Postovi: 317
Zamjena 6xc baterija za 2x18650, moguće?
Ekipa jel netko zna? Imam prijenosni CD radio prijemnik SONY ZS-RS60BT, u njega idu 6 "C" baterija. Jel ih moguće zamijeniti za dvije 18650 li-ion, znam kako to napraviti, spojim držač, treća slika u prilogu, sa dvije 18650 kukicama u radio (poklopac ne trebam vraćati), ali hoće li to raditi? Šest c baterija, punjivih, ima 7,2V (6x1,2V), kao i dvije 18650 (2x3,6V). Pošto o tome znam samo osnove jel ima neki razlog da to tako ne bi išlo? Slike radija i držača baterija: |
Postovi: 23,542
Računica ti ima nekih grešaka pa krenimo redom: SONY ZS-RS60BT manual > https://www.sony.com/electronics/sup.../45598991M.pdf DC napajanje (čitaj: preko baterija) mu je riješeno sa 6x R14 (size C), šta je za std. alkalne 6x 1.5V = 9V. Wiki kaže da bi alkalne trebale imati kapacitet do 8000 mAh, a punjive recimo NiMh kemije su 6x 1.2V = 7.2V i kapaciteta do 5000 mAh. 18650 ima sa nazivnih 3.6 i 3.7 V po ćeliji pa treba vidjeti konkretni model, 2x 3.7V = 7.4V. Prosječna 18650 je kapaciteta od 2000 do 3500 mAh. Po brojevima vidiš da je napon 2x 18650 ili 6x NiMh prilično niskih 7.x V + bitno manji kapacitet = upitno je za koliko (malo) vremena bi stvar prestala raditi. Ako bi htio dobiti "prenosni đubox" onda bi se moožda moglo: - uzeti 3x 18650 baterije sa zaštitom na čeliji (to su one koje su više za cca 2mm, pa treba paziti zbog držača - uzme se DC-DC modul, primjer > https://www.amazon.de/gp/product/B073XP6BR9 koji ti omogućuje da kompenziraš promjenu napona baterija a fiksiraš izlazni napon prema radiju, npr. podesiš na 8.5V - modul dodatno ima podešavanja strujnog limita (kao vrsta sigurnosti) + definiranje donjeg limita (podesi se min. napon kada modul ide u blokadu kao zaštita od preniskog pražnjenja baterija - sve se složi u kakvu malu pvc kutiju a na radio se spoji preko nekog konektora (ako nema gdje drugo onda na poklopcu baterija - trebaš i 18650 punjač, možda one izvedbe za dvije baterije That's it ![]() |
Postovi: 317
Hvala na opširnom objašnjenju! Imam već dvije Samsung 18650 baterije, 3,6V, 3000mAh ali bez zaštite. Punjač imam za jednu 18650. Mislio sam iskoristiti ovaj set ali ako ne ide odustajem. Čak sam mislio i koristiti parksite bateriju 4Ah, imam dvije, pa preko adaptera-modula spustiti napon na 9V i mini hvataljkama samo spojiti na radio ali čini mi se da ni to nije neka jednostavna priča tako da odustajem i od toga. Na kraju krajeva kad radimo roštilj u prirodi, jezero Rakitje, Jarun... uvijek se nađe netko od frendova koji ima prijenosni bluetooth zvučnik pa nema potrebe da zapalim stan kemijanjem kad se ne kužim ![]() |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Puna Li-ion baterija je 4.2V, kako se prazni pada do 3V. Nećeš ništa izgubiti ako probaš jer dosta toga ovisi o tome kako je taj radio izveden, ako on interno spušta napon sa 9V na 5V onda nemaš problem, dvije li-ion će to odraditi. Možeš napraviti ovo, uzmi 4 komada punih C baterija, stavi ih u radio i premosti one dvije što fale komadićem žice ili cijevi. Tako ćeš vidjeti radi li na 6V. Ako radi nema problema, mogu dvije li-ionke, ako se "muči" onda ništa od te kombinacije, trebaju ti 3 li-ionke, obavezno sa DC-DC konverterom jer pune daju 12.6V što nije dobro spojiti na radio koji hoće 9V. Ali jako bitna stvar je da u bilo kojoj kombinaciji li-ionke moraju imati ugrađenu zaštitu (protected cell) jer postoji opasnost da će ih radio posisati do ispod 3V, što nije zdravo za taj tip ćelije. Što se tiče Parkside Team20 baterija, pazi s njima, one isto nemaju zaštitu i u toj kombinaciji sa DC-DC konverterom ih možeš isprazniti daleko ispod preporučljive razine, praktički do 0V jer su spojene direktno na kontakte za alat. I svakako pazi na polaritet, ako naopako spojiš nešto napajano 18650 tu je bijeli dim neizbježan jer te baterije daju par ampera bez problema. |
Postovi: 23,542
Gore sam s razlogom stavio DC-DC modul koji dodatno ima low volt podešavanje, pređe u block / sleep kada ulazni napon padne na namještenu vrijednost, tako se bat. štiti od prekomjernog pražnjenja. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Ako to ispravno radi na tom modulu onda je ok za kraće periode, ali svakako bih koristio protected ćelije s takvim modulima jer njihov shutdown mode zna vući neku struju u miliamperima što prazni bateriju, dok je kod protect modula ta struja reda mikroampera pa se mjesecima baterija neće previše isprazniti. |
Postovi: 23,542
U potpunosti se slažem(o), i to sam poviše predložio (protected cell varijantu) ![]() |
Postovi: 317
Imam dvije Samsung INR18650-35E 3450mAh - 8A. Jučer sam napisao da imaju 3000mAh jer ih nisam imao kod sebe ali nešto veći kapacitet ne mjenja stvar, nemaju zaštitu. Primarno sam ih mislio koristiti za neku jeftinu kinesku naglavnu svjetiljku ali sad ste me naučili da nisu ni za to, ni ta svjetiljka nema nikakav PBC odnosno i ona bi ih previše ispraznila. |
Postovi: 23,542
Nabaviš onaj modulić za 2S protect, primjer > https://m.banggood.com/2S-Li-ion-186...p-1216133.html |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
To je pristojan modul, klasika, DW01 i dva mosfetića, to radi bez greške. A za jednu ćeliju pretvoriti u zaštićenu gdje je prostor problem ima ovakvih kompleta, iako bez točkastog varenja rezultati mogu varirati : https://de.aliexpress.com/item/32855964562.html Za primjene gdje prostor nije problem ja uzmem od neke stare baterije od mobitela protect modul, to radi bez problema. |
