Staro 23.05.2022., 16:53   #2401
rtxghost
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Autor nino Pregled postova
E hvala
Gdje ima? Cijena je paprena u adm,79kn
Očito normalna cijena,na Amazonu je 7.90eura
Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 23.05.2022. u 17:10.
rtxghost je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2022., 14:49   #2402
frozensun
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Ovde je ML 25 eura, pos..em se na njega da prostite, to je moja dnevnica da dam u igračku...mislim Corsair jes kvalitet ali po paprenoj cijeni.
Meni su Sickleflow oni najjeftiniji (red,blue) toop...stavio sam 2 da pušu na grafičku i ohladio sam je čak za 15 C.
Nažalost ovde ih nema više duže vrijeme,imaju ovi sa (a)RGB ali su papreno skupi...
Ja za fan ne bih dao više od 10 eura ne znam kakav da je,to su ljudi igračke...
frozensun je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2022., 16:36   #2403
frozensun
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Da li dodju sarafi uz Arctic F12 PWM?
Staro 18.06.2022., 17:37   #2404
Postovi: 10,024
Dolaze uz P12 PWM, ako ti sto pomaze
Staro 01.09.2022., 14:00   #2405
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Možda bolje ovdje postaviti pitanje...
Autor vlatko27 Pregled postova
3080 je ogromna.
i zbog nje sam morao premjestiti prednji fan gore, prije mi je stajao tako da puše na grafičku. Sada puše direktno na CPU - hoće li to biti problem, tj, hoće li vraćati topli zrak koji CPU puše van, nazad unutra? Molim savjet? Kučište u potpisu!
Da se nadovežem. Slika case-a i fanova je u prilogu(slika je stara i prednji fan je okrenut pravilno).
3080 fakat ludo grije i kad se raspale ventilatori na njoj, bude dosta bučno i nisam navikao na to(prije imao RTX 2060 Super). Kad silujem sustav sa Forza Horizon 5 u 4k npr, temp se popne i do 80°C. Stavio sam custom fan curve sa Afterburnerom kao u prilogu tako da ranije i agresivnije upali ventilatore da ne dođe baš do 80°C. Čini mi se da je to pomoglo i temp grafičke pod fakat velikim loadom bude između 60-70°C što mislim da je OK. Ali i dalje bude buka, sada ranije i češće pali ventilaotore grafičke na max i PC stvarno zvuči kao raketa. OK, ne mogu očekivati tišinu sa takvom karticom i takvom igrom ali htio bih to smanjiti barem malo ako je moguće.
Pošto mi case ima jedan stražnji fan 120mm iza i samo jedan naprijed 120mm, da li bi pomoglo kada bih dodao još 1 ili 2 ventilatora sprijeda? Stanu 3x120mm u case ili 2x 140mm. Ali zbog veličine 3080, prednji donji ventilator ne stane(fali 0,2mm). Mislio sam uzeti tanji ventilator od 15mm dubine, kao Arctic P12 Slim ili čak 2 - tako da sprijeda imam 3 za hladan zrak i jedan iza za topli.
Šta mislite, da li bi temperatura grafičke šta profitirala sa dodatnim ventilatorima sprijeda? Iako možda kontraproduktivno zvuči, riješavati buku sa još ventilatora... ali kad 3080 raspali max svoje fanove, to je raketa. Volio bih to bar malo stišati.
Edit: vidim da mogu i gore staviti 2x140mm fanove i u dnu 1x120mm. Molim savjet kako nadograditi protok zraka i dobiti malo manje temperature unutar kućišta. Možda dodati:
- 1 x 140mm na vrh da pušte topli zrak van
- 1 x 120mm tanki sprijeda, ispod postojećeg da puše na GPU
- 1 x 120mm u dno kućišta da isto puše prema GPU
ID:	25439   Click image for larger version
ID:	25440   Click image for larger version
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2022., 14:38   #2406
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Sa "tankim" neces nis napraviti, to otpisi.
Ako ne stavljas prednju masku, montiraj 3 1200mm venta sa prednje strane.
Ili stavi 2 prednja iznad grade, glavno da ti taj nizi roka zrak prema grafi i cpu.
Iza 1 x 120 i gore 1 x 140 za van i to bi trebalo biti to.
Staro 01.09.2022., 14:43   #2407
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Ako prednu stranicu stavljaš, tj. na maknuo si je samo radi slikanja, ja bih taman ispod i iznad grafe stavio po jedan ARCTIC P14 PWM PST. I na rear exhaust jedan P12.
Ti Fractalovi fanovi koji dolaze kućištem su jad i bijeda...
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2022., 15:24   #2408
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Autor Nikky Pregled postova
Prvo je lokacija kompa, jeli zbuksan ispod stola ili je na stolu sa koliko - toliko "zraka" oko njega ?
Svakako stavi taj "1 x 120mm tanki sprijeda, ispod postojećeg da puše na GPU" i ako možeš poveži mu rpm sa temp gpu - a.
Pozicija / lokacija gpu - a je takva da zapravo topli zrak od nje same se "gomila" u prostoru ispod nje i ovog oklopa za napajanje.
Jedino šta ti preostaje su gornji ventilatori (a topli zrak se zbog termodinamike sam diže gore),
stavi 2 x 140 mm na vrh da pušte topli zrak van (po priloženoj shemi može).
Veći ventilator (120 > 140) = veći protok zraka za isti rpm = manja buka.
Komp je točno tako kako je na slici, pored radnog stola. Sa desne strane je stol udaljen 5cm, sa lijeve je čisto i od zida iza ima cca 20cm udaljenosti. Nije zbuksan baš previše.
Ako idem putem tankog pored GPU, kako se poveže njegov rad sa temp GPU-a? Vjerojatno u BIOS neka postavka?
Mislim da je to gomilanje toplog zraka ispod GPU najveći problem, ali opet ima tu i solidno prostora ispod nje što je plus da se bar taj topli zrak ne vraća odmah nazad u GPU.
Znači tvoj savjet je 2x140mm gore i ovaj tanki pored GPU? Može preporuka za ova 2 od 140mm?
Autor Zika21 Pregled postova
@zika21 i @nino Prednja stranica mora biti stavljena, imam malecku od 2 godine i ventilatori na otvorenom ne dolaze u obzir.
@nino, gledao sam taj tanki jedino zato što on fizički može stati unutar kućišta pored GPU, klasični ventilatori su 25mm i jednostavno ne stanu. Šta je moguće da je ovaj tanki toliko loš? Koliko sam gledao po YouTube čine se ok i nisam našao nigdje da piše da su baš smeće.
Iznutra sa prednje strane jedino mogu staviti 2x120x25mm i jedan tanki 120x15 ili ići eventualno na 2x140x25 ali to moram provjeriti da li bi stali zbog veličine grafičke.
Gore stanu 2x140x25mm, dolje na samom dnu kućišta 1x120x255 i straga 1x120x25. To je ono što kućište dopušta. U prilogu specifikacije kućišta. A vizualni prikaz montaže fanova je u postu prije.
Ne bi mijenjao ove što su došli sa kućištem jer su dosta tihi, radije bih kupio koji extra. Kupiti 4,5 novih fanova mi se čini preveliki trošak. Ne znam jesam li u krivu, pošto @zika21 tvrdi da su ovi fractalovi smeće.
Ja sam osobno mislio da bi najbolje bilo 1 tanki 120 pored GPU, jedan 120 normalni ispod GPU i jedan 140 gore na vrh.
Name:	Screenshot_20220901-151759_Vivaldi Browser.jpg‎
Staro 01.09.2022., 20:34   #2409
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Najbolje sta mozes napraviti je dobro undervoltat 3080-ku, to je obVezno ako je model s losijim hladjenjem ili case sa restriktivnijim airflow-om.
Nemoj ici preko 0.9V, racunaj da je to oko 1900mhz...
Staro 01.09.2022., 23:44   #2410
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Stavio sam Arctic P14 PWM gore sprijeda, ispod njega Arctic P12 PWM Slim, 2 od 120mm šta su došli sa kućištem sam stavio jedan iza i jedan gore iznad njega. 100kn uloženo. Undervoltao sam ovako kako je ansha rekao i vratio default fan curve. Radi puno puno bolje, temperatura nije prelazila 65°C u 1.5h Forze. Razina buke je isto pala, fan uopće ne rastura ko prije. Za sada zadovoljan. Finger's crossed. :-P
Staro 09.01.2023., 08:52   #2411
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Poz ekipa, ima netko ideje di kupiti 230mm i 200 mm ventove?
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2023., 09:56   #2412
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Deathwish Pregled postova
evo, imaš ovdje uzet i 200 mm i 230 mm ventove
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2023., 17:02   #2413
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Autor nick praskaton Pregled postova
A i mislio sam si da nebu kod nas, thnx
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 09.01.2023., 17:08   #2414
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Pa ima, ali ne odmah.
Staro 11.01.2023., 19:27   #2415
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://www.amazon.com/BitFenix-Spec.../dp/B008UZ0QVA
ja ima ovaj na bočnoj strani kućišta samo je kupljen na njemačkom amazonu.
Staro 30.03.2023., 21:21   #2416
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://www.youtube.com/watch?v=xpSO_Mpu9Eg
bude i p14 max jer sam pito arctic suport samo ne znaju kad.
Yes, the P14 Max will be available, but when it will be released is not yet clear.
Staro 20.05.2023., 19:38   #2417
Ilerein
Ilerein's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 26
Zdravo,
tražim preporuku CPU coolera za Ryzen 5800X.
Trenutna konfiguracije je sljedeća:
MBO - Asus b550i gaming Mini ATX
CPU - Ryzen 5800x
RAM - 32 gb Corsair Vengance 2x8
SSD - 1x Samsung NVME + 1x 120GB
GPU - INNO3D 4070ti
CASE i PSU - NZXT H1
Windows - 11
Tražim preporuku iz razloga što bi prešao na novo kućište:
Fractal Midi Tower Design Meshify 2 Compact .
Molim Vas da cijena ne bude divlja.
Za preporuku sam dobio BE QUIET Dark Rock Pro 4
Hvala!
I aim to misbehave!
Zadnje izmijenjeno od: Ilerein. 20.05.2023. u 19:51.
Ilerein je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2023., 15:35   #2418
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,091
Autor Ilerein Pregled postova
Zdravo,
CPU - Ryzen 5800x
GPU - INNO3D 4070ti
Windows - 11
Hvala!
Ako ti cijena BQ DRP4 nije divlja, to je dobra preporuka zračnog hladnjaka
pogi je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2023., 20:23   #2419
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
DRP4 je ok ako ga ubodes izvana kad bude na akciji za 60-70€. Po punoj cijeni, kao i Noctua, ne vrijedi ni blizu tih novaca...
Thermalright Peerless Assassin 120 sa performansama u rangu D15 i DRP4 kosta 38€ + dostava na Amazonu
Zadnje izmijenjeno od: ansha. 24.05.2023. u 20:31.
Staro 24.05.2023., 20:36   #2420
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,091
E da, ako malo promotriš Tržnicu, ima jedan BQ DRP4 polovni u super stanju na prodaji. Cijena bi mogla još ići dolje!
Staro 24.05.2023., 20:54   #2421
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Autor ansha Pregled postova
Da, nema sta dalje gledati..
Cak i single tower king assassin je dobar, ali dual tower peerless je bez konkurencije hit, top cooler za kikiriki kad pogledaš, cak i s tih 11eur dostave tj 50eur total, prije bih ga uzeo nego drp4 pa da ga netko nudi i za te iste novce
MojSkuter
Staro 19.07.2023., 13:09   #2422
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Društvo, jel imate kakvu preporuku ventova 140mm idu napred na usis (front) dva komada?
Gledam neke tiše i s odličnim performansama.. U pitanju je Meshify c compact kućište.
Staro 10.08.2023., 09:08   #2423
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
pozdrav ekipa! Volio bih si napraviti što bolju ventilaciju u kućištu i iskoristiti do kraja mogućnosti moga kompa.
MBO https://www.asrock.com/mb/intel/Z370%20Taichi/index.asp
CASE https://www.antec.com/product/case/p100
Znači, koje ventilatore kupiti i kako pospajati da to bude najbolje što može
Hvala!
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2023., 12:15   #2424
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Nisi napisao kako hladiš CPU i GPU, jel kakvo vodeno u igri itd.
Imam P100 i naprijed 2x Arctic 14 PWM, otraga 1xArctic 12 pwm i meni je dosta za konfu iz siga, nečujno s <1m udaljenosti pokraj stola.
Tebi bi radi grafe možda dobro došla i kakva dva venta gore.
Računaj jedino da to kućište nije baš građeno za neki veliki propuh jer naprijed nema puno mjesta za usis. Zato sam išao na relativno cijena/perf povoljnu Arctic P serija koja malo više tlaka može nabiti.
Staro 11.08.2023., 18:33   #2425
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
Sry na kasnom odgovoru.
Nemam vodeno hladnjenje. Imam jedan Antec 120mm naprijed i jedan odozada. Moje neznanje lezi u tome sto ne znam da li bih imao jos gdje na maticnoj ukopcati ostale ventilatore? Zato sam stavio link na MBO.
Cini mi se da nema bas dovoljno konektora za to sve (ispod su svi konektori na toj maticnoj):
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x RGB LED Header*
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)**
- 1 x CPU Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
- 2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 1 x Chassis Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)****
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin)
- 3 x USB 2.0 Headers (Support 6 USB 2.0 ports) (Intel® Z370) (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 3.1 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.1 Gen1 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)
- 1 x Front Panel Type C USB 3.1 Gen2 Header (ASMedia ASM3142)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x XMP Switch
- 1 x BIOS B Select Jumper
Zadnje izmijenjeno od: Zvosab. 11.08.2023. u 18:43.
Staro 11.08.2023., 19:01   #2426
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Od Arctica imaš P modele s oznakom PWM PST gdje ih možeš više spajati u niz na jedan MBO konektor. Baci oko na site proizvođača.
Ja sam ih u to kućište baš namjerno stavio jer su naprijed dosta blokirani onim panelom plus imam iza njih 4 HDDa koji isto malo blokiraju protok.
Nego, kakve su ti sad temp, imaš kakvih problema s postojećim setupom pa zato gledaš kako pojačati?
Staro 11.08.2023., 19:29   #2427
Zvosab
Zvosab's Avatar
Postovi: 119
Hvala za info!
A temp grafe me malo zabrinula sad kad su bile ove vrucine nedavno pa.. Ne sjecam se tocno koja je bila najveca, mislim oko 85 kad igram nesto zahtjevno ili renderiram 3D...
Jos jednom hvala, pogledat cu te fanove...
Staro 26.09.2023., 14:07   #2428
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,139
pozdrav.
imam problem sto mi jedan side fan klasicne debljine (27) ne stane jer je nova grafa vislja. trebao bi neki slim model.
savjet?
nesto ovak, al nemrem nac nigdje kod nas:
https://www.arctic.de/en/P12-Slim-PWM-PST/ACFAN00187A
mora bit 120mm, PWM 1200-1500rpm. preferiram 1200-1300.
sad je nutra ARCTIC F12 PWM PST-1350.
ak ne uspijem stime onda bum izbacil vent izvana kucista samo bice malo bucnije i morat cu se hebat za izradom filtera a to mi se ne da bas jer nemam vremena. sad je filter izvana zenska carapa .
edit:
naso 140mm:
https://www.links.hr/hr/ventilator-a...crni-010512046
provjerim jel stane, jer ipak je u kucistu 120 ne 140 kak sam mislio.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.09.2023. u 14:31.
Staro 30.11.2023., 16:56   #2429
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel ima netko viška jedan ovakav 4pin splitter?
https://www.links.hr/hr/kabel-asonic...crni-010512065
Treba mi za spojiti dva ventilatora u kontroler.Imam samo jedan ulaz slobodan.
Phil of the future!
Staro 19.12.2023., 19:30   #2430
Postovi: 8,206
Uj, Pascal Mouchel (PR and Content Manager at Alphacool International GmbH since October 2023) kao tzv. freelancer za Igor's LAB recenzira novi revolucionarni Alphacool ventilator (1 - 2), samo da bi cijela stvar ispala malo nezgodna za sve uključene. Istinabog, Roman "der8auer" Hartung između ostalog dan-danas sponzoriran od strane Intela, ASUSa, Corsaira, itd. možda i nije baš najobjektivnija osoba za ovakav materijal, ali kaj je tu je. Pascal se u međuvremenu jako trudi izbrisati sve Alphacool poveznice sa svojih društvenih profila, ali baš mu i ne polazi za rukom, posebice kad su Alphacool i njegovi društveni profili ionako međusobno linkani.
