Datum registracije: Jun 2022
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Betoniranje dvorišta
Pozdrav ekipa, Može li mi netko reći koliko je u prosjeku jeftinija cijena betoniranja dvorišta (sa i bez armature) u odnosu na popločavanje behaton kockama? |
Postovi: 704
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Uvijek 30%. Doduše ovisi o firmama i betonarama u tvojoj okolici, i samoj količini koju trebaš. Reci kvadraturu, i ukratko opiši oblik. Napravim ti troškovnik jedne i druge opcije s aktualnim cijenama. (pro bono naravno). |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Lokacija: Metković
Postovi: 0
#9 | |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Ako je m3 betoniranja uključujući radove i materijal 900kn, a ja želim 10cm debelu betonsku podlogu onda ispada da meni treba 25m3. To pomnožim sa 900kn i ispadne 22500kn. A to ispada 90kn/m2. Ako je m2 betoniranja dvorišta 30% jeftiniji od kocaka ispada da je m2 betoniranja daleko skuplji od 90kn po m2. Možda je cijena od 90kn/m2 bez armature... Ne znam, zato i pitam. |
#10 | |
Postovi: 443
Beton puca neovisno o armaturi, prije će puknuti sa previše armature (kg/m2), nego bez uopće. Dilatacija je ključ. EDIT: Ideš na jednu zonu armature...cca 60kg/m3 betona, što je 1.500 kg željeza, tj. trenutna cijena željeza u nabavi je 12kn/kg (ima i jeftinije kod velikih građevinskih firmi), što je 18.000 kn željezo, a beton te košta 16.250,00 kn (moje lokalne betonare) Znači 34.250,00 kn. Kocka zahtijeva malo drukčiju pripremu, i preciznu u milimetar (beton ne, ravnaš gornju plohu neovisno o ravnini podloge ispod). Trebaš kvarcni pijesak, kamen 0-4 mm, rubnjake, suhi beton za rubnjake. Prosječna kocka je trenutno 130 kn/m2, a najčešće svaka koja će ti se svidjet će biti 200 kn/m2 plus nabrojane predradnje koje nemaš kod betoniranja. Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 14.06.2022. u 07:43. |
a da asfaltiraš dvorište ? znam da su neki to napravili, i da su zadovljni. |
Postovi: 443
Kocka je dugoročno bolje rješenje, ako ulegne se iz nekog razloga posteljica/tampon, makneš kocku, nadosipaš materijal, vratiš kocku. Pereš je tlačnim čistaćem ko i bilo što drugo. Beton ili asfalt ako nešto pukne ulegne, gotovo, nema popravka, imaš pukotinu/fleku cijeli život, osim ako ne želiš sve iskopati van i napraviti novo nanovo. |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 764
Da, fleke od ulja ili nečeg ako je nema šanse da ju makneš sa asfalta, ostat će tako trajno. Malo izblijedi, ali to je to. Plus, ako stavljaš beton ili asfalt onda ispod provuci PVC cijevi ako bi slučajno kad trebao na drugu stranu provlačiti neku vodu, struju ili nešto. To je prednost kocki, samo izvadiš na kojem pravcu trebaš i dolje postaviš instalaciju i vratiš, kao da se ništa nije dogodilo. Jedino ako idu kocke ne bi bilo loše kad bi ovaj grublji kamen koji ide na dno stajao nasipan i nabijen pa jedno barem godinu dana, vrijeme i kiša pogotovo to onda dobro nabije, niti jedna žabica ili valjak to tako ne nabije. Kod nas je terasa od četrdesetak kvadrata tih kocki, nije bilo mogućnosti da se čeka i nakon par mjeseci je već propalo solidnih 10cm čak na nekim dijelovima bez obzira šta su nabili na više navrata to. Nije baš mi bio mali posao raskopati pola terase, poravnati i onda vraćati to, a koliko bi to tek posla moglo biti na većoj kvadraturi. A recimo kod frenda koji je radio isto, skupljao je pare za kocke pa mu je stajao grubi kamen samo jedno godinu i pol, dvije pa se preko toga išlo s autima malo, namakale su kiše i skoro kak je postavljeno, tak je ostalo, nikakvih posebnih ulegnuća, ničega. A za asfaltiranje svega, ne znam ja sad kakvo je dvorište točno i za koju ti je to namjenu, al mi smo doma asfaltirali većinu, ulaz od vrata do sredine dvorišta uz kuću, sredinu, ostalo je sa strane zelenila i meni je iskreno žao tih para, al jbg, mene se tad nije pitalo. Kad sunce upeče, pa to je čista katastrofa, grije te od gore, grije te od dolje. Srpanj i kolovoz nekad počnemo upaliti prskalice da polijeva asfalt da se ohladi koliko je to loše. Kad budem preuređivao, trgat ću veliku većinu toga i osim preko dijela u sredini koji mi je baš za parking ispred garaže i radione, stavljam one kocke kroz koje raste trava van, plus, sadim neko drveće u sredinu gdje ne smeta, odma od Zrinjevca uzimam one velike i visoke sadnice. Svako ljeto je sve gore i jednostavno ne možeš normalno na dvorištu izdržati bez zelenila i hlada koji barem malo ubije tu vrućinu. Plus, kroz te kocke fino može proći voda pa je drenaža i odvodnja puno manja stvar za riješiti i trebam manje zalijevati stvari okolo. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.06.2022. u 09:00. |
#14 | |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Svoje dvorište sam popločio kockom. Ispalo me sa materijalom i rukama oko 140kn/m2. To je bilo prošle godine, tik prije divljanja cijena. O čemu se radi... Između moje kuće i kuće moga strica je jedna stara kuća u kojoj se rodio moj stric. To je stara kuća, više staja nego kuća koja meni kako prolaze godine kopa oči. Ja imam namjeru srušiti tu staru kuću, srediti teren oko nje i naravno teren na kojemu je stajala kuća. Jel, stric će mi dati dopuštenje uz uvjet da se sredi okoliš. Ta stara kuća ima površinu oko 100m2 te još 150m2 zemljišta oko nje koje je već betonirano. Radi se o starome betonu. Evo što na kraju ja moram platiti rušenje ne da mi se još stavljati kocke. Ne mora biti creme de la creme. Tražim koje je jeftinije rješenje, a da nije loše rješenje. Ja bih to samo izbetonirao bez ikakve armature, a možda i asfaltirao. Kolika je prosječna cijena betoniranja bez armature na stari beton sa rukama po m2? Kolika je cijena asfaltranja direktno na stari beton po m2? |
#17 |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Ja imam travnjak od 600m2 ispred i sa strana kuće, a stric ima još veći travnjak koji se nalazi iza te stare kuće i sa strane svoje nove kuće. Kad bi se srušila ta stara kuća fino bi odgovarao dodatni travnjak. Ali, ja kosim oba travnjaka i ne bih još nadodavao. ![]() |
#18 |
Postovi: 443
Kaj se sekiraš, ja kosim cca 6.000m2 dvorišta redovito. Cijena je bez ruku, ali ruke su ti mizerija cca 10%. Mada ima nadobudnih kvazimajstora koji znaju lupati cijene, takve treba odjebati. Ja osobno bi dao firmi koja će rušiti, da to poravna i posije travu. 250m2 pokosiš za par minuta, sve opcije su preskupe ionako. |
#19 | |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
![]() Kosiš sa traktor kosilicom ili običnom kosiliocm. Ja kosim običnom na guranje jer ima posađeno dosta toga. |
#21 |
Lokacija: Metković
Postovi: 0
Svaka čast, što da ti kažem... |
#22 |
Postovi: 964
SRK70 5000m2 neravnog i brdovitog terena + flaks ![]() |
#24 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#25 |
lepi
Postovi: 923
Ekipo ,trebali bi betonirati 2 kocke velicine cca 50 i 40m2, bila bi montazna garaza na jednoj.Debljina 10cm. Kolike su cijene takvih radova, cisto da vidim di sam jer ponuda jako malo dobijamo nitko mi se ne javlja, ako imate preporuku koga u ZG da to radi? Znam treba i šalanje. |
#26 |
Postovi: 443
Napravi si sam. Nema šanse da nađeš slobodnu firmu da ti dođe za tako malu količinu, a da ne naplati trostruko. U ekstremnom smo deficitu majstora,obrta i svega vezanog za takve radove, svi su prebukirani, a ovi koji "imaju vremena" su ekipa koja se tek uči. Ako radiš samo ploču, iskopaj 40 cm debljine, navezi kamen, baci random šesticu mrežu, naruči beton od lokalne betonare i s ekipom zalij. |
#27 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Daske za šalung - njuška Iskop - solo Armaturna mreža - njuška Beton iz mješalice ako ima pristup to bi bilo onako predivno - Samobroka..zovi ili još bolje dođi i dogovori. Ja sam dobio 15% popusta na gotovinu za 3200kg betona prije par dana. Trebali smo prole godine raditi dvorište ali smo odustali zbog cijene. Usput je majstor trebao raditi i susjedu kocku kojih ha 3x8 metara i za to je tražio cca 10k kn pa računaj. ![]() |
#28 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Da tako nesto ja sam sebi parking slicnih mjera sam fino pomalo, je trajalo 2 mjeseca za iskopat zemlju,pa šuta ,pa tampon,armatura jer je tu bio vrt ali nije neka nuklearna fizika jbg treba vrimena i strpljenja. Jedino nisam šalova jer isla betonska ona siva cigla na krajeve pa sam i to prikrija sa prirodnim kamenom a i to nisam nikad prije radija. Razni mestri su mi dolazili sa raznim ponudama i kao nemoze sad za mjesec dva pa onda ne sad za tri miseca ovako onako puka filma napravija sam. Evo sad cekam meštra za ulazna vrata dvorista vec tri tjedna a treba doći samo mjere uzet,cini mi se da cu i varioc postat... Sent from my SM-G985F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 07.05.2023. u 10:43. |
#30 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Sad kad gledam otprilike do 1.500€ ,a ponude su bile tipa 5/6k€ ,jedino sta sam ima nesto armature i prirodni kamen od prijatelja sta mu je ostalo i te cigle. (40m2) Sent from my SM-G985F using Tapatalk |
