#6002 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,016
#6003 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Stiglo par finih Thinkpada za udomiti uskoro. X270, L390 i T490. Prvi put sam imao L seriju u rukama. Djeluje puno robusnije i skuplje od T serije zbog metalnog kućišta ekrana, ali je ipak pozicioniran ispod u hijerarhiji. Više bih volio metalno kućište vidjeti na T seriji ![]()
#6005 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
uhvatio vremena i složio ovaj full hd zaslon na t420,slika mi i bolja nego na t480, još sam promjenil mrežnu N6205 umjesto N1000 i 16 gb rama, ovaj tjedan mi dođe i7 2640m njega ču naknadno stavit neisplativo zadovoljstvo ![]()
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 25.09.2022. u 10:51. |
#6006 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
L-ovima su crkavale matične ploče. T-ovima nisu, možda tu i tamo nekoj 15-ici. Failure rate na L seriji je za moj ukus previsok. E su studentski laptopi (Education) nekad rađeni da mogu istrpiti studentsku torturu. Ne znam kako je danas sa novijim modelima. |
#6007 |
Postovi: 23,579
Pimp my (car) TinkPad 😀 |
#6009 | |
Postovi: 239
ma drugi laptop ![]()
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#6010 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ok, sad savjet što nemoj nabavljati ... nemoj nabavljati USB 3.0 Express Card jer ćeš nakon početnog zadovoljstva imati samo probleme.Usput, ako u lutanju po internetu naiđeš na 9 Cell Slice 28++ bateriju, nemoj se sramiti i slobodno podijeli izvor ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 12.06.2022. u 03:32. |
#6011 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Srećom Lenovo nudi mogućnosti produženja garancije čak i kad istekne. I na X270 i L390 mi nudi da dokupim. Ne znam hoću li prodati sva tri ili si ostaviti jednog. Zasad je L390 kandidat s najviše šanse da ostane.
#6012 | |
Postovi: 239
https://www.duracelldirect.ie/m/lapt...r-charger.html
#6013 |
Postovi: 12,429
#6014 | |
Postovi: 2,063
![]() EDIT: Iz 10+ pokušaja, otvorila se web stranica, ali tako nema slice baterije. Baš to, ima neku svoju samosvijest i volju ![]() EDIT: E da, kako sam trenutno u nekom sušnom razdoblju kaj se tiče novog hardvera i ideja, prije nekih mjesec dana sam se napokon pozabavio gay modom ThinkPad loga ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 12.06.2022. u 11:14. |
#6015 |
Postovi: 23,579
Mislim da je već bilo priće o USB 3 u Express card, treba ganjati one na Renesas chipsetu. |
#6016 | |
Postovi: 12,429
![]() ![]() Najčešći problem je da ako po prvi puta spojim usb device, prepozna ga i radi, ali ako ga ejectam i ponovno spojim retard ga neće prepoznat ![]() Trenutno je gore već danima spojen jedan usb dock i radi bez problema ali samo čekam kad ću htjet pristupit disku pa da mi javi da nije available ![]()
#6017 |
Postovi: 23,579
Hehe, ko za đavla ![]() Vjerojatno je teško / nemoguće naći noviji fw, možda su šta popravili. Znam da su za x201 i (mislim) x202 seriju to izbacili, nezgodan detalj je šta je taj Express card varijanta pa nije isto kao da je PCI ili PCI-E card. |
#6018 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#6019 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
I jako dobro je da imaju vanjski konektor za napajanje koje se onda kopča u USB port na laptopu (ili powerbank) budući da ExpressCard slot nekad ne može dati dovoljno struje pa kad spojiš USB3 disk zna se ugasiti cijela kartica. |
#6020 | |
Postovi: 239
#6021 |
PRO
Postovi: 4,848
Ekipa, na Lenovo x240 mi je otisa keks od 8 GB DDR3L rama. Da li netko ima keks od 8 GB DDR3 (1.35V), pa da se dogovorimo? Imam od 1.5V sa drugog laptopa, ali njega ne prihvaća (ne boota)
#6022 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,822
Ima li netko prijedlog gdje popraviti sljedeći laptop: ![]() Lenovo Yoga 2 Pro Baterija je u banani, ali tako je već duže vrijeme. Problem je što od nedavno se gasi sam od sebe i kada je cijelo vrijeme na punjaču. Dao sam djetetu laptop i super je jer se može koristiti i kao tablet. Ima li tko ideju što bi moglo biti problem i gdje riješiti za normalne novce? |
#6023 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nisam u sferi tih popravaka već izvjestan niz godina, ali ako možeš, otvori laptop i odspoji bateriju. Ne znam može li noviji laptop uopće raditi bez baterije, ali probaj bootat tako i vidi dal se problem javlja i dalje. Dalje će se morati netko iskusniji javiti. Onomad je na većini laptopa postojao poseban "power management" čip koji je ujedno služio punjenju i regulaciji ulaznog napona. Znali su prdnut u rosu, a bili su relativno jednostavni za zamijeniti (QFP) ili noviji su imali QFN, ali još uvijek se dalo mijenjati. Nisam dugo provjeravao kakvi su današnji laptopi ![]() Al tvoja greška je što u startu nemaš thinkpad, krivo učiš dijete ![]() -- Kod mene je yoga 370 i dalje u upotrebi s istim boljkama - pozadinsko osvjetljenje tipkovnice je nakon boota uvijek *upaljeno* (cijeli internet se buni da je obratno), a situacija s baterijom se pogoršava svakim ciklusom. Laptop javi kritično stanje baterije na 10%, na 6% gasi laptop. Problem je što je između ta dva postotka vremenska dilatacija od 30 sekundi. ![]() Baterija je bila sad već nekih 5 puta rekalibrirana, ali to mi ne pomaže, dapače, imam dojam da baterija nakon svake rekalibracije još kraće traje. Deklarirani kapacitet od 51Wh je pao na 42Wh nakon posljednje rekalibracije. Vrijeme je za novu bateriju, laptop me služi dobro. Nadam se da nisu neki drugi hardwareski problemi u pitanju. Gdje je provjereno uzeti bateriju? Službeni mi hoće prodati samo ako ugradim kod njih, što značajno poskupljuje posao. (Imam dojam da sam postavio pitanje već i dobio odgovor, ali vrag ga odnio, nisam našao... )
Spoiler alert! |
#6024 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,822
Imam T490. ![]() Ovo je laptop star cca 7-8 godina koji sam proslijedio djetetu. Ali mogu ti reći da ću vjerojatno krajem ove ili početkom sljedeće natrag na Yogu ili sličan laptop. Nedostaje mi touchscreen i mogućnost da ga preklopim u tablet. A čini mi se da je i ekran bio nešto svjetliji pa je lakše na otvorenom bilo. Gledao sam Thinkpad Yoga X1, i jedine dvije mane su mu što nema AMD procesor i što nije moj. ![]() Znači otvorim, izvadim bateriju i probam da li radi samo na punjaču bez problema? |
#6025 | |
Postovi: 4,403
Za T480s je baterija prije godinu dana bila oko 35 € (s free shippingom za DE) i, jazavac, nisam ju uzeo. Neće ni imat jer je to Project Athena (Intel) laptop, kao i ostatak X1 ergele.
#6026 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#6027 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,822
Rastavio, izvadio bateriju i stavio na punjač, radi! Malo ću ga ispuhati, očistiti i vratiti poklopac. Ima li tko preporuku gdje kupiti zamjensku bateriju? Gledam Google, sve mi web trgovine u USA izbacuje. |
#6028 |
Postovi: 239
nije baš za thinkpad grupu ali svi skoro imaju linux pa pitam, pošto mi to sve novo kako ili koju komandu da napišem na linux mint da mi ostane na desktopu ovaj sisinfo
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 25.09.2022. u 10:50. |
#6029 |
Postovi: 8,468
sudo apt get install neofetch da instaliraš neofetch i onda samo neofetch da dobiš detalje o sustavu. ![]()
#6030 |
Postovi: 239
