacije > https://support.huawei.com/enterpris...5-pid-23112449 za divno čudo nije skriveno / dostupno samo ISP - ovima. Druga je sad stvar koliko i kakve je A1 radio customizacije. |
#1409 |
Postovi: 552
Ekipa jeli se mozda kome pregrijava huawei 8145 ako povlacite vecu kolicinu podataka odjednom. cc 50 plus gb. Kod mene radi jedno 30 gb na full brzini pa pocne smanjivati brzinu i onda vise nema interneta. Topliji je na dodir ali nista prestrasno. Wlan je katastrofa na tom ruteru ali zato postoje druga rijesenja. Kada sam probo upaliti kucni ventilator nevjerovatno ali ruter radi na full snazi. U kuci je normalna temperatura. Do sada sam bio na 4g kombinacijama, nisam procito apsolutno sve teme sa foruma na optici pa nemojte zamjeriti ako je bilo ovakvo pitanje. Brzina je 950/500 lokacija Popovec kraj sesveta. Nazalost nedaju vecu brzinu ![]() |
#1410 |
1
Postovi: 3,563
Nisam imao takvih problema kao ti nikad isto imam 1Gbps brzinu plus moj router je još zbuksan u mali mrežni ormarić da ga ne moram gledat ali sam mu probušio gore rupu da jadan ima zraka da ne krepucne ![]() Jesi probao pogledat temp. u konfiguracijama od routera pod system information - Optical Information tamo imaš info. za ONT parametre i među njima ti piše kolika je temperatura. Meni je u principu stalno oko 45C, makar mu piše reference value –10 to +85 ℃.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
