Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 19.08.2021., 22:23   #181
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,836
Home assiststant je meni osobno nocna mora do te razine da sam ga iskljucio.
Za konfigururat stvarno treba puno volje i zivaca ali jednom kad konfiguriras, radi. Samo sto to nije istina Barem u mom slucaju. Utility monitor je glavni krivac vjerojatno jer apsolutno krivo radi. Kap koja je meni prelila casu je to sto bi se nakon 2 dana napunio, valjda ram, i crasha bi se uz "out of memory" error i to je to.
Imas i alternative koje su logicnije kako kazu, kao Domoticz ali mene je HA toliko ogadio da sam odustao i koristim shelly cloud za shelly IoT i url actions, dok se ne usudim probat Domoticz.
Staro 20.08.2021., 09:16   #182
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Imam HA os na pi3b+ i sve što sam integrirao radi kako treba.
Preporuka je da se ide na pi4 prvenstveno zbog više rama, ali ja i sa ovim nemam problema.
Imao sam prije HA instaliran kao docker na nasu, ali ipak HA os ima više mogućnosti.
tintin je online   Reply With Quote
Staro 28.08.2021., 20:37   #183
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Ima li netko ovdje da pogoni HA na unraid serveru i koristi zigbee2mqtt usb stick?
Nemogu nikako natjerati da prepozna nove uređaje, dok sam prije par mjeseci prilikom prve instalacije bez problema upario 2 senzora i ona rade najnormalnije i danas ali nove nemogu nikako dodati, probao sam drugi USB slot i flesh novog FW na C2652R usb stick....
Staro 30.08.2021., 22:03   #184
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Pa jel ga vidiš u HA, kad u konzoli pukneš lsusb?
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2021., 22:22   #185
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
da vidim ga, ocito je neki bug ili sto ja znam sto, citam po netu dosta ima problema.
Na kraju sam rijesio da sam mako original z2m i stavio z2m-edge i sad sam uspio većinu bindati osim svijetla u sobi,
imam 4 kom zigbee stropnih lampi sve na jednom prekidaču i 2 sam odmah uspješno bindao a ove druge 2 nebi da sam bog...
Ako neko ima prijedlog nek viče jer ja sam sve probao...
Staro 30.08.2021., 23:28   #186
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Postovi: 275
Zanimljivo... čije su lampe?
Staro 31.08.2021., 00:04   #187
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 824
Sa aliexpressa
https://a.aliexpress.com/_m0DpI7t
Kad ih upalim uredno blinkaju da su u bind modu ali nece da se spoje na z2m
Staro 08.12.2021., 20:12   #188
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Dal se sa HaaSa instaliranog u virtualci može prebaciti konfiguracija na tipa Rpi 4?
Planiram uzet 5-6temp senzora, 2-3 motion senzora, i par shelly 1 i 1pm i to isprobat u virtualci. Pa ak bude ok bi to prebacio na Rpi 4
Staro 10.12.2021., 21:10   #189
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,101
konfiguracija se sastoji od nekoliko .yaml-ova pa to nije problem prebaciti
ako misliš na komplet pluginove i sve - ne bih rekao
ali ako ćeš imati samo to nabrojano nije ni neki problem ponovno podesiti
Staro 10.12.2021., 22:19   #190
RainZG
Postovi: 706
Prebacis i konfas sve jako brzo.
Mada sam ja isao sa rpi na virtualku radi jednostavnijeg backupa i pozdanosti servera naspram rpi
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2022., 20:56   #191
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Pitanje za one koji se kuže malo bolje:
Da li je moguće integraciju iz home assistanta (ovo je Python koliko vidim) preurediti da radi ajmo reci standalone?
Npr, da šalje podatke na seriju ili mqtt.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2022., 13:36   #192
Postovi: 8,215
Za MQTT imaš addon, to je sve riješeno.
Kako misliš standalone? Pa to i je poanta HA, da je standalone sve.
Staro 15.06.2022., 14:01   #193
marko_st
Postovi: 250
Vidim da je kratki spoj u pitanju 🤣
Dakle, zanima me ima li načina da integracije koristim van(bez) home assistanta?
Staro 15.06.2022., 14:14   #194
Postovi: 8,215
Haha
Mislim da se mqtt broker možeš dići u kontejneru, i da dobiješ nekakav bazični web.
Staro 15.06.2022., 14:16   #195
marko_st
Postovi: 250
Ništa, čekam neki drugi odgovor ili idem na tečaj postavljanja pitanja 😂😂
Staro 15.06.2022., 14:26   #196
Postovi: 8,215
Haha pt.2
Van kao preko weba? VPN?
Staro 15.06.2022., 14:46   #197
marko_st
Postovi: 250
Ne.
Ima integracija za npr klimu Mitsubishi.
Na klimi je modul koji je wifi i spojen je na kućnu mrežu.
Home assistant putem te integracije komunicira sa modulom.
Sva pamet prema/od klime je u integraciji.
HA komunicira integracijom(integracijama) po nekom svom standardu/protokolu/shemi/ključu, nebitno...
Sad opet, sva pamet prema/od klime je u integraciji.
Želim iskoristit integraciju na način da sa njom upravljam bez HA, npr putem mqtt pošaljem json {mitsu:1,powern,temp:25}.
Posto je HA kralj integracija, orijentirao sam se na njegove integracije.
Dakle, jel postoji komad software koji će iskoristiti bilo koju integraciju i dat izlaz/ulaz podacima/parametrima putem recimo mqtt, ilitiga da zaglumi HA što se tiče obrade podataka od/prema integraciji.
Eto, neznam plastičnije 😂
Staro 15.06.2022., 15:46   #198
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,836
Pa integracija je napravljena za HA, ako imas znanja ti tu integraciju mozes sam izvadit vanka, mislim da je skoro sve opensource sa HA, ali morat ces se sam integrirat sa tom integracijom i prilagodit je svome nekom programu ili skripiti.
Ali ne kuzim ni ja zasto to pokusavas postić, mislim jasno mi je da oces koristit neki drugi Home Automation software, ali zasto nijedan, mislim moras imat nešto da bi kontrolirao nešto sa tim
Home assistant mozes zamislit ko utičnicu, a integracija je kabel sa utikačem koja vodi do uređaja... Ako je ne uštekaš nigdi...
Staro 15.06.2022., 16:11   #199
marko_st
Postovi: 250
Nemam znanja za tako nešto, zato i pitam 😉
Za ovo drugo si pogodio, ne želim koristiti HA za jednu, dvije, max eventualno tri stvari(integracije).
Integracije su dostupne, to nije problem.
Ideja mi je bila da možda postoji neka npr Python skripta koju kad startas pita da ucitas integraciju po želji, te onda "povadi" stvari iz integracije i dalje hendla te podatke.
Vjerovatno postoji nešto tako i koristi se kod razvoja integracija, kao nekakav debugger ugrubo....
Staro 15.06.2022., 17:31   #200
RainZG
Postovi: 706
Autor marko_st Pregled postova
može se, postoje dva načina.
1. Ili proizvođač ima svoj API koji onda koristiš sa svoje rješenje
2. Ili radiš reverse engineering koji je opet prilagođen za tvoje potrebe
U oba slučaja trebaš znanje i vrijeme.
Uz gore navedeno, za dosta integracija imaš dostupan kod na github-u pa istražuj.
Staro 15.06.2022., 17:58   #201
marko_st
Postovi: 250
Jasno, vidio vec da ima svega po githubu.
Mislio sam na univerzalno rjesenje tako da se mogu koristiti sve ili vecina vec postojecih HA integracija, koje su svakako rađene po nekoj špranci...
Kao sto ima npr serial2mqtt ili tasmota koji su univerzalci za mnoge stvari...
Nije da nisam u zivotu vidio/napisao nista u kodu ali ovo mi je malo izvan mogucnosti...
Thx svima!
Staro 15.06.2022., 20:04   #202
RainZG
Postovi: 706
nema univerzalno rješenje
Staro 23.09.2022., 20:30   #203
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,101
Neki dan prebacio Homeassistant sa rpi4 na NUC sa skromnim Celeronom N2830
Unutra SSD i 4GB DDR3
Osjetno poboljšanje
Stavio sam Homeassistant OS, na rpi je bio raspbian i HA u Dockeru
Staro 24.09.2022., 16:02   #204
Postovi: 8,215
Trebao si na bare metal ići na rPi. Na četvorki ne bi smjelo biti ikakvih problema. Čak je i HA Yellow "službena" platforoma bazirana na rPi 4.
Ja imam HA na rPi 3, i radi mi ok. Malo se sučelje sporije diže i boota, ali ok mi radi. Doduše, nemam previše integracija.
Staro 24.09.2022., 19:21   #205
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,101
Autor Pupo Pregled postova
Vjerojatno si u pravu, moguće da razliku radi promjena OS-a, a ne hardwera. Nisam imao problema sa rpi4, radilo je to super u kombinaciji sa SSD-om. Samo imam osjećaj da sada radi brže i da "lakše diše".
Ipak - iznenadio me stari NUC Celeron iz 2013.
Staro 26.09.2022., 10:43   #206
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Pozdrav ekipa,
zanima me da li je netko negdje spajao HA + Shelly 1 ili neki drugi dry contact smart switch.
Naime, u zgradi, planiram moći otvoriti ulazna vrata zgrade, hodnika preko mobitela ili neke automatizacije, pa mi treba dry contact da u slušalici parlafona kratkospoji 2 kontakta na x sekundi.
Mislio sam to riješiti sa ovime, no ako ima tko pametnije riješenje, bio bih zahvalan!
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-1/
Staro 26.09.2022., 12:16   #207
Postovi: 23,535
Preciznije definiraj šta bi htio tj. odakle bi želio odraditi otvaranje:
a) lokalno kad si nosom pred vratima
b) od bilo kuda, npr. iz stana (mada imaš parlafon za to), iz garaže, ...
a) je lakše složiti, me treba dodatni HA, ne treba internet
Ostaviš Shelly 1 u AP modu rada, kada si mu u zoni mob bi se trebao spojiti na njega "automatski", pošalješ mu komandu
b) treba internet, sa ili bez HA
Staro 27.09.2022., 01:29   #208
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Postovi: 275
Ja sam radio nešto jako slično, ali ne u parlafonu nego u vešmašini (da je mogu upaliti nekad u noći)
Koristio sam nešto ovakvo: https://www.aliexpress.com/item/32915512919.html
i ukrao 5V negdje sa pločice u mašini.
Znači relej spojen na taster za start i u ESPhome namješteno da upali relej na pol sekunde i ugasi.
PCAP or it didn't happen
Staro 27.09.2022., 06:36   #209
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Autor tskarda Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Ja sam shelly 1 spojio na codafone sustav. I radilo je to. Dobijem obavijest kad netko zvoni i mogu otvoriti vrata. Ali to nije dugo radilo jer se codafon zblesa i vise nitko ne moze zvoniti na moj broj stana. Codafonu smeta sto uzimam 5V i ocito zblesa zbog manjka voltaze.
Staro 27.09.2022., 09:55   #210
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Autor Nikky Pregled postova
Interneta imam uvjek i svugdje. Ma trigger možda i nije neki bitan, više me brine ovaj dio što je Kruno napisao:
Autor Kruno M Pregled postova
Ja nebih uzimao voltažu s njega, nego da mi taj uređaj kratko spoji 2 žice (tipkalo) na parlafonu.
Autor Mac_F Pregled postova
E to je to, sam nebih baidu kineza uzeo, nekako mi je draže da je to shelly, aqara ili slično.
