#5431 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Al ako ne znamo koliko je grafa opterecena, onda nam taj podatak apsolutno nista ne znaci... |
#5432 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ljudići, ljeto došlo a moja 3080ti se znoji. Gledam youtube ima milijun tutoriala kako i šta sa Afterburnerom ali svaki je drugačiji. Ima netko živaca da mi to pokaže onako zdravoseljački. Tnx ![]() |
#5433 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
nstalirate zadnji MSI Afterburner. Pa prvo u settingse i stavite kvačicu na unlock voltage control i voltage monitoring (slijedi restarta AFa). Možete staviti kvačicu i na run with windows. Na glavnom ekranu stisnite CTRL+F, pojavljuje se graf boostanja, dole su mV, a okomito je frekvencija. Možete na glavnom ekranu AFa za svaki slučaj stisnut reset. I onda odite na core frequenci i dajte ga skroz nalijevo i vidjet ćete da je graf pao. Na grafu su kockice. Ja sam npr kliknuo kockicu koja je bila iznad 850mV(0.85V) i onda ju odvukao gore na 1875mhz (AF se tu malo čudno ponaša, zaokružuje na mislim svakih 25mhz neovisno o vašim postavkama). Ne gasite graf, sada opet u glavnom prozoru stisnite apply i vidjet ćete kako se graf poravnao, sve vrijednosti iza odabrane voltaže su na istoj frekvi (undervoltana je grafa). E tu sada možete joiš ručno dodati sigruno 1000mhz na frekvu RAMa (moja ide mrvu više) i onda testirajte, ako prolasi, sejvajte na 1 profil i označite apply OC at startup. Mora biti 1 profil. Probajte i druge vrijednosti, meni je ovo neka zlatan sredina, nisam izgubio performanse, a dobio sam tišu, hladniju i manje rastrošnu grafu. ![]() To je to, kada sam išao guglat, zakomplicirali su ovo do iznemoglosti, srećom naletio na jedan YT komentar koji je to ovako objasnio u najkraćim crtama. |
#5436 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Evo ovako sam ga navio ![]() Pola sata igranja Forze 5, temp nije preko 77. Prije je išlo više. I potrošnja manja. Ovo je iz prve, stabilno. Mislim da više neću čačkati osim ako vidite mjesta za napredak ![]() |
#5438 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
inno3d ichill x4 najjeftiniji 3080ti koji je bio u 11 mjesecu, a bio je skup ![]() edit: a ni kuciste nije bas najbolje za airflow- Define XL R2... tako da i to pridonosi temperaturi ukupnoj kao i zrakom hladjeni 3900X sa Noctuom. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 18.06.2022. u 15:05. |
#5439 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Amperaši, dajte malo svoja iskustva, pogotovo vi sa jačim grafama. Gledao sam kako to radi kod dakky i drugačije je za razliku od moje. Ja imam 3060Ti i kod mene je GPU frekva zakucana na 1875mhz i 0.856V u furmarku, ništa ne mrda osim potrošnje za koju prikazuje 170-180W. Dok kod njega na 3080Ti sve luduje, voltaža ne prelazi preko zadanih 0.85V, ali se spušta i diže, a i sam takt GPU je namješten isto negdje oko 1850-1900mhz i takt mu stalno luduje od 1650-1800+mhz. Kako je moguće da je kod mene sve zakucano na zadane vrijednosti, a kod njega fluktuira? Kod mene isto tako fluktuiraju i napon i frekva kada stavim na default. Je li moguće da mu kuler nije dovoljan za tu grafu, pa ga throttla unatoč UV-u jer ne vidim neku drugu poveznicu? Kod njega to ide preko 80 stupnjeva dok ja svoju još nikako nisam uspio natjerati preko 75. OK nije ista grafa, ali ni ja nemam neki top kuler. Kakva su iskustva vas drugih sa tom jačom amperažom i UV-om? |
#5440 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,261
Tvoja nije "jača" pa jo je dovoljno hladjenja i zato su ti temp nize a i dosta zavisi od kucista/ventilacije u njemu i sobne temperature. Ja imam 3090 u 3 razlicita kucista (4 komada u 3 kompa) i temp idu od 60-80C zavisno od kucista i pozicije u kucistu (posto imam nekoliko grafi nikad nije sama u radu pa neznam kolko bi bilo temp da je bas jeidna u kucistu ali sigurno manja nego u mixu sa 3060 i 2080ti gdje ih drzim)
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.06.2022. u 14:52. |
#5441 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ma to će biti to. Fractal Define XL R2 je ono kućište obloženo sa spužvama iznutra i svi ventovi imaju one svoje mrežice za prašinu što dodatno smanjuje airflow, pa u kombinaciji sa zračno hlađenim 3900X na 1 cm od 3080Ti čini 80 stupnjeva u loadu. Sa downclockom/UV padne na 77 stupnjeva što je sasvim ok. |
#5442 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Ma ja sam više mislio na iskustvo UV, da li i drugima tako sve skače ili se zakuca kao kod mene i ne mrda sa dozvoljenog maksimuma. Ali da, tu će najvj biti problem hlađenja tj grijanja. |
#5443 |
Postovi: 14,578
Bome dečki, stigla mi inno3d rtx 3060 neki dan, upalim najzahtjevnije što imam - witcher 3, oderem detalje do max koji nisu (one nvidijine drke za dlake, te blurovi i dof koje inače ne koristim) i bome gpu ode do 82C, a vent do 86%... ![]() Naravno kad gpu nije na 100% odnosno kad lockam fps na 60 (trenutno mi na tv) bude tipa 58C i 35% vent Uglavnom griju se te 3060... Naravno case zatvoren (R5) i temperatura viša nego inače (trenutno klima na 24C). Sjećam se da je witcher 3 bila power hog igra, lockat ću ja nju jer nemam koristi od toliko fps-a, al pitam se što bi bilo da imam 144hz monitor |
#5444 |
Postovi: 4,324
Riješiš to za 17 sekundi, makneš bočnu stranicu kućišta. edit, i ne testira se sa kamilicom Witcher 3, nego staviš Cyberpunk upališ RT i naravno DLSS da je uopće igrivo, sa max brojem pješaka tak da CPU radi nekog Boga, i odereš 2-3 sata igranja, pa onda provjeriš razliku temperature sobe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 20.06.2022. u 18:52. |
#5445 |
Postovi: 8,189
Nemojte se zajebavati, bočna stranica se skida samo i isključivo prilikom ugradnje novog hardvera ili čišćenja, a obzirom da se te aktivnosti mogu odraditi u istom mahu - bočna stranica se skida svakih nekoliko godina. ![]() ![]()
#5446 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
Kad imas starije kuciste, bocna stranica nema nikakvog smisla ![]() Umjesto bocne stranice se stave 2 X 120mm ventilatora na plasticne vezice jedan iznad drugoga, jedan upuhuje zrak u podrucju procesora, rama i vrm a donji ventilator u predio gornjeg i donjeg dijela graficke. Temperarure Cpu-a i Gpu-a su nize otprilike 5°C. |
#5447 |
Freelancer
Postovi: 5,261
Ja imam 11 ventova (sto 120 sto 140 mm) + 3 komada (140mm) za CPU vodeno u kucistu tak da kod mene propuh stalno ![]()
#5448 |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
11 ventilatora ![]() ![]() |
#5449 |
Freelancer
Postovi: 5,261
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 20.06.2022. u 20:36. |
#5451 |
Postovi: 14,578
Ma stock postavke su sranje, ne treba toliko voltaže Evo overclock +200mhz i voltaža na 0.950v + manje temperature 4C ![]() ![]() Keep in mind da je tolika temp samo u vodi u Novigradu kad stoji. Čim se mičem ili recimo tržnica u novigradu - 70C, dok mi u vodi došlo do 79C. U prosjeku je 74C. Ambijentalna je 24C Probat ću i sa skinutom bočnom stranicom. Znam i da W3 nije nešto naj, al nemam ništa zahtjevnije, treba tu još testiranja |
#5453 |
Postovi: 14,578
A na lock 60 fps mi u wičeru ima 53C i 30% fan. ![]() Zanimljivo da je vent na 80% podnošljiv, OK može se čuti, ali nije strašno. 100% nisam probao Inače odmah sam primjetio hladnije boje kad sam nvidiju stavio naspram amd (više na plavu/zelenu vuče). Jel ima tko postavke, znam da se spominjalo. Samo nek netko kaže da su nvidije plug and play... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 20.06.2022. u 22:03. |
#5454 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#5455 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Ja sam već bio pisao moja iskustva sa 3070 ti vision. Ostavio sam sve na default, jer nema potrebe za UV u mojem slučaju. Prostorija u kojoj mi je računalo je stalno pod klimom, a i ovo kućište koje imam je dosta veće i prozračnije od prošlog, gdje mi se 2080 ti gaming x grijala ponekad do 80 stupnjeva u ljetnim mjesecima iako je klima upaljena stalno. Sad će netko reć da nije toliko volumen kučišta bitan, ali ovdje u ovome mi je grafička nekoliko cetni udaljena od stakla, dok je u starom 011 dynamic 2080ti bila na milimetar od stakla. Imao sam popunjeno sva mjesta sa ventovima, te ipak nije bilo dovoljno da ju zadrži na nižim temperaturama čak i uz UV. Ventovi su konstantno u gamingu išli do 75 posto okretaja. 3070 ti mi u istoj igri, na istim postavkama i zaključanom fps-us na 165 (apex legends) ne prelazi 62 stupnja, u kućištu su 3 venta naprijed od 120mm i jedan straga od 140mm. Na krovu nemam ništa, i cpu se hladi zračnim hladnjakom. Sve u svemu, zadovoljan svojim primjerkom. Memorija na grafi također ne prelazi 65 stupnjeva tako da mislim da sam ok. |
#5456 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#5457 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
0.95V je IMHO previše, probaj to i niže. Ja sam sa UV dobio: -manju buku jer se ventovi mojoj grafi vrti očito koliko god treba samo da ne pređe spomenutih 75 stupnjeva -mrvi viši i super stabilan clock -nevezano, ali i mema mi bez problema radi na +1ghz, tako da win-win što se mene tiče A skužio sam da ovaj kuler na Palitu uopće nema neku finu krivulju, nego starta odmah na 1300+rpm, pa je slijedeći đir 1700+, pa 2100 (ovdje se već čuje pošteno) i onda uzljetanje mlažnjaka na 2500+ (ovdje je iritantno). Stara GTX 970 MSI gaming je išla od mislim 500rpm pa po 100 gore kako se grijala. Ali dobro uspoređujem jednu od najjeftinijih modela i jednu od top modela. |
#5458 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
O tome sam pisao davno pa me ekipa napala da nije tako. Kada pređeš s AMD-a na NVIDIJU, što se boja tiče kao da si prešao s konja na magarca. Moraš u Nvidia Control panelu - Change resolution - Use Nvidia color settings - output dynamic range stavi na full. Potom idi na adjust desktop color settings i tamo podesi Brightness na 40, contrast 35, gama 1.0, digital vibrance 40. Te postavke su meni ok, vidi kako ti odgovaraju. Uglavnom tu se igraš dok ne dobiješ ono što želiš. Moja KFA2 RTX 3070 EX Gamer 8GB undervoltana na 0.95, GPU clock na 1980 mhz, memory clock 2050.2 mhz ide do 73, hot spot 86.1, fan speed 1735 rmp (59%). Imam loše kučište Antec NX600, tako da je bočna strana otvorena. Grafu ne čujem kako radi. |
#5459 |
Postovi: 8,389
Mogu ovo potvrdit. Svi koji se bave pc prodajem tvrde da nije istina, da je monitor kriv, da nema razlike i slicno, ali ja vidim razliku. Boje su hladnije na nvidiji. Presao sa rx580 na 3050 i razlika je meni velika u bojama. Ati ima toplije boje. Period. |
#5460 | ||
Postovi: 14,578
Probao sam ovo tvoje, bolje je, eventualno mi je malo pretamno (malo brightnes ili kontrast pojačat), no možda ovisi od ekrana do ekrana, trenutno sam na telki. Možda treba malo čačkati po plavoj ili zelenoj boji... Citiraj:
Budem testirao u ovim drugim softverima (uniengine i metro exodus), pa možda stavim na 1875mhz clock i što nižu voltažu. Moram vidjeti na koliko mi je najviše boostala kad je stock bila, pa na taj clock fixirat |
