#421 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
#422 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
![]() Ja si DHCP uvijek ostavljam uključenim. Ako mi dođe do kvara na routeru, jednostavno prikopčam PC na router od operatera i sve 5. Btw netko je gore pisao da se za port forwarding treba zvat služba za korisnike. Znači ipak se ne treba zvat nego možeš i sam to napravit. Možda je taj forumaš iza CGNAT-a pa mu zato port forwarding ne radi... |
#423 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 19
#424 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Također, iknowwhatyoudownload.com ima cijelu listu stvari koje su se skidale s torrenta, a nitko od nas ne skida torrent. Negdje sam pročitao da A1 u routeru lažira IP adresu, pa čak i ako si iz CGNATa piše ona koju su ti dodijelili za van. Da li je to istina ili nije, ne znam. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 25.05.2022. u 12:17. |
#425 |
Postovi: 2,137
Za provjeru jeste li iza CGNAT-a https://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494 |
#426 | |
Postovi: 19
Prije Telemacha sam imao A1 kabel i bio sam u CGNAT dok nisam nazvao SZK i bez problema su me maknuli iz CGNATA, a to da laziraju mi iz tehnickih razloga na drzi vodu. Definitivno je maknut CGNAT jer su mi aplikacije i igrice koje to detektiraju prestale to javljati... Sad mi je static IP (iako nisam to trazio), isti i prema vani i modemu, a na iknowwhatyoudownload.com samo moj promet. Nikakvih problema kao na A1, prije nego su mi maknuli CGNAT |
#427 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Na A1 optici sa Huawei EchoLife ruter u GUIu pokazuje javnu IPV4 adresu a svako malo dolaze Google Robot checkovi. Na COAXu je drugačije. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#428 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Robot checkovi mi ne dolaze iz nekog razloga. No sve mi ukazuje na to da u routeru namjerno napišu javnu IPv4 koju su mi dali. Vjerojatno da mislim kako imam svoju IPv4 adresu |
#429 | |
Datum registracije: May 2022
Postovi: 27
https://gist.github.com/thedroidgeek...1da130f85a435a https://broadbandforum.co/threads/no...-guide.213439/ Možda ga i možemo otkljucati. Mislim da je čak dovoljno izvuci cfg file, bez ovih shell/root pristupa s obzirom da na GitHubu stoji - # - Decrypt/encrypt the passwords/secret values present in the configuration |
#430 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ovih dana prelazim na Telemach optiku pa bi htio znati koji router se dobije za 300 Mbit/s paket? Htio bi pripremiti mjesto gdje će router stajati, tj. htio bi ga objesiti na zid pa me zanima da li je to izvedivo? Ima li netko user manual s točnim dimenzijama rupa za montažu na zid? |
#431 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#433 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
meni je jučer rekao prilikom prelaska moba sa a1 na njih ,da je do daljnjeg akcija za uvođenje optike-znači kad tad će bit skuplje,i da im je namjera proširiti se na cijeli grad bez obzira dali negdje postoji već optika ili ne, s vremenom-što se zagreba tiće.
#434 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Dižu cijenu mobilne usluge, od 3-8 kn, ovisno tarifi i broju povezanih brojeva. Cijene fiksnih usluga su ostale iste. U planu im je do kraja godine pokrit cijeli Zagreb optikom. |
#435 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
[QUOTE=Marko ![]() U planu im je do kraja godine pokrit cijeli Zagreb optikom.[/QUOTE] Ako time misle SVOJOM optikom, to je do kraja 2025 godine. Ako time misle TCOMOVOM optikom, to je realistično do kraja ove godine. |
#436 |
Postovi: 2,137
Ja još ne vjerujem da im T-com iznajmljuje svoju optiku. Ja je imam i nema govora o nikakvom Telemachu. Volio bi da mi se netko javi sa takvim slučajem i razuvjeri me. |
#437 | ||
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#438 |
Postovi: 2,137
Normalno da je meni svejedno čiju optiku koristim. Za ovo drugo sam vidio, ali bio je samo ovaj post. Nakon toga se još par kolega javilo i nitko nije mogao to dogovoriti (pa ni ja). Dapaće, dobili smo odgovor od Telemacha, da oni ne znaju za to. |
#439 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#440 |
Postovi: 2,137
https://hr.n1info.com/biznis/telemac...00-kucanstava/ Iako ja ne znam još nikoga da ima mogučnost spajanja u Splitu. Optiku su provukli Vukovarskom ulicom, koja prolazi preko cijelog grada, ali nisu se spajali na zgrade. |
#441 |
Postovi: 2,137
#442 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
Zašto ne bi bilo moguće? Imaš javno cjenik naplate po niti, piše i točno kod objave svake namjere gradnje optike, HT ima najmanje cijene za unajmljivanje niti do korisnika ako se dobro sjećam. 40-50 kuna mjesečno za nit od centrale do korisnika doma. |
#443 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
HT ima najmanju cijenu jer im istu određuje HAKOM, dok drugi operateri sami određuju cijene. Po zakonu svi operateri moraju iznajmljivati vlastitu optičku infrastrukturu. |
#444 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: hrvatska
Postovi: 49
#445 |
Postovi: 2,137
#446 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Split, Pujanke, stigla telemach optika CGNAT, nisu znali postaviti njihov router u bridge mode, neznaju kada ce biti dostupna Public IP adresa (kao rade na tome) brzina 1000/500 toliko i daje otprilike na fast.com (netflix speedtest) to be continued...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#447 |
Postovi: 2,137
Jesu li oni vukli svoju optiku po zgradi ili je već bila od HT-a, pa ide preko nje? Ja sam uzeo 1 Gb preko A1, pa mi je njihov tehničar rekao da će Telemach početi iznajmljivati optiku po zgradama. Kako ja plačam EON, znam da su provukli do zgrade (cijela Vukovarska ulica je pokrivena), a po zgradi imam optiku od HT-a, to mi je bilo interesantno za spojiti sve u jedno. Tako je on rekao. Je li se možeš maknuti sa CGNAT-a, jednostavno kao na A1? |
#448 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#449 |
Postovi: 2,137
Što se dešava sa spajanjem Optime i Telemacha u jednu firmu, pa da imamo kompletnog trećeg operatera? Prošlo je već 8 mjeseci od kada su je preuzeli :misli:. |
